кнопка противотуманок, помогите решить вопрос |
31.1.2011, 9:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
хочу поставить птф (штатные) gets 1.4 GL, AT,есть вопрос по кнопке,у меня есть кнопка заднего противотуманного фонаря, она пойдет для передних птф или нет???
31.1.2011, 9:58
Подойдёт
31.1.2011, 10:00
- только картинки ( пиктограммы-рисунки ) на кнопках отличаются ...
31.1.2011, 10:00
Алеф,
Уверен? Подойдет для включения или зафиксируется в торпедо на месте заглушек? |
31.1.2011, 10:11
31.1.2011, 10:14
и то и другое, подойдет и зафиксируется!!!???
31.1.2011, 10:15
- разок перепутал кнопки местами ... встали как на родное место ....
31.1.2011, 10:16
значит ее и поставлю
31.1.2011, 18:50
Нет не подходит кнопка заднего ПТФ на место кнопки передних ПТФ, это для всех на будущее!!! Я имею в виду по форме, а на включение и выключение все ок!)
Сообщение отредактировал gayver123 - 31.1.2011, 18:53 |
31.1.2011, 18:57
gayver123,
Тогда последняя попытка. Кнопка ПТФ ставится во второе гнездо слева, в первое не лезет. |
30.3.2011, 22:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
gayver123, Тогда последняя попытка. Кнопка ПТФ ставится во второе гнездо слева, в первое не лезет. Кнопка ПТФ лезит только туда, где стоит монетница, кнопка заднего ПТФ- только в своё место.Пробовал её (ПТФ заднего фонаря) поставить на то место, где в GLS стоит ПТФ- нифига- торчит зараза))))) |
18.6.2011, 22:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 20.5.2011 Мой город: Владимир |
А как достать кнопку включения противотуманки? Перегорела лампочка подсветки кнопки и хочу ее заменить.
18.6.2011, 23:12
Открой лючек предохранителей и рукой изнутри отожми защелки.
19.6.2011, 13:44
20.6.2011, 23:05
Кнопку вытащил, не легкое это дело, пришлось снимать накладку под рулем. В процессе возник вопрос, сняв накладку под рулем, залез под руль и посмотрел что находится за центральной консолью, рядом с тыльной частью магнитолы обнаружился неподключенный трехконтактный разъем, к нему подходят два провода, красный и розовый, что это может быть?
20.6.2011, 23:07
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:30 |
