Как убрать подсветку панели приборов в салоне? =[, Бонус - вопросы по реостату подсветки приборов. |
12.7.2009, 22:58
#101
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8846 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
yura2507
Как раз G21 рвать и пускать через реостат. Через массу работает. |
13.7.2009, 7:45
#102
А у меня теперь панель с режимом день/ночь :grin: :grin:
13.7.2009, 8:02
#103
Эт как? |
13.7.2009, 8:11
#104
Цитата(wxp) Вовка
Эт как? Это когда яркость панели меняется по желанию ярко/тускло... Т.к. панель была пересвечена на светодиоды, то яркость ночью оказалась избыточна. Были применена схема изменения яркости. |
13.7.2009, 8:22
#105
Каким образом осуществляется переключение яркости? |
13.7.2009, 8:57
#106
Методом подачи стороннего напряжения... Можно запитать от любого источника, который будет означать Ночь... Я сделал на постоянку, через переключатель...
13.7.2009, 9:01
#107
Панель и схемотехнику изготовил Ghost_763
13.7.2009, 9:02
#108
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Цитата(yura2507) Всем Привет! Прочитал всю тему и не одного дельного совета не нашел.
Разобрал сегодня панель, машина Рестайл, выдернул заглушку рядом с кнопкой ПТФ, от туда пучёк проводов, 6 дырок 5 проводов, синий чёрный красный, дальше не запомнил, начал рыть интернет, посмотрел всё ничего не нашел, кнопки такой для Getz нету, открыл сервис мануал там только для дорестайла, и соответственно прозвонил провода, они не такие на рестайле, + крайний правый если замок с верху. все остальные больше минусы чем плюсы. Дальше логически целевое мышление, корректор фар, может для него развязка, нифига, заомил провода, они идут в фишку приборной панели. Код реостата, хотя на сколько я понял по схеме реостат это конструкция из 2 диодов и 1 транзистора который открывается от изменения потенциала на базе, ну вот, может ли кто то дать либо код, либо расписать провода, какой за что отвечает, и какой реостат собрать. в общем вот, давайте только без лишнего флуда, больше конкретики т.к. хочется всё же сделать это устройство, глаза на самом деле при дальних расстояниях напрягает. Спасибо! 2yura2507 штатный регулятор собран на 2904 и мощном полевичке 50N06, я пока не заморачивался на установке сего девайса в машину,(лень,просто лень :oops: ),а поставил ступенчатое изменение яркости приборки,(когда оную пересвечивал)трехпозиционый переключатель,первое положение -100%, второе - прибл.70%, ну и 3 положение-ночной режим . :cool: немного тусклее штатной яркости.переключение режимов происходит плавно и при выключении зажигания тоже плавно гаснет. собрано на трех маленьких релюшках .резисторы использовал 1-2 Вт.(больше не надо,не греются)ток потребления штатных ламп подсв.приборки 0.47 А,светодиодный вариант всего 0.27 А при полной яркости... ;-) ,развязка релюх диодами. да,чуть не забыл:все подключено в разрыв штатной подсветки приборки,у своей провода вывел изнутри,чтоб не трогать родную проводку. ;-) |
31.7.2009, 12:59
#109
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 26.1.2009 Из: Кисловодск |
О великие электроводы и мудрейшие физики форума!!!
Подскажите пожалуйста недостойному чайнику как с помощью реостата от ТАЗа зафигачить плавную подсветочку. А именно к проводам какого цвета из витка подходящего к приборке (белый конектор) его подключить. О заранее спасибо Боги амперов и вольтов!!! |
31.7.2009, 13:02
#110
ЗЫ. мне на гарантию пофиг, подводящие провода хочу разрезать и контактной парой соединить (во избежание лишних вопросов и переориентацией к другим местам нахождения нужных проводков) :roll:
31.7.2009, 13:02
#111
voodoodoo
Самая широкая белая фишка в приборке - розовый провод - это плюс подсветки приборов. |
31.7.2009, 13:06
#112
И еще ЗЫ школьный курс физики не помню, но диодную подсветку сделал. но от ликвидации безграмотности(вслучае огромного желания) не откажусь.
И все выше написанное преследует лишь одну цель - получить ответ, а не 7 страниц Ха-Ха, Хи-Хи какой чайник... Заранее спасибо за понимание. |
31.7.2009, 13:07
#113
Цитата(voodoodoo) И еще ЗЫ школьный курс физики не помню, но диодную подсветку сделал. но от ликвидации безграмотности(вслучае огромного желания) не откажусь.
И все выше написанное преследует лишь одну цель - получить ответ, а не 7 страниц Ха-Ха, Хи-Хи какой чайник... Заранее спасибо за понимание. К чему это??? |
31.7.2009, 13:07
#114
Спасибо за скорый ответ, т.е. реостатом разрываем +, я правильно понял? |
31.7.2009, 13:09
#115
Цитата(Вовка) Цитата(voodoodoo) И еще ЗЫ школьный курс физики не помню, но диодную подсветку сделал. но от ликвидации безграмотности(вслучае огромного желания) не откажусь.
И все выше написанное преследует лишь одну цель - получить ответ, а не 7 страниц Ха-Ха, Хи-Хи какой чайник... Заранее спасибо за понимание. К чему это??? И все выше написанное преследует лишь одну цель - получить ответ |
31.7.2009, 13:22
#116
Цитата(voodoodoo) Вовка
Спасибо за скорый ответ, т.е. реостатом разрываем +, я правильно понял? Совершенно верно... - тонкий розовый провод... |
3.8.2009, 0:05
#117
К сожалению эффект получился незначительный. Уважаемые умельцы не подскажите как можно усилить действие реостата.
3.8.2009, 7:27
#118
voodoodoo
Если я скажу, что нужно два реостата, это будет издевательством. Но поможет. :smile: |
3.8.2009, 8:15
#119
Цитата(voodoodoo) К сожалению эффект получился незначительный. Уважаемые умельцы не подскажите как можно усилить действие реостата.
Ну так перепаяй резисторы то... |
3.8.2009, 15:32
#120
Цитата(Александр23) voodoodoo
Если я скажу, что нужно два реостата, это будет издевательством. Но поможет. :smile: А если просто сопротивление добавить? |
3.8.2009, 15:34
#121
Цитата(Вовка) Цитата(voodoodoo) К сожалению эффект получился незначительный. Уважаемые умельцы не подскажите как можно усилить действие реостата.
Ну так перепаяй резисторы то... Я диодную ленту использовал. Там на три диода один резистор, скрыто все запаралелено. В эту схему не полезу, точно дров наломаю. Повторюсь в вопросе - решит ли проблему доп.сопротивление и если да то как расчитать? СПС |
3.8.2009, 15:47
#122
voodoodoo
Тогда и максимальная яркость уменьшится, и будет регулировка вниз от этого положения. Вовка Это и имел в виду. |
3.8.2009, 16:25
#123
voodoodoo
Я грю в реостате сопротивления перепаяй, максимальное возьми раза в 3 выше... |
3.8.2009, 18:54
#124
На ВАЗе реостат разве не проволочный резистор? |
3.8.2009, 19:22
#125
Цитата(Александр23) Вовка
На ВАЗе реостат разве не проволочный резистор? Именно!!! я вот сижу и никак не допетрю как в нем можно сопротивление поменять? Проволку заменить? :roll: |
3.8.2009, 19:41
#126
voodoodoo
Добавляй и пробуй, методом подбора. Про мощность резистора не забудь. |
3.8.2009, 20:09
#127
Цитата(voodoodoo) Цитата(Вовка) Цитата(voodoodoo) К сожалению эффект получился незначительный. Уважаемые умельцы не подскажите как можно усилить действие реостата.
Ну так перепаяй резисторы то... Я диодную ленту использовал. Там на три диода один резистор, скрыто все запаралелено. В эту схему не полезу, точно дров наломаю. Повторюсь в вопросе - решит ли проблему доп.сопротивление и если да то как расчитать? СПС какие светодиоды?тип,мощность?лент на рынке немеряно...гадать на чем вы остановились,можно долго.(аборт по телефону :grin: ) больше конкретной инфы и будет вам Щастье. ;-) |
4.8.2009, 8:22
#128
На ВАЗе реостат разве не проволочный резистор? Хм... я уж и не помню как там чего... я чот со ступенчатым спутал... |
4.8.2009, 8:33
#129
Ступенчатый у прошлого моделиста. :smile: |
4.8.2009, 9:56
#130
04082009422.jpg вот это один из независимых блоков, из них и состоит лента, т.е. лента-это паралельное соединение этих штук. ЗЫ модеры, если я с фоткой че то не так сделал, просветите плиз, не рубите с горяча))) |
4.8.2009, 12:34
#131
Цитата(voodoodoo) Ghost_763
04082009422.jpg вот это один из независимых блоков, из них и состоит лента, т.е. лента-это паралельное соединение этих штук. ЗЫ модеры, если я с фоткой че то не так сделал, просветите плиз, не рубите с горяча))) резистор нужен 150 Ом,переменный проволочный... но лучше использовать стабилизаторы тока,я уже не раз писал об этом. |
4.8.2009, 15:28
#132
Цитата(Ghost_763) Цитата(voodoodoo) Ghost_763
04082009422.jpg вот это один из независимых блоков, из них и состоит лента, т.е. лента-это паралельное соединение этих штук. ЗЫ модеры, если я с фоткой че то не так сделал, просветите плиз, не рубите с горяча))) резистор нужен 150 Ом,переменный проволочный... но лучше использовать стабилизаторы тока,я уже не раз писал об этом. а можно ссылочку про стабилизаторы :roll: |
4.8.2009, 15:43
#133
Цитата(voodoodoo) Цитата(Ghost_763) Цитата(voodoodoo) Ghost_763
04082009422.jpg вот это один из независимых блоков, из них и состоит лента, т.е. лента-это паралельное соединение этих штук. ЗЫ модеры, если я с фоткой че то не так сделал, просветите плиз, не рубите с горяча))) резистор нужен 150 Ом,переменный проволочный... но лучше использовать стабилизаторы тока,я уже не раз писал об этом. а можно ссылочку про стабилизаторы :roll: http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm, http://www.led119.ru/e-store/index.php? SECTION_ID=561&ELEMENT_ID=7769, для начала достаточно ;-) , да и поиск никто ещё не отменял... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1...m2%2Ftc33%2Fnc1 |
4.8.2009, 15:55
#134
И лень тоже :grin: |
4.8.2009, 16:02
#135
И лень тоже :grin: Увы, ;-) |
22.1.2011, 0:36
#136
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
94950-28100
вот такой подойдет? http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=F7F00008 или это? 94950 RHEOSTAT ASSY-ILLUM CONTROL |
22.1.2011, 0:48
#137
![]() Реостат 94950-1C000BJ 94950-1C000DB 94950-1C000WK |
22.1.2011, 8:01
#138
Я вот что подумал: реостат - только для Австралии, поэтому он справа. И куда этот реостат подойдет в Гетц и подойдет ли вообще, я стал сомневаться.
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.1.2011, 8:06 |
22.1.2011, 11:08
#139
В любом случае будет колхозинг, просто можно сделать покрасивее с родной крутилкой, как будто штат. Ставится на место корректора фар, проводки нет, так что все равно придется кулибничать.
22.1.2011, 11:14
#140
- Саш !
- реостат - подойдет ... но для лампычек ... (нужна мощность резюка 20 Вт ) - в родном регуляторе - собрана схемка регулировки по току ....( грееца зараза ) - имхо : лучше ставить ШИМ-регулятор .... Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2011, 11:15 |
22.1.2011, 11:31
#141
Strebok,
- проводка есть ! ( она не может не есть ) в разъем воткнута перемычка ... её надо убрать ! и вместо нее воткнуть регулятор .... |
22.1.2011, 11:57
#142
22.1.2011, 22:11
#143
22.1.2011, 23:08
#144
Осталось выяснить где у нас мотается разъем М26, что то под панелью пустых не попадалось. Не то что бы он нужен, просто хочется ясности.
22.1.2011, 23:14
#145
Strebok,
Обычно два, один в левой заглушке, другой просто болтается. |
5.2.2011, 0:34
#146
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 12.1.2011 Мой город: Челябинск |
разъем М26 закорочены 4 и 5 ноги ... перемычка вынимается и вставляется регулятор ... на массу ... Регулятор - в левую заглушку, есть штатный. Поюзай поиск - еще тема была одна, у тебя ночь впереди.))) А регулятор можно родной где нибудь купить или от другой модели подобрать? (от i20?) |
25.6.2011, 20:50
#147
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. |
25.6.2011, 22:05
#148
Повторяем: реостат - Австралия онли.
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.6.2011, 22:06 |
25.6.2011, 22:36
#149
25.6.2011, 22:37
#150
В Автралии - правый руль...
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 23:44 |
