getz 1.1 - а стоит ли |
18.1.2011, 23:45
#451
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.11.2010 Из: исторические места Мой город: МО |
......Ну тогда я немного успокоился... Останется только решить вопрос с ЭСП и подогревом если это возможно... Сорри, неоффтоп, а магнитолу можно самостоятельно поставить (без разбора панели)? Или лучше в сервисе? мне 1.1. ндра, брала в ноябре 2010, авто+защитка+коврики+зим.резина+патроник+сигналка = всё обошлось в 400 т. сказала дилерам, что только такая сумма и не рубля больше нет Машинкой очень довольна, езжу каждый день, в любую погоду, скорость на трассе 100-120 держит без проблем, но этим не увлекаюсь. Как рабочая лошадка город-село машинка справляется. |
19.1.2011, 0:07
#452
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Королев Моск. обл. |
19.1.2011, 0:12
#453
......Ну тогда я немного успокоился... Останется только решить вопрос с ЭСП и подогревом если это возможно... Сорри, неоффтоп, а магнитолу можно самостоятельно поставить (без разбора панели)? Или лучше в сервисе? мне 1.1. ндра, брала в ноябре 2010, авто+защитка+коврики+зим.резина+патроник+сигналка = всё обошлось в 400 т. сказала дилерам, что только такая сумма и не рубля больше нет Машинкой очень довольна, езжу каждый день, в любую погоду, скорость на трассе 100-120 держит без проблем, но этим не увлекаюсь. Как рабочая лошадка город-село машинка справляется. Ну это Вам хорошую скидку сделали. У меня 1.1 авто+защита+сигналка+резина = 390 тыс подогрева вроде в 1.1 нет? |
19.1.2011, 0:28
#454
Ну это Вам хорошую скидку сделали. У меня 1.1 авто+защита+сигналка+резина = 390 тыс подогрева вроде в 1.1 нет? подогрева нет, но печка работает отлично и автогрелка на сиденье. хотели поставить вторую розетку, но пока купили удлинитель с двойной розеткой. Сообщение отредактировал Janvar - 19.1.2011, 0:30 |
19.1.2011, 0:38
#455
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Можно, конечно. На ВАЗ сам сигу, мафон и ЭСП вставлял лучше чем салон. Но в случае установки мафона в салоне, если вдруг ее вытащят, то будет ремонт по КАСКО. Да и в случае поломки по электрике будет торпедо от салона за самовольную установку - экспертиза, суд и др. Да, рабоа аж 2800 стоит... Была бы не на гарантии и не парился бы - все сам бы сделал в лучшем виде. Но в принципе еще не до конца решил - есть еще время подумать - полистаю форум, почитаю мнения... 2800, конечно, не лишнии... Да и защита картера аж 4 тыс вроде. Обдиралово По своему опыту скажу, что каско и установка мафона в салоне не имеют ровно ничего общего. И обычная каско не покрывает мафон ... по поводу проблем с электрикой, но когда спрашивали про установку, то ограничивались сигналкой. А я сам поставил мафон на переходник и все. Торпеду не снимал. А в салонах иногда ставят так же, только провода режут и скручивают ... С гарантии можно слететь если конкретно криво поставить мафон и все позакоротить... Но если железка нормальная, то не думаю что будут проблемы. но это мое мнение. |
19.1.2011, 0:48
#456
/quote] По своему опыту скажу, что каско и установка мафона в салоне не имеют ровно ничего общего. И обычная каско не покрывает мафон ... по поводу проблем с электрикой, но когда спрашивали про установку, то ограничивались сигналкой. А я сам поставил мафон на переходник и все. Торпеду не снимал. А в салонах иногда ставят так же, только провода режут и скручивают ... С гарантии можно слететь если конкретно криво поставить мафон и все позакоротить... Но если железка нормальная, то не думаю что будут проблемы. но это мое мнение. ну если доп.оборудование прописано,то по идее должно по КАСКО Ну вот в салоне уверяют, что рабирают торпеду и устанавливают штатные салаки мафона, правда при этом режут провода, якобы нет переходников |
19.1.2011, 6:17
#457
в салоне уверяют, что рабирают торпеду и устанавливают штатные салаки мафона, правда при этом режут провода, якобы нет переходников при покупке магнитолки сразу спросите и переходник для гетца, продавцы об этом знают. проблем не будет и провода при установке будут целыми. Сообщение отредактировал Janvar - 19.1.2011, 6:18 |
19.1.2011, 10:24
#458
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
Ну вот в салоне уверяют, что рабирают торпеду и устанавливают штатные салаки мафона, правда при этом режут провода, якобы нет переходников не торпеду, а только центральную накладку снимают. но это гимор. вообще есть определенные заморочки с установкой музыки. тут темка большая про это есть. а провода режут да и фиг с ними, вы же не будете постоянно магнитолы менять. скрутка надежнее переходника. |
19.1.2011, 14:09
#459
при покупке магнитолки сразу спросите и переходник для гетца, продавцы об этом знают. проблем не будет и провода при установке будут целыми. Ставят однозначно без переходников. Магнитола у них 3700, в магазе така стоит 2500. Итого на отдается диллеру 4 тыс за установку мафона (учтена выгода от мафона). Читаю ветку по установке. Борюсь пока с жабой. То что есть определенный гемор, я понял. |
19.1.2011, 19:19
#460
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Смол,
А масло полностью сливаешь? Из карера путем откручивания пробки? Проснулся энциклопедический интерес (шкурное желание сэкономить) ВСЕМ: У остальных тоже 2 литра входит? У кого сколько? |
19.1.2011, 20:49
#461
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
Михаил3.
Сливаю масло классическим образом, - откручивая сливную пробку. Жду, НЕ куря, минут 20-30, когда все стечет. Раньше на 14 ладе даже снимал клапанную крышку и извлекал остатки масла (ну это уже, конечно, педантизм). Понятно, что идеально все масло из двигателя не вытряхнешь. Масло всегда одно - поэтому без промывки. Заливаю в новый фильтр, какое-то кол-во масла, остальное в двигатель - ровно 2 литра (вместе с фильтром). Уровень между L и F. Да, фильтр, который я называл выше, достаточно маленький (размер по длине меньше родного), но он по каталогу подходит, тем более покупался в Финляндии (качество). Меняю масло, где-то под 10 тыс км. - масло практически не уходит. Вот и вся арифметика - вот такой удобный двигатель 1.1 ! Ну и конечно, про экономию пунктом 4 я написал выше с некоторой долей иронии. ;) Всего доброго! Сообщение отредактировал Смол - 19.1.2011, 20:53 |
19.1.2011, 23:30
#462
Михаил3. Сливаю масло классическим образом, - откручивая сливную пробку. Жду, НЕ куря, минут 20-30, когда все стечет. Раньше на 14 ладе даже снимал клапанную крышку и извлекал остатки масла (ну это уже, конечно, педантизм). Понятно, что идеально все масло из двигателя не вытряхнешь. Масло всегда одно - поэтому без промывки. Заливаю в новый фильтр, какое-то кол-во масла, остальное в двигатель - ровно 2 литра (вместе с фильтром). Уровень между L и F. Да, фильтр, который я называл выше, достаточно маленький (размер по длине меньше родного), но он по каталогу подходит, тем более покупался в Финляндии (качество). Меняю масло, где-то под 10 тыс км. - масло практически не уходит. Вот и вся арифметика - вот такой удобный двигатель 1.1 ! Ну и конечно, про экономию пунктом 4 я написал выше с некоторой долей иронии. ;) Всего доброго! А при замене масла защиту не надо снимать? |
19.1.2011, 23:54
#463
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Михаил3. Сливаю масло классическим образом, - откручивая сливную пробку. Жду, НЕ куря, минут 20-30, когда все стечет. Раньше на 14 ладе даже снимал клапанную крышку и извлекал остатки масла (ну это уже, конечно, педантизм). Понятно, что идеально все масло из двигателя не вытряхнешь. Масло всегда одно - поэтому без промывки. Заливаю в новый фильтр, какое-то кол-во масла, остальное в двигатель - ровно 2 литра (вместе с фильтром). Уровень между L и F. Да, фильтр, который я называл выше, достаточно маленький (размер по длине меньше родного), но он по каталогу подходит, тем более покупался в Финляндии (качество). Меняю масло, где-то под 10 тыс км. - масло практически не уходит. Вот и вся арифметика - вот такой удобный двигатель 1.1 ! Ну и конечно, про экономию пунктом 4 я написал выше с некоторой долей иронии. ;) Всего доброго! А при замене масла защиту не надо снимать? если в защите есть технологические отверстия, то не надо. Кстати что-то уже далеко от темы ушли !!! |
19.1.2011, 23:57
#464
Чтоб вернуться в тему - за такую цену иномарку, собранную не в России, не купишь!
Кстати, а где Гетцы собирают(-ли)? |
20.1.2011, 0:06
#465
@lf, не далеко.
Выясняем сколько масла в 1.1 влезает... Смол, Так все дело в фильтре? Ну вот убейся, не понимаю... Как будешь менять масло, позови пожалуйста! Я бы тоже не против 4 литровую канистру на 2 раза покупать. |
20.1.2011, 10:01
#466
20.1.2011, 10:04
#467
20.1.2011, 20:43
#468
sergeypv:
У меня защиты картера нет...И не надо! Михаил3: Если время будет - подъезжайте! Единственное, меняю я масло на эстакаде в области... Всем: Действительно: о масле, если интересно, уходим в "двигатель". В тему: Машиной с двигателем 1.1 доволен. К лету установлю ЭСП. |
20.1.2011, 20:47
#469
sergeypv: У меня защиты картера нет...И не надо! Михаил3: Если время будет - подъезжайте! Единственное, меняю я масло на эстакаде в области... Всем: Действительно: о масле, если интересно, уходим в "двигатель". В тему: Машиной с двигателем 1.1 доволен. К лету установлю ЭСП. И сколько сие удовольствие (ЭСП)? Гарантия? Неа, защита нужна. Помню на дивятине защитой сдвинул плиту, которая на люке была - в темноте не заметил... Сообщение отредактировал sergeypv - 20.1.2011, 20:48 |
20.1.2011, 22:11
#470
sergeypv:
Защита картера - личное дело. Прошлым летом установка ЭСП в Петербурге на Гетс 1.1 3 двери - 5 тыс. руб., гарантия год. Цены на все, к сожалению, растут и какая цена будет этим летом - спросите у правительства РФ :) Сообщение отредактировал Смол - 20.1.2011, 22:12 |
20.1.2011, 22:28
#471
sergeypv: Защита картера - личное дело. Прошлым летом установка ЭСП в Петербурге на Гетс 1.1 3 двери - 5 тыс. руб., гарантия год. Цены на все, к сожалению, растут и какая цена будет этим летом - спросите у правительства РФ :) наверное, это и не дорого. 4 года назад покупал за 3 тыс ЭСП на девятину и сам ставил |
20.1.2011, 22:37
#472
sergeypv, Смол,
Просветите, что это ЭСП мне даст? |
20.1.2011, 22:44
#473
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива |
20.1.2011, 22:50
#474
20.1.2011, 22:58
#475
25.1.2011, 2:15
#476
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Внес сегодня окончательный авнас за 1.1 - 25 тыс. руб. Ждемс Буду устанавливать сигнализацию и мафон в салоне. Мафон неохото на скотч клеить. Уверяют, что разбирают панель и устанавливают штатные салазки - магнитолу можно будет вытаскивать если что. Мафон Кенвуд СД за 3700 Сига аж 20 тыс за обыкновенных Шерхан 6 либо Excellent Evolution3. Пока еще не выбрал - надо юзать поиск... Поздравляю. Вам очень повезло. Так как у нас в городе заказы на 1.1 больше не принимают. |
25.1.2011, 14:05
#477
Машиной с двигателем 1.1 доволен. К лету установлю ЭСП. а вопросик дамы |
25.1.2011, 14:16
#478
а вопросик дамы http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...4&hl=катран |
25.1.2011, 22:18
#479
Внесли второй платеж по авансу (берем в кредит). Залпатили все страховки и подписали все договора. Ждемс машинки. Надеюсь, скоро присоединимся к Вашей компании.
Пока еще гложет мысль - как же будет ехать 1.1, особенно после пыжа 120 лысы... Как получим, обязуюсь отписать отчет о впечатлениях двигла 1.1. Жена в предвкушении первой оформленной на нее машинки - ждет больше, чемы пыжа в свое время почему-то... Может и на форуме зарегится. Кстати, удалось невыполнимое - КАСКА в салоне получилась дешевле, чем в офисе страховой и немного выше чем у брокеров, зато с возможностью работы с отделом урегулирования убытков салона (при страховании не в салоне не работает) В подарок дают зиму kleber kapnor 5 на шипах - по тестам ничего вроде. Обещают сразу обут на машинку в подарок тоже. Как заберу машинку, отпишусь по салону. |
26.1.2011, 13:40
#480
Кстати, а какая размерность у шин на Гетц 1.1 при продаже? Вроде меньше чем на 1.4?
26.1.2011, 13:43
#481
165/65/14
26.1.2011, 14:07
#482
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 15.9.2010 Мой город: Москва |
26.1.2011, 14:50
#483
То есть шина уже и ниже? Сильно клиренс снижает?
26.1.2011, 15:06
#484
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Новокуйбышевск |
Кстати, а какая размерность у шин на Гетц 1.1 при продаже? Вроде меньше чем на 1.4? Там поставили от мотоцикла))) 165/65/14 В живую очень сильно портят машину. Поставил зиму 185, тут же другой разговор) Ни фига они не портят)Я их даже на литье 5,5 натянул |
26.1.2011, 15:27
#485
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
26.1.2011, 15:35
#486
Ни фига они не портят)Я их даже на литье 5,5 натянул Я тоже один сезон так отъездил, неустраивала управляемость на скоростях >120, поменял на 185/60 :) оф.Я для зимы тоже 175/65 взял,165 узковата конечно,но то что она прям сильно уродует машину-это неправда.А вобще говоря,каждый раз заходя в эту тему хочется написать 1.1-СТОИТ! |
26.1.2011, 19:03
#487
26.1.2011, 20:07
#488
Да вот и не понятно. Зачем уж настолько экономить. неужель чуть меньшая размерность сказывается на цене или меньшие колесики легче движку крутить
26.1.2011, 20:13
#489
Да вот и не понятно. Зачем уж настолько экономить. неужель чуть меньшая размерность сказывается на цене или меньшие колесики легче движку крутить Меньше колесики - легче крутить. на 185ой резине управляемость лучше потому, что скорость и ускорение ниже. Особенно если ее еще на "катки" 16Х7 натянуть |
28.1.2011, 22:20
#490
Купил таки 1.1. Не без ложки дегтя. Об этом позже...
Дурацкие вопросы по комплектации 1.1: 1. Только на 1.1 полка в багажнике короткая или на 1.4 GL тоже? 2. Лампа ЧекЕнжин есть? 3. Салон 1.1 отличается от салона 1.4 GL? (кроме ЭСП) 4. Шумка у 1.1 и остальных комплектаций отличается? 5. Где лучше отписывать отчет о покупке и эксплуатации на форуме? Сообщение отредактировал sergeypv - 28.1.2011, 22:20 |
28.1.2011, 22:59
#491
Купил таки 1.1. Не без ложки дегтя. Об этом позже... Дурацкие вопросы по комплектации 1.1: 1. Только на 1.1 полка в багажнике короткая или на 1.4 GL тоже? 2. Лампа ЧекЕнжин есть? 3. Салон 1.1 отличается от салона 1.4 GL? (кроме ЭСП) 4. Шумка у 1.1 и остальных комплектаций отличается? 5. Где лучше отписывать отчет о покупке и эксплуатации на форуме? 1. полки одинаковые 2. есть 3. нет 4. нет |
28.1.2011, 23:10
#492
1. полки одинаковые 2. есть 3. нет 4. нет Спасибо. А то какое-то расстояние огромное между полкой и задней спинкой сиденья. Да и на скорости больше 60 км/ч на зимней резине очень уж шумно. Жена затребовала себе Гетца. Невольно сравниваю с пежо 308. Гм. разные машины по классу... И кстати, очень удивлен, но двигатель 1.1 едет!!! Не ожидал, в принципе. Жена даже с пробуксовкой умудряется стартовать, пока привыкает к педали газа. А ложка дегтя в том, что новая машина проехала 30 км и на эвакуаторе доставлена в сервис (хорошо Фэмили карта и бесплатно) Машина глохнет в движении и на месте после прогрева. Не ожидал подвоха на новой машине, о которой на форуме так хорошо отзываются... Преславутая корейская надежность подкачала под стать ВАЗ... Ждемс ответа с сервиса |
28.1.2011, 23:20
#493
Спасибо. А то какое-то расстояние огромное между полкой и задней спинкой сиденья. Да и на скорости больше 60 км/ч на зимней резине очень уж шумно. И кстати, очень удивлен, но двигатель 1.1 едет!!! Не ожидал, в принципе. Жена даже с пробуксовкой умудряется стартовать, пока привыкает к педали газа. А ложка дегтя в том, что новая машина проехала 30 км и на эвакуаторе доставлена в сервис (хорошо Фэмили карта и бесплатно) Машина глохнет в движении и на месте после прогрева. Не ожидал подвоха на новой машине, о которой на форуме так хорошо отзываются... Преславутая корейская надежность подкачала под стать ВАЗ... Спинка заднего сиденья регулируется (имеет 2 положения наклона) Двигатель едет потому что передачи в коробке более короткие чем у 1,4 (т.е. коробка настроена под двигатель 1.1) По поводу поломки сочувствую, надеюсь её быстро устранят, и больше машинка не будет Вас расстраивать. Сообщение отредактировал @lf - 28.1.2011, 23:21 |
28.1.2011, 23:27
#494
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
не, ну если с 207 турбовым сравнить, то не поедет, а с атмо 308 вполне по городскому режиму. =)
спинку откинуть до упора назад надо, она просто по углу наклона типо регулируеццо. зазор уйдёт |
28.1.2011, 23:47
#495
не, ну если с 207 турбовым сравнить, то не поедет, а с атмо 308 вполне по городскому режиму. =) спинку откинуть до упора назад надо, она просто по углу наклона типо регулируеццо. зазор уйдёт по спинке понял. А то как-то не эстетично. Про такую опцию не ожидал, как регулируемый наклон. Посмотрим, когда заберу. По поводу неисправности - пеняют на бензанасос (кольца) либо иммобилайзер. У кого-нинбудь с 1.1 были проблемы, чтоб машина глохла? На сервисе сказали, что проблема типична для 1.4 и 1.6, а 1.1 вроде нет. Как будто конструкции бензонасосов разные... |
29.1.2011, 7:03
#496
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2011 Мой город: Волгоград |
Всем привет. Приобрел в декабре 2010г. Х-Гетц (1.1) для жены, сам езжу на ФФ-2. Хаить ФФ не хочу, вполне удачный авто, но из Гетца вылазить не хочется. Выезжаю на работу ежедневно в любую погоду. Ни одного косяка (тьфу-тьфу). По городу ездить приятно, да и на трассе ведёт себя достойно, но автомобиль не для гонок-ясно как белый день.
29.1.2011, 7:57
#497
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 1.10.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Купил 1.1 Гетц как допмашинку для коротких городских поездок. Купил 12.10.2011. На сегодняшний день пробег почти 4000 и вылезать из Геши не хочется. Сравнить могу только с Хондой Джаз, т. к. он есть под рукой. Машинки по размеру почти одинаковые, Джаз побольше немного и поустойчивей на дороге, но там резина 15/195/50. По мощности даже не сравниваю, хотя там 1.3 движок всего. По динамике Гетц уверенно впереди, если, конечно, на Хонде не включать спорт-режим и не переходить на ручное переключение скоростей :) . По поводу клиренса Гетц лучше. Сейчас по таким сугробам лазию! На Джазе туда даже и не сунулся бы... Но у Джаза спорт обвес красивый. Мощности Гетца хватает для уверенной езды по городу, расход, конечно , мог бы и поменьше быть... Но в целом отличная машинка за такую цену!
29.1.2011, 20:01
#498
Забанен ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 9.12.2010 Из: Некрасовка Москва ЮВ Мой город: Москва ЮВАО |
Гольф 4 с 1.4 это что-то типа спорт кара??? я свой 1.1 разгонял до 165 км/ч и думаю он поехал бы 175, но это для него тяжело. а 140 он набирает даже очень быстро (по сравнению с ВАз 2109). кстати, даже при 140 км/ч можно слушать музыку и спокойно разговаривать с пассажирами, которые сидят сзади!!! сам удивлялся по первой. GETZ 1.1 не феррари, но в городском потоке он довольно таки шустр!!! и, кстати, не так давно сделАл Гольфа 4-го на трассе на небольшом подъёме (на въезде в Домодедово) очЕнь даже легко!!! [/quote] ну он наверное явно некуда не торопился)()) видя тебя пыжевся из последних сил)))))) гетц 1.1 это спорт кар))))) повесь себе нраклейку (я сделал гольф а потом клинанул) ))) |
29.1.2011, 20:08
#499
![]() Ангел, был на Гетце ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.4.2010 Из: г.Химки Мой город: г.Химки |
Прошу совета!
Заранее, всем спасибо за ответы и помощь |
30.1.2011, 2:20
#500
angel08, лей смело. Хорошее масло.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:51 |
