как понять что закончились задние колодки ?, неохота разбирать |
9.2.2011, 8:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: екатеринбург |
полезу менять передние, заодно и заднние можно перекинуть - учитывая пробег (75 тык ) возраст - 2003 год, и автомат, и порывы к развороту с ручником - по идее уже должен срок подойти
но разбирать всю эту тряхонекрофию барабанную и увидетьп очти новые колодки не хочется есть ли какие то способы определить степень износа не разбирая ? Сообщение отредактировал yv88 - 9.2.2011, 8:36 |
| Гость_aleksei_m_* |
9.2.2011, 8:41
полезу менять передние, заодно и заднние можно перекинуть - учитывая пробег (75 тык ) возраст - 2003 год, и автомат, и порывы к развороту с ручником - по идее уже должен срок подойти но разбирать всю эту тряхонекрофию барабанную и увидетьп очти новые колодки не хочется есть ли какие то способы определить степень износа не разбирая ? Основные признаки износа колодок - скрип и скрежет при торможении, да и то не всегда может быть просто грязь попала и от этого м.б. скрип. Ну почти новые вряд ли, но износ процентов 50-60 может быть, при аккуратной езде. |
9.2.2011, 8:44
ИМХО - проще снять барабаны и посмотреть, что бы не гадать и успокоить себя.
зы: не забуть большую крестовую отвёрку приготовить, если к снятию согласишься. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2011, 8:45 |
9.2.2011, 10:08
по правилам на каждом ТО надо делать профилактику тормозов. сзади в барабанах скапливается много пыли и грязи, почистить, посмотреть пружинки и т.д.
а вообще-то задние тыщ 100 обычно живут. |
9.2.2011, 10:20
те все таки снять барабаны рекомендуете ?
и при пробеге 75 не менее 50% износа уже да ? |
9.2.2011, 10:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
какой же ты ленивый :)
снять барабан и поставить на место - дело 10 минут. даже ударной отвертки не нужно, обычная сгодится я заменил задние на 85т.км износ был - 50% но разницы особо не заметил кстати, менять только вдвоем или 3 руки нужно, чтобы натянуть установочные пружины я менял в одиночку. это был эпический подвиг Сообщение отредактировал din - 9.2.2011, 10:29 |
9.2.2011, 12:26
да дело не в лени даже - а нас сегодня минус 18 градусов, гаража нет, оч не хочется лишней работой на улице заниматься
9.2.2011, 12:42
9.2.2011, 13:07
понял, спасибо )
9.2.2011, 15:02
понял, спасибо ) в самом деле, таким грязным делом нужно по теплу заниматься а ответ на вопрос "как понять что закончились задние колодки?" - простой: никак. это на тазике можно понять, что задние стерлись, если ручник не фурычит, и ты его уже пару раз натягивал. а здесь есть автоматический регулятор, который вне зависимости от толщины колодок держит неизменным силу натяжения троса ручника. тако |
9.2.2011, 17:25
Интересно, а при каком износе лучше менять колодки? 90% и меньше?
9.2.2011, 19:37
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Да есть тут один клубень, меняет через каждые 5-7 тыс(правда речь шла о передних колодках, типа они очень быстро изнашиваются). И для чего? Если много денег(а стоят колодки не дешево), лучше другую машину взять. Барабаны правильно тут подметили живут по 100 тыс. запросто. Ну я на другой машине задние хотел поменять через 85 тысяч пробега, снял посмотреть... Толком ничего и не понял, накладка была тонкая, когда достал новые из коробки для сравнения, то я понял что колодки износились 30-40% от силы.
Сообщение отредактировал Banderas - 9.2.2011, 19:38 |
25.4.2011, 8:33
... а здесь есть автоматический регулятор, который вне зависимости от толщины колодок держит неизменным силу натяжения троса ручника. тако Только в теории, ИМХО! Корейцы просчитались. 2 хендай в моих руках и 2 раз в этом убеждаюсь. По теме: снять по теплу барабаны и собственными глазками посмотреть. Если не крежетает при торможении постоянно, так значит не истерлись они еще. Если им пришел кирдык, то это ну прям очень понятно |
20.4.2012, 13:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 18.8.2010 Мой город: СПБ |
Кстати вот тема хоть и старая но актуальная .
Получается что при торможении даже не нагруженной машины задние тормоза тоже работают ? у меня по видимому задних колодок нет .. т.к. слишком легкий ручник и шуршание при торможении на маленькой скорости . |
20.4.2012, 14:02
ИМХО - проще снять барабаны и посмотреть, что бы не гадать и успокоить себя. зы: не забуть большую крестовую отвёрку приготовить, если к снятию согласишься. и молоток... снять барабан и поставить на место - дело 10 минут. даже ударной отвертки не нужно, обычная сгодится кстати, менять только вдвоем или 3 руки нужно, чтобы натянуть установочные пружины я менял в одиночку. это был эпический подвиг Мне для снятия задних дисков понадобилась отвертка крест с молотком( так не откручивался винт) и минут 30-40 что бы снять только один диск!!!!! Колодки ручного тормоза как приклеились к диску, диски выбивал молотком... И ещё, не знаю как на барабанах, но на дисках ничего не натягивал при смене колодок ручника.. Снял, поставил новые, солдатиком прижал, новые диски поставил.. Вопрос занял примерно 10 минут |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 15:11 |
