установка индикации холодного двигателя, ( там где его нет ) ===> много фоток |
1.2.2011, 12:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
Всё сделал, всё работает.
WADIE респект Все сделано по схеме WADIE.Работает .Кому нужно резисторы СМД размера 0805 номиналов 22 кОм и 10 кОм , резистор СМД размера 1206 1,5 кОм (других номиналов тоже есть ) то обращайтесь !!!! Сообщение отредактировал К644ЕТ - 1.2.2011, 12:54 |
1.2.2011, 14:11
WAIDE. Там по видимому на нижней схеме R55 а не R53
1.2.2011, 22:23
2.2.2011, 0:45
Поправил исходный текст.
5.2.2011, 15:32
Важно.WAIDE об этом косяке известно.По крайней мере у двух панелей нихрена не выходит.Да и просьба тех кто сделал.Посмотрите код своих панелей по вину и напишите. И совет. Кто сделает .Проверьте сначало без монтажа стрелок.Это никоим образом не повредит.
5.2.2011, 15:36
#56
Не знаю почему не получается... впаял уже на 4 панели, в том числе и на свою (1 панель с автоматом и бк, 1 панель с автоматом без бк, и 2 панели на механике без бк)
5.2.2011, 16:47
#57
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
У кого не получается, проверьте напряжение на базе транзистора. Сколько?
По сути там обычный открытый коллектор и светодиод. Видимо постоянно приходит сигнал с мозгов, открывающий транзистор, вот и светится светодиод. Может подтяжка к плюса какая-нибудь, которую выпаять надо. Других причин не вижу. Сообщение отредактировал efko - 5.2.2011, 16:50 |
5.2.2011, 20:14
#58
efko,
= светится даже без резистора с проц-а на базу .... |
8.2.2011, 6:16
#59
замутил. Кроме 3-х но:
1. продаван попутал, и дал зелёный светодиод. Мне пофиг, устраивает 2. светодиод маленький, размер 12...., а не 35... их небыло 3. вместо 10кОм, 11кОм. 10 небыло Вообщем машина когда прогреется, не знаю сколько градусов, индикация очень тускло, но продолжает гореть. В чём сожет быть причина? 1.6 ГЛС лето 2008 |
8.2.2011, 6:49
#60
Dif,
походу тебе еще и вместо 22 кОм ( на нем написано 223 ) дали боьшее сопротивление ... или не 11 кОм ( не 103 или 113 ) а меньше ... -- проверь ! = у тебя не закрывается транзистор ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2011, 6:53 |
8.2.2011, 14:11
#61
резисторы те. чё тогда?
мож сопли? |
8.2.2011, 14:17
#62
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
8.2.2011, 14:49
#63
Spider73,
- киньте фотки !!! на мыло , ссылки в личку ... желательно покрупнее !!! - тогоместа , где детальки устанавливаем ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2011, 14:50 |
8.2.2011, 15:00
#64
8.2.2011, 15:26
#65
Spider73,
- я так думаю ... что где-то замыкание дорожки ( или случайное - вами или преднамеренное заводом ) |
8.2.2011, 15:31
#66
8.2.2011, 15:35
#67
номер комбинации 94005-1С291 (11000-910020Н)
Заодно поменял всю подсветку, и полярность гнёзд лампочек спидометра и уровня топлива наоборот от указанных на картинках Wadie |
8.2.2011, 17:15
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.1.2011 Из: Татарстан Мой город: Татарстан |
а на дорестайл пойдёт?
8.2.2011, 17:32
#69
Интересно, а если от дорестайла поставить панель или от авто раньше 2007 года- индикация появится?
8.2.2011, 19:30
#70
Viktor22,
Где появится? |
8.2.2011, 22:11
#71
9.2.2011, 14:39
#72
номер комбинации 94005-1С291 (11000-910020Н) Заодно поменял всю подсветку, и полярность гнёзд лампочек спидометра и уровня топлива наоборот от указанных на картинках Wadie - на моих фотках по подсветке - панель без б/к !- индикатор узкий !!! - у тебя индикатор широкий ! панель с б/к !!! ( полярность действительно-другая ... ) в твоем случае - с хол.движком - скорее всего поможет установка конденсатора ( С 22 на номинал 0,015 мкФ ) - скорее всего у тебя т.н. само-возбуд транзистора .... попробуй ! - можно попробовать и не смд ... подпаяй - проверь ... |
15.2.2011, 14:47
#73
WAIDE.Дак чего.Кондер припаивать еще .Говорил же тебе. Вообще почему на схеме SD-940-3 стоят кондеры.А в реале их нет.
Бла.Единственный косяк который не получается.Во дела. |
15.2.2011, 17:50
#74
oll2, - а казалось бы схемка простецкая токовый ключ - всего-то ( транзипер и 3 резюка и свето-диод , кондер ...)
15.2.2011, 22:13
#75
WADIE,
что же, в итоге, нужно припаивать и, главное, куда? :))) |
15.2.2011, 22:21
#76
Spider73,
установка конденсатора ( С 22 на номинал 0,015 мкФ ) в параллель резистору на 22 кОм ...- не помешает ....... пришли фотку в личку ... или на мыло ... или сцылку на фотку твоей панели ... Сообщение отредактировал WADIE - 15.2.2011, 22:23 |
16.7.2011, 12:51
#77
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Ульяновск |
Одноклубники! Кто собирается "замутить" индикатор холодного двигателя, может поможет моему горю. У нас в городе (Калининград), не могу купить радиодетали. Их просто нет. Может кто-нибудь пришлёт по почте. Я так думаю, они в спичечный коробок войдут. Гарантирую, что пришлю деньги ли положу на телефон. В интернет-магазинах смотрел, всех компонентов нет, или продают по 100 шт. (резисторы). Можно не мучиться. Я сделал на отечественных деталях, на обычных резисторах похожего номинала, на плате места предостаточно, можно все аккуратненько разместить. см. пост: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1215771 |
16.7.2011, 15:38
#78
а зачем?
что мешает по оборотам холостого хода ориентироваться? если больше ~800 - рабочая температура еще не достигнута. если больше 1000 - двигатель холодный.. просто и бесплатно))) |
16.7.2011, 18:58
#79
Честно, говоря, имея эту лампу, не обращаю на нее внимание. Ни с точки зрения красоты, ни с т.з. функционала.
3.12.2011, 22:00
#80
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
3.12.2011, 22:12
#81
oleusa,
Естественно. Но чем раньше начать газовать, тем быстрее потухнет. |
28.12.2011, 17:54
#82
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 19.5.2009 Из: Москва |
oleusa, Естественно. Но чем раньше начать газовать, тем быстрее потухнет. Проблема в том, что лампа показывает температуру охлаждающей жидкости, а мы говорим про прогрев масла в моторе. Был недавно у меня такой случай, хотел масло поменять в сервисе перед работой, пока доехал до сервиса лампа погасла, заехал, вставили трубку для отсоса масла, а оно не хочет сливаться, пришлось еще погреть двигатель что бы нагреть масло. Теперь я не нажимаю педаль в пол пока не пройдет минут 15-20. Обращаю внимание, что АКП да и МКП то же желательно прогреть. Всем удачи.... |
28.12.2011, 18:09
#83
- хоть и говорят что можно ехать сразу , как заведешь ...
но нагружать движок не рекомендуется , пока он не прогреется ... - возможнв разные тепловые уходы по деталям ... к хорошему ( долговечности и надежности ) для двигателя это не приводит ... - сокращается очень резко ресурс ... ( как пример : масло начинает сильно кушать ... со всеми вытекающими ... ) |
21.7.2012, 6:35
#84
Спасибо за мануал, все очень подробно и качественно расписано. Сделал себе так*) Дрив2 .ru/cars/hyundai/getz/getz/oleusa/journal/288230376153128620/#post Наслаждаюсь*) Сообщение отредактировал Александр23 - 21.7.2012, 9:27 |
18.2.2013, 16:12
#85
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
Кстати, у кого есть индикатор холодного двигателя - при скольки градусах на улице включается этот индикатор? И еще вопрос тем, у кого есть индикатор и и внешний борт. компьютер, показывающий температуру мотора - приблизительно при какой температуре мотора эта лампочка выключается?
18.2.2013, 16:25
#86
этот индикатор включается при включении зажигания , и горит пока движок не нагреется до 58-63 градусов цельсия ...
18.2.2013, 16:29
#87
18.2.2013, 17:00
#88
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
18.2.2013, 17:02
#89
- индикатор холодного двигателя ( синий цвет ) светит , пока температура двигателя не превысит 58-63 градуса !!!
- индикатор горячего=перегретого двигателя ( красный цвет ) светит , когда температура двигателя превысит 105 градусов !!! |
19.2.2013, 6:55
#90
держите !
Кол-во скачиваний: 98Сообщение отредактировал WADIE - 14.4.2023, 14:46 |
11.3.2013, 12:52
#91
27.6.2013, 22:34
#92
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Getz 1.4, MT5, 2009г. Комплектация BJ101101E. WADIE !!!! Спасибо за мануал! Теперь и я счастливый обладатель синего индикатора ))) Вот почему-то очень хотелось его поставить, почти год все не мог собраться. Все строго по инструкции, но есть несколько замечаний. 1. Стрелки спидометра и одометра необходимо ставить чуть ниже риски нуля. Я поставил ровно по риске, но почему-то электроника стрелки опускает не совсем до упора. Вобщем передалал. Нужно ставить стрелки по нижней кайме риски нуля. На счет стрелки топлива пока, надеюсь, что ее нужно выставлять так как написано в инструкции от WADIE. 2. Чтобы ничего не наляпать руками, разборку панели лучше делать в тонких резиновых перчатках без присыпки. Все получится чисто без всяких ляпов. А, да, и на голову лучше что-нибудь одеть, чтобы перхоть не сыпалась. )))) |
30.6.2013, 16:42
#93
Вобщем пришлось таки регулировать стрелку уровня топлива.
У нас не многие заправки заправляют бак "до полного", особенно если ты собираешься расчитываться банковской картой, поэтому бак обычно заправляю до полного так (риски справа налево): Стрелка правее 1 риски - полный бак. 2 риска: заливаю 15 литров. 3 риска: заливаю 25 литров. 4 риска: заливаю 35 литров. Стрелка левее 5 риски: (компьютер показывает осталось около 55 км можно проехать), заправляю 43 литра. Сегодня лоханулся. Стрелка была чуть левее 3-й риски, взял 27 литров. Влилось только 23.64, причем под самое горлышко. Сразу решил отрегулировать стрелку топлива, проехав около 2-х км до дома. Вобщем не поленился, сделал фотоотчет (4,6 мб. PDF), как должны располагаться стрелки при установки их обратно, чтобы после подачи электричества на приборную панель они правильно располагались. -- Getz 1.4, MT5, 2009г. Комплектация BJ101101E. Сообщение отредактировал allexnew - 30.6.2013, 16:50 |
30.6.2013, 22:49
#94
датчик уровня топлива - реостат ( сопротивление ) бегунок которого соединен с поплавком !
= со временем токосъемные полосочки изнашиваются и меняется сопротивление датчика ... = как результат - показания будут отличаться от тех , которые были 50000 км назад ... - рисочки - примерно-приблизительные !!! |
1.7.2013, 16:24
#95
При этом все заправки наливают по разному, при одинаковых показаниях цифр на колонке!
17.9.2013, 12:59
#96
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Вот собрался тоже поставить себе индикацию холодного двигателя, сейчас закупился необходимыми детальками. Проблема в том, что не смог найти резисторы на 22 и на 10 кОм. Вместо 22 взял 20 кОм, а вместо 10 взял 9 и 11 кОм. Возможна ли такая замена? Если возможна, то какой лучше поставить вместо 10 кОм - 9 или 11?
17.9.2013, 13:13
#97
Evgeny_K,
- без разнцы !!! номиналы резисторов по допускам +- 10% ... по работе схемы - еще больший запас ... ( но по уму - раз вместо 22 кОм - 20 кОм , то лучше ставить 9 кОм вместо 10 ) 22 кОм - на запирание транзистора , что-бы не было слабой подсветки ... 10 кОм - на отпирание транзистора , 9 немного лучшее - что-бы отперся полностью=наверняка ... |
17.9.2013, 13:17
#98
WADIE,
Спасибо за развернутый ответ, на днях буду ставить =) Сообщение отредактировал Evgeny_K - 17.9.2013, 13:18 |
11.1.2014, 8:12
#99
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2014 Мой город: иркутск |
Не могу найти СМД 1206 1,5 кОм чем можно заменить или где и у кого можно приобрести?
11.1.2014, 10:38
#100
Не могу найти СМД 1206 1,5 кОм чем можно заменить или где и у кого можно приобрести? Можно заменить обычным резистором мощностью 0,125 или заказать в чипедипе. Я там все брал. Там правда не поштучно, у меня где-то лежат нужные резисторы и транзистор и даже нужный светодиод. В принципе могу выслать письмом их тебе если готов ждать. Разумеется безвозмездно. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:44 |
