9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Гофра выхлопной системы (прогорает)
aleks p
сообщение 6.2.2011, 14:27
Сообщение #201
Мой город: rus 161
Цитата(DisSL @ 6.2.2011, 14:07) *
Уши не гнули. трубу сняли не легко, но сняли покрутив повертев. На счет 150, мне кажется, но маловато будет ставили 200, но пришлось трубу мальца резать. 180 - скорее.
Крутил вертел не смог снять пока не согнул. Вчера искал гофру 180 не видел, были 100,150,200,и тд. У меня стояла 150. Все делаю сам отрезал, вымерил, прихватил сваркой все подходит. Сейчас жду сварного. Варю не очень, испортить не хочется.
DaNe4ka
сообщение 6.2.2011, 17:58
Сообщение #202
Цитата(aleks p @ 6.2.2011, 13:59) *
Цитата(DaNe4ka @ 4.2.2011, 21:19) *
А ни у кого не было такого чтоб урчащий звук шел из выхлопной трубы а не из района гофры?? Мож чем забилась труба77
Цитата(DimaSys @ 15.11.2010, 16:21) *
А чтобы снять трубу с гофрой полностью, подрамник нужно приопускать?
Не ничего не надо приопускать, вся выхлопная система так легко снимается)))
Что бы легко снять приемную трубу (рейстал) не опуская подрамник, нужно хорошо согнуть два уха на приемной трубе сзади подрамника.
Гофра внутренний диаметр 45 мм длинна 150 мм.
СТранно, мне Тоша на рестайле всю выхлопную систему за 15 минуут снимал, ничего не гнув)))
aleks p
сообщение 6.2.2011, 18:33
Сообщение #203
Мой город: rus 161
[/quote]
[/quote]
У меня яма, может на подъемнике и получится не гнуть. Итого цена вопроса 700 рублей.
Aleks_ples
сообщение 6.2.2011, 20:40
Сообщение #204
Из: SPb
Мой город: SPb
Цитата(tie-fighter @ 23.10.2010, 22:13) *
Граждане-товарищи, а никто не подскажет, где в Питере можно гофру поменять -- чтоб качественно и недорого (ну, относительно). А то я сегодня в одну лавку на Блюхера заехал -- заломили 4000 рублей за все. Че-то многовато sad.gif
Менял неделю назад гофру на Якорной д.16, рядом с заводом Труд. Цена вопроса - 2200 руб, диагностика подвески бесплатно. Мужики хорошие, грамотные, попутно еще по эксплуатации много чего рассказали и посоветовали. Тел. 922-77-08.
tie-fighter
сообщение 6.2.2011, 22:25
Сообщение #205
Из: СПб
Aleks_ples, спасибо, я уже. 3000 на Седова, 11.
maxnik
сообщение 7.2.2011, 20:34
Сообщение #206
Из: г.Долгопрудный. МО
Сень и мне поменяли гофру, походу побил картером. Делал туь http://glooshiteli.ru/dmt.html , у них много отделений по мск, смотрите на сайте. Цена вопроса с снятием защиты 4000, без защиты на 500 меньше. Работу сделали за 30- 40 минут.
Сообщение отредактировал maxnik - 7.2.2011, 20:36
credithunter
сообщение 27.2.2011, 14:40
Сообщение #207
Из: Он вернулся!
вот такая вот проблема:
из помеченого красными идет выхлоп (точне какая-то его часть)
Кто может диагностировать что это?
*shark*
сообщение 4.3.2011, 11:52
Сообщение #208
Мой город: В.Новгород
Подскажите пожалуйста. При снятии-установке приемной трубы замена прокладок обязательна, в каком они обычно состоянии? И сколько их там? На схеме показана одна.
сообщение 4.3.2011, 11:58
Сообщение #209
*shark*,
если имеется в виду позиция 28765, то как правило такие вещи лучше менять на новые. стоят они копейки.
*shark*
сообщение 4.3.2011, 12:08
Сообщение #210
Цитата(Шурик71 @ 4.3.2011, 11:58) *
*shark*,
просто я заказал одну, а теперь задумался, нужна ли вторая?
сообщение 4.3.2011, 12:14
Сообщение #211
никогда не встречал 2 прокладки. про Гетц не знаю не снимал ещё приемную.
DisSL
сообщение 4.3.2011, 19:48
Сообщение #212
На счет прокладок- писал не давно. На рестайле их 2 тоже так накололся купив 1.
credithunter
сообщение 19.3.2011, 18:42
Сообщение #213
Из: Он вернулся!
Цитата(Валерия Новодворская @ 9.11.2010, 22:26) *
Заменил в Беларуси, обошлось в 700 рублей. Гофру до этого купил в Маскве.
http://www.glushitel.by/sto.html
Суровый дядя, обрезал болгаркой без кожуха и двумя кругами побольше и поменьше, довольно аккуратно. Приварил не снимая систему, обваривал не спеша и на мой взгляд неплохо. Дали гарантию 2 месяца.
Старая гофра на поверку оказалась одной большой дыркой. Но что интересно, следов внешнего воздействия не обнаружено. Как не загорался чек, для меня загадка.
Московские автосервисы пусть сосут прибор, с их подходом и качеством работ.
О большое спасибо, сделал у них же, вот оно как интересно получается, наши гости знают лучше чем мы, где что делать. Что интерсно у них гофры и банки глушителей есть разных размеров, всё вместе и гофра и работа 1100 000 бел. рублей. порядка 37 USD.
по времени заняло не больше 30 минут -- дольше от дома ехал.
Roman_SEO
сообщение 25.3.2011, 15:58
Сообщение #214
Почитал тему и так не понял... чтобы заменить старую гофру на новую надо
1. старую вырезать болгаркой
2. приварить новую
Это при условии, если менять гофру отдельно, а не в сборе.
А нет там хомутиков, которые раскрутил, вынул старую гофру и на место новую поставил, закрутил?
Может у кого фото/видео отчет есть по замене?
Сообщение отредактировал Roman_SEO - 25.3.2011, 15:59
Шадов
сообщение 25.3.2011, 16:02
Сообщение #215
2. приварить новую
так точно)
Хомутиков там никаких нет.
semar_zdrahar
сообщение 4.4.2011, 12:20
Сообщение #216
Мой город: электросталь
вроде все предельно понятно из вышевыложенных фото, как происходит замена гофры..
скоро тоже предстоит сия процедура...
scirocco
сообщение 19.4.2011, 8:30
Сообщение #217
Мой город: Минск
1,3 дорестайл.
Замена гофры произведена.
Покупал на Exist (Bosal 265-309)
Старая срезана болгаркой, вместо нее вварена новая.
Один нюанс, лучше отсоединить фланец со стороны катализатора, чтобы опустить трубу вниз, для качественной проварки шва. В противном случае поддон двигателя оказывается слишком близко.
Check Engene больше не светится. Расход по компу вернулся до прежних значений 7.5-9л./100км
С прогоревшей гофрой и светящимся Check было 11-12л/100км.
Сообщение отредактировал scirocco - 19.4.2011, 8:36
ser-tih
сообщение 19.4.2011, 10:07
Сообщение #218
Мой город: Владимир
Менял гофру пару месяцев назад на пробеге в 90000 км (chek engine даже не думал загораться). Так как сварки у меня нет отдал знакомым в сервис. Итог: гофра ( 250 рублей) + замена (700 рублей) = 950 рублей (я в шоке от некоторых сумм по замене, написанных сверху).
scirocco
сообщение 20.4.2011, 13:23
Сообщение #219
Мой город: Минск
Да кстати. Обошлось мне
1. Гофра Bosal (exist) 20$
2. Работа по замене 25$
Беларусь. Минск.
alatul
сообщение 4.5.2011, 19:12
Сообщение #220
Мой город: Королёв М.О.
Поменял сегодня гофру в att.ru на Дмитровке за всё 3800р. Пробег 75 000 км. Старую вырезали болгаркой и приварили новую, минут на 15-20 делов. Только чек еще не погас, пока жду...
alatul
сообщение 4.5.2011, 19:16
Сообщение #221
Цитата(scirocco @ 19.4.2011, 9:30) *
1,3 дорестайл.
а когда Check Engene перестал светиться ?
scirocco
сообщение 5.5.2011, 16:37
Сообщение #222
Мой город: Минск
На время сварочных работ отсоединяли "-" клемму акб. При первом старте Check Engene уже не светился.
alatul
сообщение 13.5.2011, 9:06
Сообщение #223
сообщение 20.5.2011, 8:08
Сообщение #224
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Ну вот и результат
поехали за новой гофрой.
Алексей и Алиса
сообщение 18.6.2011, 20:48
Сообщение #225
Из: Москва, ЮВАО
Менял гофру на сервисе специализирующемся именно на ремонте и модернизации систем впуска/выпуска. Симптомами был легкий спортивный рык, который в принципе не утомлял, как утомляют "тюнингованные" 6-ки с 10-15 пассажирами внутри, боевой раскраски, тонировкой "по кругу" и диким ревом который перекрывает максимально громко включенную музыку. CHECK - не загоралась ни до ни после замены. Филиалов сервиса в Москве несколько, лично я делал близ метро Кожуховская. Вся работа 30 минут, ничего не снимали с авто, клему не снимали. Цена вопроса 3200 с гарантией на работу и оборудование 2 года! Наименование сервиса, дабы не рекламировать отпишу в личку, хотя его по моему тут заявляли уже, когда просматривал форум. 2 недели - полет нормальный. Пробег, кстати, 71 000. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал Алексей и Алиса - 18.6.2011, 20:49
MaxL
сообщение 25.6.2011, 18:47
Сообщение #226
Здравствуйте. Думаю на гофру, но по симптомам как-то не очень похоже. У меня не спортивный рокот, а шипение. Когда нажимаю на газ, откуда-то снизу доносится паровозное "пыхтение", как будто воздух под давлением откуда-то сочится. Но рокота двигателя более громкого не замечаю, check не горит. Заехал в сервис, по звуку приемщик сказал, что похоже на прогоревшую прокладку (или прокладку выпускного коллектора, или прокладку трубы или еще какой-то). Машину не поднимали, пробег 120 т., но менял ли старый хозяин гофру - не знаю. Какие будут советы? Спасибо.
Сообщение отредактировал MaxL - 25.6.2011, 18:53
ВладимирБ
сообщение 25.6.2011, 21:08
Сообщение #227
Из: Москва, Гольяново
В сервис на подъемник, посмотреть, послушать, потом видно будет.
Grandwest
сообщение 30.6.2011, 23:29
Сообщение #228
Мой город: Москва - Кандалакша
А если звук только при запуске двигла и низких оборотах 1я, задняя троганье.. Типа брм-брм. Как будто шатается что-то и бьется металл о металл. Источник звука в районе водительского сидения под днищем. Тоже гофра, нет?. А то все за спортивный рык и т.д.. Чека нет. Дорестайл, 1.3, 91000
aleksandr-87
сообщение 8.7.2011, 22:01
Сообщение #229
Подскажите где можно вварить гофру в районе Юго Востока (марьино) Москвы красная цена 1500 руб. За ранее спасибо.
Летучий кореец
сообщение 12.7.2011, 13:57
Сообщение #230
Мой город: Израиль
Джентельмены! А что можно поставить вместо bosal? У меня он прожил 9 месяцев/~35. Подделка исключается, но что то как то маловато.
В этот раз думаю варить сам, ибо надоело всем гроши отстёгивать :)
topper
сообщение 13.7.2011, 19:37
Сообщение #231
Из: Самара
Мой город: Samara
То же самое. Бьет на кочках на первой передаче. Ощущение, что в руль отдает. Дорестайл, 1.3, 78000
сообщение 13.7.2011, 19:40
Сообщение #232
старослужащий
Мой город: Одинцово
topper, У меня так начало бить после замены гофры, так как поставили на несколько см. длиннее и вибрация отдавала на защиту. повторный приезд к ним же всё исправил. Думаю если вы ещё не меняли ничего, то стоит проверить резиновые крепежи глушителя. Они как раз в том районе находятся.
topper
сообщение 14.7.2011, 18:33
Сообщение #233
Из: Самара
Мой город: Samara
Гофру пока не менял, но собираюсь в ближайшее время. Думаю за такой пробег она успела прогореть. Заодно и крепежи посмотрим. Спасибо
сообщение 15.7.2011, 9:07
Сообщение #234
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
У меня гофра сифонить и подрыкивать на похожем (74 тык.) пробеге стала. К сожалению возраст уже был >3 лет - менял не по гарантии...
Шадов
сообщение 18.7.2011, 16:50
Сообщение #235
Цитата(Летучий кореец @ 18.7.2011, 17:34) *
настоящий БОСАЛ довольно живучий.
Или размер не угадали, или приварили плохо имхо
Летучий кореец
сообщение 22.7.2011, 20:15
Сообщение #236
Мой город: Израиль
И с размерами угадали и приварили хорошо, но ...
Шадов
сообщение 23.7.2011, 8:31
Сообщение #237
Информация о размере гофры и типе содержится в номере.
Буква в начале номера означает: S – однослойная, B – двухслойная, L – трехслойная.
Далее – внутренний диаметр и длина (в миллиметрах), разделенные латинской “X”: S45X102, B52X152, L50X203.
Гофра с патрубками (тип А) обозначается латинской “N” в конце номера, после которой указана общая длина – собственно гофра + патрубки: S45X102N202.
Советы по поиску нужной гофры: если точный размер неизвестен, оставляйте некоторый "зазор" для вывода разных вариантов. Например, если нужно найти гофру 45X102 или 45X100, пишем в окне поиска: гофр[пробел]45[пробел]10. Если поиск производится по номеру BOSAL - допуски даны для монтажа под приварку.
http://www.aaparts.ru/brands/view/21
значит купил самую дешевую...
Летучий кореец
сообщение 26.7.2011, 0:26
Сообщение #238
Мой город: Израиль
Двухслойную, согласно описанию.
Тута все такое ставят.
Шадов
сообщение 26.7.2011, 1:58
Сообщение #239
MegaElektronik
сообщение 24.8.2011, 13:37
Сообщение #240
Мой город: Нижний Новгород
Я тоже поменял гофр.
Пробег 46 т.км. Двигатель 1,4. 2008 год. Но он не прогорел а явно им стукнули... Снаружи выглядит целым, но внутри с одной стороны выдран.
Заменил на Bosal 265-309 (45*200мм) 462 руб. Но диаметр у него чуток великоват, миллиметра на 2. Заварили электросваркой в колхозном гараже.
Immortal87
сообщение 25.8.2011, 17:56
Сообщение #241
Из: Вышний Волочек
У меня вот тоже по ходу прогорела, завтра защиту сниму гляну. размер как я понял 45х205 идет на 1.4 рестайл или я не прав? Надо замерить самому будет.
Getz Styler
сообщение 26.8.2011, 11:31
Сообщение #242
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Кто-то ставит гофру длиной 200мм, а кто-то 230мм. У меня дорестайл 1,3 2004 год какую гофру заказать?
Сообщение отредактировал Getz Styler - 26.8.2011, 11:33
Getz Styler
сообщение 27.8.2011, 12:21
Сообщение #243
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
перечитал ветку, разобрался
Immortal87
сообщение 27.8.2011, 19:39
Сообщение #244
Из: Вышний Волочек
Я сегодня поставил 45 х 190. нормально подошла сварщик сказал. 1.4 рестайл
MaxL
сообщение 27.8.2011, 19:53
Сообщение #245
Цитата(ЛюдМилочка @ 15.1.2010, 21:53) *
всем доброго времени суток!! менял сию гофру тут:http://www.autoglush.ru/prices.htm приехал без записи, весь процесс можно поглядеть в живую, делов минут на сорок. Приятно что за ВСЁ цена 2700 и всё равно с защитой или без...
Да, спасибо. Поменял там сегодня по тем же тарифам! Около м. Алексеевская, переварили прям на машине, без снятия чего-либо кроме старой гофры. Хотя в другом сервисе говорили, что надо разбирать весь выпускной коллектор, чтобы переварить... Очень понравилось. Гофру сами подобрали свою, даже не знаю, какого размера...
xshock
сообщение 29.8.2011, 10:55
Сообщение #246
Пока нашел 2 варианта по 2500 в Москве. С работой и гофрой.
На Андропова и на Каширке. Остальные места 3000.
ПапаАнтилопы
сообщение 29.8.2011, 11:28
Сообщение #247
Из: Москва-Братеево
могу дать номер сервиса...за 1500 поменяли.
это работа + гофра+снятие установка защиты)
оооочень хорошо сделали...пиши в личку если что!
xshock
сообщение 29.8.2011, 13:10
Сообщение #248
написал в личку. жду...
xshock
сообщение 30.8.2011, 9:07
Сообщение #249
Сделал там за 1500, доволен работой. Вот их сайт кстати http://madexhaust.ru/contacts.html
bas
сообщение 3.9.2011, 23:41
Сообщение #250
Сделал сегодня там же. Те же 1500р за всё.
Позвонил, приехал, почти час ждал очереди. Минут за 20-30 всё сделали. Ошибку сбросили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:10
