Тема закрытаНачать новую тему
Обходчик иммобилайзера на сигнализации с А/З, ===>
Delf
сообщение 18.2.2011, 14:10
Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с проблемой автозапуска машины с брелка сигнализации?? Не срабатывает обходчик иммобилайзера в мороз. Знакомый, работающий раньше в автомире сказал, что наши хэндаевские ключи, а непосредственно чип в них на морозе замерзает и не считывается антеной. В тепле все работает как часы.
Если Вы сталкивались с данной проблемой, то как решали её????
escabar
сообщение 18.2.2011, 14:14
Из: Ростов на Дону
о да я порой тоже мучаюсь с этой проблемой. я к сабу прикладываю или к колонкам ключ . помогает мне =)
сообщение 18.2.2011, 14:20
Служба спасения
Хм...странно. С такой проблеммой ни сталкивались((( правда я себе в оходчик чип вставил (выковырял из ключа), а wwwad поставили ключ. Все без проблем заводиться,даж в -35. Может дело в обходчике всетаки?
Delf
сообщение 18.2.2011, 14:44
Просто дело в том, что сигналку то я еще не ставил, точнее стоит, но без А/З, поэтому обходчика нету еще пока. как объяснил товарищ, дело именно в том, что замерзает именно сам чип. И это проблема причем не только на гешках, но и на других моделях Хэндайчиков....ключи то у всех примерно одинаковые. Вот я думаю какой можно найти материал, чтобы в него укутать ключ или обходчик чтобы хотябы за ночь он не успел промерзнуть при -30... Пробовали упаковывать обходчик в пенопласт, не помогает...за ночь промерзает(((
сообщение 18.2.2011, 15:05
Служба спасения
Посмотри в нашей с wwwad теме, кому то из последних блок автозапуска ставили, спроси у него, как машинка заводиться. Ему в обходчик ключ поставил.
А про утепление...чем сильнее ты его укутаешь, ему теплее будет,да. Но когда остынет, ключу (или чипу) будет сложнее и дольше прогреться))) КМК Поэтому думаю утеплять...эт лишнее)
сообщение 18.2.2011, 15:06
Первый раз такое слышу.Это не батарейка что бы при морозе отказывалась работать.Меньше паники.Все отлично работает при корректной установке обходчика.
Delf
сообщение 18.2.2011, 15:15
Знач буду пробовать ставить)Кстати, у меня только один ключ зажигания, второй прежний владелец не отдал (видимо потерял). что лучше сделать у дилера ключ или сделать чип на заказ???? что дешевле выйдет?
сообщение 18.2.2011, 15:18
Сделай на заказ а заодно и болванку самого ключа.У дилера цена запредельная.
сообщение 18.2.2011, 15:23
Мне ключ поменяли на чип (без ключа)p.s так для справки.
сообщение 18.2.2011, 19:02
- сигналка с А/З заводит и заводилось без проблем вот уже 5 зима ... и в -35 заводилась ...- проблем пока не наблюдалось ....
сообщение 18.2.2011, 20:39
Скорее всего, проблема в разъеме антенны иммобилайзера, т.к. из обходчика сигнал слабее.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.2.2011, 20:39
Delf
сообщение 18.2.2011, 21:29
Александр23,
а замена антены ИМО решит проблему? сколько диллер просит за это? Гарантия уже кончилась(((
Кстати, сколько у нее радиус приема?
wwwad,
скока отдал за изготовление чипа?
сообщение 18.2.2011, 21:36
Delf,
Достаточно передернуть разъем антенны. Эффект тот же, как от замены.
У нее не радиус, а диаметр приема, внутри.))) Сантиметра три где-то вдоль оси.
сообщение 18.2.2011, 21:39
Служба спасения
Цитата(Delf @ 18.2.2011, 22:29) *
Александр23,
речь не о антенне штатного иммо, а о приемной антенне обходчика. замена антенны штатногг иммо проблемму не решит. радиус приема минимальный...ооочень маленький...примерно радиус замка зажигания
Delf
сообщение 18.2.2011, 21:43
Александр23,
что значит "Передернуть" разъем антенны??
glomik,
обходчик получается над ставить под пластиковую обшивку окол замка зажигания?
сообщение 18.2.2011, 21:47
Служба спасения
Цитата(Delf @ 18.2.2011, 21:43) *
Александр23,
glomik,
передернуть - вытащить раззъем и вставить обратно)
а антена оходчика ставиться (одевается) на штатную, под пластиковую обшивку замка
сообщение 18.2.2011, 21:51
Цитата(Delf @ 18.2.2011, 21:29) *
Александр23,
wwwad,
ответил в личку
сообщение 18.2.2011, 22:00
Delf,
Обходчик нужно прятать подальше, ведь в нем чип.
Delf
сообщение 18.2.2011, 23:45
Александр23,
А как же его прятать подальше, если у него зона приема маленькая???
сообщение 19.2.2011, 10:20
Delf,
У обходчика тоже антенна и тоже на проводе. Короче, дуй в ДОПы, там все обсосано про автозапуск.
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.2.2011, 10:20
Delf
сообщение 19.2.2011, 11:21
спасибо большое за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 16:19
