НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите) |
19.1.2011, 14:30
Не могу. Если в теме нет, пробуй поиском.
19.1.2011, 14:35
Насос омывателя лобового стекла
98510-1C000 дорестайл 98510-1C500 рестайл (ПОД ВОПРОСОМ) Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2011, 21:10 |
19.1.2011, 16:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.1.2011 Мой город: ПИТЕР |
огромное спасибо...
пытался по номеру пробить... инет выдает что сей моторчик еще ставится на RIO-1, RIO-2 нашел в сети мануалы http://automn.ru/kia-rio/kia-6632-10.m_id-572.html и http://www.autoprospect.ru/kia/rio/16-24-s...oomyvateli.html удивился...схемка указана одна , а описан процесс с другой полярностью...чудеса)) Сообщение отредактировал Александр23 - 19.1.2011, 17:03 |
19.1.2011, 17:04
В данной схеме работы пофиг почти. Трубочками можно регулировать.
19.1.2011, 19:32
19.1.2011, 19:59
#56
У тебя ведь также, как в Гетце?
Управление плюсом? Гетцовский минусом не поуправляешь, там на реле направления диод нарисован. |
20.1.2011, 11:40
#57
У тебя ведь также, как в Гетце? Управление плюсом? Гетцовский минусом не поуправляешь, там на реле направления диод нарисован. да..именно управление плюсом... я просто когда номер пробивал..написано что этот же моторчик к РИО подходит... а в описании проверки моторчика в рио судя по всему опечатка...потому как схема дана одна а при этом описание наоборот...вот я про что...почему меня и заставило написать на вашем форуме...чтобы уточнить..кто прав.. |
24.2.2011, 8:59
#58
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
24.2.2011, 21:12
#59
moris_,
Поправил. Но ведь написано - ЛОБОВОГО стекла. Этого достаточно.))) |
24.2.2011, 23:22
#60
24.2.2011, 23:54
#61
Разок реанимировал мёртвый моторчик на рестайле . Пришлось правда распилить его , внутри на плате выгорела дорожка , впаял перемычку , девочка пол года ездила и так и продала машину .
25.2.2011, 10:11
#62
моторчик рестайла : 98510-1С100 ....
SolovyevAndrej, - дорожки на плате внутри корпуса моторчика корродируют - от того что начинает протекать сальник вала моторчика ... и жижа попадает на элетрику ... - ты устранил последствия , а не причину ... ( как кратковременная мера подойдет - месяца на 2 ... ) |
26.2.2011, 1:10
#63
Нет корозии не было ! Девочка сожгла его когда вода замёрзла . Была чистая плата и явно расплавленная дорожка . Так как терять было нечего решил посмотреть что у него внутри ) Распилил его . спаял ,а потом заклеил стекольным герметиком . Она потом четыре месяца от ездила так и продала машину .
6.3.2011, 19:40
#64
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.2.2011 Из: Москва (ЗАО) Мой город: Москва |
Подскажите, пожалуйста, артикул для моторчика на две трубки (лобовое и заднее)
Рестайл. Пасиб |
6.3.2011, 21:39
#65
Chesty,
моторчик рестайла : 98510-1С100 .... ( посмотреть 3-мя постами выше ... несудьба ...) |
7.3.2011, 12:06
#66
Chesty, моторчик рестайла : 98510-1С100 .... ( посмотреть 3-мя постами выше ... несудьба ...) WADIE спасибо.. Конечно судьба, я эту и вторую тему полностью прочитала... но в силу своего маленького опыта... |
13.3.2011, 14:36
#67
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
машина 2008 г.в номер моторчика 98510-3E000купил точно такой же
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.3.2011, 15:03 |
18.11.2011, 22:17
#68
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск |
подскажите есть ли на моторчик омывателя отдельный предохранитель, и как его найти? омывайка в бачке замёрзла, разбодяжил незамерзайкой, вроде должно уже растаять, а жидкость не идёт и звук работы моторчика не слышно. если не предохранитель, то что ещё может быть?? всё остальное работает нормально. гетц 2007 г., пробег 90000, 1.4гл, механика. как только купил, ставил рычажок дворников с регулируемой паузой.
18.11.2011, 22:23
#69
Нет отдльного. Тот же, что и на дворник.
18.11.2011, 22:37
#70
в том-то и дело, дворники работают нормально. нет никаких мыслей, что ещё может быть? моторчик не перегружал, раза 3-4 пробовал кратковременно нажимать и всё..
18.11.2011, 22:41
#71
yuriy,
скорее всего не оттаял моторчик, если звука нет, и если щётки работают; температура на улице какая? в тепло авто надо ставить и размораживать. |
18.11.2011, 22:59
#72
18.11.2011, 23:16
#73
yuriy,
то есть бачок замёрз - моторчик работал? потом разбодяжил - перестал работать? |
18.11.2011, 23:20
#74
19.11.2011, 10:38
#75
yuriy, дело тебе говорят,поставь машину в тёплое место на пару часиков,и будет тебе счастье. У меня,когда форсунки замёрзли,тоже моторчика не слышно было.
21.11.2011, 12:53
#76
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое) Мой город: Санкт-Петербург |
dinamik, присоединяюсь к вышесказанному. Самому в прошлом году было уроком вовремя не слитые остатки летней омывайки, никакие разбодяживания даже с незамерзайкой на -20 не помогали, пока не загнал машину на отапливаемую парковку. В первый день оттаивания опять же слил всё неполностью, понадеялся, что достаточно и как результат на следующий день всё застыло вновь, пришлось оттаиваться по новой.
Вот так бачок омывателя у рестайла неудачно расположен, чуть минус и привет((( |
25.11.2011, 9:06
#77
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
несколько дней назад перестал работать омыватель. думал, что вода замерзла в бачке, хотя я предварительно залил туда хорошей незамерзайки.. ну всякое бывает, т.к. ночует машина в гараже, сейчас там небольшой плюс(+1..+2) - должно оттаять. так оно и случилось, в понедельник утром омыватель заработал. но к вечеру снова отказал... нашел тут эту тему, проверил предохранители, подрулевой переключатель.. все исправно. остается только сам моторчик, но ведь при использовании омывателя заднего стекла он срабатывает.. подскажите, в чем может быть дело?
25.11.2011, 9:13
#78
meg@,
замерзли форсунки на лобовое ... Сообщение отредактировал WADIE - 25.11.2011, 9:13 |
25.11.2011, 9:28
#79
25.11.2011, 15:18
#80
meg@,
там разные шланги ... направление брызга - отличается направлением вращения моторчика ... |
25.11.2011, 20:26
#81
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
Ребят чёт 98510-1С100 не находит....
28.11.2011, 11:01
#82
оказалось все просто, замерзли то ли форсунки, то ли трубки, а может и сам мотор, но при плюсовой температуре все вернулось в норму - брызгает и спереди и сзади. четвертый год пошел как я езжу на гетцу, но ни разу ничего не замерзало, хотя бывали морозы до -25..
28.11.2011, 17:49
#83
meg@,
наливай вовремя правильную незамерзайку ... |
7.12.2011, 11:04
#84
meg@, наливай вовремя правильную незамерзайку ... после того, как на улице потеплело мал-мал и заработал омыватель, я сразу купил фирменной незамерзайки на заправке ТНК и тут же всю её залил в бачок. и пока был плюс на дворе, все было чудесно, но как только чуть-чуть похолодало(буквально -1..-2), все вернулось обратно - назад брызгает, а вперед - нет.. куда копать? попробовать продуть шланги от насоса до "писалок"? p/s/ я с октября месяца заливал в бачок незамерзайку "-25", которую лью уже второй год подряд, т.е. проверенная жижа, по крайней мере, в предыдущие зимы не подводила. да и в бачке вода явно не замерзла, ибо назад брызгалка срабатывала.. |
7.12.2011, 11:26
#85
meg@,
у вас возможны варианты ... - замерзают форсунки\трубки ... - плохой контакт в разъеме моторчика ... - в правом крыле со стороны колеса - отогнуть защиту ... - как временную меру и проверку могу посоветовать : отогнуть защиту - и поменять трубочки местами ... и проверить ... |
16.12.2011, 11:01
#86
Снял колесо и открутил 3 болта и 4 клипсы крепления подкрылка и отогнул его немного. Открутил еще два болта, которые держали бачок омывателя и сдернул его с посадочного места. Снял по очереди шланги и продул хорошенько каждый с помощью компрессора. Далее вытащил сам насос, повертел в руках, сделал фото(part number) и поставил обратно.. Утром ситуация с небрызгающими форсунками повторилась=>значит дело не в трубках/писалках/незамерзайке, как я и думал раньше.. Остается только насос сам.
Заказывал по коду 98510-3E000 в автодоке, ~500р, но пришел насос с другим кодом - 98510-1С100. Разницы между ними никакой нет, оказалось даже, что последний дешевле на сотку. Вчера снова все снял-разобрал-раскрутил и собрал обратно только теперь уже с новым насосом. Сейчас -10 за на дворе, незамерзайка та же что и раньше - омыватель работает. |
25.12.2011, 20:43
#87
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
C нынешней зимы тоже наблюдаеться замерзание моторчика. Начинает работать, если полить теплой водой. Причем строго: сначала перед, потом зад. Снимал, грел в воде, не помогает. Получаеться, что вода внутри, и как ее достать хз. Кто знает его устройство? Что там замерзает? Оставлю на празники на батарее. Не поможет- придеться покупать новый.
25.12.2011, 23:27
#88
- внутри - внизу моторчик , сальники на валу , на валу турбинка , клапаны ...
вверху плата , на плате диод , резистор , конденсатор, реле ( меняет направления вращения ) ... всё - больше ничего нет ! новый моторчик ... 240 руб . |
26.12.2011, 12:10
#89
26.12.2011, 12:38
#90
- клапана они купаются в воде ...
- изолирована только электрическая часть |
15.1.2012, 21:20
#91
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.8.2007 Из: Москва |
15.1.2012, 22:06
#92
- посмотрите на акцент ... неоригинал ...
и не надо считать экзист оплотом низких цен... - можно легко найти в 1.5-2 раза дешевле за абсолютно то-же самое ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2012, 22:10 |
9.3.2012, 9:28
#93
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
Сегодня была аналогичная ситуция,поехал на работу...моторчик не жжужал
9.3.2012, 10:29
#94
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 2.1.2011 Из: Новая Москва))) п.Во Мой город: Москва |
У меня снова повторяется история http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1405017
только на этот раз три притопа-два прихлопа не помогают. Заднее стекло моется, переднее нет. Что за ерунда такая не понимаю. |
9.3.2012, 23:23
#95
Ecstasy,
не думаете , что просто замерла жижа ... ? |
9.3.2012, 23:40
#96
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 20.8.2009 Из: прошлого Мой город: Москва |
У меня этой зимой такое было. Почти месяц. На работу тром еду без омывателя, обратно все работает. В самые жесткие морозы совсем не работало. Точно жижа замерзла.
10.3.2012, 6:58
#97
У меня в морозы (-15 -20) жидкость замерзала на лобовом стекле.
Такой плотной не прозрачной пленкой. Пока не прогреется, ниче не видно. Тряпочкой протирала. Сейчас при -10 вроде все смывается (ТТТ). Сообщение отредактировал toma - 10.3.2012, 7:02 |
10.3.2012, 8:52
#98
Ecstasy, не думаете , что просто замерла жижа ... ? Нет,нрезамерзайка была в норме,был полный бачок до верху и она была в норме,да и в теплое место я ее в итоге и не загнал тогда...назад побрызгал,все в норме,потом на лобовое и сек через 3-5 все заработало...как я и писал машина 3 дня стояла без езды,на работу вчера ехал минут 30 и всю дорогу пробовал только на лобовое и не работало) про заднее стекло как-то и не думал) пока тут не прочитал,что на заднее работает,на переднее-не. незамерзайка залита на -20 |
10.3.2012, 10:58
#99
вы верите всему , что написано ??? ( в предвыборных обещаниях , в рекламе , в газетенках, на этикетках, на заборе ... )
в теплый сезон - тема практически замирает ... зимой - полный расцвет !!! ( хотя грязюки на дорогах далеко не меньше ) жижа может замерзнуть в бачке, в моторчике-клапане, в трубках, в писалках ... |
10.3.2012, 11:46
#100
Ну незнаю замерзло или нет) до этого такого просто ни разу не было,а после опробывания на заднее стекло-все заработало,наверно моторчик "залип" в одно из направлений вращения) бачок новый кстати был и грязь там вряд ли была,да и с данной незамерзайкой проблем не было до этого даже при более низких темп-ах,напор только был не такой сильный.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:32 |
