Лобовое стекло. Ремонт/полировка/замена. |
14.7.2010, 18:42
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Сегодня во время стоянки заметил как будто капают капли по лобовому стеклу, прислушался, причем в разных местах такие кап, кап, но дождя то не было. Все , поехал и заметил что все резинки вокруг лобового скрипят, не сильно, но однако что то я напрягся. На выходные как никак за город ехать, а там
Пробег 40000км, машинке 2 года. |
14.7.2010, 18:44
#102
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
14.7.2010, 18:59
#103
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
14.7.2010, 21:02
#104
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.8.2007 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
по КАСКЕ отправили на СТО официального дилера хундай... осталось подождать 3 недели пока заказанное стекло прийдет))
18.7.2010, 19:55
#105
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
Глупая ситуация. Сегодня пассажир продавил лобовое изнутри салона ))) (я резко оттормаживался, а нога пассажира лежала на торпедо). В итоге пошла большая паутина (15х15 см) и трещины пошли во все стороны, около 5-7 трещин по 5-15см. Фотографии, к сожалению, нет.
Ну и собственно 3 вопроса: 1) Вообще чинят ли такие трещины и есть ли вообще смысл такое чинить? 2) Сильна ли разница в качестве и если брать неориг, то какого производителя выбрать? 3) И где в Москве лучше всего купить лобовуху, желательно с установкой? Глупая ситуация. Сегодня пассажир продавил лобовое изнутри салона ))) (я резко оттормаживался, а нога пассажира лежала на торпедо). В итоге пошла большая паутина (15х15 см) и трещины пошли во все стороны, около 5-7 трещин по 5-15см. Фотографии, к сожалению, нет. Ну и собственно 3 вопроса: 1) Вообще чинят ли такие трещины и есть ли вообще смысл такое чинить? 2) Сильна ли разница в качестве и если брать неориг, то какого производителя выбрать? 3) Где в Москве лучше всего купить лобовуху, желательно с установкой? |
19.7.2010, 8:51
#106
Позвонил в мобискар. Сказали китай 4000 с установкой, польское тонированное с полоской наверху - 6000. Китайский произвоитель на X чего-то там. Ксиньенг чтоли какой-то. Польский чего-то там гласс ))
Есть ли разница и стоит ли переплачивать? |
20.7.2010, 22:11
#107
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.1.2009 Из: Москва |
А ставил кто-нибудь стекло лобовое в Акцент-авто?
13.8.2010, 14:57
#108
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2010 Мой город: Мурляндия |
Ау Нижний Новгород?? Боровские лобовухи как? а то пятак с установкой звучит очень заманчиво.. (трещина поползла)
18.8.2010, 21:01
#109
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2010 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Люди подскажите где можно почитать инфу на замену лобаша своими руками? Менял стекла в свое время, но с getsом придется дело иметь впервые.
10.9.2010, 16:52
#110
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.8.2009 Из: сыктывкар Мой город: Сыктывкар |
Поймал камень, пошла трещина от левого края горизонтально, пока доехал до СТО трещина уже выросла до 17 см. На станции пробовали остановить её (сверлили),- не получилось, трещина идёт дальше, решил купить новое. У нас в городе их не продают, придётся заказывать на экзисте, подскажите vin код кто знает.
Рестайл, 1,4, 5дв. На экзисте в кталоге нашёл лобовые стёкла на гетц, но у них разные коды, боюсь ошибиться.. Сообщение отредактировал frag - 10.9.2010, 16:55 |
16.10.2010, 2:29
#111
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: г.Сургут |
Всем привет.
Народ, подскажите кто в теме- каталожный номер оригинального лобового стекла на 5-ти дверный Гетц 2006г.в. с МКПП. 1,4л. 97л.с. (новым у офицала куплен в России). |
16.10.2010, 18:12
#112
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Сегодня поменял по КАСКО лобовое. Поставили AGC. Причём родное было без полосы вверху, а поставили с полосой. Посмотрим по эксплуатации как себя ведёт Борское стекло.
16.10.2010, 18:16
#113
Всем привет. Народ, подскажите кто в теме- каталожный номер оригинального лобового стекла на 5-ти дверный Гетц 2006г.в. с МКПП. 1,4л. 97л.с. (новым у офицала куплен в России). 86110-1C000 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=86110...id=58&sr=54 или 86110-1C100 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=86110...id=58&sr=54 http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=8DE00004 |
16.10.2010, 18:26
#114
Спасибо. Но в чём отличия? Одинаковые по геометрии? и какое должно быть в моей комплектации?
16.10.2010, 18:35
#115
18.10.2010, 15:26
#116
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2010 Мой город: Москва |
Я бы бежал в страховую, регистрировал скол и делал бы лучше у частников. Ибо уже [censored] с офицалами!
Частник сделал че нить не так, ты ему начинаешь мозг есть! А официалы миллион отговорк придумают и кучу бумажек.. 2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации. Нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Прежде чем умничать, стОит почитать правила. Только потом вЭлкам! Сообщение отредактировал •JuveliR• - 18.10.2010, 15:47 |
30.10.2010, 12:47
#117
По VINу заказал стекло 86110-1C000(дороже) пришло 86110-1C100(дешевле) . Подойдёт ли? и в чём их отличие?
30.10.2010, 18:50
#118
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
30.10.2010, 20:22
#119
30.10.2010, 20:47
#120
Неделю назад поменял лобовое стекло (ездил с трещиной уже полгода). Вместе с работой обошлось в 2840 руб. Стекло тонированное с полосой. Сделали качественно, проверено при плохой погоде, не свистит, не протекает.
Сообщение отредактировал Кактус - 30.10.2010, 20:49 |
30.10.2010, 22:02
#121
2.11.2010, 16:56
#122
Спасибо за ответы
2.11.2010, 19:50
#123
Сегодня поменял по КАСКО лобовое. Поставили AGC. Причём родное было без полосы вверху, а поставили с полосой. Посмотрим по эксплуатации как себя ведёт Борское стекло. Итак. Как видно из цитаты, стекло поменял 16 октября. Сегодня утром маааленький камушек попал в нижнюю левую часть стекла... Результат - малюсенький скол и на 20 сантиметров стрелка пошла... Страховая уже в курсе. Посмеялись вместе и будем менять снова
Сообщение отредактировал Алеф - 4.11.2010, 19:04 |
6.11.2010, 13:19
#124
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 30.8.2010 Мой город: Набережные Челны |
наверно офф топ.. у меня заднее стекло разбилось пока стоял на стоянке..хорошо что была тонировка на ней и держалось стекло,плюс сверху скотчем приклеил(пол года так катался). сегодня машину забрал стекло поставили..в ТТС стекло вместе с заменой стоит 8 к минимум..нашел гараж у нас в городе сделали все за 2700 вместе со стеклом))
17.11.2010, 11:16
#125
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.6.2007 Из: Москва ЮЗАО, ЗАО Мой город: мск |
Народ! Где в Москве качественно и недорого поменять лобовое стекло?
17.11.2010, 11:20
#126
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
17.11.2010, 14:33
#127
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2008 Мой город: Москва, Ярославка |
Подскажите пожалуйста!
мне поменяли лобовое стекло. На стекле остались незначительные следы клея. Чем можно устранить? Возвращаться в тот самый сервис нет времени да и желания, поганный сервис, в который направила страховая компания. |
31.12.2010, 9:31
#128
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.7.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
с наступающим, уважаемые водители!
извините, если повторюсь с вопросом - можно ли мыть машину с трещиной лобового стекла? на улице все-таки -15, потом перепад температуры, стекло совсем не вывалится ? ))) |
5.1.2011, 14:40
#129
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2011 Мой город: москва |
6.1.2011, 21:28
#130
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
billi1,
- cтекло и колотое и ремонтированное и вторую зиму ... не трескается ... - и обдувом пользуюсь ... |
28.1.2011, 12:07
#131
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 12.2.2010 Из: Новые Химки, Москва Мой город: Москва, Новые Химки |
Где купить стекло? помогите найти, плиз!.
Мне надо лобовое финское с полоской верхней. На дорестайл. вот. |
28.1.2011, 12:40
#132
28.1.2011, 14:34
#133
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2010 Из: Арзамас Мой город: Арзамас |
есть, цена 1400 http://kmk.nnov.ru/catalog/tripleks_usa/
В магазине в своем городе видел по 1700 Сообщение отредактировал Getz Styler - 28.1.2011, 14:40 |
9.2.2011, 19:12
#134
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 30.5.2010 Мой город: Москва |
все сообщения не осилила...
стандартная история. камешек+лобовуха=трещина. пока она не ползла я сильно и не беспокоилась, но на днях заметила что трещинка окрепла и решила вырастать. сейчас сантиметров 20 уже... так как бюджет на ближайшие 3 месяца жёстко распланирован - на замену я пока не готова. но вопросы есть... пока минусовая погода мытьё машинки может повлиять на рост трещинки? есть ли рецепты чтоб подольше она не росла? ну и сколько денег готовить на замену чтоб сделали хорошо? :) |
9.2.2011, 20:00
#135
девочка на кузнечике, каско нет? если нет, то готовь где нить 6-10 тыр. в зависимости от сервиса.
9.2.2011, 20:04
#136
9.2.2011, 20:06
#137
6-10 тыр впринципе подъёмно, это уже стекло+работа? угу. в поисковик забей "замена лобового стекла" и по обзванивай конторы. Я как то на Волоколамке 116 менял на тойоте.. Мне понравилось. Главное что бы стекло было в наличии. Менять час - полтора. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2011, 20:09 |
15.2.2011, 0:35
#138
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите пожалуйста по кодам, в чем разница между 86110-1С100 и 86110-1С300?
И с ценами на exists что-то странное, обычное стекло 86110-1C100 почти в два раза дороже тонированного и с полоской? |
15.2.2011, 13:05
#139
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва |
А у меня лобовуха в точечку (мелкие коцанки, пескоструйка как будто)
Реально заполировать это дело или только замена стекла?! |
15.2.2011, 14:39
#140
kam1, Замена. Это не полируется. Если есть КАСКО, то халява тебя ждёт.
16.2.2011, 18:49
#141
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
все сообщения не осилила... стандартная история. камешек+лобовуха=трещина. пока она не ползла я сильно и не беспокоилась, но на днях заметила что трещинка окрепла и решила вырастать. сейчас сантиметров 20 уже... так как бюджет на ближайшие 3 месяца жёстко распланирован - на замену я пока не готова. но вопросы есть... пока минусовая погода мытьё машинки может повлиять на рост трещинки? есть ли рецепты чтоб подольше она не росла? ну и сколько денег готовить на замену чтоб сделали хорошо? :) год назад засверливал трещину в автосекюрити, никуда не пошла до сегоднешнего дня, ездил радовался, а сегодня включил печку на полную на стекло и через несколько минут дальше пошла трещина..(((( короче сам виноват((( весной буду менять стекло) ТАк что если трещина меленькая и не мешает, то можно и засерлить попробывать (год назад стоило 300 руб кажется) Друзья, кто недавно менял лобовое не по каско, отпишитесь пожалуйста где и почем вышло?? Сообщение отредактировал DaNe4ka - 16.2.2011, 18:54 |
17.2.2011, 11:10
#142
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Может ли отклеится стекло от мороза (-23)? Стекло было установлено прошлой весной в официальном сервисе, из-за скола от камня на трассе. Сегодня еду и вдруг звук типа хлопка в районе лобовухи, как мне показалось. Нет ни трещин, ни каких-либо видимых повреждений. Обдув был включен на лобовое+ноги на 2-й скорости и работал практически со самого старта двигателя и минут уже как 20. Так что резкого перепада температур не было. Из замеченного в последствии, то что стекло хуже размораживается с той стороны откуда был слышен звук (сторона водителя). Правда, вроде как эта сторона всегда медленнее прогревалась и этот момент никак не связан.
19.2.2011, 14:19
#143
Друзья, для тех кто решил поменять стекло есть кое какие новости!! Вчера звонил в автосекьюрити хотел засверлить трещину. Но мне предложили телефон одной конторы которая занимается стеклами, я так понял стекла маде ин чина, но сделано на заводе и вроде как качество хорошее! Что удивило это цена, сказали что на гетц вместе с работой будет стоить порядка 4000 (!) МЕня эт насторожило я переспросил а чего собственно так дешево , на что мне ответили если дешево ща дадим телефон диллеров))) Я наверное себе буду менять весной, если трещина особо дальше чем сейчас не поползет. Потом отпишусь что да как))
Если у кого возникнет желание раньше меня менять стекло, могу написать контакты конторы, проверите, расскажите что там))))) |
20.2.2011, 0:12
#144
![]() причиняю добро и наношу пользу ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 5.1.2011 Из: Москва Мой город: Люберцы |
Посоветуйте, пожалуйста, что сделать со стеклом: когда езжу в темное время суток, в стекло ничего не видно! Из-за любых фар, светящих со встречки. Сегодня вообще жуть была, как будто в лицо светили фонариком. Отполировать его или что?
Сообщение отредактировал ~Лия~ - 20.2.2011, 0:13 |
20.2.2011, 0:20
#145
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
20.2.2011, 11:25
#146
Посоветуйте, пожалуйста, что сделать со стеклом: когда езжу в темное время суток, в стекло ничего не видно! Из-за любых фар, светящих со встречки. Сегодня вообще жуть была, как будто в лицо светили фонариком. Отполировать его или что? Поменять и жить станет легче )))слишком.. радикальный метод)) неужели каждый раз стекло менять? |
8.3.2011, 14:09
#147
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 25.4.2010 Мой город: москва |
Ребята, выручайте, номерок конторы или сто, желаетльно в мытищах-СВАО. вчера попал камюшек в лобовое, мааааленький скол, тьфу(3) никуда дальше не пошло. но лучше заполировать или что?!
8.3.2011, 14:38
#148
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Ребята, выручайте, номерок конторы или сто, желаетльно в мытищах-СВАО. вчера попал камюшек в лобовое, мааааленький скол, тьфу(3) никуда дальше не пошло. но лучше заполировать или что?! Паниковать рано. Если трещина не пойдёт - живи спокойно и не трать деньги. Полгода езжу со скольчиком, сплю и вижу сны. Как начнет лопаться - меняй. |
8.3.2011, 15:54
#149
![]() Багира ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 21.3.2008 Из: Люберцы |
Посоветуйте, пожалуйста, что сделать со стеклом: когда езжу в темное время суток, в стекло ничего не видно! Из-за любых фар, светящих со встречки. Сегодня вообще жуть была, как будто в лицо светили фонариком. Отполировать его или что? Поменять и жить станет легче )))Попробуй изнутри протереть со средством типа мускула и хорошенько так. любые стекла машины имеют свойства изнутри налетом покрываться. |
8.3.2011, 15:58
#150
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.2.2011 Из: МО Мой город: МО |
Я вот тоже все со сколом ездию, и вроде не большрй, ехать сверлить все собиралась, теперь вот вроде пошло вниз, надо делать, а то под замену придется... А друг поменял недавно и через неделю треснуло вообще, теперь одни проблемы цу него, времени сколько потратил и нервов...
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 7:46 |
