проблема с магнитолой, Гаснет экран при включении габаритов и фар.
Zheneva
сообщение 31.1.2011, 17:18
Из: Москва за углом
С некоторых пор замечаю, что при заведении двигателя магнитола как и положено . включается, и её экран как и положено. высвечивается с информацией. Но как только я включаю габариты и внешние фары- экран гаснет, хотя со звуком проблем нет. Что бы это значило? Что-то с электрикой?
сообщение 31.1.2011, 17:20
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
что-то с подключением
GDA
сообщение 31.1.2011, 21:16
Из: Калининград
раньше было по другому? экран совсем гаснет? или подсветка чуть приглушается? не знаю, как в гетце, а в некоторых других авто в разъеме есть провод, на который приходит сигнал включеных фар. если у магнитолы есть такая функция, то при включении габаритов подсветка дисплея чуть приглушается.
п.с. посмотрел распиновку, таки есть в разъеме "illumination".
Сообщение отредактировал GDA - 31.1.2011, 21:26
gayver123
сообщение 31.1.2011, 21:26
Мой город: Владимир
если подсоединял магнитолу кустарно, тогда надо разбираться, а если через родной разъем ,значит нужно проверить магнитолу, подключив ее в другом авто, если будет так же, тогда проблемма в магнитоле, а если нет ,тогда проблемма в электрике авто!!!
gayver123
сообщение 31.1.2011, 21:41
Мой город: Владимир
уж очень похоже на короткое замыкание, нужно прозванивать!!!
Zheneva
сообщение 1.2.2011, 0:19
Из: Москва за углом
А что такое подключение? Простите за полную безграмотность? Просто скажите- это серьёзно или нет? Нет ли опасности для езды? И на какой сервис ехать7 К электрикам7 спасибо заранее.
сообщение 1.2.2011, 0:21
Zheneva,
При такой постановке вопроса - к электрикам. Один провод откусить от магнитолы.
сообщение 1.2.2011, 0:35
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Подключение - это установка магнитолы с последующим подлючением к автомобилю посредством проводов. Езжай к кулибинам которые тебе ставили магнитулу и требуй сатисфэкшн.
Толяновна
сообщение 30.8.2011, 16:03
Из: СПб
Мой город: Питер
А если магнитола не проигрывает диски? Долго слушала только радио, решила вот CD послушать и ничего. Все диски проверила, ни один не играет. В чем может быть проблема?
alepko-angel
сообщение 30.8.2011, 18:40
Из: югорск
Мой город: югорск
ну если не играет ни CD ни MP-3 то проблема в майфуне скорее всего каюк.
Толяновна
сообщение 30.8.2011, 19:59
Из: СПб
Мой город: Питер
Кошмар....покупала в прошлом году у нас в Питере на автомобильном рынке (пр. Энергетиков), всего год прошел и кирдык ей...из-за чего? Радио играет хорошо......
Придется новую искать
сообщение 30.8.2011, 20:02
Толяновна, RESET пробовали нажимать?
Толяновна
сообщение 23.9.2011, 8:54
Из: СПб
Мой город: Питер
wwwad, да.....Вообще вытаскивала этот "чемоданчик", с задней стороны разъем выдернула, заново вставила, все настройки сбились конечно. Но, CD как не играли, так и не играют.
Значит, покупать новую и опять заново устаанвливать?
Sanych
сообщение 23.9.2011, 9:17
Из: Санкт Петербург
А диски нормально принимает магнитола?
Толяновна
сообщение 23.9.2011, 9:51
Из: СПб
Мой город: Питер
Да, нормально. Только потом крутит,крутит и ничего....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 1:33
