Сгорел предохранитель 30А (большой, розовый), причина сгорания, где и почем
araslana
сообщение 7.3.2010, 23:24
Машинке 4 месяца, практически не ездим, на днях в пробках загорался значок в виде кораблика(?)-указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя. При осмотре обнаружили сгоревший предохранитель 30А розового цвета. Начали спрашивать в магазинах-отсутствуют в наличии, обратились к дилеру-привезут на заказ за 400 рублей. Мне кажется, что это очень дорого! Подскажите, пожалуйста, можно ли купить где-нибудь подешевле? А также может быть, кто-нибудь подскажет из-за чего вообще сгорел предохранитель?
Ответов (1 - 11)
сообщение 7.3.2010, 23:35
Большой, розовый - классное описание в техническом разделе.
Аварии были?
Я догадываюсь, что это второй справа в верхнем ряду, но все же? (простите, что черно-белая)
araslana
сообщение 8.3.2010, 0:03
http://getzclub.info/page295.html
К сожалению, не получилось вставить картинку. Первый рисунок по ссылке, пятый сверху слева, называется RAD 30A,(к сожалению, тоже только черно-белым wink.gif Моя схема больше похожа smile.gif, т.к. под другим углом расположена. Но в любом случае получается пятый справа в верхнем ряду или второй слева:)
По поводу аварии- на снежной обледенелой дороге закрутило и выбросило в кювет в сугроб, треснул передний бампер слева, больше повреждений не было.
Сообщение отредактировал araslana - 8.3.2010, 0:13
сообщение 8.3.2010, 0:14
Твоя схема просто больше.)) А я стою обычно не спереди, а у крыла сбоку. И твой рисунок от машины 2003 г. И не ходи ты на тот сайт. wink.gif
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.3.2010, 0:14
araslana
сообщение 8.3.2010, 0:21
не буду smile.gif а что можешь порекомендовать, чтобы он больше не горел, а то у меня познаний автомобильных никаких rolleyes.gif
сообщение 8.3.2010, 0:34
По схеме отблока предохранителей до вентилятора только провода. Поэтому проверь жгул за левой фарой до радиатора. И попробуй покрутить вентилятор рукой - может, застряло чего?
Преды дорогие, это правда.
Дундук
сообщение 12.1.2011, 23:12
Из: Бурильцево
Мой город: Бурильцево
Я так понимаю, что розовый предохранитель это и есть предохранитель вентилятора от радиатора? 30 А который. Fuse-slow blow 30 A (код 18980 04824) - мне именно такой поставили официалы (25 рублей). Только вот разобраться не могу...там в болке два предохранителя или 1 (на первую и вторую скорость вентилятора)?
кстати тоже предохранитель сгорел этот после "кораблика".
сообщение 12.1.2011, 23:15
Дундук, Я же ответил. На скорость два реле.
Fuse-slow blow - это что и откуда?
Дундук
сообщение 13.1.2011, 13:56
Из: Бурильцево
Fuse-slow blow 30 A - ну так на пакетике от этого самого розового преда написано. Fuse-slow blow (18980 04824) На схеме выше он как раз таки обазначен как (RAD 30) - второй слева в верхнем ряду.
Только сейчас начинаю понимать, что есть оказывается преды и есть реле. Вот сейчас разберусь с тем - надо ли устанавливать сразу 2 реле в разъемы Е42 и Е47 для того что бы вентилятор работал на двух скоростях. Или же достаточно будет одного релев разъеме Е42 - и буду счастлив.
Александр23 - спасибо за терпение))
soulengineer
сообщение 23.1.2011, 15:11
Мой город: Спб
Пред может сгореть от удара?
сообщение 23.1.2011, 15:32
может от последствий удара ... - что-то коротнуло в момент удара ... и пред. отработал !
сообщение 23.1.2011, 15:34
Поэтому проверяй провода - ищи место повреждения изоляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 23:01
