Помогите есть пару вопросов по работе АКПП., знатоки где вы. |
27.1.2011, 19:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2011 Мой город: Киров |
Все добры вечер есть пару вопросов по работе АКПП.
1.Когда селектор кпп переводишь в режим D и отпускаешь ногу с педали тормоз,машина слегка едет(на сколько я знаю так и должно быть).А когда переведешь в положение R машина стоит пока не добавишь газу.Так должно быть или что? 2.Так же порой проблема при скорости от 70 до 90.коробка переключает на 4 передачу и сразу же на 3,потом на 4 и опять на 3(играет туда-сюда).Как будто машине не хватает тяги и она переключается на пониженную.А порой вроде нормально. Все передачи переключаются плавно без рывков. Решил проверить масло на прогретую коробку.На заведенный двигать в положение селектора N,достал щуп,протер,опять достал он весь в масле,как понять какой уровень? Заранее всем спасибо! |
colgate Помогите есть пару вопросов по работе АКПП. 27.1.2011, 19:35
fs0l 1) В положении R тоже должна катиться назад.
2) Мо... 27.1.2011, 22:05
colgate такое происходит даже когда держишь педаль газа в ... 28.1.2011, 7:24
Nik98 Причина постоянных переключений вероятнее всего пе... 28.1.2011, 8:27
sokol85 Масло на щупе акпп смотрите с обратной стороны щуп... 29.1.2011, 11:14
Alexandr82 В положении R машина поедет без если дорога более-... 30.1.2011, 1:31
dinosavr Извиняйте, возможно пишу не туда, но уж очень инте... 3.2.2011, 13:18
Это Я!! Цитата(dinosavr @ 3.2.2011, 13:18) Извиня... 17.2.2011, 23:56
Alexandr82 Все зависит от величины уклона и массы машины. У м... 3.2.2011, 22:37
Йохан ну сами подумайте, у автомата тормоз - это тормоз ... 3.2.2011, 22:49
titanik Цитата(Йохан @ 3.2.2011, 22:49) ну сами п... 18.2.2011, 0:06
Йохан Цитата(titanik @ 18.2.2011, 1:06) )))) В ... 31.5.2011, 11:26
Traj Traj, не понял, что глючило, поясни?
[/quote]
коне... 1.6.2011, 12:40
Йохан Цитата(Traj @ 1.6.2011, 13:40) Traj, не п... 1.6.2011, 12:43
Traj Цитата(Йохан @ 1.6.2011, 14:43) ясно. про... 1.6.2011, 13:00
Traj при нажатии на тормоз,идет сигнал на эбу!,пров... 31.5.2011, 11:11
Шурик71 исправный автомат не должен откатываться, по моему... 1.6.2011, 13:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:49 |
