4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Как убрать подсветку панели приборов в салоне? =[, Бонус - вопросы по реостату подсветки приборов.
сообщение 12.7.2009, 22:58
Сообщение #101
yura2507
Как раз G21 рвать и пускать через реостат. Через массу работает.
сообщение 13.7.2009, 7:45
Сообщение #102
А у меня теперь панель с режимом день/ночь :grin: :grin:
сообщение 13.7.2009, 8:02
Сообщение #103
Из: Испания
Мой город: Малага
Эт как?
сообщение 13.7.2009, 8:11
Сообщение #104
Цитата(wxp)
Эт как?
Это когда яркость панели меняется по желанию ярко/тускло... Т.к. панель была пересвечена на светодиоды, то яркость ночью оказалась избыточна. Были применена схема изменения яркости.
сообщение 13.7.2009, 8:22
Сообщение #105
Из: Испания
Мой город: Малага
Каким образом осуществляется переключение яркости?
сообщение 13.7.2009, 8:57
Сообщение #106
Методом подачи стороннего напряжения... Можно запитать от любого источника, который будет означать Ночь... Я сделал на постоянку, через переключатель...
сообщение 13.7.2009, 9:01
Сообщение #107
Панель и схемотехнику изготовил Ghost_763
сообщение 13.7.2009, 9:02
Сообщение #108
Из: Москва,СВАО
Цитата(yura2507)
Всем Привет! Прочитал всю тему и не одного дельного совета не нашел.
Разобрал сегодня панель, машина Рестайл, выдернул заглушку рядом с кнопкой ПТФ, от туда пучёк проводов, 6 дырок 5 проводов, синий чёрный красный, дальше не запомнил, начал рыть интернет, посмотрел всё ничего не нашел, кнопки такой для Getz нету, открыл сервис мануал там только для дорестайла, и соответственно прозвонил провода, они не такие на рестайле, + крайний правый если замок с верху. все остальные больше минусы чем плюсы. Дальше логически целевое мышление, корректор фар, может для него развязка, нифига, заомил провода, они идут в фишку приборной панели. Код реостата, хотя на сколько я понял по схеме реостат это конструкция из 2 диодов и 1 транзистора который открывается от изменения потенциала на базе, ну вот, может ли кто то дать либо код, либо расписать провода, какой за что отвечает, и какой реостат собрать. в общем вот, давайте только без лишнего флуда, больше конкретики т.к. хочется всё же сделать это устройство, глаза на самом деле при дальних расстояниях напрягает.
Спасибо!
2yura2507
штатный регулятор собран на 2904 и мощном полевичке 50N06, я пока не заморачивался на установке сего девайса в машину,(лень,просто лень :oops: ),а поставил ступенчатое изменение яркости приборки,(когда оную пересвечивал)трехпозиционый переключатель,первое положение -100%,
второе - прибл.70%, ну и 3 положение-ночной режим . :cool: немного тусклее штатной яркости.переключение режимов происходит плавно и при выключении зажигания тоже плавно гаснет.
собрано на трех маленьких релюшках .резисторы использовал 1-2 Вт.(больше не надо,не греются)ток потребления штатных ламп подсв.приборки 0.47 А,светодиодный вариант всего 0.27 А при полной яркости... ;-) ,развязка релюх диодами.
да,чуть не забыл:все подключено в разрыв штатной подсветки приборки,у своей провода вывел изнутри,чтоб не трогать родную проводку. ;-)
voodoodoo
сообщение 31.7.2009, 12:59
Сообщение #109
Из: Кисловодск
О великие электроводы и мудрейшие физики форума!!!
Подскажите пожалуйста недостойному чайнику как с помощью реостата от ТАЗа зафигачить плавную подсветочку. А именно к проводам какого цвета из витка подходящего к приборке (белый конектор) его подключить.
О заранее спасибо Боги амперов и вольтов!!!
voodoodoo
сообщение 31.7.2009, 13:02
Сообщение #110
Из: Кисловодск
ЗЫ. мне на гарантию пофиг, подводящие провода хочу разрезать и контактной парой соединить (во избежание лишних вопросов и переориентацией к другим местам нахождения нужных проводков) :roll:
Сообщение #111
voodoodoo
Самая широкая белая фишка в приборке - розовый провод - это плюс подсветки приборов.
voodoodoo
сообщение 31.7.2009, 13:06
Сообщение #112
Из: Кисловодск
И еще ЗЫ школьный курс физики не помню, но диодную подсветку сделал. но от ликвидации безграмотности(вслучае огромного желания) не откажусь.
И все выше написанное преследует лишь одну цель - получить ответ, а не 7 страниц Ха-Ха, Хи-Хи какой чайник...
Заранее спасибо за понимание.
сообщение 31.7.2009, 13:07
Сообщение #113
К чему это???
voodoodoo
Сообщение #114
Из: Кисловодск
Спасибо за скорый ответ, т.е. реостатом разрываем +, я правильно понял?
voodoodoo
сообщение 31.7.2009, 13:09
Сообщение #115
Из: Кисловодск
К чему это???
сообщение 31.7.2009, 13:22
Сообщение #116
Совершенно верно... - тонкий розовый провод...
voodoodoo
сообщение 3.8.2009, 0:05
Сообщение #117
Из: Кисловодск
К сожалению эффект получился незначительный. Уважаемые умельцы не подскажите как можно усилить действие реостата.
сообщение 3.8.2009, 7:27
Сообщение #118
voodoodoo
Если я скажу, что нужно два реостата, это будет издевательством. Но поможет. :smile:
сообщение 3.8.2009, 8:15
Сообщение #119
Ну так перепаяй резисторы то...
voodoodoo
сообщение 3.8.2009, 15:32
Сообщение #120
Из: Кисловодск
Цитата(Александр23)
voodoodoo
А если просто сопротивление добавить?
voodoodoo
сообщение 3.8.2009, 15:34
Сообщение #121
Из: Кисловодск
Я диодную ленту использовал. Там на три диода один резистор, скрыто все запаралелено. В эту схему не полезу, точно дров наломаю. Повторюсь в вопросе - решит ли проблему доп.сопротивление и если да то как расчитать? СПС
сообщение 3.8.2009, 15:47
Сообщение #122
voodoodoo
Тогда и максимальная яркость уменьшится, и будет регулировка вниз от этого положения. Вовка Это и имел в виду.
сообщение 3.8.2009, 16:25
Сообщение #123
voodoodoo
Я грю в реостате сопротивления перепаяй, максимальное возьми раза в 3 выше...
сообщение 3.8.2009, 18:54
Сообщение #124
На ВАЗе реостат разве не проволочный резистор?
voodoodoo
сообщение 3.8.2009, 19:22
Сообщение #125
Из: Кисловодск
Именно!!! я вот сижу и никак не допетрю как в нем можно сопротивление поменять? Проволку заменить? :roll:
сообщение 3.8.2009, 19:41
Сообщение #126
voodoodoo
Добавляй и пробуй, методом подбора. Про мощность резистора не забудь.
сообщение 3.8.2009, 20:09
Сообщение #127
Из: Москва,СВАО
какие светодиоды?тип,мощность?лент на рынке немеряно...гадать на чем вы остановились,можно долго.(аборт по телефону :grin: )
больше конкретной инфы и будет вам Щастье. ;-)
сообщение 4.8.2009, 8:22
Сообщение #128
Хм... я уж и не помню как там чего... я чот со ступенчатым спутал...
сообщение 4.8.2009, 8:33
Сообщение #129
Ступенчатый у прошлого моделиста. :smile:
voodoodoo
сообщение 4.8.2009, 9:56
Сообщение #130
Из: Кисловодск
вот это один из независимых блоков, из них и состоит лента, т.е. лента-это паралельное соединение этих штук.
ЗЫ модеры, если я с фоткой че то не так сделал, просветите плиз, не рубите с горяча)))
сообщение 4.8.2009, 12:34
Сообщение #131
Из: Москва,СВАО
резистор нужен 150 Ом,переменный проволочный...
но лучше использовать стабилизаторы тока,я уже не раз писал об этом.
voodoodoo
сообщение 4.8.2009, 15:28
Сообщение #132
Из: Кисловодск
а можно ссылочку про стабилизаторы :roll:
сообщение 4.8.2009, 15:43
Сообщение #133
Из: Москва,СВАО
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm,
http://www.led119.ru/e-store/index.php?
SECTION_ID=561&ELEMENT_ID=7769,
для начала достаточно ;-) ,
да и поиск никто ещё не отменял...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1...m2%2Ftc33%2Fnc1
voodoodoo
сообщение 4.8.2009, 15:55
Сообщение #134
Из: Кисловодск
И лень тоже :grin:
сообщение 4.8.2009, 16:02
Сообщение #135
Из: Москва,СВАО
Цитата(voodoodoo)
И лень тоже :grin:
Увы, ;-)
Spider73
сообщение 22.1.2011, 0:36
Сообщение #136
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
94950-28100
вот такой подойдет?
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=F7F00008 или это?
94950 RHEOSTAT ASSY-ILLUM CONTROL
сообщение 22.1.2011, 0:48
Сообщение #137
Мой город: Тула
Реостат
94950-1C000BJ
94950-1C000DB
94950-1C000WK
сообщение 22.1.2011, 8:01
Сообщение #138
Я вот что подумал: реостат - только для Австралии, поэтому он справа. И куда этот реостат подойдет в Гетц и подойдет ли вообще, я стал сомневаться.
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.1.2011, 8:06
сообщение 22.1.2011, 11:08
Сообщение #139
Мой город: Тула
В любом случае будет колхозинг, просто можно сделать покрасивее с родной крутилкой, как будто штат. Ставится на место корректора фар, проводки нет, так что все равно придется кулибничать.
сообщение 22.1.2011, 11:14
Сообщение #140
- Саш !
- реостат - подойдет ... но для лампычек ... (нужна мощность резюка 20 Вт )
- в родном регуляторе - собрана схемка регулировки по току ....( грееца зараза )
- имхо : лучше ставить ШИМ-регулятор ....
Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2011, 11:15
сообщение 22.1.2011, 11:31
Сообщение #141
Strebok,
- проводка есть ! ( она не может не есть )
в разъем воткнута перемычка ... её надо убрать ! и вместо нее воткнуть регулятор ....
сообщение 22.1.2011, 11:57
Сообщение #142
Мой город: Тула
В разъем корректора фар?
сообщение 22.1.2011, 22:11
Сообщение #143
разъем М26 закорочены 4 и 5 ноги ... перемычка вынимается и вставляется регулятор ... на массу ...
Цитата(Александр23 @ 22.1.2011, 0:10) *
Регулятор - в левую заглушку, есть штатный. Поюзай поиск - еще тема была одна, у тебя ночь впереди.)))
Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2011, 22:14
сообщение 22.1.2011, 23:08
Сообщение #144
Мой город: Тула
Осталось выяснить где у нас мотается разъем М26, что то под панелью пустых не попадалось. Не то что бы он нужен, просто хочется ясности.
сообщение 22.1.2011, 23:14
Сообщение #145
Strebok,
Обычно два, один в левой заглушке, другой просто болтается.
Toliksol
сообщение 5.2.2011, 0:34
Сообщение #146
Мой город: Челябинск
А регулятор можно родной где нибудь купить или от другой модели подобрать? (от i20?)
vovanich
сообщение 25.6.2011, 20:50
Сообщение #147
Из: Воскресенск М.О.
А кто-нибудь нашел разъем М26? Из тех, что болтаются, один туманки, другой корректор.
В М26 должно быть всего 3 провода, не могу его найти.
сообщение 25.6.2011, 22:05
Сообщение #148
Повторяем: реостат - Австралия онли.
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.6.2011, 22:06
vovanich
сообщение 25.6.2011, 22:36
Сообщение #149
Это понятно. Из этого следует что и разъема нет, или все таки проводка универсальная?
сообщение 25.6.2011, 22:37
Сообщение #150
В Автралии - правый руль...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 11:05
