опыт переборки передних суппортов |
27.4.2009, 16:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 26.6.2008 Из: Московская область |
Имеем: GLS AT 1.3 2004 года без ABS пробег 45 тысяч - 15 тысяч пробега за последние 10 месяцев мой, Предыдущие 30 тысяч - бывшей хозяйкой.
Причина переборки суппортов: за полгода эксплуатации средний расход вырос с 8 до 10 литров на сотню, брякали колодки и суппорта на кочках, в мокрую погоду подскриповали колодки, при отпускании педали тормоза и начале движения, если руль не держать руками, то он отклонялся вправо на 3 - 5 градусов и нарушалось прямолинейное движение, если после этого руль вернуть в исходное положение то машина продолжала ехать прямо. опыт автолюбителя и шприцевание суппортов при смене колодок сразу после покупки авто говорил что их нужно перебирать. Было куплено, спи...но и найдено в закромах: Ремкомплект суппорта (код запчасти 58102-25A00) 1 шт - 448 рублей. - В данный комплект входят все резинки для 2-х суппортов. Сдуру Я заказал 2 таких комплекта в экзисте, не повторите мою ошибку. Кольцо уплотнительное медное (код запчасти 17512-10000) 4 шт. - 16 рублей (за 4 кольца ) - купил от тазика, подошли идеально, от родных не отличишь. Паста LIQUI MOLY - Bremsen Anti Quietsch Paste, упаковка 10 грамм - 55 рублей. - Ей будем набивать пыльники направляющих суппорта. Паста очень густая, липучая, и после её применения даже при изношенных направляющих бренчание суппортов на кочках пропадает как класс. Если нет возможности её купить то можно в экзисте заказать похожую пасту от BMW - Смазка суппорта тормозного напраляющих (код запчасти экзиста 81229407103) - 42 рубля. Но она служить будет меньше. Паста медная, упаковка 2 грамма - 40 рублей. - для смазки пружин колодок: предотвращает сампроизвольное разгибание пружин, бренчание и скрип колодок. Смазка силиконовая спрей - 90 рублей. - для смазки тормозного поршня и штуцеров прокачки. Тормозуха LIQUI MOLY Bremsflussigkeit DOT4 1 литр - 290 рублей. Шланг омывателя от таза - 25 рублей. Режется на два куска по 0,5 метра. 2 бутылки пива - для старой тормозухи и поднятия работоспособности. 2 большие бельевые прищепки и 4 кусочка резины размером примерно 15 на 15 миллиметров - для "герметизации" открученных тормозных шлангов. Цену не знаю, жена пропажу не заметила. Кусок камеры с гнутым соском от грузовика вырезаем в виде круга вокруг соска диаметром 5 - 7 сантиметров - для прокачки тормозов давлением. Компрессор автомобильный. Фиксатор резьбы. - Стопорить нижний болт суппорта. Спирт медицинский от 200 до 500 грамм (в зависимости от аккуратности) для промывки суппортов. Нет спирта - купить в аптеке "Жидкость для установки банок" - 15 рублей. Ключ гаечный накидной шестигранный - на 12. - для откручивания суппорта. Ключ гаечный накидной шестигранный на 10. - для "первого" откручивания штуцеров прокачки. Ключ рожковый на 10. - Для прокачки тормозов. Если будет необходимо заменить тормозные шланги - то нужен специальный рожковый ключ на 11 и WD40 для проливки "закостеневшей резьбы". Пластиковая бутылка 0.5 литра из под газировки у которой под углом 45 градусов срезана половина донышка (для заливки тормозухи в бачёк). Узкая металлическая щётка с очень мелким обмеднённым ворсом - для чистки суппортов и направляющих от грязи. Кирпичи 8 шт. - вывесить машину. Сам процесс: 1 Снимаем колёса и ставим машину на кирпичи. 2 Откручиваем нижние болты суппорта и снимаем по одной колодке с каждой стороны. 3 Нажимая на педаль тормоза выдавливаем цилиндры до упора. - выходить будут неравномерно. 4 Снимаем по второй колодке, и аккуратно давим на тормоз до тех пор пока оба поршня не начнут касатся тормозных дисков. 5 Доливаем тормозуху в бачёк "до упора". Перед открытием крышки для доливки тормозухи продуваем от пыли и грязи шумоизоляцию над бачком а то грязь с неё попадёт в бачёк. 6 Подготавливаем тару с широким горлом куда прольется старая тормозуха при откучивании шлангов. 6 Откручиваем тормозные шланги, герметизируем шланги прищепками, и снимаем суппорта. Внимание! больше нажимать на педаль тормоза, пока не поставим суппорта на место нежелательно. 7 Вытаскиваем цилиндры из суппортов руками и ждём пока из них сольется тормозуха. 8 В старую тормозуху опускаем концы шланга омывателя от "таза" дабы они разбухли и потом легко налезли на штуцера прокачки. 9 Очищаем суппорта от грязи щеткой и промываем спиртом, не забывая оный принять внутрь, для компенсации отравления от паров тормозухи. Сами тормозные поршни щёткой не тереть!!! У меня на "выдвинутой" при старых колодках части поршней был слабый налёт "закостеневшей" пыли, которую пришлось стирать где-то в течении 5 минут ногтём и тряпочкой, намоченной в спирте. Вот эта "пыль" и подклинивала поршень. А в глухом отверстии под верхную направляющую было куча засохшей смазки, перемешанной с песком, чистил засовывая туда отвёртку с намотанной на неё тряпкой. 10 Собираем суппорта согласно инструкции: страницы BR - 25 и BR - 26 руководства. 10.1 При сборке уплотнительного кольца и пыльника поршня (пункты 2 - 3 страницы BR - 25 руководства) вместо смазки для резинотехнических изделий используем силиконовый спрей. Поршень, с частично надетым пыльником, нужно вставлять слегка покачивая из стороны в сторону и покручивая вокруг оси градусов на 5 - 10. Силикона не жалеть!!! Если всё делать по инструкции из руководства, без перекосов, то поршень вставляется в суппорт с усилием 2 - 3 килограмма. На первый суппорт потратил минут 15, второй собрал за минуту. 10.2 При сборке направляющих (код запчасти 58167-32000 и 58162-32300 пункты 4- 5 руководства BR на странице 25-26 ) вместо смазки для резинотехнических изделий используем Пасту LIQUI MOLY - Bremsen Anti Quietsch Paste ей смазываются направляющие и набиваются "от души" пыльники. 10-ти граммовой упаковки хватает идеально на все 4 направляющие. Не забывем наносить смазку на торцы пыльников! Нижную направляющую вставлять так-же как вставляли поршень. 11 Чистим на автомобиле щеткой посадочные места пружин, фиксирующих тормозные колодки и сами пружины (код запчасти 58144-32000). 11.1 На каждую пружину наносим по 4 кусочка медной смазки, размером со спичечную головку каждый, в местах касания пружин с суппортом и колодкой и устанавливаем пружины и колодки. На колодки и суппорт смазку не наносим, только на пружины. 12 Устанавливаем на автомобиль суппорта и прикручиваем тормозные шланги не забыв поставить по 2 медные шайбы (шайбы устанавливаются заусенцами от прорубки к тормозному шлангу - на нём есть специальные проточки для компенсации наличия заусенец). Не забываем смазать резьбу нижнего болта крепления суппорта фиксатором резбы. 13 Говорим УУХ, доливаем в бачёк тормозуху и выпиваем пиво. 14 Приотручиваем на 3/4 оборота штуцера для прокачки и надеваем на них шланги для прокачки. Вторые концы шлангов помещаем в бутылки из под пива. Кусок камеры с гнутым соском подсоединяем к включенному компрессору и прижимаем к открытой крышке тормозного бачка. 15 Ждём пока тормозуха не польётся из шангов прокачки без пузырей, закручиваем штуцера. НЕ забываем смотреть за уровнем тормозухе в бачке!!!!! НА педаль не нажимать, движок не запускать! Если есть желание можно прокачать и задние тормозные цилиндры. Я это сделал, так как мне просто было нужно заменить тормозуху. Пузырьков воздуха в задних тормозах при прокачке обнаружено не было. Ну вроде всё. На весь данный процесс у меня ушло около 4-часов работы и две недели на ожидание хорошей погоды и запчастей. Машинку после этого не узнать. Руль при трогании не дёргается, появился накат и ...ТИШИНА... на кочках. |
zelen опыт переборки передних суппортов 27.4.2009, 16:53
Jarlacks Монументально! :grin: Респект! ЦитатаПузырьков во... 27.4.2009, 21:18
FAnton +, как говориться 1
Можно и ФАК поместить... ;-) 27.4.2009, 22:09
dinamik Респект и уважуха! Отличная информация. По-моему,д... 28.4.2009, 9:00
din не сочтите за издевку или неуважение к топикстарте... 28.4.2009, 20:03
zelen Цитата(din)не сочтите за издевку или неуважение к ... 28.4.2009, 22:41
Karat Че то я не нашел в какой момент необходимо применя... 3.5.2009, 8:41
Михась zelen
Что-то про причины переборки не до конца ясн... 3.5.2009, 19:09
dinamik Михась
Если эти километры ехать без торможений. ;... 3.5.2009, 19:53
nuts_Getz Не могли бы подсказать код запчасти..... Болт креп... 4.5.2009, 8:24
din Цитата(nuts_Getz)Не могли бы подсказать код запчас... 5.5.2009, 22:34
maslopup zelen, 10.2 При сборке направляющих (код запчасти ... 6.2.2011, 19:13
Илья111 Случайно порвал отверткой пыльник тормозного поршн... 19.9.2011, 8:31
Inquisitor Подскажите пожалуйста, ремкомплект суппорта для ма... 10.10.2011, 13:21
Inquisitor Цитата(Inquisitor @ 10.10.2011, 14:21) По... 17.10.2011, 10:27
gremlyn3 скажите, направляющие суппортов чем мазать? медны... 19.2.2012, 20:08
alexxxela Цитата(gremlyn3 @ 19.2.2012, 20:08) скажи... 2.6.2017, 19:10
MyT пойдет. Можно также Bosch Superfit'ом мазать, ... 19.2.2012, 20:18
Nerq Подскажите, так нужно ли смазывать поршень тормозн... 31.3.2017, 14:52
SolovyevAndrej Цитата(Nerq @ 31.3.2017, 14:52) Подскажит... 31.3.2017, 15:41
Nerq Спасибо! После замены сальников и ревизии порш... 10.4.2017, 17:47
WADIE Nerq,
обязательно ! 11.4.2017, 11:01
Nerq Цитата(WADIE @ 11.4.2017, 11:01) Nerq,
о... 11.4.2017, 14:22
lex. Здравствуйте , подскажите пожалуйста что входит в ... 1.6.2017, 23:45
Strebok Гугл в помощь 2.6.2017, 1:37
lex. Спасибо за быстрый ответ, теперь все ясно! 2.6.2017, 6:48
Revo Help! подскажите можно отдельно эту часть пере... 6.8.2017, 13:10
avvvv Цитата(Revo @ 6.8.2017, 13:10) Help! ... 6.8.2017, 14:27
Revo а эта скоба одинаковая что с АБС или без ? 6.8.2017, 19:27
avvvv Цитата(Revo @ 6.8.2017, 19:27) а эта скоб... 6.8.2017, 19:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:27 |
