Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
анвар
сообщение 17.3.2005, 13:34
Сообщение #101
Из: ю-в р.Татарстан
Глючит имобилайзер, особенно это происходит при длительных поездках. Предположим едишь около часа, остановился минут на пять, то затем в течении сорока минут, нет никакой возможности завести машину, потом она заводится. При езде в городском режиме, бывает что машина также не заводится, но
это бывает реже. При отказе завестись, не загорается индикатор имобилайзера на приборной доске. В сервисе так толкм и не разобрались, зачистили все контакты, два дня погоняли, а когда я пригнал её домой, она опять отказывалась завестись в течении 40 минут. Теперь они опять придлагают пригнать её к ним. Езды до них около трёх часов, надоело.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.3.2010, 23:41
- анвар   Иммобилайзер   17.3.2005, 13:34
- - Вовка   Shino Kuyo Зачем крутить стартером, если лампочка ...   23.9.2008, 15:25
- - Shino Kuyo   Цитата(Вовка)Зачем крутить стартером, если лампочк...   27.9.2008, 12:15
- - *Аннушка*   Стареют Гешки, стареют... Два с половиной года у ...   27.9.2008, 12:19
- - Марыч32   Вот тоже проблема с запуском Геши. Забрала из сало...   15.10.2008, 16:46
- - Марыч32   Машиной вообще очень довольна!!!! на ней я научила...   15.10.2008, 16:54
- - Александр23   Цитата(Марыч32)Хорошо хватило ума взять сигналку с...   15.10.2008, 18:28
- - Марыч32   При автозапуске заводиться сразу - за один раз. И ...   16.10.2008, 8:42
- - Марыч32   Ура!!! Решили мою проблемку!!! позвонили в понедел...   22.10.2008, 13:53
- - Brodilis   Цитата(Spirit)Getz_Man Да. Иммобилайзер есть на вс...   27.11.2009, 15:39
- - Miguel   Заметил особенность, что проблемы с ключом начинаю...   27.11.2009, 15:45
- - Роман77   Хочу рассказать о гарантийном ремонте. Выхожу из д...   27.11.2009, 15:59
- - Brodilis   Роман77 Лампочку просто ЭБУ зажигает в зависимост...   27.11.2009, 16:17
- - Александр23   Цитата(Brodilis)Ни передатчика в ключе ни блока sm...   27.11.2009, 19:48
- - Роман77   Brodilis Без лампочки. :roll:   27.11.2009, 21:36
- - Александр23   Роман77 Кто бы сомневался. :grin:   27.11.2009, 21:46
- - Brodilis   Александр23 Хорошо, что ты оперативно среагировал...   27.11.2009, 22:17
- - Александр23   BrodilisЦитатаПолучается что дилеры что совсем даж...   27.11.2009, 23:05
- - Brodilis   Александр23 Не по одному. Правда из одной конторы...   27.11.2009, 23:16
- - Александр23   Brodilis В домофоне и у нас нет контактных в элект...   27.11.2009, 23:22
- - Александр23   Цитата(Brodilis)Манагеры, диагносты то ведь не про...   27.11.2009, 23:25
- - Konf   Brodilis чего проще- закажи в мастерской дубликат ...   27.11.2009, 23:29
- - Александр23   Konf Проверено. У меня есть аварийный ключ. Естест...   27.11.2009, 23:37
- - Konf   Александр23 просто Brodilis по видимому не предста...   27.11.2009, 23:44
- - Brodilis   Konf зачем заказывать,замок снять и напрямую попр...   27.11.2009, 23:55
- - X-Play   у меня машина декабря 2007 года поставил сигнализа...   22.12.2009, 8:56
- - Evgeniy   Разрядился аккумулятор, либо не дает нужный пусков...   22.12.2009, 13:38
- - X-Play   такое случается не только зимой и на горячий двига...   22.12.2009, 15:22
- - Александр23   X-Play Проверь положение ключа в модуле обхода. Бы...   22.12.2009, 20:14
- - Эд71   Сегодня ставил сигналку с автозапускам ПАНТЕРА про...   16.1.2010, 23:34
- - Александр23   Эд71 Какую клемму с какого блока?   16.1.2010, 23:42
- - Эд71   Снимал клемму которая стоит над клеммой замка зажи...   16.1.2010, 23:58
- - Александр23   Эд71 Там вроде дается время полминуты после выключ...   17.1.2010, 0:09
- - Эд71   Завтра попробую.   17.1.2010, 0:35
- - GREY08   есть ли возможность вообще его выключить? Ибо надо...   17.1.2010, 1:17
- - Splinter   Глючит имобилайзер   17.1.2010, 6:52
- - ilyinoise   Такая же проблема вчера нарисовалась. Завести мож...   3.2.2010, 15:25
- - Смол   Была похожая ситуация - не заводился. Просто повер...   3.2.2010, 15:54
- - Folk   Сначала грешил на свечи-бенз, заводится перестала ...   15.3.2010, 20:03
- - ГётцОднако   разбираться с главным реле наверное. Взять в руки ...   15.3.2010, 20:25
|- - Folk   Цитата(ГётцОднако @ 15.3.2010, 20:25) раз...   15.3.2010, 20:28
- - ГётцОднако   Глядя на лампочку этого не поймёшь. Надо точно убе...   15.3.2010, 20:41
- - Александр23   Это бывает. Посмотри в разделе двигатель, где-то б...   15.3.2010, 21:52
- - vitk1   возле замка зажигания есть антенна, посмотреть раз...   16.3.2010, 23:23
|- - Folk   Цитата(vitk1 @ 16.3.2010, 23:23) возле за...   17.3.2010, 11:33
|- - vitk1   Цитата(Folk @ 17.3.2010, 11:33) Цитата(vi...   18.3.2010, 16:49
- - Bsla   Полгода мучился с периодическим несрабатыванием им...   17.3.2010, 15:56
|- - ad-77   Цитата(Bsla @ 17.3.2010, 16:56) Полгода м...   26.10.2010, 20:40
- - Babai   Был тоже такой глюк. С брелка не хотела заводиться...   19.3.2010, 10:46
- - pallm1979   сегодня разобрал кожух замка зажигания,пошевелил в...   8.4.2010, 8:10
- - Смол   Еще вариант по оживлению антенны иммобилайзера - э...   8.4.2010, 20:05
- - Александр23   Смол А крепеж? Там одна точка, несимметричная.   8.4.2010, 20:17
|- - Смол   Цитата(Александр23 @ 8.4.2010, 21:17) Смо...   8.4.2010, 22:14
- - pallm1979   парни шевелил провода,уже езжу 3 день без проблем....   12.4.2010, 6:21
|- - Ghost_763   Цитата(pallm1979 @ 12.4.2010, 7:21) парни...   12.4.2010, 9:53
- - pallm1979   после того как пошевелил все и снял фишку и одел е...   14.4.2010, 12:39
- - dogman   Снял сегодня кожух,подергал провода и т.д.Все равн...   18.4.2010, 20:22
|- - Александр23   Цитата(dogman @ 18.4.2010, 21:22) Кстати ...   18.4.2010, 20:46
- - lelikas   Добрый день! На своей практике знаю,что пробле...   20.4.2010, 11:13
- - ural   Друзья, спасибо! Пошевелил разъем и перевернул...   19.8.2010, 14:37
- - glomik   Всем привет. Такой вопрос. Так понимаю, что иммо н...   9.9.2010, 9:22
|- - Rompis   Цитата(glomik @ 9.9.2010, 10:22) Всем при...   9.9.2010, 10:13
- - Алеф   glomik, Ну ни как не желаете читать форум. эта ж...   9.9.2010, 9:50
- - glomik   Виноват. Исправлюсь   9.9.2010, 9:53
- - glomik   Пасиб))) уже пробежался по ссылкам, что выше дали....   9.9.2010, 11:06
- - dugin   вот и у меня сегодня конкретный глюк с иммо. трет...   14.9.2010, 12:25
- - Александр23   dugin, Все, как у всех. Читай тему.   14.9.2010, 16:30
- - NkAml   Может ли, негативно влиять, на чип зашитый в ключе...   1.1.2011, 19:34
- - NkAml   Интересная информация об иммобилайзере Гетца   8.1.2011, 3:03
- - Александр23   NkAml, Странная инфа. На фото одно, написано друг...   8.1.2011, 7:18
- - Loststylus   У меня та же проблема началась. Гетц 2006-го. Гру...   10.1.2011, 23:22
|- - NkAml   Цитата(Loststylus @ 10.1.2011, 23:22) У м...   11.1.2011, 2:43
- - Loststylus   Спасибо, буду пробовать, если не выйдет :) Надеюсь...   11.1.2011, 3:34
- - Александр23   Стрелочку на рисунке следовало бы развернуть на 12...   11.1.2011, 7:36
|- - Strebok   ЦитатаСтрелочку на рисунке следовало бы развернуть...   11.1.2011, 10:52
- - meg@   отстегнул разъем антенны, почистил контакты и подж...   11.1.2011, 10:53
- - smorodin.a.p   Ребят, а вот такой вопрос. Сегодня с утра вышел и...   11.1.2011, 13:04
- - Кисс   smorodin.a.p, Никак. Не гореть.   11.1.2011, 14:20
- - Banderas   а вот с толкача заводить поосторожней! Был неп...   11.1.2011, 14:24
- - smorodin.a.p   Про завод с толкача, вообще фигня какая то. Какая ...   11.1.2011, 14:29
- - Loststylus   Утром сел в машину с другим ключом - ничего, естес...   12.1.2011, 6:11
- - Карамбарамба   В субботу и я столкнулась с неприятностью, машина ...   17.1.2011, 13:00
- - Loststylus   Нет никакого значка неисправности иммобилайзера. О...   17.1.2011, 17:22
- - Александр23   Или вообще не горит. Карамбарамба, АКБ заряди. Сиг...   17.1.2011, 21:02
- - Loststylus   Если он не горит - то просто ключ не распознается...   17.1.2011, 21:11
- - Александр23   Loststylus, Если не распознается заведомо родной ...   17.1.2011, 21:24
- - Карамбарамба   АКБ даже практически новый ставили с другой машины...   18.1.2011, 10:29
- - Александр23   Карамбарамба, Сигналку копай.   18.1.2011, 13:46
- - Карамбарамба   Буду копать) Спасибо за ответы!   18.1.2011, 15:20
- - soulengineer   При включении зажигания не горит лампа иммобилайзе...   22.1.2011, 18:22
|- - Иваныч52   Цитата(soulengineer @ 22.1.2011, 18:22) П...   22.1.2011, 20:00
- - Александр23   Работа бензонасоса от иммо не зависит.   22.1.2011, 19:49
- - soulengineer   Александр23 Возможно оффтоп, но в продолжение темы...   24.1.2011, 12:22
- - Александр23   Тогда конечно, и чек тоже не будет гореть. Но это ...   24.1.2011, 13:34
- - WADIE   - да и лампы в панеле могли перегореть ....   24.1.2011, 14:59
- - Александр23   WADIE, Могли. Но слишком много совпадений.   24.1.2011, 17:25
- - sergeypv   Кто может, подскажите. Вопрос тем, у кого меняли ...   29.1.2011, 17:21
- - Александр23   sergeypv, Не так Только на холодную. После завода...   29.1.2011, 17:41
- - sergeypv   Цитата(Александр23 @ 29.1.2011, 17:41) se...   29.1.2011, 18:27
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 17:18
