*** Navarro Getz Project |
9.11.2010, 20:26
#251
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Блин, человек риалист а не фантаст, пора привыкнуть.
Каркас весщь! СВАП круть. Кузоф под них, конечно, не очень :))))))) Главное упорства те в начинаниях. Этот процесс, сц....ко, времени, денег и сил съест многа... |
4.12.2010, 11:14
#252
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
Со своего старого спойлера, снял матрицу, вней отформовал новый, из карбона, + сделал диодный "стоп".
5.1.2011, 8:40
#253
5.1.2011, 8:47
#254
5.1.2011, 9:09
#255
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 17.4.2008 Из: Пермь |
Помню был у меня такой комплект на москвиче 412 ))) Кстати очень вуручает )) . Полезная вещь если вовремя одеть ) |
5.1.2011, 13:38
#256
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 14.4.2009 |
А бампер то где? |
5.1.2011, 14:05
#257
5.1.2011, 14:18
#258
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
так надо зимний бампер иметь тогда =)
6.1.2011, 22:25
#259
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.2.2009 Из: Севастополь-Россия |
Задумал избавицо от ключа вовсе, смысл такой: откручиваецо от рулевого вала механизм ключа (два болтика), там два отдельных разъёма- собсно запуск (6 контактоф) и считывающее колечко иммобилайзера (2 контакта), выпатрашиваецо внутрянка (сам замок и штырёк блокировки вала), на место замка- поставить красивую (с подсветкой) кнопку запуска (стартёр), отдельно вывести кнопку активации электрики (нужна 2х позиционная, есть такие кнопочки в продаже с откидной крышкой (вот нужно как раз штоб эта крышка активировала первое положение ключа, а клавиша под ней- второе положение ключа)), а теперь самое интересное: пластиковое колечко с надписями положения ключа- и есть считывалка иммо, дак её тереториально можно отнести с закрепить, куда угодно под панелью, а снаружи сделать типа кармашка или прорези, а чип из ключа (фото выше) оформить в виде брелка (или закрепить на брелок сигналки) иммо активируецо при вкладывании брелка в кармашег или прорезь (если оформить его плоским). Хто што думает? сразу скажу: минус- это потеря блокировки руля, а плюс (помимо эстэтики)- это доп защита от угона (эксклюзивом). реализовано... ![]() я не в праве вас судить, но этот вариант больше нравится. http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...151841769/#post http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888239591/#post а по поводу имобилайзера, поставте "криптекс", тогда точно не угонят. Тем более, что при замене мотора вам прийдётся менять ЭБУ, а он не будет работать с родным ключём. |
7.1.2011, 10:20
#260
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 20.8.2010 Мой город: Екатеринбург |
Navarro отлично все сделано!!! а еще и практично...
7.1.2011, 10:29
#261
Navarro
7.1.2011, 10:47
#262
FogReaper,
- у него приборка от дорестайла ... - тама попроще : у каждого прибора своя плата ... - и можно их в корпусе "подвигать" - на рестайле - всё на одной плате ... довольно проблематично ... хотя при достаточном желании - всё возможно ... |
7.1.2011, 12:00
#263
я не в праве вас судить, но этот вариант больше нравится. http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...151841769/#post http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888239591/#post а по поводу имобилайзера, поставте "криптекс", тогда точно не угонят. Тем более, что при замене мотора вам прийдётся менять ЭБУ, а он не будет работать с родным ключём. Выглядит канеш шикарно, но есть и разница: Цитата есть ребята, они мне это сделали, цена с этой кнопкой 250$ я делал сам и цена вопроса 200рэ... |
7.1.2011, 12:29
#264
я не в праве вас судить, но этот вариант больше нравится. http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...151841769/#post http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888239591/#post а по поводу имобилайзера, поставте "криптекс", тогда точно не угонят. Тем более, что при замене мотора вам прийдётся менять ЭБУ, а он не будет работать с родным ключём. Выглядит канеш шикарно, но есть и разница: Цитата есть ребята, они мне это сделали, цена с этой кнопкой 250$ я делал сам и цена вопроса 200рэ... нисколько не хотел обидеть или зацепить... |
7.1.2011, 12:46
#265
Navarro Снял родные шкалы и отсканировал, потом в фотошопе поверх родных, нарисовал новые, резали лазером в конторе где всякие бирки делают, если надумаешь, могу скинуть сканы и где резали, рестайловую приборку не разбирал, но можно глянуть. |
15.1.2011, 13:30
#266
Продолжение:
15.1.2011, 15:52
#267
Ооооо! Карбонамана вабще прикольно. тоже лазером вырезал?
15.1.2011, 16:04
#268
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 8.3.2010 Из: В.Печёры Мой город: Нижний Новгород |
Зачёт!!!
15.1.2011, 16:31
#269
Жирненько))
15.1.2011, 16:33
#270
15.1.2011, 23:59
#271
16.1.2011, 10:37
#272
16.1.2011, 11:33
#273
Navarro,
- "отделаем двери кожей заказчика ... " |
16.1.2011, 16:09
#274
WADIE, респект однозначно.
А где теперь красная зона тахометра? |
20.1.2011, 17:41
#275
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
Мда, Стас...
Честно тебе скажу приборкой ты пипец поразил... это пока круче всего я фшоки! |
22.1.2011, 11:30
#276
Вывел 4е микро кнопки (одометр, обнуление, часы, минуты), на верхний пластик обшивки рулевой и подцепил аварийку (через реле), на левую кнопку на руле (правая пока не задействована), т.к ездить без аварийки не айс.
26.1.2011, 10:22
#277
В гараже стоят-пыляцо эти ящики (зя 13л), забирайте кому нада:
![]() И в скором времени освободицо капот (Наварреный эксклюзив), потом чуть позже- пороги (стекло-пластик, отформованные для геца). Если кому нужны эти девайсы, "закидывайте удочки" заранее. P.S ценник договорной ![]() ![]() Думаю что это предложение в купи-продайке будет лучше смотрется! Сообщение отредактировал Алеф - 26.1.2011, 10:37 |
26.1.2011, 15:05
#278
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 23.8.2007 Из: г.Москва Гольяново |
26.1.2011, 15:23
#279
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Забрал бы ящики.
26.1.2011, 17:23
#280
26.1.2011, 17:45
#281
делай копии конечно же.
Если бы машину не сменил бы, то точно бы взял бы твою копию!!! |
26.1.2011, 18:07
#282
На рестайл пороги подойдут? Канеш подойдут. В связи с интересом нескольких людей, появилась мысля: мож мне снять с них матрицы и сделать несколько копий? Ценник будет 2500, если желающие не отпишуцо- продам эти. Имей ввиду, что желающие и реальные покупатели - 2 огромные разницы |
21.2.2011, 11:18
#283
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2008 Из: Москва |
Увидел проект, ох...л мягко говоря. Я свой передний бампер крашу пол года уже, всё руки не доходят, а тут такое...
2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации.нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Повторное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Сообщение отредактировал Алеф - 21.2.2011, 13:50 |
23.2.2011, 12:07
#284
ОФФ может он "охренел" написал? или эт тож не цензурное слово? ;-)
6.5.2011, 19:04
#285
Доделал капот:
6.5.2011, 22:07
#286
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Класс..........А что ето по середине зак полоса??
И как на счёт зимы? Снег,грязь,и всё под капотом? Сообщение отредактировал Серж - 6.5.2011, 22:07 |
7.5.2011, 6:08
#287
Класс..........А что ето по середине зак полоса?? И как на счёт зимы? Снег,грязь,и всё под капотом? Полоска декор, будет идти через всю машину (щас пока на капоте и спойлере, в работе "кепка" и накладка задней двери). Внутри воздухозаборника, карбоновая пластина на бонках, летом -на расстоянии (или совсем снята), зимой -вплотную. |
7.5.2011, 11:23
#288
PS матрица капота (можно делать и не удлинённый и без "ноздри") осталась... так што если кому нада -закидывайте удочки.
7.5.2011, 13:04
#289
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 2.12.2010 Из: Ул. Родионова Мой город: Нижний Новгород |
а ЗЯ 13 л еще продаются?
7.5.2011, 13:55
#290
Пониже бы воздухо заборничег, ближе к радиатору... Чтоб обдув был получше именно радиатора.
Если не секрет, цена вопроса? Без карбона, покраски и т.д. А вариант сделать только заборник для врезки в штатный капот, для самододелки расматривается? Сообщение отредактировал Йарик - 7.5.2011, 14:05 |
7.5.2011, 14:09
#291
7.5.2011, 14:16
#292
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Привет.А есть матрица так называемых фар?Есть модули HELLAвские.Или только все это по месту делается?
7.5.2011, 14:23
#293
Пониже бы воздухо заборничег, ближе к радиатору... Чтоб обдув был получше именно радиатора. Если не секрет, цена вопроса? Без карбона, покраски и т.д. А вариант сделать только заборник для врезки в штатный капот, для самододелки расматривается? Ниже уже "телевизор" и замок капота. 7-8т Смысла не вижу, подобных девайсов на всех авто-рынках полно. Здесь помимо эстетики, цель была облегчить капот (легче вдвое по сравнению со стоком) |
7.5.2011, 14:26
#294
А на рестайл такой сделаешь? И цена какая будет?
Сообщение отредактировал cyber - 7.5.2011, 14:26 |
7.5.2011, 14:30
#295
7.5.2011, 14:33
#296
7.5.2011, 14:43
#297
wwwad, на рестайл другие маски нужны. можно так то снять с рестайла матрицу и слепить маски.
Navarro, респект и уважуха, как всегда) блестит как... ну блестит кароче) |
7.5.2011, 14:47
#298
wwwad, на рестайл другие маски нужны. можно так то снять с рестайла матрицу и слепить маски. Navarro, респект и уважуха, как всегда) блестит как... ну блестит кароче) У меня модули не установлены как у Navarro.Как снять матрицу не знаю((( Я уже думал внутри фары их расположить но вариантов мало как то... |
7.5.2011, 14:56
#299
7.5.2011, 15:17
#300
wwwad, давай тут тему засорять не будем. ежели интересно - пиши в лс, расскажу
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 12:15 |
