На ТО-3 в автомире марьино при смене антифриза вместо синего Shell залили красный Castrol |
Гость_aleksei_m_* |
Сказали что они перешли на красный Castrol и что он гораздо лучше.
Вопрос: На сколько они совместимы синий Shell и красный Castrol? Так ли сильно важно какого он цвета залит? И что может быть если он смешается чуть со старым синим, ведь он полностью все равно не может слиться? Сообщение отредактировал aleksei_m - 13.2.2011, 13:06 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2008 Из: Московская область ![]() |
Сказали что они перешли на красный Castrol и что он гораздо лучше. Вопрос: На сколько они совместимы синий Shell и красный Castrol? Так ли сильно важно какого он цвета залит? И что может быть если он смешается чуть со старым синим, ведь он полностью все равно не может слиться? Антифризы разных цветов несовместимы. Их для этого и красят в разные цвета что-бы не мешали друг с другом. Красный на самом деле лучше (в том плане что срок службы не 3 года а 7-10) |
Гость_aleksei_m_* |
Сказали что они перешли на красный Castrol и что он гораздо лучше. Вопрос: На сколько они совместимы синий Shell и красный Castrol? Так ли сильно важно какого он цвета залит? И что может быть если он смешается чуть со старым синим, ведь он полностью все равно не может слиться? Антифризы разных цветов несовместимы. Их для этого и красят в разные цвета что-бы не мешали друг с другом. Красный на самом деле лучше (в том плане что срок службы не 3 года а 7-10) А сколько примерно старого антифриза после это слива остается в системе? |
А сколько примерно старого антифриза после это слива остается в системе? полная ёмкость системы 6.5 литра если открутили только пробку радиатора то сливается только 2.8 литра. сняли шлаг печки - слилось ещё 1,5 литра полностью слить антифриз можно только сняв помпу и подув при этом в снятый шланг печки. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 10:01 |
