Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин, Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин
KillHunter
сообщение 20.12.2010, 10:02
Из: г. Энгельс Саратовская область
Вибрация автомобиля и 2-ух минутное моргание лампочки чек энджин на холостом ходу.. Уважаемые форумчане В чем может быть проблема ?, может кто сталкивался с ней ?, такое ощущение будто двиглу не хватает топлива, или что-то забито в топливной системе, как будто начинает захлебываться, при нехватке бензина !
причем происходит эта фигня, раз в неделю, две не постоянно..
Montero
сообщение 20.12.2010, 10:16
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
какой пробег
что заливаешь
KillHunter
сообщение 20.12.2010, 10:58
ЗАПРАВКА НА ТОРЕКО 92 лью, пробег 52000 км...
никогда там проблем не было с бензином, а на остальных заправках он вообще солнышко!!
Montero
сообщение 20.12.2010, 11:08
Воин духа
свечи давно менялись? форсунки давно чистил?
SergeyR
сообщение 20.12.2010, 11:28
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
KillHunter//
У меня такое несколько раз было - после пуска двигатель весть трепыхается, кажется - всё - приехали.
Я заметил - это происходит только после стоянки на морозе ниже -20.
В моём случае - устраняется приоткрытием крышки бензобака.
Машина хранится в относительно тёплом гараже (+0). Видимо на морозе бак остывает и в нём образуется разряжение и конденсат, похоже то-же - вот и перехватывает систему вентиляции бака.
По моему, как-то вот так...
Сообщение отредактировал SergeyR - 20.12.2010, 11:29
KillHunter
сообщение 20.12.2010, 12:24
ну у меня не гаражное хранение, а уличное :)
Сообщение отредактировал KillHunter - 20.12.2010, 12:32
kseno1
сообщение 20.12.2010, 12:42
Из: Ставрополь
Гадать не надо, просто съездить к диагносту или еще как, но надо посмотреть какие ошибки выдает машина.
KillHunter
сообщение 20.12.2010, 14:01
а какие ошибки будет выдавать если лампочка чек энджин не горит :) ???
мне кажется это просто бездарная трата денег и времени...хотя я могу и ошибаться !
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Пропуски зажигания.
KillHunter
сообщение 20.12.2010, 14:08
Люди добрые подскажите чем это лечить ?
Сообщение отредактировал KillHunter - 20.12.2010, 14:16
сообщение 20.12.2010, 14:25
для того и придумали всякие эти ошибки чтобы не мучиться. подсоединил комп, считал ошибку - вот она неисправность. чиним.
KillHunter
сообщение 20.12.2010, 14:31
Я имел ввиду, что когда считываешь ошибку, то должна в обязательном порядке гореть лампочка ЧЕК ЭНДЖИН, а она у меня хрен знает когда заморгает.. Ну а если так подсоединив комп мона считать (100% ты <<Шурик71>> утверждаешь что вылезет ошибка), то тогда следует обратиться к диагносту..
IriShk
сообщение 27.12.2010, 17:20
Из: Штурманское кресло 079
Шурик71, ну диагностирует вам сканер пропуски зажигания. куда копать будете?
а то что это пропуски зажигания и ежу ясно)
1. бенз с водой
2. вв провода, свечи
3. чистка форсунок.
сообщение 27.12.2010, 17:45
а откуда такой вывод?
одна из версий - да, но не 100% диагноз
Сообщение отредактировал Шурик71 - 27.12.2010, 17:46
ofsayder
сообщение 28.1.2011, 20:24
У меня такое было, просто пробой провода на свечку или свечи (замена проводов).
ivoo
сообщение 31.1.2011, 9:15
Из: Иваново
У меня сегодня первый раз такое было, машина завелась, завибрировала и моргала лампочка check engine. После прогрева гореть перестала и вибрация прекратилась. Пробег 16000, автомат.
-xXx-
сообщение 15.2.2011, 8:42
Я столкнулся пару дней назад с такой проблемой. То, что она у тя вибрирует несколько мин-она троит. Никаких диагностик не надо. 95 %, что это свечи и высоковольтные провода. Выкручивай свечи и смотри(почистить или поменять) и меняй провода обязательно!!!!!!!!!!
Геннадий Хундаев...
сообщение 16.2.2011, 10:01
Мой город: Ярославль
У меня такая же беда, по утрам на морозе троит. свечи менял неоднократно, за меся поставил уже второй комплект ВВП (первый был неоригинал поэтому грешил на них). Катушки в порядке. форсункив декабре чистил. Осталось попробовать последнее средство - смена зпаравки. Кстати, никто не задумывался, может вибрация по утрам на морозе оттого, что подушки опор двигателя замерзают? Ну как вариант. У кого еще какие соображения?
сообщение 16.2.2011, 10:18
да целая тема про это http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...80&start=80
но тут надо понять: мотор троит или вибрирует
Геннадий Хундаев...
сообщение 16.2.2011, 17:21
Сегодня проверил свечи, все в норме. Вывод - вибрирует двигатель, буду искать причину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 9:37
