рывки при разгоне на АКПП и сильные толчки при остановке в режиме D
Olgusenok
сообщение 5.2.2011, 12:49
Мой город: Дзержинск
Люди добрые, помогите советом. Загорелась на ходу лампочка check без изменения поведения автомобиля. Диагностика показала неисправность датчика температуры масла в автомате. После этого в течение буквально двух дней появились рывки на ходу при разгоне (причем при плавном, а при резком - нет), и при сотянке в режиме drive то часто, то редко ощущаются сильные толчки, как будто машина пытается поехать, даже просадка напряжения идет в этот момент. Пока нет времени заниматься ремонтом, можно ли ездить, или лучше не медлить с ремонтом?
Сообщение отредактировал Olgusenok - 5.2.2011, 12:53
сообщение 7.2.2011, 10:36
АКПП сложный и очень дорогой в ремонте агрегат. и чем дальше тем дороже. поэтому ездить нельзя , срочно в ремонт
Алексей23регион
сообщение 7.2.2011, 17:16
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
если очень хочеться то конечно можно - но тогда сразу готовьте деньги на контрактный агрегат! Как показывает практика - чем дольше оттягивают ремонт при таких проблемах - тем дороже в конечном итоге он обходиться! И очень велика вероятность встать глухо в какой нибудь дыре за сотни верст от эвакуатора!
example
сообщение 12.2.2011, 16:07
так что это можт быть) вопрос актуален
Алексей23регион
сообщение 13.2.2011, 22:19
Ну так в чём непонятки? для начала проверить цепь и сам датчик температуры масла - может просто фишка окислилась! если не поможет - дальше копать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 21:05
