Пропустил ТО, Пропустил первое ТО
Sanchos13
сообщение 3.2.2011, 15:39
Мой город: Пушкино
Подскажите, чем чреват пропуск первого ТО (то, что 1 месяц, 1,5тыс по сервисной книжке). Сейчас на машине уже приближается к 7тыс. Сломался обогрев седушки. Волнуюсь не угробил ли я гарантию. В салоне что то говорили про необязательное ТО, но деталей не помню. Попал я на гарантию, или нет?
сообщение 3.2.2011, 15:47
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24851
сообщение 3.2.2011, 17:10
Почетный Гетцевед
официалов в этом вопросе лучше не слушать, надо звонить в Хёндай
если машина куплена в июне2010 или позже и сервисную книжку выдали сразу, то проблематично будет брыкаться...
ТО-0 точно было необязательным. ТО-1мес. вроде обязательное, но толком разъяснений этого момента ни от кого не добьёшься
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 3.2.2011, 17:11
SergeyR
сообщение 3.2.2011, 18:24
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
ТО-0 - рекомендуемое. В сервисной книжке это так и прописано.
НО! Эта машина за мою водительскую жизнь уже седьмая. Рано или поздно её придётся слить. Отметки о ТО у ОД влияют на цену вопроса. Да и 2-3 тыр - разговор ниочём.
сообщение 3.2.2011, 19:19
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Именно так! С определенного времени ТО-1 мес. стало обязательным! И это - официально!
ТО "1 месяц" носит обязательный и должно быть пройдено на новых автомобилях Хендай (Hyundai), иностранного производства, переданных первому Владельцу с 1 июля 2010 года.
"Техническое обслуживание а/м HYUNDAI иностранного производства (ред. 07/2010)"
Смотреть здесь
До 07.08: "Максимальный перепробег не должен превышать 2000 км. или 2 месяца."
После 07.08: "Максимальное отклонение от установленных интервалов ТО не должно превышать 1000 км или 1 мес. (в зависимости от того, что наступит раньше)."
DaNe4ka
сообщение 3.2.2011, 19:23
Смотреть здесь
у меня машина с сентября 2008, у меня 2000 или 2500 (точно непомню) перепробег допустимый в книжке))
сообщение 3.2.2011, 19:28
Старейшина клуба
Смотреть здесь
2500 никогда не было...
Машина куплена в сентябре 2008-го или выпущена в сентябре 2008? Возможно у тебя сервисная книжка "доиюльская"...
сообщение 3.2.2011, 19:33
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
За небольшой перепробег ничего не будет, ОД идёт настречу т.к. им выгоднее чтобы клиент прошел у них ТО
сообщение 3.2.2011, 20:08
Почетный Гетцевед
если сейчас на одометре уже 7000, то это сложно назвать небольшим перепробегом
в данной ситуации видится только 2 варианта:
1. забить на гарантию
2. если гарантия нужна, то искать где за отдельную плату могут поставить печать о прохождении. вариант естественно незаконный и не дает 100% результат... все наряд-заказы фиксируются и при необходимости их можно проверить
сообщение 3.2.2011, 20:13
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Так пробег еще мизерный до 15К
сообщение 3.2.2011, 20:29
Почетный Гетцевед
это всё лирика. в сервисной книжке написано:
"Максимальное отклонение от установленных интервалов ТО не должно превышать 1000 км или 1 мес. (в зависимости от того, что наступит раньше)"
если сложить 1500 и 1000, то 7000 не получится
и 2 месяца тоже прошло
так что, к сожалению, с гарантией похоже придется проститься
я сам с подобной ситуацией столкнулся. машина куплена в конце мая 2010. книжку сразу не дали (типа старые закончились, а новых не напечатали ещё). выдали ее примерно через месяц. пробег к тому времени был около 2000. в салоне ещё сами толком не в курсе были что там и как. сказали, что нам проходить не обязательно. в итоге ТО-1мес мы не прошли...
если я всё правильно понял, то данная политика действует только в отношении машин приобретенных с июля 2010
сообщение 3.2.2011, 21:25
Скажи, что раньше тоже был Гетц и по старинке ждал 7500.))) Но про обогрев в этот приезд ни-ни.))) Может, прокатит.
Neco
сообщение 7.2.2011, 0:27
Проходи ТО чем меньше перепробег тем лучше, а так если даже перепробег будет 15 тыс. а/м будет на гарантии это закон РФ если случится поломка то оф. дилер тебе должен будет доказать что она произошла из-за не выполнения ТО, если нет устранять по гарантии, хотя брыкаться будут))) Поэтому большие перепробеги лучше не допускать...
ANATOL'EVICH
сообщение 13.3.2011, 14:16
Из: Старый Оскол
Мой город: Старый Оскол
Машину получили в конце мая 2010, ТО еще не проходили, проблем с гарантией не будет? И есть смысл везти на ТО-0 чтоб масло менять или уже ждать ТО-1?
сообщение 13.3.2011, 14:29
Почетный Гетцевед
ТО-0 не обязательное
ТО-1мес только по новым сервисным книжкам. которые выдавали с июня. да и замена масла им не предусмотрена.
так что не вижу повода для беспокойства, если конечно пробег у вас меньше 15тыс.км.
PAleshka
сообщение 13.3.2011, 14:35
Из: Moscow
Если наездили уже 15000 км, то на TO-1 надо бы съездить, если меньше, то без проблем мая можно подождать. Что касается пропущенного TO-0: если в машине ничего странного или проблемного нет, то можно и не ездить. Вообще TO-0 где-то через месяц (или 1500), а есть еще промежуточные TO которые через 7500 делаются (если авто в особо сложных условиях эксплуатируется). Оно естетсвенно тоже необязательное (если явно не заявлено иного). По практике скажу - бывает нелишним (в вашем случае например перед зимой, т.к. машина весенняя)
сообщение 13.3.2011, 21:04
Кромешник
Я тоже пропустил ТО 2. Должен был пройти в ноябре ещё,но было некогда. Сегодня плюнул,заехал на подъёмник и вместе с товарищем поменяли все что нужно и всё что необязательно было менять. Даже ролик натяжителя ремня открутили,показалось что люфт)) Выходит с гарантии я слетел. Чёрт с ним,я лучше сделаю)) Вот интересно,если я теперь приеду с претензией на коррозию на двери задка ,откажут ли мне дилеры в гарантийном ремонте?
Хотя впрочем и это я сам наверно устраню....
сообщение 13.3.2011, 21:24
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а вариант "потерял сервисную книжку" не катит?
Pavel_Zhukov
сообщение 13.3.2011, 22:44
Мой город: Спб
Подскажите пожалуйста, чтобы тоже не вышло такой ситуации
Машине 3 дня, думаю уже что там с ТО, особо пользоваться машиной в первый месяц не получится
Что там на счёт бесплатного ТО 1 месяц? Или всё равно придёться деньги на что-то отдавать?
PAleshka
сообщение 13.3.2011, 22:53
Из: Moscow
TO-0 на Гешах необязательное. Его пропуск на гарантию не повлияет.
Pavel_Zhukov
сообщение 13.3.2011, 22:58
Мой город: Спб
Я где-то на форуме прочитал, что это по старым сервисным книжкам, у меня она соответственно новая
kseno1
сообщение 13.3.2011, 23:00
Из: Ставрополь
В февральском зарулем пишут, что то и гарантия не связаны
PAleshka
сообщение 13.3.2011, 23:04
Из: Moscow
Думаю Вам самое простое позвонить в автосалон и уточнить на всякий случай. Правила действительно могут меняться. У меня, например, на новой машине (ix35) TO-0 было обязательным, но бесплатным. На машине жены (i20) про TO-0 вообще не помню, чтобы разговоров был (соответственно я и не ездил даже). А на Геше (правда это в 2005 г было) TO-0 было, оно было необязательным, но за деньги (хотя и небольшие).
сообщение 14.3.2011, 8:16
Почетный Гетцевед
на ТО-1мес ехать ОБЯЗАТЕЛЬНО. оно бесплатное.
масло можно не менять, т.к. оно практически новое, а меняют его за отдельную плату
Pavel_Zhukov
сообщение 14.3.2011, 14:44
Мой город: Спб
ну отлично, раз бесплатное то конечно съездить надо
спасибо!
vitas333
сообщение 27.3.2011, 19:53
Гетц 1.4 2010 г. Хочу съездить на ТО - 0. Скажите масло залитое с завода обкаташное или обычное? тоесть его хватит, если не менять до ТО -1 (15 тыс км)? А то не охота платить деньги за масло, которое всего пробежало 1000км.
Сообщение отредактировал vitas333 - 27.3.2011, 19:54
ВладимирБ
сообщение 27.3.2011, 20:03
Из: Москва, Гольяново
Масло обычное.
Рубероид
сообщение 27.3.2011, 21:04
Мне на ТО-0 порекомендавали поменять корейское масло на 5-6 тыс.
сообщение 28.3.2011, 14:34
Старейшина клуба
С июля 2010 года ТО-1 месяц было обязательным... У тебя не так?
vitas333
сообщение 28.3.2011, 16:26
Всем спасибо. Поеду после лето менять, у меня пробеги маленьнькие, там какрас тыс 5 и отбегаю.
AlexJP, у меня обязательное ТО - 0! Просто стоял вопрос "менять или не менять масло?", так как эта мера носит рекомендательный характер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:05
