Как открыть вмятую дверь?, В борт моего бисмарка пришла очередная торпеда |
11.2.2011, 22:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Задняя левая дверь хорошо вмята, но пластик с обратной стороны цел. Ручками не открывается, видимо повреждены тяги, уличная ручка вообще на выверт. Возможно ли как то без членовредительства открыть дверь для страховой, а потом закрыть?
11.2.2011, 23:17
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Сними обшивку двери. Откроешь хирургическим способом.
12.2.2011, 4:18
Сними обшивку двери. Откроешь хирургическим способом. Вроде как пока дверь не откроешь, обшиву хрен снимешь. Топиксартер:Авария есть авария. Сломай обшивку, скажи при аварии было. А вообще, тут по фотографии то никто не лечит, не форум экстрасенсов, а без фото вообще шансов нет Сообщение отредактировал Dif - 12.2.2011, 4:20 |
12.2.2011, 9:06
Dif, логично!
Дешевле вскрыть дверь как консервную банку. Все равно менять её, а обшивка нужнее. |
12.2.2011, 9:52
12.2.2011, 10:02
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
грохотайло//
Люди дело советуют - режьте дверь снаружи. Потом заклеите чем-нибудь, чтобы не дуло, до замены. А обшивка в цвет салона ещё пригодится. Хотя - решать Вам... |
12.2.2011, 10:14
+ к тому же: если ломать пластик, то после замены не факт что донор будет в таком же состояние как остальной салон. Это так для галочки.
А нафига для страховой открывать дверь? Пускай их оценщики этим занимаются. |
12.2.2011, 10:59
А попробовать подцепить тягу замка со стороны форточки, отогнув резинку, там никак?
12.2.2011, 22:19
Да я думал, оценщику захочется увидеть состояние порога. Оказалось, ему достаточно того что снаружи.
Видимо после оценки сервисом, появится тема, как закрыть дверь после ДТП :) Спасибо. Вырезать дырку для того чтобы поддеть тягу, видимо будет самым оптимальным вариантом. Пластик вроде живой, ломать не хочется.
12.2.2011, 22:27
если ремонт по каско, то снимут дверь и будут согласовывать ремонт короба порога, петель и средней стойки кузова.
а вырезать может ничего и не надо будет. по идее, если можно открыть переднюю дверь - можно просто открутить петли задней от кузова, а дальше снимай не хочу обшивку, все равно заднее крыло под полную перекраску. |
12.2.2011, 22:31
если ремонт по каско, то снимут дверь и будут согласовывать ремонт короба порога, петель и средней стойки кузова. а вырезать может ничего и не надо будет. по идее, если можно открыть переднюю дверь - можно просто открутить петли задней от кузова, а дальше снимай не хочу обшивку, все равно заднее крыло под полную перекраску. Дверь снимать ни как низя. Пока сервис детали закажет, пока очередь подойдёт - месяц, полтора подойдёт. А мне ездить надо и поездка дальняя планировалась. Так что надо изощряться, чтобы можно было открыть-закрыть. Порог, стойка и петли вроде бы живы. Основной удар пришёлся на середину двери. Сообщение отредактировал грохотайло - 12.2.2011, 22:32 |
12.2.2011, 22:53
не знаю как у Вас, там, куда меня направляли в прошлом году, приезжаешь, сдаешь направление, сервис заказывает те детали, что написаны в направлении. дальше, катаешься, детали приходят, сдаешь машину, разбирают, [согласовывают, дозаказывают детали, ремонтируют], по готовности отдают. этап в [] - может повторяться в несколько итераций)
а короб порога, всего вероятнее, таки пошел, вслед за задним крылом. ну и дверью может быть поцарапан. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 23:05 |
