как зарядить аккумулятор??
Burton
сообщение 2.1.2009, 21:15
Из: Москва - Люберцы
Мой город: Люберцы
Всем добрый вечер. Поздравляю с наступившим Новым Годом!
У меня возникла следующая ситуация: разрядился аккумулятор :sad:
Подскажите пожалуйста как его теперь зарядить (с помощью какого зарядника) и возможно ли это сделать в квартире??? (просто гаража нет) .
Если не трудно расспишите всю процедуру по подробнее!
просто это моя 1 машина и я еще с этим не сталкивался!
Заранее спасибо!
- Burton   как зарядить аккумулятор??   2.1.2009, 21:15
- - Петрович-В   В квартире - можно. Лучше в ванной комнате, т.к. т...   2.1.2009, 21:35
- - Шадов   Покупаете любое приемлемое по деньгам зарядное ус-...   2.1.2009, 21:57
- - ViKiMi   Burton Можно просто прикурить и потом поездить на ...   2.1.2009, 22:29
- - Александр23   ViKiMi Полную зарядку на машине сделать невозможно...   2.1.2009, 22:37
- - ViKiMi   Александр23 У него же не старый аккум и не разряже...   2.1.2009, 22:44
- - *Аннушка*   Согласна с ViKiMi: проще "прикурить" от ...   2.1.2009, 23:25
- - Александр23   Действительно проще, спорить не буду. :smile:   2.1.2009, 23:29
- - Начальник КТП   Наоборот, у нормального, т.е. здорового АКБ ёмкост...   2.1.2009, 23:33
- - Шадов   Burton, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗУ - это устройство для но...   3.1.2009, 0:01
- - Шадов   Цитата(Александр23)Действительно проще, спорить не...   3.1.2009, 0:03
- - ВКВ   Burton можно конечно и зарядник купить, можно и в ...   3.1.2009, 13:25
- - Корсов   имхо имеет смысл заряжать на балконе. вот где ...   3.1.2009, 13:51
- - Damon   Цитата(Корсов)имхо имеет смысл заряжать на балконе...   3.1.2009, 13:54
- - KVN   Корсов Эти АКБ необслуживаемые. На Туссане мне тол...   3.1.2009, 15:20
- - Корсов   Цитата(KVN)Корсов Эти АКБ необслуживаемые. На Тусс...   3.1.2009, 15:54
- - Шадов   Цитата(Корсов)Цитата(KVN)Корсов Эти АКБ необслужив...   3.1.2009, 15:59
- - Александр23   На всех Мицубисях с конвейера стоят обслуживаемые ...   3.1.2009, 16:31
- - -pm-   Что-то мне пока не попадались необслуживаемые акку...   3.1.2009, 18:50
- - Александр23   Что понимать под обслуживанием. Если зарядку, то т...   3.1.2009, 19:45
- - -pm-   Александр23 Возможность долить электролит/воду. Хо...   3.1.2009, 21:39
- - Шадов   ЦитатаВозможность долить электролит/воду. Если тре...   3.1.2009, 21:45
- - *Аннушка*   Цитата(ВКВ)можно и в сервис сьездить вместо таго ч...   3.1.2009, 22:20
- - ВКВ   *Аннушка* прикурить ;-) а как дамы аккум домой та...   3.1.2009, 22:30
- - Шадов   Цитата(*Аннушка*)Цитата(ВКВ)можно и в сервис сьезд...   3.1.2009, 22:32
- - KVN   Цитата(pm-)Что-то мне пока не попадались необ...   4.1.2009, 14:56
- - KVN   Цитата(Корсов)правда вот Жигули еще остались )))))...   4.1.2009, 15:04
- - -pm-   Цитата(KVN)Ну попробуй плотность электролита измер...   4.1.2009, 16:27
- - Burton   !!!Спасибо всем за советы!!! Сегодня сходил к...   4.1.2009, 17:42
- - Шадов   Цитата(Burton)!!!Спасибо всем за советы!!! Се...   4.1.2009, 17:50
- - KVN   Цитата(pm-)Если понадобится, то попробую, а л...   4.1.2009, 18:25
- - -pm-   KVN Как это чего стоит? А бензин до Воронежа и обр...   5.1.2009, 11:08
- - KVN   pm- В таком случае не говори того чего не знаешь. ...   5.1.2009, 11:53
- - -pm-   KVN Учимся читать построчно а не по диагонали: Ци...   5.1.2009, 12:24
- - -pm-   Цитата(KVN)Я уже пробовал "обслужить" ак...   5.1.2009, 12:28
- - din   Цитата(Александр23)ViKiMi Полную зарядку на машине...   5.1.2009, 12:38
- - Александр23   din Ключевое слово - ПОЛНУЮ. Для полной зарядки не...   5.1.2009, 13:00
- - Корсов   на Корсе щас стоит обслуживаемый с крышечками на к...   5.1.2009, 13:15
- - din   Цитата(Александр23)din Ключевое слово - ПОЛНУЮ. Дл...   5.1.2009, 14:00
- - Александр23   При зарядке постоянным напряжением зарядный ток по...   5.1.2009, 14:31
- - Корсов   да только не будем забывать, что аккум в принципе ...   5.1.2009, 15:26
- - minj   Александр23 как можно заряжать аккумулятор до 17во...   5.1.2009, 15:46
- - Александр23   minj А я и не говорю, что можно, это вредно постоя...   5.1.2009, 16:03
- - minj   Александр23 звиняюсь, не понял что это только теор...   5.1.2009, 16:13
- - Александр23   К сожалению, я через это тоже прошел лет пятнадцат...   5.1.2009, 18:33
- - Шадов   Александр23, на Короллах 98-2003 годов напряжение...   5.1.2009, 18:46
- - Александр23   В голову не пришло бы это написать, но после сегод...   12.3.2009, 16:11
- - Корсов   вообще странно это всё. по идее установить аккум н...   12.3.2009, 16:23
- - Александр23   Корсов Переполюсован был штатный аккум. без снятия...   12.3.2009, 16:32
- - Slogger   Цитата(Корсов)по идее установить аккум неправильно...   12.3.2009, 16:43
- - Александр23   На гарантийной машине так вопрос не стоял, хотя кл...   12.3.2009, 16:46
- - Корсов   ЦитатаПочему? Обоснуй, плиз. потому, что конструк...   12.3.2009, 16:48
- - Корсов   Цитатана Гетце это (перепутать) - Ээементарно жал...   12.3.2009, 16:49
- - Jarlacks   ЦитатаХозяин зарядил батарею в обратную сторону Во...   12.3.2009, 22:20
- - Александр23   Jarlacks Я же написал -дохлый в ноль! Какая блокир...   12.3.2009, 22:27
- - Jarlacks   Александр23 ЦитатаПомерял напряжение - 10,5 В. Это...   12.3.2009, 22:54
- - Александр23   Цитата(Александр23)Хозяин зарядил батарею в обратн...   12.3.2009, 23:06
- - Александр23   Померял. Через 5 сек нагрузочная вилка показала 8 ...   13.3.2009, 11:47
- - vonzilla   возможно, оффтоп, но все же... одна машинка зимуе...   13.3.2009, 12:00
- - vonzilla   забыл написать... доливал электролит, так как пос...   13.3.2009, 12:02
- - Дедушко   Цитата(vonzilla)забыл написать... Что делать? заб...   13.3.2009, 12:09
- - vonzilla   ой, так неохота! я так и не понял, когда электрол...   13.3.2009, 12:18
- - Александр23   vonzilla После доливки обязательно зарядить. И дол...   13.3.2009, 12:21
- - vonzilla   я и заряжал после доливки, спасибо за совет долив...   13.3.2009, 12:24
- - Дедушко   Цитата(Александр23)vonzilla После доливки обязател...   13.3.2009, 12:30
- - vonzilla   так я не понял, жидкость в аккуме общая или на каж...   13.3.2009, 12:45
- - Дедушко   Цитата(vonzilla)так я не понял, жидкость в аккуме ...   13.3.2009, 12:51
- - Domovoy06   А вообще - следует просто пойти в библиотеку (обыч...   20.3.2009, 0:23
- - Domovoy06   Цитата(vonzilla)но после заливки так и не увидел з...   20.3.2009, 0:27
- - Jarlacks   Цитата(Александр23)Померял. Через 5 сек нагрузочна...   20.3.2009, 12:51
- - Gabi   Если немного не в тему извинияюсь, но ответьте пож...   20.3.2009, 13:17
- - Петрович-В   Чем Гетц хуже классики? Не перепутайте "+...   20.3.2009, 13:25
- - Александр23   Gabi И следуйте инструкции на Гетц, там это написа...   20.3.2009, 13:30
- - Domovoy06   Цитата(Jarlacks)...элементарные вещи можно и на фо...   20.3.2009, 18:35
- - Jarlacks   Цитата(Domovoy06)Цитата(Jarlacks)...элементарные в...   20.3.2009, 18:54
- - Domovoy06   Цитата(Jarlacks)А если авто не новый? Или утерян м...   20.3.2009, 19:21
- - vonzilla   ареометр у меня в гараже валяется, ехать за ним да...   20.3.2009, 19:24
- - Александр23   vonzilla Проверь батарейку в тестере Проверь напря...   20.3.2009, 22:10
- - Самоделкин   Недавно снял АКБ для зарядки, когда поставил и пое...   22.3.2009, 18:55
- - euro   Привет всем! Такой вопрос. Машина и соответстве...   20.6.2009, 22:27
- - minj   euro замерь ток потрбления от аккумулятора в том р...   21.6.2009, 19:12
- - Александр23   euro 20-30 мА - норма, остальное - открытая дверь-...   21.6.2009, 19:18
- - Андрей3333   Не бейте только сильно,машина тоже 1я. Машинке 3 г...   14.7.2009, 23:03
- - Александр23   Андрей3333 Заряжай на 2 сутки.   14.7.2009, 23:12
- - Андрей3333   еще разок? 2 суток? или как? можно заряжать либо н...   14.7.2009, 23:35
- - Александр23   Андрей3333 неНе понял, 2 показывает после подключе...   15.7.2009, 6:00
- - Александр23   Андрей3333 А, ну и разбирать-доливать не надо на ш...   15.7.2009, 6:01
- - hga   Цитата(Александр23)как начнет по звуку "кипет...   15.7.2009, 6:54
- - Петрович-В   Цитата(hga)... Для свинцовых аккумов конечное напр...   15.7.2009, 7:13
- - hga   Цитата(Петрович-В)А Вы сами пробовали заряжат...   15.7.2009, 7:48
- - Андрей3333   -2- показывало,когда в сеть включал. На картинке и...   15.7.2009, 8:27
- - Александр23   hga Это в идеале. У этого зарядника нет регулировк...   15.7.2009, 8:42
- - Андрей3333   вообщем,щас начал заряжать,стрелка вверх идет,очев...   15.7.2009, 19:32
- - Дедушко   Цитата(hga)Я и не предлагал заряжать таким напряже...   15.7.2009, 20:05
- - Андрей3333   Люди,такк как заряжать-то? уже на зарядке часа 3,т...   15.7.2009, 22:46
- - Александр23   Андрей3333 На ночь так и оставь. Вынеси на балкон ...   15.7.2009, 22:57
- - Андрей3333   Спасибо,так и сделаю ;-)   15.7.2009, 23:17
- - hga   Цитата(Дедушко)Цитата(hga) Я и не предлагал заряжа...   21.7.2009, 11:49
- - Дедушко   Цитата(hga)мы немного о разном говорим. Полностью ...   21.7.2009, 12:29
- - Корсов   ареометр оч поможет. если плотность есть, то отлич...   21.7.2009, 13:21
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 14:36
