12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Спортивные тормоза
сообщение 1.11.2010, 9:30
Сообщение #351
Из: Москва (Ясенево)
Да какая разница где все сделано?!))))
Тем более где оно сделано тоже знать можно)))))
ВладимирБ
сообщение 13.11.2010, 22:42
Сообщение #352
Из: Москва, Гольяново
Замеры тормозного пути после модернизации тормозов кто-нибудь проводил? Каков результат?
DaNe4ka
сообщение 29.11.2010, 19:51
Сообщение #353
Вообще пока не стал париться с установкой дисков и суппортов большего размера, пока вот приготовил вот это, посмотрю что получится:
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 29.11.2010, 19:52
IriShk
сообщение 29.11.2010, 22:02
Сообщение #354
Из: Штурманское кресло 079
нафига вам диски с насечками и перфорацией, можете вразумительно объяснить?
понта в названиях и проточках много. но законы физики одни для всех, ньютону пофигу, где сделаны ваши диски biggrin.gif
Йарик
сообщение 29.11.2010, 22:59
Сообщение #355
нада ;)))
IriShk
сообщение 30.11.2010, 9:47
Сообщение #356
Йарик, проточки и перфорация предназначены для снятия подгоревшего слоя с колодок, и пыли.
на самих колодках обычно тоже существует такая проточка.
сообщение 30.11.2010, 9:55
Сообщение #357
Таки получилось у когонить поставить суппорта от газа на гетц с абс?! надо ли будет переходить на 15 колеса!?
Зима щаз просто 14
Йарик
сообщение 30.11.2010, 19:27
Сообщение #358
IriShk
Благодарю ;))) Буду знать ;)))
Боюсь что мне надо не только диски с перфорацией и проточками но и минимум 4-х поршневыми супортами (прома, предположим). Хотя-бы спереди.
И армированые шланги к ним, не плохо бы.
А на гетц с АБС газовские супорты поставил и снял нафих, если я не ошибаюсь, джунгар, см. выше (сообщ 340).
Сообщение отредактировал Йарик - 30.11.2010, 19:34
Jungar
сообщение 9.1.2011, 20:12
Сообщение #359
Из: Королёв МО
Цитата(Йарик @ 30.11.2010, 19:27) *
IriShk
не ошибаешься=) и диски от мини купера встают. там только нужно на шпильки 1мм кольца, а то у купера 12мм шпилька, а у нас 10 и между кулаком и суппортом нужно 2,5 мм шайбу. вот и все=) но поверьте, с АБС лучше 14 диски брембо и колодки трв. проверенно экспериментально. у меня с первого раза не было нормального торможения, при полной прокачке. со второго нажатия на педаль конечно толк есть, но вот не дай Бог экстренная ситуация возникла бы у меня за те 2 дня с этими тормозами и ппц был бы. в общем нужен гтц другой 100%. уж намного больше рабочий объем цилиндра у волготормоза.
если кому нужны тормоза, то приезжайте в королев и забирайте=)1000р. за 2 тормоза с колодками. диски продал, и машину тоже=)
IriShk
сообщение 9.1.2011, 22:54
Сообщение #360
Jungar, с абс и волготормозами ставт ГТЦ от элки. вроде все уже знают.
DimaSys
сообщение 10.1.2011, 12:20
Сообщение #361
Из: Волгоград
Йарик, у тебя что с тормозами сделано и на сколько кругов хватает тормозов в боевом режиме?
DimaSys
сообщение 17.1.2011, 15:36
Сообщение #362
Из: Волгоград
Народ, а партномер Ferodo на 14' не подскажите?
сообщение 17.1.2011, 15:40
Сообщение #363
Колодки?!
Диски?!
Карочена:
http://www.ferodo.ru/hyundai-getz-tb-1.6-0....-xetchbek.html
DimaSys
сообщение 17.1.2011, 16:32
Сообщение #364
Из: Волгоград
Не, это я видел, кто какие конкретно ставил колодки?
Йарик
сообщение 17.1.2011, 22:15
Сообщение #365
Ничего, полный сток, колодки HQ которые еще ниче держат.
Да по сути то на одно торможение и хватает. Потом они тормозят, но уже не так, едешь понимая что тормозов почти нет, есть медленное замедление. И даже этого замедления хватает чтоб боятся больше не за перегрев тормозов, а за козление зада и уводы. Ну, щас с пружинами резаными стало получше, а так, да еще после снятия кресла заднего тоже попу вверх подкидывало, короче страшно было.
Я катаюсь на всякие мероприятия , но акуратно, не каждый день, и не без головы... Тут есть люди, которые, помоему, еще не с одной гонки (взрослой) без тех схода не провели, всё убивают.
сообщение 18.1.2011, 9:10
Сообщение #366
У меня стоят феродо сл. Когда ставил летом их, других вариантов для гетца не было... имхо остальные варианты примерно такие же... тормозят феродо лучше остальных колодок имхо... у меня еще правда брембы стоят, по трассе ниразу еще не плыли, в боях (т.е. мячик и итсетра) я не испытывал данное дело.
DimaSys
сообщение 18.1.2011, 17:55
Сообщение #367
Из: Волгоград
Кудрявый, спасиб.
А так, как уже говорил, охлаждение - наше фсе на треке smile.gif без него выплавить ступичную смазку можно (но это если долго зажигать без перерыва).
Эх... когда ж я себе сделаю то, не смотря на то, что 90% в городе.
сообщение 19.1.2011, 14:24
Сообщение #368
я специально делал обдув тормозов для этого дела... изначально делал, ибо мб сток тормоза совсем урина, толи они устали, толи все вместе, но машина плыла когда со 140 до 80 тормозил... я врезал сетку в нижнюю юбку дореста, в итоге оч много воздуха пошла в том числе и на тормоза, хотел в подкрылках сделать вентиляцию но было уже влом))) в целом мне эта идея понравилась... ибо ставил сетку я в серпухове... туда ехали тормоза плыли, обратно в аналогичных ситуцаиях уже нет...
сообщение 19.1.2011, 14:25
Сообщение #369
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
надо тоже вырезать пожалуй дырки в подкрылках, у меня то там ваще все сдует сразу)
сообщение 19.1.2011, 14:35
Сообщение #370
идеальный имхо вариант - купить решетку на вытяжку на строй рынке (ну такая хрень которая на кухнях стоит) и поставить ее на подкрылок, желательно так, чтобы все же воздух направляло вниз, тогда будет и эффект и не будет скрипа от грязи, которая будет изувечна лететь на бедные тормоза:)
решетку безжалостно выкрасить в черный:)
DimaSys
сообщение 20.1.2011, 17:28
Сообщение #371
Из: Волгоград
sokol85
сообщение 21.1.2011, 18:05
Сообщение #372
Из: Усть-Каменогорск
Кто подскажет номер дисков Brembo для машины с ABS диаметр 255,4мм ?
DimaSys
сообщение 21.1.2011, 23:22
Сообщение #373
Из: Волгоград
Если я ничего не путаю, то 09.9541.10
sokol85
сообщение 22.1.2011, 12:29
Сообщение #374
DimaSys, Спасибо. Действительно для авто с ABS. Диаметр 256.
Йарик
сообщение 25.1.2011, 9:38
Сообщение #375
В общем, вчера звонил, узнавал.
ПРОМа готовы изготавливать комплекты на гетцы. Уже делали. Чертежы у них есть. Цена вопроса 28000 суппорт и диск и 1500 (ТИИР) 3500-4500 колодки.
Но будет только 15 радиус и выше.
Если уж делать то и армир шланги надо сразу, докучи.
DaNe4ka
сообщение 25.1.2011, 18:31
Сообщение #376
в субботу буду ставить диски брэмбо + колодкт ТРВ, должно томозить получше стока)))
сообщение 27.1.2011, 9:13
Сообщение #377
Сильно лучше стока)))))) я гарантирую это:)
сообщение 29.1.2011, 9:40
Сообщение #378
Иконка группы
Из: ВиЗ
вчера прокатился на гетце со штатными тормозами - тормозов у гетца НЕТ!!!
MacDuck
сообщение 29.1.2011, 23:37
Сообщение #379
Из: М.О.
Т.е. как НЕТ?! А чем же мы тормозим?
А как избежать шоб попка не виляла как шлюха?
DaNe4ka
сообщение 30.1.2011, 0:36
Сообщение #380
поставил, пока не притерлись поэтому тормозит неуверенно)))
сообщение 30.1.2011, 8:40
Сообщение #381
Иконка группы
Из: ВиЗ
MacDuck, по сравнению с нормальными тормозами - штатных тормозов как будто и не бывало.
DaNe4ka
сообщение 3.2.2011, 21:13
Сообщение #382
а через сколько полностью притераются то новые тормоза???
СЕйчас после 250 км ощущения двойственные. НА больших скоростях появилась какая то упругость педальки тормоза и дозировка усилия стала более точной и понятной чтоли... а вот когда на маленькой скорости жмешь то ощущение что ничего не поменялось))
сообщение 4.2.2011, 9:08
Сообщение #383
ну обычно они км так уже через 20 у меня притерались и я начинал видеть результатъ!
Может быть вместе с этим стоило бы махнуть и тормозную жидкостЬ?
kam1
сообщение 4.2.2011, 18:52
Сообщение #384
А на зад вместо барабанов какие диски можно поставить?!Желательно с номерами деталей и подробностями
И кстати, на штатные передние под 14 литье (оригинал) номерок дисков ОТТО ЗИМ киньте и какие колодочки?!
Сообщение отредактировал kam1 - 4.2.2011, 18:53
DaNe4ka
сообщение 4.2.2011, 19:33
Сообщение #385
жидкость на ТО прошлым летом меняли)) наверное я просто придераюсь, надо для сравнения со стоковыми прокатиться... А то к более хорошему привыкаешь быстро)) Главное на скорости больше 30 видны перемены
DimaSys
сообщение 4.2.2011, 19:34
Сообщение #386
Из: Волгоград
DaNe4ka, вот на больших то и вся разница. Там другие температуры, чем при легком торможении.
DaNe4ka
сообщение 4.2.2011, 21:06
Сообщение #387
а ещё друзья, почаще разводите колодки задние у кого нет абс, у меня за последние 15000 км износ задних колодок остался прежний, то есть зад получается не тормозил вообще.. вот такие дела...
сообщение 7.2.2011, 9:39
Сообщение #388
ты знаешь, вполне вероятно, что тормозить они тормозят, просто они потчти не убиваемые))) у меня прожили 85 тысчь и я их менял по принципу ну а фигли нет-то?!:) сказали что износ порядка 50 процентов)
DimaSys
сообщение 12.2.2011, 23:05
Сообщение #389
Из: Волгоград
Перелистывал тут старые журналы ЗР, наткнулся на статью об АБС.
Забавные данные. После серии контрольных торможений тормоза Фокуса разогрелись до 142 градусов, у Логана с невентилируемыми дисками... до 469 градусов. Про тормоза Акцента ничего не написали. Жаль, было бы интересно. Беглый поиск по инету не дали ответа есть ли хотя бы подобие охлаждения передних тормозов на втором Фокусе или нет, как например на ВАГах.
turbo342
сообщение 17.3.2011, 22:44
Сообщение #390
ВСЕМ привет!
Прошу совета у тех, КТО РАЗБИРАЕТСЯ в вопросе:
Планирую в БЛИЖАЙШИЕ дни заказать тормозную систему Прома на 16 диски : тормозной диск 316*28мм и суппорта TM 2.316.
Вопрос 1: надо ли менять вакуумный усилитель? Ели "Да" - что купить??? ( из того что подойдет)
Вопрос 2: ЦО 62.2 ???
Вопрос 3: надо ли менять поворотные кулаки ???
Вопрос 4 : потребуются ли еще какие-либо замены связанные с установкой новой томозной системы?
Благодарю за ответы по существу
Всем спасибо!
сообщение 18.3.2011, 10:48
Сообщение #391
Иконка группы
Из: ВиЗ
Надо менять гтц.
кулаки менять смысла не вижу, все равно переходную шайбу придется колхозить.
Navarro
сообщение 18.3.2011, 12:01
Сообщение #392
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Kuzz @ 18.3.2011, 11:48) *
Надо менять гтц.
ГТЦ одинаковый, авот вакуумник менять точна.
turbo342
сообщение 18.3.2011, 13:10
Сообщение #393
Что такое вакуумник?
aleks p
сообщение 18.3.2011, 13:23
Сообщение #394
Мой город: rus 161
Это усилитель тормозов. Стоит перед главным тормозным цилиндром.
turbo342
сообщение 18.3.2011, 13:24
Сообщение #395
Йарик
сообщение 18.3.2011, 13:25
Сообщение #396
Вакуумный усилитель тормозов.
Кстати, а почему надо менять главный тормозной? Думаете объема жидкости не хватит чтоб поршня выдавить? Проверено? Я тоже думал, но фактов не знаю. Может лучше в ПРОМу позвонить?
Кстати, когда я звонил, они говорили про готовые чертежи на переходники, поэтому не думаю что кулаки надо менять.
Сообщение отредактировал Йарик - 18.3.2011, 13:29
aleks p
сообщение 18.3.2011, 13:34
Сообщение #397
Мой город: rus 161
Я в этом спорте не силен. У меня все тормоза дисковые резина 195\55\15 и тормозов хватает. Вот я и думаю на кой они вам нужны.
сообщение 18.3.2011, 13:55
Сообщение #398
Иконка группы
Из: ВиЗ
Йарик, Navarro, акцентоводы, у кого абс и волгосуппорта, меняли гтц на гтц от элантры, по причине нехватки производительности штатного. случай не единичный
Navarro
сообщение 18.3.2011, 15:34
Сообщение #399
Иконка группы
Из: Ё-бург
Вертел в руках Гецевский и Элантровский -апсолютно одинаковые.
сообщение 18.3.2011, 16:37
Сообщение #400
Иконка группы
Из: ВиЗ
Navarro, диаметр поршня тоже?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 19:39
