Уфа. Наш партнер Drive-Service. Предложения, вопросы, отзывы |
28.12.2010, 7:54
#101
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 30.10.2009 Из: Уфа |
А после установки “ClearLight” таких огней на ГосТехОсмотре не придеруться то что внесены изменения в схему и будет ли гарантия на них??? Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, вполне законна и предусмотрена следующим документом: ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2009 г. N 720 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам <17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N. Запрещено для категорий O. 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. 1.3.29.2. Требования к размещению: 1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. 1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью. Гарантия конечно есть! 12 мес. Также имеется сертификат соответствия! |
11.1.2011, 7:46
#102
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
Драйв-Сервис сколь будет стоить почистить передние окна от клея и сколько времени это займет?
12.1.2011, 9:45
#103
13.1.2011, 6:42
#104
Я вчера подъезжал к Вам на Юбилейный, ребята сказали, что тонировщика они зимой не держут и эту медвежью услугу они могут сделать только в комплексе, например, с шумкой или с установкой автозвука((
13.1.2011, 8:21
#105
Я вчера подъезжал к Вам на Юбилейный, ребята сказали, что тонировщика они зимой не держут и эту медвежью услугу они могут сделать только в комплексе, например, с шумкой или с установкой автозвука(( Мне кажется вы друг друга немного не поняли. Действительно тонировка зимой у нас только по предварительной записи, но это никак не означает, что мы можем сделать ее только в комплексе с чем-либо. Просто нужно заранее договариваться.) |
13.1.2011, 8:42
#106
Да мне сначала сказали, что он заболел, а потом, что не держите вы лишний рот зимой)))
мы друг друга правильно поняли... |
15.1.2011, 15:20
#107
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2010 Из: Кумертау Мой город: Кумертау |
День добрый у Вас есть сигнализация StarLine B6 с подзаводом и модуль GSM тойже марки и если можно ценник без установки
15.1.2011, 15:47
#108
15.1.2011, 22:43
#109
16.1.2011, 6:38
#110
Как это? Производственный брак? :))
16.1.2011, 8:44
#111
Как это? Производственный брак? :)) Я в них не разбираюсь, но установщик в городе сказал, что можно поставить сигнализацтю Б6 и модуль GSM StarLin и будет все работать, заводиться и т.д. и т.п. по смс или голосовому вызову.Допускаю, что он не прав... может ты что подскажешь? |
17.1.2011, 7:59
#112
Я в них не разбираюсь, но установщик в городе сказал, что можно поставить сигнализацтю Б6 и модуль GSM StarLin и будет все работать, заводиться и т.д. и т.п. по смс или голосовому вызову.Допускаю, что он не прав... может ты что подскажешь? В6 без функции автозапуска. Скорее всего имелась ввиду В9. Без установки у нас сигнализации не продаются. Могу рассчитать стоимость с установкой. авто какой? |
17.1.2011, 9:21
#113
Я в них не разбираюсь, но установщик в городе сказал, что можно поставить сигнализацтю Б6 и модуль GSM StarLin и будет все работать, заводиться и т.д. и т.п. по смс или голосовому вызову.Допускаю, что он не прав... может ты что подскажешь? В6 без функции автозапуска. Скорее всего имелась ввиду В9. Без установки у нас сигнализации не продаются. Могу рассчитать стоимость с установкой. авто какой? ))) Что значит какой?)) getz у него дорестайл |
17.1.2011, 10:18
#114
да да дорестаил
Сообщение отредактировал djonni1978 - 17.1.2011, 10:19 |
18.1.2011, 8:20
#115
19.1.2011, 19:05
#116
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
А вы штурманские светильники не устанавливаете случайно? А то темновато как то спереди света мало попадает со светильника установленного в середине салона.
19.1.2011, 20:34
#117
19.1.2011, 20:43
#118
А вы штурманские светильники не устанавливаете случайно? А то темновато как то спереди света мало попадает со светильника установленного в середине салона. Я сам поставил от калины . В него планку на 36 светодиодов ! Так я не так сильна в этом чтобы самой что-то устанавливать и помочь некому млин(((( |
14.2.2011, 12:59
#119
До 31.03.2011 на охранные комплексы мы предлагаем специальное ценовое условие - скидка 20% !!!
Примеры комплексов, на которые распространяется скидка: - Комфорт - Эксперт - Медиум - ДИАЛОГ GSM - Компакт P.S. скидки не суммируются! |
14.2.2011, 21:23
#120
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
2 Драйв-Сервис
вечер добрый,все руки не доходят поискать,нужен чехол для основного брелока Шерхан Мэджикар С , есть ли у вас в наличии такие мелочи?) |
15.2.2011, 11:46
#121
Доброго дня еще раз!
Знакомая спрашивает сколько у вас стоит брелок на старлайн ? сломался у нее) |
15.2.2011, 11:56
#122
2 Драйв-Сервис вечер добрый,все руки не доходят поискать,нужен чехол для основного брелока Шерхан Мэджикар С , есть ли у вас в наличии такие мелочи?) Добрый, бывают. Возможно появятся к концу недели. Доброго дня еще раз! Знакомая спрашивает сколько у вас стоит брелок на старлайн ? сломался у нее) Смотря какой Старлайн. Брелок основной или доп.? |
15.2.2011, 12:17
#123
2 Драйв -Сервис
по чехлу - дайте знать как к вам поступят ! аська 327-593-160 если можно !) Брелок СтарЛайна - основной нужен ! |
17.2.2011, 8:20
#124
17.2.2011, 9:24
#125
В6 вроде как!
Чехлы поступили ?) |
24.2.2011, 12:33
#126
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
На Chery Tiggo 1.8 сможете поставить БК Multitronics??
24.2.2011, 13:57
#127
24.2.2011, 14:12
#128
26.2.2011, 14:33
#129
Хм в выходные не работаете ? А то заехать хотел...
1.3.2011, 7:39
#130
1.3.2011, 9:41
#131
Да спасибо ,заехал купил чехол -только он для шерхана 5 и 6, для с-ки я так понял не бывает.
1.3.2011, 10:11
#132
23.5.2011, 7:34
#133
Добрый день!
Сколько будет стоить у Вас установить сигнализацию с автоподзаводом? Предпочтительно Томагавк. Авто Hyundai Accent. |
23.5.2011, 8:10
#134
Добрый день! Сколько будет стоить у Вас установить сигнализацию с автоподзаводом? Предпочтительно Томагавк. Авто Hyundai Accent. Добрый! Томагавки в настоящее время не устанавливаем (очень уж глючная система, да и сыпется последнее время все чаще). Могу как вариант предложить КГБ или СтарЛайн от 8500р. (с установкой) Более надежная (Если финансы позволяют) из этого сегмента систем Шерхан 5 - 10500р. |
23.5.2011, 8:34
#135
Добрый! Томагавки в настоящее время не устанавливаем (очень уж глючная система, да и сыпется последнее время все чаще). Могу как вариант предложить КГБ или СтарЛайн от 8500р. (с установкой) Более надежная (Если финансы позволяют) из этого сегмента систем Шерхан 5 - 10500р. Спасибо за оперативность! Товарищ интересуется, а есть что-то подешевле в районе 5-6 тыс.р. сигналка+работа)) |
23.5.2011, 9:08
#136
25.5.2011, 12:35
#137
Завтра с утра к Вам хочет подъехать знакомый, на установку сигнализации. Куда подъезжать на Зорге или на Проспект?
Авто Hyundai Accent, гос номер ЕВА. Сообщение отредактировал rabb1t - 25.5.2011, 12:40 |
25.5.2011, 13:05
#138
Завтра с утра к Вам хочет подъехать знакомый, на установку сигнализации. Куда подъезжать на Зорге или на Проспект? Авто Hyundai Accent, гос номер ЕВА. Завтра можно подъехать к 11.00 на Зорге. Могу записать. С сигнализацией он определился? (как я уже писала самый бюджетный вариант - от 8500р.) P.S. ц.з. в машине есть? |
25.5.2011, 13:11
#139
25.5.2011, 13:34
#140
14.12.2011, 7:13
#141
![]() Представляем эксклюзивное издание, пособие по способам угона автомобиля и методам противодействия. Распространяется абсолютно бесплатно! Имеем смелость представить книжку "КАК УГНАТЬ АВТОМОБИЛЬ", в которой описываются современные методы, применяемые угонщиками на практике. Информация кропотливо собиралась в течении долгого времени из таких источников как страховые компании и МВД РФ. Ведь не зная методов угона не реально от них защищаться. Поэтому в книге, помимо описания угонов, так же предложено ознакомится с мерами противодействия. В том числе и советы по избежанию угонов с применением человеческого фактора. Книжка распространяется абсолютно бесплатно, получить ее можно на автомойках города и у нас в офисе. |
14.12.2011, 7:33
#142
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) |
а на каких мойках?
я на зорге не бываю.. |
14.12.2011, 9:47
#143
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа |
14.12.2011, 10:57
#144
Автодом Уфимское шоссе 1/1
Маршала жукова 45 Маршала жукова 39 (таганка)автомойки Маршала жукова 39/2 Н2О Маршала жукова ,1/1 50 лет СССР, 30к1 (таганка) Проспект Октября, 34 (Семья) |
19.12.2011, 15:19
#145
NEW
Очки водителя Cafa France с поляризационными линзами желтого цвета созданы специально для вождения автомобиля в условиях плохой видимости – снег, дождь, туман, сумерки. - восьмислойные поляризационные линзы - надежные оправы и узлы крепления - легкость и чистота обработки поверхностей - пластиковые линзы значительно легче стеклянных и безопаснее - разнообразие моделей - значительно уменьшают ослепление от света встречных фар - улучшают восприятие внешней среды и настроение за счет создания эффекта “солнца” на фоне пасмурной погоды (оранжево-желтый цвет) - повышают контрастность зрения за счет селективного поглощения в сине-голубой части спектра, наиболее подверженной рассеиванию - улучшают цветоразличие, пропуская свет в зеленой части спектра - снимают сонливость и утомляемость за счет пропускания света в желтой области спектра - способствуют восстановлению функционального состояния тканей глаза и родопсина, отвечающего за светочувствительность рецепторов сетчатки глаза, за счет “релаксационной” полосы спектра пропускания ![]() Цена 1200р. Очки водителя Cafa France с поляризационными линзами коричневого цвета разработаны специально для управления автомобилем в солнечную погоду. - восьмислойные поляризационные линзы - надежные оправы и узлы крепления - легкость и чистота обработки поверхностей - пластиковые линзы значительно легче стеклянных и безопаснее - разнообразие моделей - полностью задерживают вредные для глаз ультрафиолетовые лучи - нейтрализуют отраженный свет - делают изображение четким и естественно контрастным - блокируют возникновение бликов и других побочных эффектов видимости - уменьшают усталость глаз и раздражение сетчатки - способствуют снижению аварийных ситуаций на дорогах - рекомендуется использовать очки Cafa France для управления авто, во время рыбалки и охоты в солнечную погоду ![]() Цена 1200р. |
27.3.2012, 11:09
#146
Мы рады сообщить Вам, что сеть установочных центров Федерального Сервиса Угона.нет начинает свою работу в г.Уфа.
Федеральный сервис Угона.нет – это конец головной боли с выбором установки в любом городе нашей страны, комплекты юридических документов для предоставления в излишне ретиво относящиеся к «гарантии» автосалоны, эффективная гарантия на всей территории страны, помощь с эвакуацией проблемных авто, доброжелательное отношения и чашка горячего чая в любом установочном центре партнеров, участвующих в программе Федеральный Сервис Угона.нет, а главное – главное, уверенность в том, что любой из тысяч профессионалов работающих по программе федерального сервиса достаточно подготовлен, для того чтобы эффективно и надежно защитить Ваш любимый автомобиль. Поздравляем горожан с началом работы площадок Федерального Сервиса Угона.нет в г.Уфа! ![]() Адреса установочных центров: г.Уфа ул.Рихарда Зорге 8/2, тел.: (347)2747-111 [карта проезда] г.Уфа ул.Проспект октября 1/2, тел.: (347)274-19-53 [карта проезда] |
25.9.2013, 7:46
#147
Компания Угона.нет объявляет о начале серии вебинаров, посвященных вопросам автомобильных охранных систем и авто безопасности.
Проект Вебинары Угона.нет - это новый формат семинаров, которые проводит наша компания уже несколько лет. Теперь в более комфортной для пользователей обстановке, без ограничений, связанных с выездом в т.ч. в другой регион, каждый желающий сможет посетить наш семинар не отходя от компьютера. На вебинарах примут участие представители производителей охранных систем, ведущие эксперты по защите от угона, а так же приглашенные в студию автолюбители. Будут подниматься вопросы о эффективных мерах охраны автомобиля и защиты автовладельца, а так же обсуждаться новинки охранных устройств, разыгрываться призы и производиться ответы спикеров на вопросы участников вебинара. Компания УГОНА.НЕТ и ГК PROSECURITY приглашает Вас принять участие в открытом ВЕБИНАРЕ «ПРОТИВОУГОННЫЕ ЗАМКИ КПП НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ GEARLOCK» Будут подниматься вопросы о эффективных мерах охраны автомобиля, разыгрываться приз и производиться ответы спикеров на вопросы участников вебинара. ВЕБИНАР Состоится: 30 сентября 2013 года в 13-00(МСК) Тема: "Угона.нет - знакомство с GearLock" Описание: Знакомство с инновационным блокиратором КПП. Голосования. Вопросы от участников и ответы в прямом эфире. Спикеры вебинара: Алексей Курчанов и Андрей Чуйкин Зарегистрироваться для участия в вебинаре - http://my.webinar.ru/event/173869/?t=53101 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 13:27 |
