Мороз и солнце, могу завестись на морозе, только с подгазовкой |
28.1.2011, 10:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2011 Мой город: Москва |
У меня возникла проблема, немного отличающаяся от "не могу завестись на морозе". Было всего -15 машина стояла на улице, утром не смогла завестись, стартер крутит, двиг цепляет, прикурила. поехала, после работы то же самое, посоветовали немного подгазовать, раза с 10-го завелась, но при этом нажимая на газ. Аккумулятор новый, свечи поменяла, провода тоже, 4дня так заводилась, но уже со второго-третьего раза. Когда в баке осталось меньше 10 литров завелась без подгазовки, может подскажете в чем проблема?
28.1.2011, 16:11
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
Все равно скорее всего кольца бензонасоса)
28.1.2011, 16:39
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Lulu25U@bk.ru
Ваша проблема случилась и у меня тоже на днях один в один ....... проверка показала плохую работу бензонасоса (колечки) хотя в том году менял. Сегодня подключил внешнию кнопку принудительного запуска бензонасоса. Так как холодно и гиморно лезть в бензонасос решил минутку жать кнопочку а потом заводится. Если есть желания то расскажу куда и что цеплять ...... работы ровно на 5 минут при условии что руки есть и голова варит. |
28.1.2011, 17:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2010 Мой город: Одинцово |
Уже с неделю проблемы, плохо заводится. Раза с 3-4. Стартер крутит, но не цепляет, а когда цепляет, то страшно вздрагивает и обороты взлетают до 2000-2500. Такое происходит при температуре ниже -10. Если на улице -5 - 7 заводится быстро с первого раза. На сервис записаны только в след.выходные. Не сломаю ли я машину такими "заводами" ??? Коробка - автомат (если это вообще имеет значение). Да, еще: после того как завести все же удалось - потом заводится без проблем, а после ночи так же история. В общем, получается, если долго стоит на морозе - проблемы.
Сообщение отредактировал Эверсан - 28.1.2011, 17:23 |
19.2.2011, 8:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 8.2.2010 Из: Москва |
Lulu25U@bk.ru Ваша проблема случилась и у меня тоже на днях один в один ....... проверка показала плохую работу бензонасоса (колечки) хотя в том году менял. Сегодня подключил внешнию кнопку принудительного запуска бензонасоса. Так как холодно и гиморно лезть в бензонасос решил минутку жать кнопочку а потом заводится. Если есть желания то расскажу куда и что цеплять ...... работы ровно на 5 минут при условии что руки есть и голова варит. Очень интересно услышать ... куда цеплять кнопку. У меня аналогичная проблема. стартер крутит уверенно, но не цепляет.. с 3-5 раза заводится.. Еще немного и сядет акб... |
19.2.2011, 11:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2010 Из: Екатеринбург-Новоуральск |
Присоединяюсь к просьбе автора предыдущего поста!
Просим, просим!!! Проблема раздражает, не знаешь когда и что случится! Заранее спасибо. |
20.2.2011, 18:00
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Вот итересный опыт. Все просто. Ночью встал у дома -20 С. Утром не крутит стартер. Аккум (3 года) сказал привед.
Фигня. Пойду искать прикуриватель... :) Нашел мужичка. Крутили, крутили, ... хрен. Остановился ПАЗ (автобус) у него аккум 12V и 90 Ah ! Крутили, Крутили ... хрен. Через 40 минут все замерзли и плюнули. На след день снял АКБ и зарядил. Поставил заряженный на место. - 17 . Крутит на "ура". Раз 20 пробовал. Схватывает и глохнет. Еще раз... Схватывает и глохнет. Схватывает и глохнет. Я не отступал и двигатель завелся. Подержал секунд 5 газ, отпустил. Сижу радуюсь и греюсь. НО! В салон серьезно так пахнуло бензином. непонятно откуда... толи через вентиляцию из двиг. отсека, толи из самого бензонасоса. На всякий случай заглушил. Через 5 минут завел снова... вроде бензином не пахнет. Мысли: 1 колечки в насосе. всетаки нужно покавырять как потеплеет. 2 пробка из какой-нибудь хрени в шланге от насоса. 3 залитые свечи профукались и бензином брызнуло куда-нибудь. 4 Все хорошо, а проблемы из-за мороза... (но бензином пахло убедительно так) Во как. |
20.2.2011, 22:01
а вот это 4-я зима моего Гетса. И 3 предыдущие и нынешняя - заводился без подгазовки (или тааак редко, что уже не помню)
20.2.2011, 22:22
21.2.2011, 12:18
Спасибо. Будем ждать.
Хоть и поменял колечки и вроде помогло. Но хочется иметь "бронепоезд на запасном пути". |
21.2.2011, 15:46
Фоткать не пошёл, но раз обещал по пробую на чужих фотках объяснить что и куда.
Снимаем под рулём пластиковый обвес где находится крышка с предохранителями и полочка для зонтика. Берём два проводочка по 30 см припаиваем к ней кнопочку (выключатель не ставить а то можно забыть выключить Б.Н) Зачищаем загибаем и аккуратно впихиваем под клеммы. Кнопочку выводим через крышечку предохранителей, она будет висеть или лежать на полочке.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 21.2.2011, 15:50 |
22.2.2011, 19:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
сегодня утром -36, колечки менял (видимо пора снова поменять), акб заряженная
не хочет заводиться Волшебная кнопочка от JAMPER_RU помогла Спасибо |
22.2.2011, 21:09
Спасибо, JAMPER_RU.
Будем пробовать. Я так понимаю перед запуском надо секунд 10 подержать кнопочку нажатой и будет счастье? |
6.3.2011, 21:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 6.9.2009 Из: Казань |
сегодня утром -36, колечки менял (видимо пора снова поменять), акб заряженная не хочет заводиться Волшебная кнопочка от JAMPER_RU помогла Спасибо Что-то слабо верится. При такой температуре, да ешё после ночи, тут наверное не то, что кнопочка, а даже бубен не поможет. Хотя чудеса иногда случаются! |
7.3.2011, 8:13
тем не менее, но кнопку держал минуту
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 19:55 |
