Тянули тросом,коробка была в режиме P. |
11.2.2011, 18:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2009 Из: москва Мой город: москва |
Всем привет! На днях после обильного снегопада жена застряла на гетце.Я пошел откапывать-застрял геша крепко, колеса отрыл саперной лопаткой, а толку ноль-он сел брюхом на лед.
Короче,пошел за трактором,прицепил тракторист трос за ковш и за крюк гетца сзади. И,блин,я только в машину сел,завел,а коробку в N переключить не успел,а тракторист сразу потащил.Протащил метров 5 по снежному насту(АКПП была в положении P). Потом уже,после моего крика,остановился,и я рычаг на N воткнул,и еще метров 10 до нормальной дороги. После этого дела АКПП едет нормально.Все передачи включаются.Сам погонял во всех режимах,в т.ч. кик даун. Но все же,жена переживает,какой вред могли нанести АКПП эти 5 метров буксировки в положении коробки в Р ??? (это у нее первая машина,переживает жутко) Сообщение отредактировал Автокот - 11.2.2011, 18:48 |
11.2.2011, 18:54
- слишком мало расстояние - ни масло - ни фрикционы не успели даже нагреться !!!
11.2.2011, 19:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Эвакуаторщики так и затаскивают. Неприятно, но не смертельно.
11.2.2011, 19:04
Поставь машину на горке и воткни Р , если не покатится то все в норме ;)
11.2.2011, 19:11
11.2.2011, 19:18
Автокот,
Только на механизм блокировки. |
12.2.2011, 11:15
Эвакуаторщики так и затаскивают. Неприятно, но не смертельно. Это те эвакуаторщики,которые неправильно припаркованные машины эвакуируют? В Мск что бы так затаскивали хреново припаркованные не видел.Только эвакуатор с краном и машину вертикально подвешивают и на платформу. |
13.2.2011, 22:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
Поставь машину на горке и воткни Р , если не покатится то все в норме ;) Вот самый правильный ответ! Там стоит специальный крючок который опускаеться в специальную шестерню и блокирует вращение валов! Сломать его довольно проблематично, хотя ничего невозможного конечно нет. Но по снегу - 100% ничего не будет! Только если ударная нагрузка на сухом покрытии - при ДТП например! и то не всегда! |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 17:41 |
