Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
анвар
сообщение 17.3.2005, 13:34
Сообщение #201
Из: ю-в р.Татарстан
Глючит имобилайзер, особенно это происходит при длительных поездках. Предположим едишь около часа, остановился минут на пять, то затем в течении сорока минут, нет никакой возможности завести машину, потом она заводится. При езде в городском режиме, бывает что машина также не заводится, но
это бывает реже. При отказе завестись, не загорается индикатор имобилайзера на приборной доске. В сервисе так толкм и не разобрались, зачистили все контакты, два дня погоняли, а когда я пригнал её домой, она опять отказывалась завестись в течении 40 минут. Теперь они опять придлагают пригнать её к ним. Езды до них около трёх часов, надоело.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.3.2010, 23:41
- анвар   Иммобилайзер   17.3.2005, 13:34
- - Александр23   sergeypv, А то! http://getz-club.ru/forum/ind...   29.1.2011, 20:44
|- - sergeypv   Цитата(Александр23 @ 29.1.2011, 20:44) se...   29.1.2011, 21:42
- - sergeypv   иммо вроде должно только при заводе влиять, а не п...   29.1.2011, 21:39
- - Taidl   Владею машиной уже 5 лет! с ИМО проблемы возни...   4.2.2011, 13:51
- - Silvia   У меня точно такая же проблема была с иммо. На ТО-...   4.2.2011, 15:23
- - Taidl   Сделал диагностику имо - ответ какой и предполагал...   17.2.2011, 11:52
- - WADIE   Taidl, - как правило окисляется контактная группа...   18.2.2011, 20:00
- - ~Лия~   Help! Совсем иммобилайзер вышел из строя. С...   20.2.2011, 0:05
|- - ВладимирБ   Цитата(~Лия~ @ 20.2.2011, 0:05) Help...   20.2.2011, 0:27
|- - ~Лия~   Цитата(ВладимирБ @ 20.2.2011, 0:27) Цитат...   20.2.2011, 0:31
|- - ВладимирБ   Цитата(~Лия~ @ 20.2.2011, 0:31) Цитата(Вл...   20.2.2011, 0:34
- - Александр23   vla, Маладца! Ответил на сообщение шестилетне...   21.2.2011, 20:41
|- - vla   Цитата(Александр23 @ 21.2.2011, 22:41) vl...   21.2.2011, 21:50
- - QuadFour   Форумчане, подскажите, два дня назад начались проб...   27.4.2011, 14:13
|- - Loststylus   Цитата(QuadFour @ 27.4.2011, 15:13) Форум...   27.4.2011, 14:15
|- - ural   Цитата(QuadFour @ 27.4.2011, 15:13) Форум...   27.4.2011, 14:29
|- - QuadFour   Цитата(QuadFour @ 27.4.2011, 15:13) Форум...   6.5.2011, 20:04
- - Александр23   Гарантия 3 года   27.4.2011, 14:27
- - Александр23   ural, Проблема не в ориентации, а в контактах.   27.4.2011, 14:31
|- - ~Лия~   Цитата(Александр23 @ 27.4.2011, 15:31) ur...   27.4.2011, 18:42
- - Evgeniy.Z   Машина на гарантии. Когда первый раз обратился к О...   4.5.2011, 10:50
- - WADIE   Evgeniy.Z, - решил проблему с неконтачащими контак...   4.5.2011, 11:51
|- - ВладимирБ   Цитата(WADIE @ 4.5.2011, 12:51) Evgeniy.Z...   4.5.2011, 17:08
- - Александр23   ВладимирБ, Как показала практика, сама антенна вс...   4.5.2011, 19:06
- - WADIE   ВладимирБ, - ну не менять же машину ??? ( из за т...   4.5.2011, 20:30
- - WADIE   QuadFour, - антенна тут не причем ! всё дело в...   6.5.2011, 22:44
|- - ВладимирБ   Цитата(WADIE @ 6.5.2011, 23:44) QuadFour,...   10.5.2011, 17:21
- - Александр23   WADIE, Маленькая тонкость. Если антенну не поменя...   6.5.2011, 22:46
- - Александр23   ВладимирБ, Выкинуть разъем и спаять провода.   10.5.2011, 20:48
- - ~Лия~   После схемы "снять-поставить-переткнуть разъе...   21.5.2011, 11:19
- - Banderas   Запаять насмерть.   21.5.2011, 11:21
- - WADIE   ~Лия~, - надо поджимать контактные лапки разъема ...   21.5.2011, 18:51
- - Александр23   Проще папы немного искривить.   21.5.2011, 19:26
- - KettiBetti   Здравствуйте!подскажите пожалуйста,как мне быт...   22.5.2011, 0:49
|- - NkAml   Цитата(KettiBetti @ 22.5.2011, 1:49) нача...   22.5.2011, 1:36
- - NkAml   Цитата(KettiBetti @ 22.5.2011, 1:49) Прич...   22.5.2011, 1:57
|- - KettiBetti   Цитата(NkAml @ 22.5.2011, 1:57) Если диаг...   22.5.2011, 10:12
- - 2BAD4U!!   ИМХО Контаком хорощенько разъем пробрызгать, он вс...   29.8.2011, 13:40
- - heckfy-eaf   Подскажите какой чип транспондер установлен у нас ...   29.8.2011, 14:53
- - pantonp   доброго времени суток, вот и я словил эту проблемк...   7.9.2011, 14:12
- - pantonp   забираю седне машинку - замена антенны иммобилайзе...   8.9.2011, 7:42
- - WADIE   pantonp, - через пол-года год ...   8.9.2011, 9:12
|- - pantonp   Цитата(WADIE @ 8.9.2011, 10:12) pantonp, ...   8.9.2011, 10:04
- - WADIE   pantonp, - просто надо решить проблему радикально...   8.9.2011, 12:08
- - Loststylus   Проблема доконала окончательно, когда иммобилайзер...   1.10.2011, 0:23
- - Loststylus   В общем, снял сегодня кожух. У меня невозможно дос...   2.10.2011, 1:04
- - Gtzdrvr   объясните мне пжлст вот не пойму есть ли у меня им...   27.10.2011, 12:31
- - alexlex   Gtzdrvr, лампа горит, а после запуска двигателя г...   27.10.2011, 13:03
- - Loststylus   Учитывая, что иммобилайзер, насколько мне известно...   27.10.2011, 17:27
- - AlienEs   были те же симптомы что описаны в ветке, причем пр...   5.11.2011, 14:13
- - Gtzdrvr   Сегодня у меня сам собой включился иммобилайзер (я...   16.12.2011, 17:34
- - WADIE   Gtzdrvr, самому никак ! - то что описАл - всё...   16.12.2011, 17:38
- - Gtzdrvr   Цитата= возможна проблема в сигналке-реле стартера...   16.12.2011, 18:13
- - Александр23   Gtzdrvr, Подробнее тебе скажет электрик, к которо...   16.12.2011, 18:23
- - lemmus   Что-бы снять разъем я использовал две плоские отве...   25.12.2011, 16:44
- - Vikontus   Всем драсти. Начал глючить иммобилайзер. При включ...   6.1.2012, 15:28
- - Александр23   У меня опять, спустя два года, началось. На теплую...   6.1.2012, 18:49
|- - NkAml   Цитата(Александр23 @ 6.1.2012, 19:49) У м...   6.1.2012, 19:00
- - Александр23   Оказывается, да! Сам удивился.))) Вот смотри -...   6.1.2012, 19:40
- - Vikontus   Цитата(Александр23 @ 6.1.2012, 20:49) У м...   7.1.2012, 15:01
- - Александр23   Давай посчитаем. За два года - полминуты. За 15 ми...   7.1.2012, 17:31
- - Vikontus   Цитата(Александр23 @ 7.1.2012, 19:31) Дав...   9.1.2012, 21:25
- - Александр23   Vikontus, Контакт залудить - это хорошо. Три дня ...   9.1.2012, 21:27
- - WADIE   Vikontus, Александр23, все равно контакт в разъе...   9.1.2012, 22:02
- - Vikontus   Цитата(Александр23 @ 9.1.2012, 23:27) Vik...   13.1.2012, 21:05
- - WADIE   Vikontus, - разбор контакта и его поджим , обрабо...   13.1.2012, 21:13
- - DimaSys   WADIE +1. Я за обработку токопроводящей смазкой, и...   14.1.2012, 19:23
- - Getz730   привет всем! моему гетцу почти 4 года,но сегод...   20.3.2012, 0:48
- - Александр23   поджать и смазать   20.3.2012, 7:07
- - ganrio   мучался 3 мес. и случайно наткнулся на тему. недел...   30.3.2012, 19:48
- - Strebok   Вот и я дождался отсутствия индикации иммобилайзер...   30.4.2012, 18:54
|- - MakFunk   Ребята подскажите пожалуйста! Может кто знает,...   10.9.2012, 10:39
- - WADIE   - может некотачить реле бензонасоса - может сигна...   10.9.2012, 11:46
|- - MakFunk   Цитата(WADIE @ 10.9.2012, 12:46) - может ...   10.9.2012, 16:09
|- - митька   Цитата(MakFunk @ 10.9.2012, 18:09) Реле п...   10.9.2012, 18:16
- - MakFunk   Ребята подскажите тогда плиз есть если возможность...   11.9.2012, 7:46
- - Ричи Рич   MakFunk, а на ключик на приборной панели внимание ...   11.9.2012, 7:55
|- - MakFunk   Цитата(Ричи Рич @ 11.9.2012, 8:55) MakFun...   11.9.2012, 9:29
|- - Ричи Рич   Цитата(MakFunk @ 11.9.2012, 10:29) Ричи Р...   11.9.2012, 9:48
|- - MakFunk   Цитата(Ричи Рич @ 11.9.2012, 10:48) обрат...   11.9.2012, 11:05
|- - MakFunk   Цитата(MakFunk @ 11.9.2012, 12:05) Думает...   17.9.2012, 12:04
|- - Ричи Рич   Цитата(MakFunk @ 17.9.2012, 13:04) Не пом...   17.9.2012, 12:30
|- - MakFunk   Цитата(Ричи Рич @ 17.9.2012, 13:30) реле ...   17.9.2012, 14:00
- - WADIE   - а выдернуть реле ??? или предохранитель???   17.9.2012, 12:31
- - Ричи Рич   MakFunk, смотрите рисунок это блок предов в мот. о...   17.9.2012, 19:20
|- - MakFunk   Цитата(Ричи Рич @ 17.9.2012, 20:20) MakFu...   18.9.2012, 7:50
|- - дывялвипм   Цитата(MakFunk @ 18.9.2012, 8:50) поменял...   18.9.2012, 9:59
|- - MakFunk   Цитата(дывялвипм @ 18.9.2012, 10:59) что ...   18.9.2012, 10:11
- - Ричи Рич   MakFunk, по порядку... иммо даёт сигнал эбу о гото...   18.9.2012, 9:05
- - Ричи Рич   Ключ примотан был из-за проблем с Иммо ,или потеря...   18.9.2012, 9:23
|- - MakFunk   Цитата(Ричи Рич @ 18.9.2012, 10:23) Ключ ...   18.9.2012, 9:35
|- - Ричи Рич   Цитата(MakFunk @ 18.9.2012, 10:35) К сожа...   18.9.2012, 10:47
|- - MakFunk   Цитата(Ричи Рич @ 18.9.2012, 11:47) у вас...   18.9.2012, 11:25
- - дывялвипм   Идите по проводу. Когда машина не заводится прозво...   18.9.2012, 10:31
|- - MakFunk   Цитата(дывялвипм @ 18.9.2012, 11:31) Идит...   18.9.2012, 11:05
- - Ричи Рич   MakFunk, поищите распиновку реле в инете, а дальше...   18.9.2012, 13:37
- - Александр23   Иммобилайзер на насос не влияет, проверял.   18.9.2012, 19:32
- - Ричи Рич   Александр23, вопрос что блокирует иммо?вернее при ...   18.9.2012, 19:56
- - Александр23   Зажигание и форсунки.   18.9.2012, 20:06
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 4:28
