Заблокировано заднее колесо |
10.2.2011, 22:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.1.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Машина стояла 4 дня, не на ручнике, стал трогаться с места и понял что тащит левый бок, обнаружил, что левое заднее колесо заблокировано. Пытался сорвать, поездить вперед назад, не получилось колесо все равно заблокировано, потом загорелась лампа АВС, и сама АВС перестала работать. Снял колесо проверил суппорт он в порядки колодки ходят свободно их не клинит. Может это что-то с ручником или с подшипником?
Till696 Заблокировано заднее колесо 10.2.2011, 22:48
Александр23 Till696,
Не в сугробе парковался? 10.2.2011, 23:02
Till696 ЦитатаНе в сугробе парковался?
Александр23 нет, м... 10.2.2011, 23:10
L.S.P. Сейчас-то прошло? Может клапан какой в блоке АБС? 10.2.2011, 23:15
WADIE Till696,
- могла вода в барабане ручника замерзну... 10.2.2011, 23:18
Till696 WADIE
Барабан обстукивал через пощечку безуспешно,... 10.2.2011, 23:23
Александр23 WADIE,
Вот- вот! Может, перед парковкой при м... 10.2.2011, 23:25
titanik Речь КМК про дисковые задние тормоза. Автор так на... 10.2.2011, 23:27
WADIE titanik,
- у него дисковые задние - ты правильно ... 10.2.2011, 23:31
L.S.P. Ручник-то на дисковых тормозах барабанный, он и пр... 10.2.2011, 23:31
Till696 titanik
Да речь идет именно про про дисковые задни... 10.2.2011, 23:32
WADIE Till696,
Цитата- могли колодки ручника залипнуть ... 10.2.2011, 23:33
WADIE ... 10.2.2011, 23:43
dinamik Ведро горячей воды,и вопрос решён. Затем катаемся,... 10.2.2011, 23:54
aleks p Цитата(dinamik @ 10.2.2011, 23:54) Ведро ... 11.2.2011, 7:18
Альберт Уфа Интересно, вот залез на форум чтоб найти свою неис... 17.2.2011, 12:58
Шурик71 Цитата(Альберт Уфа @ 17.2.2011, 12:58) Те... 17.2.2011, 13:15
Альберт Уфа получается самый бюджетный вариант - купить и пост... 17.2.2011, 13:20
Альберт Уфа Короче "зажал" я на диагностику неисправ... 21.2.2011, 6:44
WADIE Альберт Уфа,
- чрезмерное выдавливание тормозного... 21.2.2011, 8:08
Альберт Уфа И снова здравствуйте!
Заменил цилинтр...прокач... 25.4.2011, 7:02
Nik98 Если тёк цилиндр, то нужно заменить и колодки т.к.... 25.4.2011, 7:16
Альберт Уфа Спасибо за ответ, но возникают вопросы:
1. А если... 25.4.2011, 9:25
SergeyR Цитата(Альберт Уфа @ 25.4.2011, 13:25) Сп... 25.4.2011, 11:48
Альберт Уфа Цитата(SergeyR @ 25.4.2011, 6:48) У меня ... 25.4.2011, 11:55
getz-y Цитата(Альберт Уфа @ 25.4.2011, 12:55) Сп... 11.9.2011, 12:13
SergeyR Цитата(getz-y @ 11.9.2011, 16:13) до... 11.9.2011, 13:33
getz-y Цитата(SergeyR @ 11.9.2011, 14:33) Течь т... 11.9.2011, 18:18
Альберт Уфа Цитата(getz-y @ 11.9.2011, 7:13) доб... 26.10.2011, 6:04
Nik98 Цитата(Альберт Уфа @ 25.4.2011, 10:25) Сп... 25.4.2011, 11:54
WADIE Альберт Уфа,
- торм - жидкость не разъедает колод... 25.4.2011, 9:46
Альберт Уфа Цитата(WADIE @ 25.4.2011, 4:46) Альберт У... 25.4.2011, 11:06
Шурик71 getz-y,
может это связано с ручником или механизм... 12.9.2011, 9:28
Maswolf Гетсоводы приветствую! Возникла проблема: част... 27.9.2013, 16:45
Romeo60 Может это получается когда ручником пользуешся? По... 30.9.2013, 8:18
sas007 Неделю назад менял колеса и на неделю оставил в га... 25.11.2013, 9:43
Glom Скорее всего проблема с ручником. 25.11.2013, 10:35
WADIE откатись на задней передаче ... метров 10-20 , поб... 25.11.2013, 12:55
Ollie_Green Ситуация такая - вечером машин помыли на мойке, но... 7.8.2014, 8:45
Bobr Ollie_Green, сильно, до упора, затянуть ручник, от... 7.8.2014, 9:14
Bobr Ollie_Green, да, и привыкайте, раз у Вас механика,... 7.8.2014, 9:24
DarkElf Цитата(Bobr @ 7.8.2014, 10:24) Ollie_Gree... 7.8.2014, 10:53
mifiys Цитата(DarkElf @ 7.8.2014, 12:53) на ручн... 8.8.2014, 19:59
Ollie_Green Цитата(Bobr @ 7.8.2014, 10:14) Ollie_Gree... 7.8.2014, 10:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:41 |
