Система запуска двигателя без ключа, ткните пальцем в принцип работы |
Всем привет!
Как известно, в топовой комплектации Солярис снабжен данной функцией. Так вот вопрос такой - не могу толком понять насколько она удобна/неудобна в эксплуатации? Например, что будет если я захочу выйти в магазин и при этом не заглушу двигатель? Актуально зимой, когда в салоне пассажиры и работает отопитель. Или на стоянке я грею машину и захочу отойти поболтать к соседу. Любой может подойти, открыть кнопкой машину, сесть и уехать? Подчеркну, что во всех приведенных примерах подразумевается, что чип не в машине, а в кармане, то есть при мне. Расскажите свои мнения о пользе или вреде такой системы ... |
dinosavr,
Не поробовал, при случае проверю. При заглушенной кнопка открывает при метке в 3-5 м, если метка на крыше, машина уже не заводится. |
Александр23, ты вроде писал, что у вас в салоне уже появился Солярис? Может есть мануальчик по нему? Там наверняка расписано, глянь если не трудно при возможности ...
dinosavr,
Система идентична тем, что год идут на i35 и СантаФе и на новую Сонату. Гляну. Сообщение отредактировал Александр23 - 20.1.2011, 12:28 |
На скок понимаю будет работать если ты имобилайзер оставишь в салоне...
так заводить машину при помощи кнопки удобно и прикольно)))))) на рав4 это так выглядит: один раз нажимаешь на кнопку и включаеца масса, далее еще раз на кнопку и машина заводица... |
У нам не так. Первый раз-АСС, второй - если с тормозом, то заводится, если без тормоза - вкл зажигание. А вот необходимость метки при работе движка вроде отсутствует.
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
Всем привет! Как известно, в топовой комплектации Солярис снабжен данной функцией. Так вот вопрос такой - не могу толком понять насколько она удобна/неудобна в эксплуатации? Например, что будет если я захочу выйти в магазин и при этом не заглушу двигатель? Актуально зимой, когда в салоне пассажиры и работает отопитель. Или на стоянке я грею машину и захочу отойти поболтать к соседу. Любой может подойти, открыть кнопкой машину, сесть и уехать? Подчеркну, что во всех приведенных примерах подразумевается, что чип не в машине, а в кармане, то есть при мне. Расскажите свои мнения о пользе или вреде такой системы ... 1) удобно 2) если ключ внутри оставишь, без проблем, но на машине кто угодно сможет уехать 3) опять же, если ты отойдешь с ключем, то заглохнет, если члюч в машине то будет работать... если ключ находится за пределами салона машины, она не заводится, но работающая не глохнет если отходишь не далеко... но пищит =) все это проверено на субаре |
Цитата 2) если ключ внутри оставишь, без проблем, но на машине кто угодно сможет уехать 3) опять же, если ты отойдешь с ключом, то заглохнет, если ключ в машине то будет работать... Цитата удобно мда? а вот как-то не очень мне кажется ... |
dinosavr, а ты часто выходишь из заведенной машины??? я вот лично нет, и мне очень удобно открывать и запускать машину не вынимая вобще ничего из кармана
dinosavr, а ты часто выходишь из заведенной машины??? ну вообще часто, особенно зимой завел и пошел с сослуживцами потрепацца пока она греецца ))) но я при этом брелок от сигналки беру с собой и машину закрываю ... так что с этой точки зрения не удобно точно а в остальном конечно соглашусь, в руках ничего лишнего, сел и поехал )) |
dinosavr, надо полистать инструкции, возможно есть режимы, при которых машина не глохнет без брелка, но ехать не будет... там все продумано
dinosavr, надо полистать инструкции, возможно есть режимы, при которых машина не глохнет без брелка, но ехать не будет... там все продумано воооот, это вообще идеальный вариант! а то получается бред - с одной стороны отойти нельзя, а то заглохнет а с другой стороны - отвернулся от машины, а кто угодно подошел, открыл, взял что угодно и убежал ))) ни удобства, ни безопасности от этой системы ![]() |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
штат Суб- авто заведено, ключ в кармане.... выходим и отходим.
Авто работает, но пишшит, всех впускает-выпускает, при попытке передвинуть селектор из Р, авто глохнет (на МКПП глохнет при снятии с ручника). |
dinosavr, вспомни что в европе нельзя оставлять машину с заведенным двигателем =) отсюда и настройки систем доступа =)
Значит больше никто ничего об этой системе не знает?
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край ![]() |
По-моему где-то в авторевю было написано, что Х5 и рейндж ровер могут уехать без метки очень далеко. Она нужна чтоб открыть, завести. Сделано так для того, чтоб можно было доехать до цивилизации в случае если ребенок например выкинул ключ в окно на ходу. Они там куртками что ль махнулись и разъехались.
В общем кто поиск освоил - тот найдет. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск ![]() |
На мой взгляд крайне ненадёжная и лишняя вещь (запуск с кнопки), ибо метка электронная, а в наших условиях с сильными морозами которые легко выводят любую электронику из строя (проверенно и на себе и на знакомых) батарейка в сигнализации перемерзает на раз, но её можно с сервисной кнопки снять, а как быть в случаи с таким ключом бежать искать тёплое помещение чтоб метку отогреть, главное чтоб такое помещение было поблизости.
Путник, водитель-теплокровное существо... у него есть одежда... в которой есть ВНУТРЕННИЕ карманы.
Зачем метку держать на морозе? Её вообще не надо доставать из тёплого кармашка. ЗЫ случай с остывшим водителем-зомби не рассматриваю :))) |
Путник, водитель-теплокровное существо... у него есть одежда... в которой есть ВНУТРЕННИЕ карманы. Зачем метку держать на морозе? Её вообще не надо доставать из тёплого кармашка. ЗЫ случай с остывшим водителем-зомби не рассматриваю :))) Глядя на некоторых водителей закрадывается сомнение что они теплокровные :) Не знаю конечно как у вас, но у нас покуда дойдёшь до гаража метров пятьсот при морозе под -30 и ниже, в кармане джинсов батарейка замерзает. А если приехал на машине покататься на коньках или лыжах на улице морозец и та же электронная зараза может подкинуть сюрприз. Не стоит забывать про милых дам которые все самое ценное, как правило, носят в сумке которая увы не теплокровная. Так что на мой взгляд чем меньше электроники тем надёжней, одна из причин выбора гетца и была наличие минимума электронике нежеле чем во многих японских собратьев коих у нас пруд пруди. |
Так что на мой взгляд чем меньше электроники тем надёжней с такими мыслями надо карбюратор приладить на Гетц... желательно ещё при этом из клапана ЭПХХ выдернуть сердечник))) тогда СОВСЕМ электроники не будет! А милые дамы всё самое ценное в прошлые века прятали в тёплое место... эдак 3 номера))) ЗЫ по делу: думаю, что у КАЖДОЙ зимней одежды существует внутренний тёплый карман. Самое неприятное , что со временем забываешь о метке и умудряешься куртку с меткой в пробке снять и бросить на заднее сидение... BLACK BUG, потеряв контакт с меткой, глушит машину и как последний дурак начинаешь лихорадочно пытаться её завести, не понимая в чём дело. Потом начинаешь шарить по карманам куртки, ища эту злополучную таблетку... |
В Сонате и i34 приемник в подлокотнике центральном/
Цитата Самое неприятное , что со временем забываешь о метке и умудряешься куртку с меткой в пробке снять и бросить на заднее сидение... BLACK BUG, потеряв контакт с меткой, глушит машину и как последний дурак начинаешь лихорадочно пытаться её завести, не понимая в чём дело. Потом начинаешь шарить по карманам куртки, ища эту злополучную таблетку... чет я опять не пойму - то метка в 3-х метрах от машины работает, а то вдруг на заднем сидении уже теряется. Это как??? Товарищи, определитесь уже как система работает? А если не знаете точно, то не смущайте народ! ![]() |
dinosavr,
Метка используется для двух целей. Как охранка - снаружи пашет, как иммо - внутри. Приемники разные для этих целей. |
Так что на мой взгляд чем меньше электроники тем надёжней с такими мыслями надо карбюратор приладить на Гетц... желательно ещё при этом из клапана ЭПХХ выдернуть сердечник))) тогда СОВСЕМ электроники не будет! Ну в крайности не надо впадать :) Хотя стоит отметить что из всех машин (бензиновых), зимой, лучше всего запускались именно карбюраторные жигули, при нормальном аккумуляторе и свечах, да и уличном хранении, сколько было минусов на градуснике -25 - 35 обычно не смотрел, шёл заводил после чего помогал завестись доброй части стоянки и спокойно ехал, блин а вот с гетцом, да и не только с ним, и с нисанами, и тойотами которые были такой уверенности нет, а тойота вот с таким ключом электронным вынесла весь мозг в ней замерзал пару раз сам приёмник ![]() |
блин, жаль, нету комплектации с климат-контролем, но без этой хренаты... все равно сигналку придется ставить..
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 3.4.2008 Из: Москва ![]() |
В связи с продажей гетца и покупкой ноут с чип-ключом и климатом, поездив месяц с этими опциями, скажу смело, что не очень оно и надо. Хотя и удобно, что можно открыть машину, завести, проехать, и опять закрыть, и все это не вынимая брелка из кармана. Климат ваще песня, дует то сильно то слабо, мне больше нра самому поставил сначала посильнее, а потом на малый ход. Короче, на бюджетках эти опции нафиг. Магнитола у меня с 6-дисками, и на кой? Все равно радио слушаю. Просто подвернулся вариант бу у своих и недорого, а так - игрушки все это. Мне реально нужен тока автомат и кондей. Да! главное - простор над головой. И где он в Сролярисе?
Кстати, рассказали про метод угона с этой системой. Рядом с хазяином один угонщик с приемником сигнала метки и передатчиком мощным. Другой с приемником, конвертером и передатчикам на машину возле авто. Открывает кнопкой машины, заводит - поехали!
Сообщение отредактировал Александр23 - 11.2.2011, 21:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 2:01 |
