Какие опоры двигателя стоят на getz? |
5.2.2006, 21:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
На форуме было много сообщений, про то, что на getz стоят ГИДРО опоры двигателя.
Кто может достоверно подтвердить/опровергнуть? Ссылки на тех.документацию приветсвуются. |
7.2.2006, 23:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 14.1.2006 Из: г.Москва |
Если я Вас правельно понял, то Вы говорите о подушках ДВС. Они всегда были резиновами. Знаю точно точно,так как обслуживаю Хенде уже 4 года. :shock:
7.2.2006, 23:14
Гидроопоры на Акцентах - читал где то.
8.2.2006, 7:26
LEGIONER
Спасибо. |
8.2.2006, 9:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.1.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
Опоры резиновые, а внутри капсула с гелем... Если такая опора "умирает", хорошо видны потеки жидкости.
8.2.2006, 9:47
Виталий
А ссылки какой-нибудь нет на конструкцию? |
8.2.2006, 11:43
Цитата(Maxim@TB11) Виталий
Ссылки нет, но это стандартный вариант для совр. авто (в ВАЗ 2110 аналогичная конструкция). Но есть важное НО: гидроопору применяют когда вектор нагрузки на нее вертикальный. Поэтому в подвеске движка почти всегда смешанные варианты - гидроопоры + простые резинометаллические.
9.2.2006, 15:57
Сообщения: 536 Откуда: Пермь Добавлено: Ср Фев 08, 2006 9:47 am Заголовок сообщения: -------------------------------------------------------------------------------- Виталий Скажите на вашем А/М, какая подушка с гелем. Когда подушка выходит из строя, она отрывается или начинает отслаивается. Я еще не разу не видел на Хенде подушку с гелем. Да есть такие подушки,но они подругому выглядят. :shock: :shock: |
9.2.2006, 16:02
Возможно такие подушки ставят на хенде, но это уже тюнинг(тоесть по заказу клиента)
10.2.2006, 20:35
Почему у многих при -28 машину "колбасит"? У себя до -34 ничего подобного не замечал (машина 2003 года).
LEGIONER Вообще, в конструкции машины есть изменения со временем (неочевидные, типа может подушки ДВС стали какие-то другие)? |
14.2.2006, 9:44
Драматург. Дело не в падушках. а в каком году а/м выпустили. До 2004-програмирование по ЕВРО-5. 2004- програмирование ЕВРО-3(более высокое требование к бензину. Меньше бензина, больше воздуха)
3.11.2011, 12:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 17.3.2010 Из: Пермь |
Добрый день!
Поставили диагноз, сломана задняя опора двигателя, замена. Подскажите, пожалуйста номер детали. Getz 1.6, 2006г. Рестайл. |
12.4.2019, 10:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 27.7.2017 Мой город: Иваново |
Добрый день Уважаемые форумчане! Вопрос такой. Мой мастер приговорил заднюю нижнюю подушку двигателя. Я отправил запрос в автодок, так как сам в этих каталогах не але. Автодок ответил что мол продается только комплектом и только оригинал (HYUNDAI/KIA 21830-1C160 Опора двигателя). И по цене почти 10 000. Я если честно немного офигел. Так вот, суть вопроса в следующем. Знающие подскажите есть ли замены какие, чтоб не такой космической ценой. И может аналоги не комплектом можно купить. Машинка дорестайл 2003 года, мотор 1.1 (G4HD). Выручайте братцы.
12.4.2019, 11:06
Dimon3004,
Опоры движка только оригиналом идут |
12.4.2019, 11:27
12.4.2019, 12:40
вы указали код для левой боковой подушки !!! Hyundai/Kia 21835-1C150 - это код оригинального сайлент-блока боковой левой подушки задняя ( нижняя ) подушка -- 21930-1C160 ...-1С030 ...-1С130 ---------------- аналоги Hyundai/Kia21930-1C130 1400 руб. Stellox 25-18109-SX Pmc PXCMA-007C1 Zekkert GM-3902 LYNXauto ME-1373 Patron PSE3286 Mando EG219301C130 ------------------------- попробуйте правильно определиться с деталью ! http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.aspx?M...6&Office=ru |
12.4.2019, 15:06
12.4.2019, 15:14
Dimon3004
таки для начала нужно определиться - то же вам нужно ! Hyundai/Kia 21930-1C030 - Подушка двигателя центральная(нижняя) ![]() или Hyundai/Kia 21830-1С160 - Опора кпп ( подушка левая )[Опорный узел двигателя и кпп] ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2019, 15:52 |
12.4.2019, 15:47
Dimon3004 таки для начала нужно определиться - то же вам нужно ! Hyundai/Kia 21930-1C030 - Подушка двигателя центральная(нижняя) или Hyundai/Kia 21830-1С160 - Опора кпп ( подушка левая )[Опорный узел двигателя и кпп] Вот запрос и ответ автодока. Мастер мне сказал что необходимо заменить заднюю нижнюю подушку.
12.4.2019, 16:01
вам мастер показал как она выглядит ? где располагается ?
причина обращения к мастеру ? нижняя=задняя=центральная подушка будет издавать стуки при наале разгона или торможения и чем ниже скорость( при трогании с места ...) , тем заметнее=слышнее ... |
12.4.2019, 16:45
вам мастер показал как она выглядит ? где располагается ? причина обращения к мастеру ? нижняя=задняя=центральная подушка будет издавать стуки при наале разгона или торможения и чем ниже скорость( при трогании с места ...) , тем заметнее=слышнее ... У меня металлический стук при трогании, когда даешь мало оборотов и двиг начинает колбасить. Как выглядит и где находится, к сожалению мастер не показал. Так как осмотр проводил без меня, я приехал, машина уже на улице стояла. Но мастеру доверяю на все 100. Это лучший друг моего отца. За ремонт он с меня берет чисто символически. а то и вовсе не берет. По качеству ремонта нареканий к нему не было никогда. Мне же он сказал насчет подушки, что резина вся уже развалилась. |
12.4.2019, 18:09
Цитата У меня металлический стук при трогании, отсюда вывод : - вам нужна нижняя=задняя=центральная опора ее код 21930-1C030 ! смотрим эту тему : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1687940 Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2019, 18:07 |
12.4.2019, 18:40
отсюда вывод : - вам нужна нижняя=задняя=центральная опора ее код 21930-1C030 ! смотрим эту тему : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1687940 Спасибо за помощь. Но все равно цена космос 7074. |
12.4.2019, 19:41
в Иваново :
ixora 6900 ₽ автодок 6158 р exist 4726 ₽ автомакс24 5238 р avtosparta37 4148 р yulsun 4110 р |
12.4.2019, 19:48
Цитата Все знают что наша подушка продается в сборе и не очень дешевая!Большой саленблок подходит 7211381SX цена 403 руб от француза!стоит копейки!доработка лишь в том что надо рассверлить отверстие в нем!это не проблема так как металл там алюминий! или Sasic 8091161 цена 350 руб Внешний диаметр, мм 70 Внутренний диаметр, мм 10 Внутренняя длина, мм 53 Наружная длина, мм 40 Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2019, 19:59 |
7.2.2020, 23:14
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Dimon3004 таки для начала нужно определиться - то же вам нужно ! Hyundai/Kia 21930-1C030 - Подушка двигателя центральная(нижняя) или Hyundai/Kia 21830-1С160 - Опора кпп ( подушка левая )[Опорный узел двигателя и кпп] Спасибо, заказал себе нижнюю подушку двигателя. На сервисе репу чесали, пришлось форумы юзать.. |
8.2.2020, 17:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 4.1.2013 Мой город: Московская область |
На дорестайлинг ,нижняя подушка уж оооочень дорогущая
19.10.2021, 11:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 14.1.2014 Мой город: Украина Одесса |
Мужики, подскажите, на нижней (центральной) и левой (та что коробку акпп тоже держит) можно поменять только сайлентблоки чтоб всю деталь не менять? Если да, ткните пожалуйста на коды этих сайлентблоков. Гетз 1.6 акпп 2006 спасибо!
19.10.2021, 17:50
Tolka4ev,
На МКПП от Вазиков переднеприводных кто то подбирал сайленты к нижней опоре. Насчет АКПП вроде бы не было такой информации. На форуме где то была подобная тема |
10.7.2026, 19:57
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 857 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Немного не в тему вопрос. Есть у кого то фото подкапотного пространства Гетца со снятым двигателем? Рестайл. 1.4 или 1.6 Но глобально наверное без разницы.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:08 |
