На ТО-3 в автомире марьино при смене антифриза вместо синего Shell залили красный Castrol
Гость_aleksei_m_*
сообщение 13.2.2011, 13:04
Сказали что они перешли на красный Castrol и что он гораздо лучше.
Вопрос:
На сколько они совместимы синий Shell и красный Castrol?
Так ли сильно важно какого он цвета залит?
И что может быть если он смешается чуть со старым синим, ведь он полностью все равно не может слиться?
Сообщение отредактировал aleksei_m - 13.2.2011, 13:06
zelen
сообщение 14.2.2011, 13:00
Из: Московская область
Вопрос:
Антифризы разных цветов несовместимы.
Их для этого и красят в разные цвета что-бы не мешали друг с другом.
Красный на самом деле лучше (в том плане что срок службы не 3 года а 7-10)
Гость_aleksei_m_*
сообщение 14.2.2011, 15:29
Вопрос:
А сколько примерно старого антифриза после это слива остается в системе?
сообщение 14.2.2011, 15:37
aleksei_m,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27058
zelen
сообщение 14.2.2011, 15:42
полная ёмкость системы 6.5 литра
если открутили только пробку радиатора то сливается только 2.8 литра.
сняли шлаг печки - слилось ещё 1,5 литра
полностью слить антифриз можно только сняв помпу и подув при этом в снятый шланг печки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:46
