• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
19.1.2011, 10:07
#301
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2010 Мой город: Кемерово |
19.1.2011, 14:26
#302
Выложите.Здесь и откликнуться.
20.1.2011, 15:38
#303
Выложите.Здесь и откликнуться. Вот спинка сиденья, сфотал только водительское, нужно пассажирское! http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i203/1...c2724a.jpg.html |
20.1.2011, 17:49
#304
kit-info
У меня такие же сиденья, посмотрел по своему vin, вот что выдает Крышка-спинка перед. пасс. сиденья 88460-1C240TBY Крышка-подушка перед. пасс. сиденья 88260-1C103TBY По логике вещей, буквы в конце это цвет обшивки, но цена за кусок тряпки настораживает. |
20.1.2011, 19:02
#305
88460-1C241TBY (884601C241TBY) - КРЫШКА-СПИНКА ПЕРЕДН. СИДЕНЬЯ, ПАСС.
Общие параметры: Размеры: 700x600x30 мм NA Вес: 0.77 кг. Английское наименование: COVERING-FR SEAT BACK PASSENGER 88260-1C103TBY (882601C103TBY) - КРЫШКА-ПОДУШКА ПЕРЕДН. СИДЕНЬЯ, ПАСС. Общие параметры: Размеры: 600x550x40 мм Вес: 0.38 кг. Английское наименование: COVERING-FR SEAT CUSH PASSENGER По весу это чехол 100% Сообщение отредактировал oll2 - 20.1.2011, 19:04 |
20.1.2011, 19:28
#306
Чехол подушки сидения для Hyundai Getz-88260-1C103TBY
Да вопрос закрыт.Приму к сведению. |
21.1.2011, 4:48
#307
Вот она родная, обшивка спинки сиденья!!!!)))) 88460-1C241TBY (884601C241TBY) - КРЫШКА-СПИНКА ПЕРЕДН. СИДЕНЬЯ, ПАСС.
Мужики Всем огромное спасибо!!!!! |
22.1.2011, 1:52
#308
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.1.2010 Из: Владимир |
Подскажите, пожалуйста чайнику.
Сегодня, видимо кто то побаловался с дворниками. С заднего дворника пропала заглушка, которая болт крепления закрывает. Можно ли ее отдельно приобрести? |
22.1.2011, 11:18
#309
Laguna
Можно, цена примерно 50р. Колпачок поводка стеклоочистителя заднего 98815-3A000 |
22.1.2011, 15:54
#310
23.1.2011, 17:48
#311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2010 Из: Чебоксары Мой город: Чебоксары |
Заглушка фильтра салонного. Которую на до сначала открыть чтобы фильтра вытащить
23.1.2011, 17:55
#312
23.1.2011, 18:00
#313
Laguna,
Спроси у Rompis в нашей ветке, я тоже узнаю. У него может быть , он поставил другой. |
1.2.2011, 7:13
#314
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Свердловская область |
В ДТП помял левую заднюю боковину (крыло). Собираюсь менять.
Проконсультируйте, пожалуйста, чашка у горловины бензобака (приварена к боковине) тоже будет меняться или останется? Если будет меняться, то как она правильно называется и какой у нее артикул? |
7.2.2011, 17:34
#315
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Подскажите пожалуйста код детали на экзисте, а именно защита задних подкрылок ( небольшие, квадратны, пластиковые хреновины ;) ???
Сообщение отредактировал Алеф - 7.2.2011, 19:40 |
8.2.2011, 21:06
#316
Я так понимаю никто не знает да?
8.2.2011, 21:16
#317
Я так понимаю никто не знает да? 86861-1C000 86862-1C000 http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=92900004 Эти? Сообщение отредактировал Шадов - 8.2.2011, 21:17 |
8.2.2011, 21:22
#318
Я так понимаю мне никто не ответит!?
Я не понимаю на этой картинке, они должны прикрывать заднюю часть задних подкрылков! может 86821 а что тогда 86825? Ниче не понимаю. |
8.2.2011, 21:51
#319
Скажите забыл заказать болты для крепления бампера, подкрылка преднего, резонатора воздушного фильтра. Я после аварии, как думаете болты универсальны? Подберут мне?
8.2.2011, 22:42
#320
Цитата Я не понимаю на этой картинке, они должны прикрывать заднюю часть задних подкрылков! так тебе какие нужны? Те, что сзади колеса или те, которые перед колесом? |
8.2.2011, 22:52
#321
Сдесь разобрался, спасибо. А вот по болтам вопрос.
8.2.2011, 22:58
#322
Если ты разобрался, так напиши что ты нашёл и имел ввиду, скажи код, а то эгоизмом чистой воды.
8.2.2011, 23:04
#323
86821 и 86822 задние подкрылки, сдесь все ясно, они и были нужны, а вот заказывать ли болты, или в сервисе свои подберут, вопрос.
Сообщение отредактировал Niki_1 - 8.2.2011, 23:05 |
14.2.2011, 14:50
#324
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Друзья, подскажите, плиз, код или хотя бы правильное название стального кожуха, который на днище прикрывает спереди бензобак (если есть про него отдельная тема, буду благодарен за ссылку)
Сообщение отредактировал Kostiks - 14.2.2011, 14:51 |
14.2.2011, 16:37
#325
Защитный кожух топл. бака
15.2.2011, 10:37
#326
15.2.2011, 12:14
#327
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста код плоского (не выпуклого) зеркального элемента левого зеркала заднего вида электр. с подогревом для 1.4AT GLS рестайл лев.руль 2008 г.. Хочу заменить выпуклый элемент на плоский, т.к. с выпуклым ездить опасно. Может быть подскажите где купить этот элемент или в крайнем случае зеркало в сборе.
16.2.2011, 9:23
#328
Шадов началось. Я в принципе не против отписаться, что я и сделал, просто времени сразу не было. А вообще СПАСИБО, что помогли.
Хотя очень хочется поругаться ;) |
19.2.2011, 20:12
#329
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Всем привет! подскажите пожалуйста,код переднего значка , хундай. а то я купил в магазине прилепил, а он через две недели облез . теперь вот нужен оригинальный.
19.2.2011, 20:17
#330
Всем привет! подскажите пожалуйста,код переднего значка , хундай. а то я купил в магазине прилепил, а он через две недели облез . теперь вот нужен оригинальный. 86300-3A000 или 86300-3A001 рестайл - дорестайл, на сколько я понял. http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=90200004 Сообщение отредактировал Алеф - 19.2.2011, 20:18 |
19.2.2011, 20:19
#331
вот спасибочки.
23.2.2011, 17:38
#332
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 5.4.2010 Из: НН - Полярные Зори Мой город: НН-Hижняя его часть |
У меня вопрос по мелочи)
Подскажите код хромированной кнопки на ручник от GLS |
23.2.2011, 21:21
#333
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
у подруги машина 2010 года 1,4 GLS автомат. Отсутствует подсветка бардачка. Вопрос. партнамбер самого светильника и что придётся ещё делать что бы подключить это всё? Очень надёюсь что будет достаточно просто подключить разъём
24.2.2011, 3:58
#334
у подруги машина 2010 года 1,4 GLS автомат. Отсутствует подсветка бардачка. Вопрос. партнамбер самого светильника и что придётся ещё делать что бы подключить это всё? Очень надёюсь что будет достаточно просто подключить разъём Посмотри ЗДЕСЬ, может поможет. |
24.2.2011, 8:29
#335
2 •JuveliR•
спасибо. более чем подробно....но геморно. Еще раз спасибо за оперативность )) Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 24.2.2011, 8:29 |
25.2.2011, 19:58
#336
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: Казань |
Для рестайла интересует номер кожаного черного руля с перфорацией по бокам. Спасибо!
28.2.2011, 13:17
#337
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.5.2010 Мой город: Вологда |
Здравствуйте. Подскажите пож-та код детали: декоративная накладка зеркала заднего вида с внутренней стороны двери(правая пассажирская дверь). Спасибо
28.2.2011, 14:39
#338
28.2.2011, 16:11
#339
с ручной регулировкой зеркал :-) извиняюсь
28.2.2011, 19:13
#340
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.2.2011 Мой город: Москва |
28.2.2011, 21:04
#341
Здравствуйте. Подскажите пож-та код детали: декоративная накладка зеркала заднего вида с внутренней стороны двери(правая пассажирская дверь). Спасибо Вам на первую страницу этой темы, смотрите в списке "уголки зеркал". Под цифрами 1 и2 - что это за детали? Их можно купить отдельно или они вместе с какой-то панелью идут? Это часть кузова, задняя панель, если неошибаюсь. |
28.2.2011, 23:18
#342
Спасибо, wxp!
Город у вас, кстати, обалденный! |
2.3.2011, 14:10
#343
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2011 Мой город: Брянск |
Подскажите код на защиту двигателя правую (пластик).
Пожалуйста! |
2.3.2011, 14:12
#344
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
2.3.2011, 14:43
#345
Подскажите код на защиту двигателя правую (пластик). Пожалуйста! Это? ![]() http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E9003A7B&sr=54 |
2.3.2011, 14:53
#346
![]() обводить не умею,29120 ? Сообщение отредактировал Lypkiy - 2.3.2011, 14:54 |
2.3.2011, 14:57
#347
29120-1C100 смотрела на рестайл
2.3.2011, 15:25
#348
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.2.2011 Мой город: 1.4, МКПП, Москва |
Хочу самостоятельно установить задний брызговик. Подскажите, пожалуйста, по креплению:
![]() А) винт Б) пистоны, я так понимаю, состоят из двух частей: собственно винт и гайка-клипса. Причем последние на картинке отличаются. |
2.3.2011, 19:12
#349
4.3.2011, 14:47
#350
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2010 Мой город: Ставрополь |
Всем привет. Подкажике пожалуйста номер форсунки омывателя заднего стекла.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:52 |
