Освещение салона
eyler
сообщение 7.1.2011, 18:01
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой-не горит свет в салоне. Проблема состоит в том, что на светильник как положено приходит +12в. а лампочка не загарается... пробовал 5 ламп! Че за аномалия понять не могу...есть у когонибудь соображения по этому поводу. ps лампа не загарается ни при каком положении переключателя...Благодарю за внимание!
- eyler   Освещение салона   7.1.2011, 18:01
- - Александр23   eyler, Чем мерял и куда минус цеплял?   7.1.2011, 18:16
- - BOBRUYSK   а мерял? часы, магнитола, свет в багажнике горит? ...   7.1.2011, 18:34
- - eyler   мерил вольтметром. +12 есть и на контактах и на ма...   7.1.2011, 23:13
- - WADIE   eyler, - за поддерку памяти часов - отвечает пред...   8.1.2011, 13:03
- - Александр23   WADIE, Все ясно - сгорел транспортный ( в желтой ...   8.1.2011, 17:45
- - gur   Александр23, что такое транспортный? его можно по...   13.2.2011, 16:57
- - Александр23   gur, в правом верхнем углу, в желтом держателе. ...   13.2.2011, 17:09
|- - Biohazard   Цитата(Александр23 @ 13.2.2011, 18:09) gu...   8.5.2011, 20:48
- - gur   Александр23, т.е. надо заменить весь этот желтый ...   13.2.2011, 17:17
- - Александр23   Это держатель. пред - синий.   13.2.2011, 17:19
- - WADIE   gur, - а как ты это собираешься делать частями ?   13.2.2011, 17:19
- - gur   Александр23, спасибо! на днях попробую. отпиш...   13.2.2011, 17:34
- - AlexRed   Плафон штатный разбери и посмотри, там дорожки как...   13.2.2011, 17:35
- - gur   AlexRed, ок, посмотрю.   13.2.2011, 17:56
- - Александр23   gur, А что за проблема-то у тебя, зачем пред меня...   13.2.2011, 18:37
- - gur   Александр23, не горит свет в салоне. Попробую снач...   13.2.2011, 21:00
- - Александр23   gur, А в багажнике горит? Индикация на панели при...   13.2.2011, 21:12
- - gur   Александр23, индикация есть, в багажнике свет есть...   13.2.2011, 21:31
- - Александр23   gur, Тогда пред в порядке. Смотри плафон, сначала...   13.2.2011, 21:34
- - gur   Александр23, лампу поменял сегодня, новую поставил...   13.2.2011, 21:40
- - gur   разобрал плафон, подогнул контакты переключателя, ...   20.2.2011, 23:50
- - Kilar   у меня точно такая же проблема, не горит свет в са...   5.3.2011, 21:58
|- - Алеф   Цитата(Kilar @ 5.3.2011, 21:58) у меня то...   6.3.2011, 23:02
- - dinamik   Чего там ломать? С торца есть маленький уступ. Цеп...   5.3.2011, 23:48
- - Kilar   ок поробую так   6.3.2011, 22:57
- - Александр23   Biohazard, Если нет под капотом запасных (в крышк...   8.5.2011, 20:57
- - WADIE   Biohazard, - пред обычный - такой-же как и все ос...   8.5.2011, 20:59
- - Dalla   Столкнулась с проблемкой - при открывании двери не...   9.12.2011, 18:42
- - Glom   Там какая то смазка есть вроде. Наверно замерзает,...   9.12.2011, 18:47
|- - Dalla   Цитата(Glom @ 9.12.2011, 19:47) Там какая...   9.12.2011, 18:49
- - Glom   Это только мое предположение....что причина в этом...   9.12.2011, 18:51
- - WADIE   Dalla, снять светильник ... - снять рассеивающее ...   9.12.2011, 18:54
- - Dalla   WADIE, и все эти манипуляции тока для того, чтобы ...   9.12.2011, 18:59
- - WADIE   Dalla, а иначе не подлезешь ... - проси Glom-а ил...   9.12.2011, 19:16
|- - Dalla   Цитата(WADIE @ 9.12.2011, 20:16) - проси ...   9.12.2011, 19:43
- - WADIE   Dalla, только ради салонного светильника ??? - в ...   9.12.2011, 19:48
- - expertbp   Я конечно извиняюсь, пробовал сегодня заменить пре...   13.11.2012, 21:51
- - Александр23   Сжать края пальцами.   13.11.2012, 21:55
- - expertbp   оке! сжать в горизонтальной плоскости от крев ...   14.11.2012, 9:38
- - Александр23   С боков.   14.11.2012, 20:32
|- - Chi-pon   Свет в багажнике работал и все остальное тоже рабо...   16.12.2014, 16:54
- - WADIE   густой смазкой смазал ???   16.12.2014, 17:24
- - Var4yn   Сегодня пропал свет в салоне,все остальное работае...   7.1.2015, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:51
