Сигнализация Fortress. Вопросы,ответы.
Gerda
сообщение 27.1.2011, 9:25
Из: Химки
Мой город: Химки
Извините, не знаю куда писать, поэтому спрошу в этой теме. Оставила зажженую лампочку в салоне. За ночь аккумулятор сел. Машинку прикурила, завела, все нормально. Но вот сигнализация теперь глючит. Когда она включена, красная лампочка не горит, когда выключена, наоборот мигает. Вот никак не могу найти куда при установке спрятали кнопочку перезагрузки сигнализации. Может кто подскажет где искать??
Сообщение отредактировал Jarlacks - 28.1.2011, 21:12
ADWizard
сообщение 27.1.2011, 9:45
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Процедура сброса сигнализации должна быть подробно описана в прилагаемой инструкции. Если по какой то причине у вас её нет , наверняка найдется электронный вариант на сайте производителя.
ЗЫ Не плохо было бы узнать модель вашей сигнализации.
djonni1978
сообщение 27.1.2011, 9:49
Из: Кумертау
Мой город: Кумертау
У меня нашлась на проводе который идет к лампочке . У друга была где лючек с предохранителями в том районе. А так надо спрашивать у тех кто ставил . Если ставили на совесть то просто так ее не найти .
Gerda
сообщение 27.1.2011, 9:55
Из: Химки
Мой город: Химки
в том и проблема, что добраться до инструкуии к сигналке не получится пару недель еще. Сигнализация Fortress, ставили в автомире и давно. думаю вряд ли кто помнит куда прятали кнопку
ADWizard
сообщение 27.1.2011, 14:35
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Я так и не понял , мы кнопку ищем или процедуру возврата к заводским параметрам или и то и другое?
vonzilla
сообщение 27.1.2011, 14:37
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
установщик должен в бланке указать место установки "валета", теоретически
Gerda
сообщение 27.1.2011, 15:03
Из: Химки
Мой город: Химки
мы ищем как сделать так, что бы лампочка на лобовом стекле мигала, когда сигналка включена, и не мигала, когда сигналка выключена. потому что после разрядки аккумулятора все стало наоборот работать.
ADWizard
сообщение 27.1.2011, 18:01
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Тогда давайте по порядку, глушим машину - вынимаем ключ - тыкаем кнопку на брелке что происходит? Какие звуковые/световые сигналы вы получаете? Как себя ведет замок ? Машина встала на охрану? Проверьте закрытие всех дверей закрыты ли они? Возможно где то не контакт! Какие индикаторы горят на брелке?
ЗЫ Чем больше вы даете информации тем больше шансов решить вашу проблему.
Сообщение отредактировал ADWizard - 27.1.2011, 18:04
Gerda
сообщение 28.1.2011, 10:12
Из: Химки
Мой город: Химки
Сел аккумулятор. Сигналкой машина не открылась, пришлось открывать ключом. прии этом она естественно не орала. не было сил. После того как машинку "прикурили" сидела где-то час ее грела, заряжала аккумулятор. Сигнализация не работала. На сигналы с брелочка не реагировала. То есть на брелке нажимала книпки, лампочка на брелке мигала, лампочка согнализации мигала( принимала сингал), но сигнализация не включалась, двери не закрывались, ничего не пищало. На след день утром та же история. Поехала на работу. Когда закрывала машинку попробовала опять закрыть. Двери от нажатия на кнопку закрылись, она пропищала, что закрыла. Но лампочка при этом погасла. Когда сняла машину с сигнализации, она пропищала что открылась, двери открыла и зажглась лампочка. Получается что теперь сиогнализация работает, двери открывает-закрывает, но лампочка когда должна гореть - не горит, а когда не должна гореть - горит. непорядок. пробовала отключить аккумулятор и опять включить. ничего не изменилось. я так понимаю что сигналку надо перезагрузить. а вот как не могу найти
сообщение 28.1.2011, 10:14
Давайте-ка мы перенесем темку по месту, там уже есть похожие.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 28.1.2011, 10:58
ADWizard
сообщение 28.1.2011, 10:59
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Александр23, +1
Gerda какие индикаторы горят на брелке?
Для систем T1, T1M, T2, T2M, T2SH(-02.2006), T3M.
Сервисный режим VALET
В режиме «VALET» система не выполняет никаких охранно-противоугонных функций. Данный режим используется на станциях технического обслуживания (СТО) во время ремонта автомобиля.
В режиме VALET никогда не блокируется работа двигателя, не работает программируемый иммобилайзер, не доступен режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ, не передаются сигналы на передатчик пейджера. Система не может перейти в режим тревоги. Все остальные функции работают как обычно.
В режиме VALET индикатор состояния системы горит - при включенном зажигании, и не горит - при выключенном зажигании.
Чтобы войти в режим VALET, необходимо в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ отключить иммобилайзер (если он запрограммирован), закрыть все двери, капот и багажник, включить зажигание и в течение 5-ти секунд нажать 3 раза на кнопку OFF брелка FORTRESS. При каждом нажатии на кнопку OFF система подаст короткий звуковой и световой сигналы. После входа в данный режим индикатор состояния системы загорится.
Для выхода из режима VALET закройте все двери, капот и багажник, включите зажигание и в течение 5-ти секунд нажмите 3 раза на кнопку OFF брелка FORTRESS, при каждом нажатии на кнопку OFF система подаст короткий звуковой и световой сигналы. После выхода из данного режима индикатор состояния системы погаснет.
Выйти из режима VALET можно только тем брелком FORTRESS, с помощью которого Вы вошли в данный режим.
При передаче автомобиля в сервисную службу не отдавайте ключи DALLAS, а также брелок FORTRESS, с помощью которого система была переведена в режим VALET!
По окончании сервисного обслуживания не забудьте выключить режим «VALET» и проверить все функции охранной системы.
может это ваш случай?
ЗЫ какая модель сигнализвции у Вас?
Как определить возможный тип системы по брелку?
* Две кнопки красного цвета – T1, T1M
* Две кнопки зеленого цвета – T2, T2M, T3M
* Три кнопки зеленого цвета - T1M, T1SH
* Три кнопки синего цвета – T2SH
* Четыре кнопки серого цвета - T2, T2M, T3M, T2SH, T3SH
Сообщение отредактировал ADWizard - 28.1.2011, 11:03
Gerda
сообщение 28.1.2011, 11:14
Из: Химки
Мой город: Химки
Цитата(ADWizard @ 28.1.2011, 10:59) *
Александр23, +1
Спасибо!! похоже машина в режиме валет, потомук что как раз
это мой вариант. попробую вечером из него выйти....
тип сигналки T1M, T1SH
ADWizard
сообщение 28.1.2011, 11:27
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
тут можно скачать инструкцию для вашей сигналки Инструкции
Gerda
сообщение 28.1.2011, 12:29
Из: Химки
Мой город: Химки
Спасибо!!
буде сегодня мучать машинку
Gerda
сообщение 28.1.2011, 20:26
Из: Химки
Мой город: Химки
Уррааа, заработало!!
ADWizard и всем-всем-всем спасибо!!!
ADWizard
сообщение 29.1.2011, 0:13
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Всегда пожалуйста :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:47
