Где найти провод к фонарям заднего хода, Для подключения камеры заднего обзора |
15.3.2009, 23:24
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Где в блоке предохранителей или поближе к торпеде выцепить "+" на котором сидят лампы заднего хода?
Перерыл файлы электрики, вечер, голова не соображает, а надо завтра...уже. Сообщение отредактировал Александр23 - 18.4.2010, 17:54 |
15.3.2009, 23:41
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
SD926-1
Для АТ - 12 нога МС11, белый провод Для МТ - 15 нога ЕМ11, белый провод Разъемы на в салоне слева под рулем. Фото 44 в CL.pdf |
15.3.2009, 23:42
камеру штоль назад ставиш? =) |
15.3.2009, 23:54
Цитата(Ashikh) titanik
камеру штоль назад ставиш? =) Уже вкорячил, только пока пальцем в экран нужно тыкать... Завтра сфоткаю, похвастаюсь. тоКа не спрашивайте зачем... просто чтобы было и , кстати , в полной темноте всё отлично видно. Штатной подсветки фонарями хватает вполне. |
15.3.2009, 23:55
Цитата(efko) SD926-1
Для АТ - 12 нога МС11, белый провод Для МТ - 15 нога ЕМ11, белый провод Разъемы на в салоне слева под рулем. Фото 44 в CL.pdf Спасибо |
15.3.2009, 23:59
красавчег =)) |
16.3.2009, 0:05
красавчег =)) Ну дык! Чай щи не лаптем хлебаем... :grin: |
16.3.2009, 0:12
ну я ближе к лету надеюсь свои задумки реализую... будем мерицца пиписками =))) хотя место из которого у меня растут руки гараааааздо ближе к жопе чем у тебя =))) |
16.3.2009, 0:20
ну я ближе к лету надеюсь свои задумки реализую... будем мерицца пиписками =))) хотя место из которого у меня растут руки гараааааздо ближе к жопе чем у тебя =))) Да ладно тебе. Делал всё реально часа полтора от силы. Правда у меня полный багажник инструмента и 220 на борту. Так что всё спаивал и сверлил...А , кстати, какой мощности максимально можно вкорячить лампы заднего хода? Если предохранитель заменить на более токовый, естественно? Я тут подумал, что пластик фонарей не должен приплавиться, поскольку время езды задним ходом короткое. |
16.3.2009, 0:29
ну я подозреваю что 21 ватт так чтоб не особо тревожить тех на кого сдавать будеш... ну вобще можно много чего придумать в качестве подсветки пространства за машиной... например светодиоды можно напихать в бампер, ну и т д... |
18.3.2009, 18:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
а фотки будут? =)
18.3.2009, 18:47
Цитата(shur1d0ZeR) а фотки будут? =)
Будут, когда помоюсь Для общей ориентировки скажу только, что камеру вкорячил рядом с ручкой задка отступя право (если смотреть сзади) сантиметров 10. Там как раз продолжение удобного наклона панели. Камера как положено засирается, но места где не засиралось бы у нас просто нет. Исследовал этот вопрос уже. |
16.4.2010, 19:26
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Цитата(shur1d0ZeR) а фотки будут? =) Будут, когда помоюсь Для общей ориентировки скажу только, что камеру вкорячил рядом с ручкой задка отступя право (если смотреть сзади) сантиметров 10. Там как раз продолжение удобного наклона панели. Камера как положено засирается, но места где не засиралось бы у нас просто нет. Исследовал этот вопрос уже. Неужели не мылся больше года ? |
7.2.2011, 18:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2010 Мой город: Киев |
Подскажите где нашли искомый проводок ЗХ
7.2.2011, 19:09
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Дак вот он. Белый в угловом контакте белой фишки
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.2.2011, 19:09 |
7.2.2011, 20:56
Не узнаю это место в авто
намекните где оно? желательно поближе к торпедо |
7.2.2011, 21:02
Резонно. За пластиком у левой ноги водителя.
7.2.2011, 21:06
Спасибо попробую.
Нет разницы МТ или АТ |
7.2.2011, 21:11
Den81,
В этом месте уже нет. |
22.7.2012, 11:06
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.1.2008 Из: Нижний Новгород |
тоже ставлю камеру заднего вида.. по схеме и по комментариям понял что это 12 контакт MC11, но это не белый провод - это коричневый провод. И фотку которую тут выложили - белый контакт белой фишки - чтото такой разьем вообще не нашел у себя.. это дорестайл был? заранее спасибо..
ПС : если я коротку все - то сгорит ведь ток предохранитель, верно? |
22.7.2012, 11:27
-ZoFF-, не надо надеятся на предохранитель. Снимите клемму с аккумулятора!
22.7.2012, 16:11
И что это изменит?
22.7.2012, 16:50
Судя по постановке вопроса "если я коротну ВСЁ..." я бы рекомендовал -ZoFF-у обратиться к квалифицированному электрику.
22.7.2012, 20:19
22.7.2012, 21:54
Спасибо за советы. Обратился к электрику - он сказал что все проще - и протянул провод прям от задней лампы - мол всеравно тянуть провод. И даже схема ему не понадобилась - прозвонил лампочкой. Все это показывал мне - и теперь я проапгрейдился на +1 электрика ) клемму кстати не снимали, но когда сам полезу -конечно снимать буду - тольк коротнет-то все-равно - только когда уже подсоединять ее будешь. У меня как раз АКП.
Спасибо за помощь. Камера очень странная попалась - то работает, то нет, ощущение что провод зажмешь сильно - не работает. ослабишь - работает.. буду еще проводить испытания ) спасибо всем за помощь! |
22.7.2012, 22:32
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
22.7.2012, 22:47
Да, для автомата и механики разные контакты - это видно и по схеме SD926-1. Для автомата - MC11(12 контакт), для механики EM11(15контакт) - единственно как писали выше - провода не белые, а могут быть другово цвета. Можно прозвонить их - вставить ключ в зажигание - повернуть в АКК (не заводя машину) - и коробкой выставить заднюю скорость - лампочкой прозвонить.
23.7.2012, 8:11
23.7.2012, 8:15
Да, для автомата и механики разные контакты - это видно и по схеме SD926-1. Для автомата - MC11(12 контакт), для механики EM11(15контакт) - единственно как писали выше - провода не белые, а могут быть другово цвета. Для невнимательных торопыг: провода БЕЛЫЕ. Я же показал MF11!!!!!!! Там различий нет!!!!! |
28.7.2012, 7:27
я чесно искал белый провод, но по картинке у себя такого места вообще не нашел. Подскажите пжлста по картинке - где фишка с проводом. Мне чтоб в далнейшем понимать. Спасибо
28.7.2012, 12:15
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 19:28 |
