Если салонные коврики елозят по полу и попадают под педали |
16.6.2009, 11:18
#101
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.6.2009 Из: Иваново |
А у меня под сцепление лепесток заворачивался. Как только купили Гешу, поменяли коврики. У прошлого владельца были такие, как на последней ссылке, клетчатые. Теперь вот похожие на эти:
В первый же день эксплуатации безумно достал этот резиновый рулончик под сцеплением. :???: И фиг вытащишь - останавливаться надо или судорожно ножкой сучить по коврику. Приклеила лепесток на объёмный двусторонний скотч от салонной вонючки (сама баночка спокойно в подстаканник влазит). Пока так. И прилепляется и отлепляется без проблем. Думается мне, что на простой (тоненький) двусторонний скотч так здорово не получится. :sad: Кто знает, где такой вот скотч с толщинкой продаётся - в строительных, канцелярских или авто магазинах? |
16.6.2009, 13:17
#102
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
Я покупал у дилера в салоне...
никаких проблем а что касается водителей девушек может вопрос в том какая на вас обувь (каблук, шпилька) |
16.6.2009, 13:32
#103
я просто вырезал часть коврега под сцеплением и не парюсь. он перемещается в определенных пределах.
16.6.2009, 14:57
#104
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
Цитата(Annabella) я брала фирменные в салоне, самые дешевые обошлись в 40 баксов, но коврики не очень, хоть по размеру и форме они естессно подходят идеально
+1 и кстати они немножечко тоже сползают |
16.6.2009, 16:58
#105
Цитата(groman) а что касается водителей девушек может вопрос в том какая на вас обувь (каблук, шпилька)
Да разная обувь-то... :roll: И с платформой+каблук 10 см ездила и в балетках. Одинаково. К тому же, обувь заподозрить можно было, если бы у меня проблема касалась забивания коврика под педаль газа. |
21.6.2009, 11:39
#106
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2008 Из: Казань |
Тоже ползали коврики как гормошка становилась под пидали, решил проблему так:
Взял два кольца от старых гардин (раньше были такие с крокодильчиками). одно кольцо надел на правую ножку кресла а второе на уголок коврика и все, когда надо соединяешь когда надо отцепляешь. Этих колец не видно когда все установил. PS: Можно было просто кольцо с крокодильчиком на ножку кресла надеть, но хз держать коврик будет или нет :grin: |
3.7.2009, 22:56
#107
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва |
В мае 2008 брал новый а/м, в салоне запросили ну очень дорого. По совету знакомых купил в магазине запчастей на Ленинградке д. 112,
там где бывший магазин "Ленинград" , фирменные, с маркировкой Getz серые для рестайлинга в 2,5 раза дешевле. Правда, должен сказать, все равно съезжает, но не сильно. Приклеил липучки -- ОК! Если надо могу проверить наличие и цены, живу рядом. т. 916 881 1126. |
19.3.2010, 11:48
#108
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 22.4.2008 Из: Тюмень |
тоже брал текстильные и тоже приклеивал на жидкие гвозди липучку. по моему отлично решение, раз до него сразу столько людей дошло )
кстати... у бмв у шефа текстильные коврики сразу с липучкой были, 4 кружочка по 5 см по углам. |
8.1.2011, 10:49
#109
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.12.2010 Из: Москва-Обнинск Мой город: Москва |
мучилась-мучилась с ковриками, купила за 1670 р. резиновые "сетка" с бортиками 1 см. Seintex.
во вещь! сделаны специально для геши, легли на пол - словно там всегда и были. не смещаются (у них шипики со стороны пола), не воняют и не замерзают как полиуретан. боялась влага будет под ними, но пока ничего подобного. езжу с ними с осени. проверяла несколько раз - сухо. когда надо скопившуюся грязь и воду с ковра убрать - вынула, вытряхнула и на место. сетка и бортики не дают всей этой бяке при вынимании коврика в салон протекать. |
14.1.2011, 13:11
#110
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
мучилась-мучилась с ковриками, купила за 1670 р. резиновые "сетка" с бортиками 1 см. Seintex. во вещь! сделаны специально для геши, легли на пол - словно там всегда и были. не смещаются (у них шипики со стороны пола), не воняют и не замерзают как полиуретан. боялась влага будет под ними, но пока ничего подобного. езжу с ними с осени. проверяла несколько раз - сухо. когда надо скопившуюся грязь и воду с ковра убрать - вынула, вытряхнула и на место. сетка и бортики не дают всей этой бяке при вынимании коврика в салон протекать. Очень-очень интересно.... Не очень нравится только отсутствие пермычки сзади. Пошукал щас. Артикул комплекта 00320. Над заказывать :-) С сайта производителя: "Бортики, по отношению с аналогами европейских производителей, увеличены. Их высота 15 мм." ;-) Лила, а как себя ведет та часть передних ковриков, которая прикрывает выступы пола в углах у центрального туннеля и передних сидений? Не топорщится там? И не пачкается ли под ковриком? (смотрю там разрез. у меня на кортыцах там его нет и та часть приподнята) Сообщение отредактировал lemmus - 14.1.2011, 13:13 |
14.1.2011, 13:17
#111
22.1.2011, 22:44
#112
мучилась-мучилась с ковриками, купила за 1670 р. резиновые "сетка" с бортиками 1 см. Seintex. во вещь! сделаны специально для геши, легли на пол - словно там всегда и были. не смещаются (у них шипики со стороны пола), не воняют и не замерзают как полиуретан. боялась влага будет под ними, но пока ничего подобного. езжу с ними с осени. проверяла несколько раз - сухо. когда надо скопившуюся грязь и воду с ковра убрать - вынула, вытряхнула и на место. сетка и бортики не дают всей этой бяке при вынимании коврика в салон протекать. Очень-очень интересно.... Не очень нравится только отсутствие пермычки сзади. Пошукал щас. Артикул комплекта 00320. Над заказывать :-) С сайта производителя: "Бортики, по отношению с аналогами европейских производителей, увеличены. Их высота 15 мм." ;-) Лила, а как себя ведет та часть передних ковриков, которая прикрывает выступы пола в углах у центрального туннеля и передних сидений? Не топорщится там? И не пачкается ли под ковриком? (смотрю там разрез. у меня на кортыцах там его нет и та часть приподнята) По перемычке сзади ничего не скажу, т.к. у меня на задних сиденьях никто не ездит. спереди нигде ничего не топорщится, лежат как влитые. под левой ногой где лепесток, там разрез. теоретически может пачкаться, особенно если мкпп, но у меня автомат, поэтому тоже ничего не скажу. у меня чисто. грязь под коврики не попадает. относительно влаги ситуация у меня такая - под пассажирским сухо, вся вода-грязь в сетке. под водительским в период потепления отметила небольшую влажность, но есть подозрение, что это вода, попавшая туда в период ерзания старого коврика и замерзшая потом. |
22.1.2011, 23:03
#113
http://seintex.ru/show/?url=/upload/37566d...e7b686ef7ed.jpg - у меня вот такие. только подорожали с осени
25.1.2011, 21:43
#114
http://seintex.ru/show/?url=/upload/37566d...e7b686ef7ed.jpg - у меня вот такие. только подорожали с осени Спасибо за ответ. Оказалось у шефа такие же коврики на Сиде. Уже третий год пошел, а выглядят как новые и сидят как влитые. Буду брать :-) |
29.1.2011, 22:51
#115
Вчера привезли коврики. Очень понравились. Лежат в машине как литые. Однозначно лучше фирменных. У тех не было язычка на площадку под левую ногу и они не закрывали выступы у передних сидений. Эти же при подобном качестве изготовления лишены таких недостатков. Коврики укладывал уже сегодня. После проведенной ночи в машине они остались достаточно эластичны, в то время как резиновые корытца задубели. Единственный недостаток комплекта - нет перемычки сзади. Думаю сделать ее из старого коврика и крепить к полу липучками. Если будет заворачиваться лепесток закрывающий площадку левой ноги, то приклею липучку и к нему.
Цена 1460 р. Заказывал в Экзисте. Артикул 00320. |
29.1.2011, 23:00
#116
Темы не попутали? Хвастаться и обсуждение ковриков в соответсвующей теме. Тут только решение проблемы.
30.1.2011, 18:10
#117
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Проблемка была обратная названию темы.
Зимой педаль газа несколько раз застревала под задубевшим ковриком. Первый раз - просто я просто [censored], но всё-таки справиться с неуправляемым разгоном смог. После 3-го раза просто покромсал коврик. |
31.1.2011, 8:30
#118
12.2.2011, 15:31
#119
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.2.2011 Из: МО Мой город: МО |
Родные коврики не утраивали, елозили да и протерлись где каблук был, купила на рынке под гетс с ковшиками, встали как влитые, удобно теперь
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 18:09 |
