проблема с магнитолой, Гаснет экран при включении габаритов и фар. |
31.1.2011, 17:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.6.2009 Из: Москва за углом |
С некоторых пор замечаю, что при заведении двигателя магнитола как и положено . включается, и её экран как и положено. высвечивается с информацией. Но как только я включаю габариты и внешние фары- экран гаснет, хотя со звуком проблем нет. Что бы это значило? Что-то с электрикой?
31.1.2011, 17:20
что-то с подключением
31.1.2011, 21:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2008 Из: Калининград |
раньше было по другому? экран совсем гаснет? или подсветка чуть приглушается? не знаю, как в гетце, а в некоторых других авто в разъеме есть провод, на который приходит сигнал включеных фар. если у магнитолы есть такая функция, то при включении габаритов подсветка дисплея чуть приглушается.
п.с. посмотрел распиновку, таки есть в разъеме "illumination". Сообщение отредактировал GDA - 31.1.2011, 21:26 |
31.1.2011, 21:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
если подсоединял магнитолу кустарно, тогда надо разбираться, а если через родной разъем ,значит нужно проверить магнитолу, подключив ее в другом авто, если будет так же, тогда проблемма в магнитоле, а если нет ,тогда проблемма в электрике авто!!!
31.1.2011, 21:41
уж очень похоже на короткое замыкание, нужно прозванивать!!!
1.2.2011, 0:19
1.2.2011, 0:21
Zheneva,
При такой постановке вопроса - к электрикам. Один провод откусить от магнитолы. |
1.2.2011, 0:35
что-то с подключением А что такое подключение? Простите за полную безграмотность? Просто скажите- это серьёзно или нет? Нет ли опасности для езды? И на какой сервис ехать7 К электрикам7 спасибо заранее. Подключение - это установка магнитолы с последующим подлючением к автомобилю посредством проводов. Езжай к кулибинам которые тебе ставили магнитулу и требуй сатисфэкшн. |
30.8.2011, 16:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.4.2010 Из: СПб Мой город: Питер |
А если магнитола не проигрывает диски? Долго слушала только радио, решила вот CD послушать и ничего. Все диски проверила, ни один не играет. В чем может быть проблема?
30.8.2011, 18:40
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 23.8.2011 Из: югорск Мой город: югорск |
30.8.2011, 19:59
Цитата ну если не играет ни CD ни MP-3 то проблема в майфуне скорее всего каюк. Кошмар....покупала в прошлом году у нас в Питере на автомобильном рынке (пр. Энергетиков), всего год прошел и кирдык ей...из-за чего? Радио играет хорошо...... Придется новую искать |
30.8.2011, 20:02
Толяновна, RESET пробовали нажимать?
23.9.2011, 8:54
Цитата Толяновна, RESET пробовали нажимать? wwwad, да.....Вообще вытаскивала этот "чемоданчик", с задней стороны разъем выдернула, заново вставила, все настройки сбились конечно. Но, CD как не играли, так и не играют. Значит, покупать новую и опять заново устаанвливать? |
23.9.2011, 9:17
23.9.2011, 9:51
Цитата А диски нормально принимает магнитола? Да, нормально. Только потом крутит,крутит и ничего.... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:59 |
