Захлёбвается при нажатии на газ., Нужен совет
Sakkar
сообщение 8.1.2011, 17:31
Всем привт, следующая ситуация случилась.
Забрал сегодня Getz из сервиса. после замены прокладки головки блока и колец поршней.
Примерно после 40 километров, он начал захлслуживаться при нажатии на педель газа, потом вообще тянуть перестал, еле доехал до дома на второй. И дёргается так жутко.
Может ли на это повлиять то , что залил 95.
Getz 1,3.
Алексей...
сообщение 13.2.2011, 18:31
Из: москва, зеленоград
гдето воздух сосёт
Getzevod
сообщение 13.2.2011, 18:43
Из: Волгоград
как вариант, топливный насос
sokol85
сообщение 13.2.2011, 19:09
Из: Усть-Каменогорск
Может с метками ГРМ ошиблись, как вариант ДМРВ, свечи. Знатоки поправьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 16:57
