3 страниц V  < 1 2 3 >
установка индикации холодного двигателя, ( там где его нет ) ===> много фоток
К644ЕТ
сообщение 1.2.2011, 12:50
Сообщение #51
Из: Бауманская-сходненская
Все сделано по схеме WADIE.Работает .Кому нужно резисторы СМД размера 0805 номиналов 22 кОм и 10 кОм ,
резистор СМД размера 1206 1,5 кОм (других номиналов тоже есть ) то обращайтесь !!!!
Сообщение отредактировал К644ЕТ - 1.2.2011, 12:54
oll2
сообщение 1.2.2011, 14:11
Сообщение #52
Из: архангельск
WAIDE. Там по видимому на нижней схеме R55 а не R53
сообщение 1.2.2011, 22:23
Сообщение #53
- да конечно ! - опИсчка вышла !!!
именно R55 !!!
сообщение 2.2.2011, 0:45
Сообщение #54
Поправил исходный текст.
oll2
сообщение 5.2.2011, 15:32
Сообщение #55
Из: архангельск
Важно.WAIDE об этом косяке известно.По крайней мере у двух панелей нихрена не выходит.Да и просьба тех кто сделал.Посмотрите код своих панелей по вину и напишите. И совет. Кто сделает .Проверьте сначало без монтажа стрелок.Это никоим образом не повредит.
сообщение 5.2.2011, 15:36
Сообщение #56
Служба спасения
Не знаю почему не получается... впаял уже на 4 панели, в том числе и на свою (1 панель с автоматом и бк, 1 панель с автоматом без бк, и 2 панели на механике без бк)
efko
сообщение 5.2.2011, 16:47
Сообщение #57
Из: Казань
У кого не получается, проверьте напряжение на базе транзистора. Сколько?
По сути там обычный открытый коллектор и светодиод. Видимо постоянно приходит сигнал с мозгов, открывающий транзистор, вот и светится светодиод. Может подтяжка к плюса какая-нибудь, которую выпаять надо. Других причин не вижу.
Сообщение отредактировал efko - 5.2.2011, 16:50
сообщение 5.2.2011, 20:14
Сообщение #58
efko,
сообщение 8.2.2011, 6:16
Сообщение #59
Из: Уфа
Мой город: Уфа
замутил. Кроме 3-х но:
1. продаван попутал, и дал зелёный светодиод. Мне пофиг, устраивает
2. светодиод маленький, размер 12...., а не 35... их небыло
3. вместо 10кОм, 11кОм. 10 небыло
Вообщем машина когда прогреется, не знаю сколько градусов, индикация очень тускло, но продолжает гореть. В чём сожет быть причина?
1.6 ГЛС лето 2008
сообщение 8.2.2011, 6:49
Сообщение #60
Dif,
походу тебе еще и вместо 22 кОм ( на нем написано 223 ) дали боьшее сопротивление ...
или не 11 кОм ( не 103 или 113 ) а меньше ...
-- проверь !
= у тебя не закрывается транзистор ...
Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2011, 6:53
сообщение 8.2.2011, 14:11
Сообщение #61
Из: Уфа
Мой город: Уфа
резисторы те. чё тогда?
мож сопли?
Spider73
сообщение 8.2.2011, 14:17
Сообщение #62
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
мож сопли?
я два раза все перепаивал - горит и не тухнет и у Oll2 тоже такая беда
сообщение 8.2.2011, 14:49
Сообщение #63
Spider73,
- киньте фотки !!! на мыло , ссылки в личку ...
желательно покрупнее !!! - тогоместа , где детальки устанавливаем ...
Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2011, 14:50
Spider73
сообщение 8.2.2011, 15:00
Сообщение #64
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Цитата(WADIE @ 8.2.2011, 14:49) *
Spider73,
сейчас никак не возможно - все собрано и стоит на месте - вот как еще раз экспериментировать начну так скину
сообщение 8.2.2011, 15:26
Сообщение #65
Spider73,
- я так думаю ... что где-то замыкание дорожки ( или случайное - вами или преднамеренное заводом )
Spider73
сообщение 8.2.2011, 15:31
Сообщение #66
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Цитата(WADIE @ 8.2.2011, 15:26) *
Spider73,
oll2 собирался на днях паять опять - у него такая же беда
сообщение 8.2.2011, 15:35
Сообщение #67
Из: Уфа
Мой город: Уфа
номер комбинации 94005-1С291 (11000-910020Н)
Заодно поменял всю подсветку, и полярность гнёзд лампочек спидометра и уровня топлива наоборот от указанных на картинках Wadie
sergtaxi
сообщение 8.2.2011, 17:15
Сообщение #68
Из: Татарстан
Мой город: Татарстан
а на дорестайл пойдёт?
Viktor22
сообщение 8.2.2011, 17:32
Сообщение #69
Интересно, а если от дорестайла поставить панель или от авто раньше 2007 года- индикация появится?
сообщение 8.2.2011, 19:30
Сообщение #70
Viktor22,
Где появится?
сообщение 8.2.2011, 22:11
Сообщение #71
тама градусник со шкалой есть !
сообщение 9.2.2011, 14:39
Сообщение #72
- на моих фотках по подсветке - панель без б/к !- индикатор узкий !!!
- у тебя индикатор широкий ! панель с б/к !!! ( полярность действительно-другая ... )
в твоем случае - с хол.движком - скорее всего поможет установка конденсатора ( С 22 на номинал 0,015 мкФ )
- скорее всего у тебя т.н. само-возбуд транзистора .... попробуй ! - можно попробовать и не смд ... подпаяй - проверь ...
oll2
сообщение 15.2.2011, 14:47
Сообщение #73
Из: архангельск
WAIDE.Дак чего.Кондер припаивать еще .Говорил же тебе. Вообще почему на схеме SD-940-3 стоят кондеры.А в реале их нет.
сообщение 15.2.2011, 17:50
Сообщение #74
oll2, - а казалось бы схемка простецкая токовый ключ - всего-то ( транзипер и 3 резюка и свето-диод , кондер ...)
Spider73
сообщение 15.2.2011, 22:13
Сообщение #75
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
WADIE,
что же, в итоге, нужно припаивать и, главное, куда? :)))
сообщение 15.2.2011, 22:21
Сообщение #76
Spider73,
установка конденсатора ( С 22 на номинал 0,015 мкФ ) в параллель резистору на 22 кОм ...- не помешает ....... пришли фотку в личку ... или на мыло ... или сцылку на фотку твоей панели ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.2.2011, 22:23
S0M
сообщение 16.7.2011, 12:51
Сообщение #77
Мой город: Ульяновск
Цитата(dotcent @ 13.7.2011, 19:00) *
Одноклубники! Кто собирается "замутить" индикатор холодного двигателя, может поможет моему горю. У нас в городе (Калининград), не могу купить радиодетали. Их просто нет. Может кто-нибудь пришлёт по почте. Я так думаю, они в спичечный коробок войдут. Гарантирую, что пришлю деньги ли положу на телефон. В интернет-магазинах смотрел, всех компонентов нет, или продают по 100 шт. (резисторы).
Можно не мучиться. Я сделал на отечественных деталях, на обычных резисторах похожего номинала, на плате места предостаточно, можно все аккуратненько разместить.
см. пост: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1215771
сообщение 16.7.2011, 15:38
Сообщение #78
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а зачем?
что мешает по оборотам холостого хода ориентироваться? если больше ~800 - рабочая температура еще не достигнута. если больше 1000 - двигатель холодный..
просто и бесплатно)))
сообщение 16.7.2011, 18:58
Сообщение #79
Честно, говоря, имея эту лампу, не обращаю на нее внимание. Ни с точки зрения красоты, ни с т.з. функционала.
oleusa
сообщение 3.12.2011, 22:00
Сообщение #80
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Лампа потухла, можно газовать не стесняться, пока горит, едем потихоньку.
сообщение 3.12.2011, 22:12
Сообщение #81
oleusa,
Естественно. Но чем раньше начать газовать, тем быстрее потухнет.
о243ру
сообщение 28.12.2011, 17:54
Сообщение #82
Цитата(Александр23 @ 4.12.2011, 0:12) *
oleusa,
Проблема в том, что лампа показывает температуру охлаждающей жидкости, а мы говорим про прогрев масла в моторе.
Был недавно у меня такой случай, хотел масло поменять в сервисе перед работой, пока доехал до сервиса лампа погасла, заехал, вставили трубку для отсоса масла, а оно не хочет сливаться, пришлось еще погреть двигатель что бы нагреть масло.
Теперь я не нажимаю педаль в пол пока не пройдет минут 15-20.
Обращаю внимание, что АКП да и МКП то же желательно прогреть.
Всем удачи....
сообщение 28.12.2011, 18:09
Сообщение #83
- хоть и говорят что можно ехать сразу , как заведешь ...
но нагружать движок не рекомендуется , пока он не прогреется ...
- возможнв разные тепловые уходы по деталям ... к хорошему ( долговечности и надежности ) для двигателя это не приводит ... - сокращается очень резко ресурс ...
( как пример : масло начинает сильно кушать ... со всеми вытекающими ... )
oleusa
сообщение 21.7.2012, 6:35
Сообщение #84
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Спасибо за мануал, все очень подробно и качественно расписано. Сделал себе так*) Дрив2
.ru/cars/hyundai/getz/getz/oleusa/journal/288230376153128620/#post
Наслаждаюсь*)
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.7.2012, 9:27
uRRY
сообщение 18.2.2013, 16:12
Сообщение #85
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Кстати, у кого есть индикатор холодного двигателя - при скольки градусах на улице включается этот индикатор? И еще вопрос тем, у кого есть индикатор и и внешний борт. компьютер, показывающий температуру мотора - приблизительно при какой температуре мотора эта лампочка выключается?
сообщение 18.2.2013, 16:25
Сообщение #86
этот индикатор включается при включении зажигания , и горит пока движок не нагреется до 58-63 градусов цельсия ...
uRRY
сообщение 18.2.2013, 16:29
Сообщение #87
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Летом тоже загорается?
Tosser
сообщение 18.2.2013, 17:00
Сообщение #88
Из: Москва, Новокосино
пока движок холодный то да
завелся , пару минут покурил и норм
сообщение 18.2.2013, 17:02
Сообщение #89
- индикатор холодного двигателя ( синий цвет ) светит , пока температура двигателя не превысит 58-63 градуса !!!
- индикатор горячего=перегретого двигателя ( красный цвет ) светит , когда температура двигателя превысит 105 градусов !!!
сообщение 19.2.2013, 6:55
Сообщение #90
держите !
Прикрепленный файл  panel_wo_bk.jpg ( 139.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  getz_panel_bk_.JPG ( 125.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Сообщение отредактировал WADIE - 14.4.2023, 14:46
сообщение 11.3.2013, 12:52
Сообщение #91
Arrow to the right.gif можно глянуть тут :
Сообщение отредактировал WADIE - 11.3.2013, 12:52
allexnew
сообщение 27.6.2013, 22:34
Сообщение #92
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Getz 1.4, MT5, 2009г. Комплектация BJ101101E.
WADIE !!!! Спасибо за мануал! Теперь и я счастливый обладатель синего индикатора ))) Вот почему-то очень хотелось его поставить, почти год все не мог собраться.
Все строго по инструкции, но есть несколько замечаний.
1. Стрелки спидометра и одометра необходимо ставить чуть ниже риски нуля. Я поставил ровно по риске, но почему-то электроника стрелки опускает не совсем до упора. Вобщем передалал. Нужно ставить стрелки по нижней кайме риски нуля. На счет стрелки топлива пока, надеюсь, что ее нужно выставлять так как написано в инструкции от WADIE.
2. Чтобы ничего не наляпать руками, разборку панели лучше делать в тонких резиновых перчатках без присыпки. Все получится чисто без всяких ляпов. А, да, и на голову лучше что-нибудь одеть, чтобы перхоть не сыпалась. ))))
allexnew
сообщение 30.6.2013, 16:42
Сообщение #93
Из: Северодвинск
Вобщем пришлось таки регулировать стрелку уровня топлива.
У нас не многие заправки заправляют бак "до полного", особенно если ты собираешься расчитываться банковской картой, поэтому бак обычно заправляю до полного так (риски справа налево):
Стрелка правее 1 риски - полный бак.
2 риска: заливаю 15 литров.
3 риска: заливаю 25 литров.
4 риска: заливаю 35 литров.
Стрелка левее 5 риски: (компьютер показывает осталось около 55 км можно проехать), заправляю 43 литра.
Сегодня лоханулся. Стрелка была чуть левее 3-й риски, взял 27 литров. Влилось только 23.64, причем под самое горлышко. Сразу решил отрегулировать стрелку топлива, проехав около 2-х км до дома.
Вобщем не поленился, сделал фотоотчет (4,6 мб. PDF), как должны располагаться стрелки при установки их обратно, чтобы после подачи электричества на приборную панель они правильно располагались.
Сообщение отредактировал allexnew - 30.6.2013, 16:50
сообщение 30.6.2013, 22:49
Сообщение #94
датчик уровня топлива - реостат ( сопротивление ) бегунок которого соединен с поплавком !
= со временем токосъемные полосочки изнашиваются и меняется сопротивление датчика ...
= как результат - показания будут отличаться от тех , которые были 50000 км назад ...
- рисочки - примерно-приблизительные !!!
сообщение 1.7.2013, 16:24
Сообщение #95
При этом все заправки наливают по разному, при одинаковых показаниях цифр на колонке!
Evgeny_K
сообщение 17.9.2013, 12:59
Сообщение #96
Мой город: Казань
Вот собрался тоже поставить себе индикацию холодного двигателя, сейчас закупился необходимыми детальками. Проблема в том, что не смог найти резисторы на 22 и на 10 кОм. Вместо 22 взял 20 кОм, а вместо 10 взял 9 и 11 кОм. Возможна ли такая замена? Если возможна, то какой лучше поставить вместо 10 кОм - 9 или 11?
сообщение 17.9.2013, 13:13
Сообщение #97
Evgeny_K,
- без разнцы !!!
номиналы резисторов по допускам +- 10% ...
по работе схемы - еще больший запас ... ( но по уму - раз вместо 22 кОм - 20 кОм , то лучше ставить 9 кОм вместо 10 )
22 кОм - на запирание транзистора , что-бы не было слабой подсветки ...
10 кОм - на отпирание транзистора , 9 немного лучшее - что-бы отперся полностью=наверняка ...
Evgeny_K
сообщение 17.9.2013, 13:17
Сообщение #98
Мой город: Казань
WADIE,
Спасибо за развернутый ответ, на днях буду ставить =)
Сообщение отредактировал Evgeny_K - 17.9.2013, 13:18
vim
сообщение 11.1.2014, 8:12
Сообщение #99
Мой город: иркутск
Не могу найти СМД 1206 1,5 кОм чем можно заменить или где и у кого можно приобрести? scratch_one-s_head.gif
allexnew
сообщение 11.1.2014, 10:38
Сообщение #100
Из: Северодвинск
Можно заменить обычным резистором мощностью 0,125 или заказать в чипедипе. Я там все брал. Там правда не поштучно, у меня где-то лежат нужные резисторы и транзистор и даже нужный светодиод. В принципе могу выслать письмом их тебе если готов ждать. Разумеется безвозмездно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:48
