Можно ли ездить без резонатора воздушного фильтра? |
25.1.2011, 20:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново |
Попал в аварию, сильно повреди бампер, переднее крало, среди повреждений видно наполовину отломаный резонатор (вроде он), находящийся под предним левым подкрылком. Можно ли ездить без резонатора воздушного фильтра? И зачем он нужен? Спасибо.
25.1.2011, 20:47
Теоретически можно, но воздушный фильтр погубишь махом. Мне кажется, это и водо-камнеотделитель заодно.
25.1.2011, 20:53
И как я его погублю, теоретически? Это обычная пластиковая коробка. Заказ привезли уже, только поставить осталось.
25.1.2011, 20:55
Всос будет снизу идти.
25.1.2011, 22:37
Кстати как, куда и чем он крепится. Стоит мне еще что то заказывать?
25.1.2011, 22:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Ну если сам заборник рядом с расширительным бачком который, то ниче страшного, а если баклуша которая после гофры этой идет, то лучше найти и поставить. Там ведь камне-влагоотделитель. (его сразу не видно как капот откроешь). Ну если эту коробку и разбил, ниче страшного, можно и так поездить. А фильтр забьется быстро это да, будет сосать все дерьмо снизу. Да он неоригинал стольник стоит. Я вообще воздушный меняю раз в месяц-полтора, он и так быстро засирается вне зависимости от пробега.
Сообщение отредактировал Banderas - 25.1.2011, 22:52 |
25.1.2011, 23:16
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
А Вам не кажется что эта тема не для раздела ЭЛЕКТРИКА, а для ДВИГАТЕЛЯ-ВПУСК/ВЫПУСК ?
25.1.2011, 23:18
@lf,
Кажется. Я че-то не заметил, по последним смотрю.((( |
29.4.2011, 9:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 23.3.2009 Из: Зеленодольск |
Добрый день!
Полез вчера менять воздушный фильтр, снял защелки, приподнял крышку, и был неприятно удивлен тем, что коробка, в которую укладывают фильтр (не знаю как она называется ;-))? буквально развалилась. Задняя стенка практически полностью отсутствует, дно все в трещинах. Причем когда все это произошло, абсолютно не понятно. Обломков под капотом я не обнаружил. Хотя припоминаю, что с месяц назад, дочка углядела под машиной на стоянке сломанный кусок черного пластика, а я и не придал значения... Пока крышку не снимешь, ничего ведь не было заметно. Интересно, отчего эта коробка могла развалиться, отмороза что-ли зимой или на кочке тряхануло? В аварии не попадал, бампер сзади покоцал, каюсь, зимой, но удар был несильный, не думаю, что от него ... Подскажите, пожалуйста, как эта штука называется, может кто код запчасти подскажет или где его искать? Хочу заменить как можно скорее, а то половина воздушного фильтра теперь в воздухе висит. |
29.4.2011, 9:55
М_и_х_а_и_л,
как я понимаю это 281121C700 совсем не дорогая
29.4.2011, 10:00
Добрый день! Полез вчера менять воздушный фильтр, снял защелки, приподнял крышку, и был неприятно удивлен тем, что коробка, в которую укладывают фильтр (не знаю как она называется ;-))? буквально развалилась. Задняя стенка практически полностью отсутствует, дно все в трещинах. Причем когда все это произошло, абсолютно не понятно. Обломков под капотом я не обнаружил. Хотя припоминаю, что с месяц назад, дочка углядела под машиной на стоянке сломанный кусок черного пластика, а я и не придал значения... Пока крышку не снимешь, ничего ведь не было заметно. Интересно, отчего эта коробка могла развалиться, отмороза что-ли зимой или на кочке тряхануло? В аварии не попадал, бампер сзади покоцал, каюсь, зимой, но удар был несильный, не думаю, что от него ... Подскажите, пожалуйста, как эта штука называется, может кто код запчасти подскажет или где его искать? Хочу заменить как можно скорее, а то половина воздушного фильтра теперь в воздухе висит. Это корпус воздушного фильтра 28112-1C700 На экзисте стоит около 300 - 400 рублей |
29.4.2011, 10:13
Спасибо всем за оперативные ответы, даже с картинкой!
Все-таки наш форум - это здорово. Побежал заказывать :-) |
12.8.2013, 12:01
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
Всем добрый день! А кто-нибудь снимал это резонатор воздушного фильтра (28190-1C100 Бачок системы вентиляции) и в руках крутил? Вопрос в том, есть ли в нем отверстия, кроме верхнего для патрубка? Думаю, может что-то другое приколхозить пока деталька идет, например бутылка от Nestea может подойдет по диаметру горлышка...
Фотка этого бачка Сообщение отредактировал moris_ - 12.8.2013, 12:06 |
12.8.2013, 13:46
Дырка тоненькая там снизу есть, для слива воды(если попадет) и все.
12.8.2013, 14:28
12.8.2013, 15:44
В теории да.
12.8.2013, 16:10
на тайотовском нет дырочки. воду так вытряхивали...
а попробуй просто замотать на время это место. |
12.8.2013, 16:42
на тайотовском нет дырочки. воду так вытряхивали... а попробуй просто замотать на время это место. Просто замотать, тоже вариант конечно, но московскому региону опять пророчат дожди с грозами. А машина сейчас по трассе все чаще ездит, поэтому боюсь братюня нахватает воды в фильтр и далее. Хочется обезопасить двиг на время покупки оригинального резонатора-пыле-влаго-сборника |
20.9.2013, 9:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
все лето ездил с холодным впуском, от коробки с фильтром идет гофра вдоль крыла до самого низа бампера на уровне чуть ниже противотуманки, и в сильный дождь на большой скорости за фурами и по грунтовой дороге ездил, фильтр чуть запылился и все, никакой воды нет там, если конечно не заезжать в лужи которые выше бампера, а если просто ездить без этого резонатора то вобще ничего не будет потому что там тепло и сухо вокруг коробки, зимой езжу именно так просто с коробкой уже не первый год и все норм
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:34 |
