Утром обороты чуть выше нормы |
26.1.2011, 21:19
Обратил внимание после ТО-60, что после простоя до работы и после работы АКПП ведет себя как-то странно.
Всё как обычно, прогрев минут 8-10, а затем в течении 10 минут всё вроде как нормально скорость под 100 по ощущениям 4-я передача, а обороты вместо привычных 2.2 например 2.6-2.8. Какое-то время проходит минут 10 и бац как-будто скорость на 4 переключилась и обороты упали на привычные 2.2 Это точно не овердрайв. Он у меня постоянно включен и я им редко пользуюсь. Для проверки, что это именно 4-я передача, я его выключал. Меня смущает, что этого точно не было до ТО-60 которое я прошёл 3 дня назад. И такого не было и в более сильные морозы. Сообщение отредактировал fs0l - 26.1.2011, 21:20 |
26.1.2011, 21:52
Если нажата кнопка O/D (горит на приборке значок) значит ты ездишь только на 1-3 а 4-я не включается.
26.1.2011, 23:37
Если нажата кнопка O/D (горит на приборке значок) значит ты ездишь только на 1-3 а 4-я не включается. Вот этого только не надо писать, за идиота чтоли меня держишь?. Я уже написал, что ОД тут не причём. Вопрос по существу: На 4-ой передаче завышенные обороты на холодной машине и еще минут 10 езды после погасшей лампочки. Появилось после ТО-60, до него реально не было. Такая фигня у меня была уже когда-то пару лет назад, но само прошло. Из нестандартных работ на ТО снимали и ставили обратно опору двигателя правую. Масло в двигателе на ТО не менял. Машинка кстати тупить немного стала. Сообщение отредактировал fs0l - 26.1.2011, 23:43 |
27.1.2011, 12:27
сдается мне это вопрос не про АКПП, а про двигатель.
27.1.2011, 12:28
27.1.2011, 12:32
видимо не прогретый мотор почему-то черезчур долгое время работает на повышенных оборотах. потом обороты падают, а Вам кажется что передача переключилась, а она не переключалась, просто обороты упали.
я бы начал с обследования подкапотного пространства на предмет не подсоедененных проводочков. обратить внимание на датчики температуры Сообщение отредактировал Шурик71 - 27.1.2011, 12:33 |
27.1.2011, 13:18
видимо не прогретый мотор почему-то черезчур долгое время работает на повышенных оборотах. потом обороты падают, а Вам кажется что передача переключилась, а она не переключалась, просто обороты упали. я бы начал с обследования подкапотного пространства на предмет не подсоедененных проводочков. обратить внимание на датчики температуры Ммммм, интересная мысль. Спасибо. Тупизна двигателя тоже как раз к этому может относиться |
27.1.2011, 14:35
До ТО-60 (4 дня назад) такой проблемы не было !!!
Как вообще могли навредить на ТО, в результате чего появилась такая проблема ??? Ремни меняли, свечи, тормозную жидкость, фильтры все включая топливный, кольцо на топливном фильтре, в расширительном бачке долили дистиллированной воды до отметки FULL ( без разбавления с антифиризом ), опору снимали праву, двигатель наклоняли когда ремни меняли, сканер подключали. Не меняли только масло моторное и фильтр, т.к. я его менял за 2000км до этого ТО. В 18.00 поеду в сервис, но хотелось бы поехать так сказать с информацией, которая могла бы решить проблему.!!!!!!!! |
28.1.2011, 14:56
Делал вчера диагностику в Автомире.
Диагностика показала, что у меня всё отлично работает. Не просто нет ошибок, а именно всё работает. Проверяли несколько раз с нагрузкой и без. Вообщем показало, что у меня вообще беспроблемная машинка (тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо ). Единсвтвенное, масла в коробке больше чем надо примерно на 5мм, но мне доливали его 1 год назад и всё отлично было. Буду надеяться, что проблема вызвана тем, что коробка не успевает прогреваться. |
30.1.2011, 1:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 11.6.2010 Мой город: Москва |
У вас могут датчики на коробке подглючивать. Может быть как раз из-за холода.
Зимой коробку рекомендуют прогревать не менее минуты переключением в режим D и удержанием автомобиля на месте педалью тормоза. |
29.3.2011, 15:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.1.2011 Из: г. Ахтубинск Мой город: Ахтубинск |
Привет! Люди кто подскажет?? Автомат переключается на третью на трех тыщах....это нормально???
29.3.2011, 15:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Ленок, нормально. Всё зависит от того как давишь педаль газа. При аккуратном педалировании переключится может и на 2000.
29.3.2011, 15:54
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
11.4.2011, 9:23
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 11:59 |
