проблема при торможении
dimson_001
сообщение 20.1.2011, 18:38
Мой город: Краснодарский край, Кореновск
При торможении на нейтралке, при скорости больше 50км/ч, гешик глохнет.
пробег машины 90 тыс. При включении скорости машина заводится естественно, но эти остановки двигателя не очень приятны.
Подскажите какие есть соображения
бобр
сообщение 20.1.2011, 18:52
Из: Киев
Мой город: Киев
dimson_001, Датчик холостого хода.Но это как "пальцем в небо"...
сообщение 20.1.2011, 19:01
Мексиканский Негодяй
Вакуумный усилитель тормозов
К644ЕТ
сообщение 20.1.2011, 21:09
Из: Бауманская-сходненская
+100
dinamik
сообщение 20.1.2011, 21:18
Из: Vologda
И мои +100
сообщение 20.1.2011, 22:56
- господа !!! - вакуумник влияет на работу движка вне зависимости от скорости !!!
dimson_001,
- на холостых оборотах на нейтралке - нажимаешь на тормоз ... что при этом происходит ???
- че-то здается мне что это рхх
dinamik
сообщение 20.1.2011, 23:42
Из: Vologda
WADIE, так,как я понял,глохнет только при торможении,в обычном режиме всё ОК.
сообщение 21.1.2011, 11:21
поддержу
dimson_001
сообщение 21.1.2011, 17:24
да, глохнет когда едешь на нейтралке, давишь на тормоз не резко, но сильно, в остальном проблем нет. И было такое несколько раз. Как нибудь проверить можно вакуум это или нет, или датчик холостого хода?
Сообщение отредактировал dimson_001 - 21.1.2011, 17:27
dinamik
сообщение 21.1.2011, 18:52
Из: Vologda
Взять и поставить заведомо исправный датчик,например у знакомого владельца Гетца. Если неисправность снова проявит себя,значит дело в вакуумнике.
Бандитский творо...
сообщение 21.1.2011, 19:24
Мой город: Казань
dimson_001
что гадать - гоу на диагностику - сразу станет ясно
dimson_001
сообщение 22.1.2011, 8:57
диагностика ничего не показала
Алексий
сообщение 22.1.2011, 10:42
Из: Три Шурупа
офф на будущее: когда починитесь, избавьтесь от этой вредной привычки- кататься на нейтралке
Бандитский творо...
сообщение 22.1.2011, 22:44
Мой город: Казань
Алексий
что плохого в нейтралке ?
Алексий
сообщение 22.1.2011, 23:11
Из: Три Шурупа
уже давно обсуждали. нет контроля за машиной, либо он не тот, что следовало бы. экономии бенза при этом, как ни странно, тоже меньше, чем если катиться на передаче, например, под уклон
DemchevVN
сообщение 23.1.2011, 11:44
Из: Тула
Мембрана вакумного усилителя прохудилась (треснула) от времени. Нажимаем на тормоз и дополнительный воздух идет во впускной коллектор. Смесь беднеет мотор глохнет. На оборотах этого нет потому что этот дополнительный воздух по сравнению с основным воздухом - капля в море. Вот и объяснение. А кататься на передаче или на нейтралке с точки зрения системы торможения одно и тоже...
Бандитский творо...
сообщение 23.1.2011, 12:28
Мой город: Казань
offtop
к светофору всегда подкатываюсь на нейтралке
передача нужна строго под уклон, в качестве торможения двигателем - не более, ну или маневр какой сделать
dimson_001
сообщение 23.1.2011, 14:41
Дело в том что это происходит не так часто, было несколько раз, а езжу каждый день, за три месяца пробег больше 10тыс, а такое случилось раза три, мало, но неприятно
сообщение 23.1.2011, 14:54
так я и спросил :
- если обороты меняются ... движок начинает дрыгаться , троить ... = то вакуумник-мембрана !
а ответа нету ...
- в посте он указал : на скорости ... ( там должна включаться система ограничения подачи бензина в режиме торможения двигателем и определяющую роль играет Регулятор Холостого Хода )
bravo
сообщение 23.1.2011, 15:11
Из: Владимир
возможно глюк какой в РХХ. При его неисправности мозги ориентируются на сигналы датчика абсолютного давления, а он в свою очередь не успевает реагировать на разряжение воздуха которое возникает при нажатии на педаль тормоза. При пробеге 90 тыс. РХХ как минимум нужно промыть - копоти там море скапливается. Может поэтому иногда подклинивает чего. Проверить сам датчик можно отстегнув от него разьем и измерив сопротивление. Между выводами 1 и 2 сопротивление 10,5-14 Ом, между выводами 2 и 3 10-12 Ом. Промывать жидкостью для чистки карбюраторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 18:08
