Проблемы с тылом на Alpine 9886, задние динамики не играют |
16.2.2011, 23:14
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Эще раз всем привет. Есть траблема. Сегодня думаю... А чего это у меня тихо как-то играет балалайка в машине. Пробовал "гонять" звук справа налево и вперед-назад… Выяснил с сожалением, что у меня задние динамики в дверях играют с громкостью компьютерной пищалки или старой эл. игры «ну погоди». Первая мысля была - случился глюк. Зажигание погасил, акум отрубил и все назад вернул. Хрен. У меня вообще только голова Alpine 9886 и 4 шт. 2-х полосных (кажется 16’’) динамика. Поможите ответом… Я думал на: 1. - предохранители (потому как если звука добавить, то кнопички цветомузыкой в такт играют) 2. - магнитолу (потому как 2 динамика сразу не откидываются так резко и равномерно). Я так понимаю, что там 2 усилителя? Кто спец по Альпийским аппаратам? 3. – Происки злых Бабруйских шаманов и духов убиенных офицалов, ниспосланных дабы извести ГЕТСоводов, блюзик по вечерам слушающих… |
18.2.2011, 0:40
А ответом ему - Тиииишиииинаааа.
18.2.2011, 8:36
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Звонить трассу(прозвонить провода от разъема в панели до динамиков), в любом случае снимать магнитоллу и еще как вариант поменять в колодке местами контакты передних и задних динамиков - и выяснить перейдет эффект или нет.
19.2.2011, 9:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
попробуй "сбросить" магнитолу... тоесть вернуть её в заводские настройки...имхо тама собака зарыта...
bars я так думаю если была бы проблема в проводке... то оно либо хрипело либо неиграло:).... Цитата 1. - предохранители (потому как если звука добавить, то кнопички цветомузыкой в такт играют) 2. - магнитолу (потому как 2 динамика сразу не откидываются так резко и равномерно). Я так понимаю, что там 2 усилителя? Кто спец по Альпийским аппаратам? 3. – Происки злых Бабруйских шаманов и духов убиенных офицалов, ниспосланных дабы извести ГЕТСоводов, блюзик по вечерам слушающих… 1. это не пред... это мало питания магнитоле...или прохие провода... рекомендую сделать ревизию все проводки питания магнитолы.... 2. в гу усилитель они.... минимальный импеданс 4 ома... даш ниже...играть будет но с большим клипом и перегревом гу... 3. поделись травой:) |
19.2.2011, 22:05
20.2.2011, 9:57
усил один....
распиши как подключенно все... Цитата трава нефтяк. тсссс... |
20.2.2011, 13:51
ну так как по инструкции... От ГУ к тылу и фронту. Правда между магнитолой и машиной (вразрыв) подключена громкая связь parrot CK3100.
А вот на parrot то я и не глянул. Блин... холодно лазать по машине... Хотел габаритки поменять. На ТО мне без моего ведома вкрутили гафно какое-то. Горят как свечки (стоя рядом не разглядишь). Дык в такую погодку нужно искать "сухой док". А где ? хз В гараже тесть обитает. Слушайте, а есть в Москве (или Одинцово) такое место, где можно повозиться с машиной и тебя никто не трогает? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 13:21 |
