Может ли бензин "испортить" масло? |
14.4.2009, 20:26
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2009 Из: СПб |
На днях заехал к дилеру с вопросом, почему на холодном движке горит "масленка". Оказалось, что масло больше напоминает солидол. Причем это стало видно сразу после отвинчивания крышки маслозаливной горловины.
Версия дилера - виноват скорее всего бензин. Мол, некачественный бензин запустил среди масла хитрую химическую реакцию и обратил его в солидол. Жаль не в золото. Масло Шелл было залито при прохождении ТО-30000 этим же дилером. У этого же дилера машинка покупалась и делались все ТО и прочие работы. На данный момент пробег 40 000. Машинке 1,5 года. Гетц 1,6 АКПП. Интересуюсь у общественности: возможно ли технически, чтобы бензин каким-либо образом так преобразовал масло? |
14.4.2009, 20:36
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
если только бензин каким то образом попал в (в картер или в голову) масло....
вещ хреновая, надо выяснять действительно ли вензин в масле. Не знаю как на гешках а на 9-ке проверялось просто, к трубке отвода картерных газов подносилась зажигалка, при этом поспламенялись пары бенза (применялось только к 9-ке, не пытайтесь повторить! ответственности не несу). Однозначно пусть разбераются официалы, что да как и почему так произошло! |
14.4.2009, 20:48
qook
Если официал выдвигает версии, то дело официала их документально подтвердить. Не на словах, а со всеми экспертизами. |
14.4.2009, 21:18
Цитата Версия дилера - виноват скорее всего бензин. Мол, некачественный бензин запустил среди масла хитрую химическую реакцию и обратил его в солидол. Жаль не в золото. Ё-маё,как почитаешь про такие версии,впору идти заново учить матчасть! :shock: Все наработки и знания псу под хвост! :evil:
Damon +1! Пускай диллер доказывает,раз бензин. От себя добавлю,любое моторное масло если оно нормальное, легко смешивается с бензином и от этого становится жиже,а не превращается в непонятную субстанцию похожую на солидол. Соответственно если оказался бензин в масле двигателя,то масло отчетливо им пахнет. Я больше склоняюсь что на ТО написали про замену масла,а поменять забыли.. тогда + ещё 10тыщ пробега,точно в солидол превратится... |
15.4.2009, 7:17
Цитата Причем это стало видно сразу после отвинчивания крышки маслозаливной горловины.
Всмысле - дагноз поставили не сливая масло из картера? Тогда - красиво по ушам проехались (с полицейским разворотом). На внутренней стороне крышки всегда будет "солидол" (такая разноцветная каша). Равно как и внутри под крышкой (вокруг распредвалов вдоль стенок). Это нормально, и свидетельствует о том что масло по крайней мере в двигателе было. |
15.4.2009, 7:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Если движок исправен - бензин в масло не попадет, и, следовательно, "испортить" его не может.
А бен.возд.смесь, которая подается в цилиндры - так она тут же сгорает |
15.4.2009, 9:29
Цитата(ГётцОднако) Цитата Причем это стало видно сразу после отвинчивания крышки маслозаливной горловины.
Всмысле - дагноз поставили не сливая масло из картера? Тогда - красиво по ушам проехались (с полицейским разворотом). На внутренней стороне крышки всегда будет "солидол" (такая разноцветная каша). Равно как и внутри под крышкой (вокруг распредвалов вдоль стенок). Это нормально, и свидетельствует о том что масло по крайней мере в двигателе было. Дело в том, что дилер "боится" разбирать движок без "четкого" понимания кто за это будет платить. Т.е. если кривое масло, то это проблема дилера. А если кривой бензин, то проблема заправки (то есть моя). В общем, грядет экспертиза масла и бензина. Пострараюсь зафотать все и выложить на суд общественности. |
15.4.2009, 9:33
да какая там экспертиза? Щуп вытащи из двигателя, если с него масло льётся и оно жидкое - значит всё там ОК. Просто масло кудато съелось (или вытекло), и двигатель насухую работает.
А в солидол оно помоему не превращается никогда (ну кроме разве-что если машина всю ночь в -45 простояла на улице...тогда не то что солидол - камень, а не масло) |
15.4.2009, 9:33
:grin: :grin: :grin: Таких баек на своем веку я еще не слышал :grin:
15.4.2009, 9:46
Цитата(DefCom) Не знаю как на гешках а на 9-ке проверялось просто, к трубке отвода картерных газов подносилась зажигалка, при этом поспламенялись пары бенза (применялось только к 9-ке, не пытайтесь повторить! ответственности не несу).
Не надо ничего поджигать. Достаточно понюхать масляный щуп. Если бензин попадает в масло, то щуп будет вонять бензином. Нюхать на недавно заглушенном движке. А вообще даже не знаю каким путем бензин в гешике может в масло попадать. На классике попадало через неисправный бензонасос, но тут то он не в движке, а в баке. |
15.4.2009, 14:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.3.2009 Из: Долгопрудный Мой город: Долгопрудный |
pm-
А как вообще бензин может попасть в масло? Даже если долго крутить стартёр не искря свечками, он наружу выдуваться будет... |
15.4.2009, 14:37
Очепяткин
Откуда я знаю? Я же выше написал: Цитата А вообще даже не знаю каким путем бензин в гешике может в масло попадать. На классике попадало через неисправный бензонасос, но тут то он не в движке, а в баке.
20.2.2011, 10:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
У меня такой же по сути вопрос - только я думаю,(я ,конечно,понимаю возмущение мужской аудитории сочетанием "блондинка" и "думаю",поэтому отнеситесь со снисхождением) что у меня масло могло попасть в цилиндры и соответственно в масло при неоднократных попытках позавчера завестись с почти пустым баком,литров 6-7 было..С полным сейчас заводится без проблем,с полпинка.Вопрос вот в чём: маслу у меня три тысячи всего,заливала Shell 5w30,надо ли мне его сейчас галопом менять,или можно ездить? Сервисмены упираются менять,а я вроде и понимаю,что оно могло потерять какие-то свои свойства,а с другой так жаба душит...Что делать?
20.2.2011, 10:55
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=34286
эту тему тоже прочитала,созреваю потихоньку всё-таки поменять масло.... |
20.2.2011, 11:14
Lypkiy,
- Тань - привет ! - извини но попробую объяснить как блондиночке ... - менять масло можно хоть кадый день ... двигуну (в отличии от кармана) от этого хуже не будет .... - масло просто-так в цилиндр ( камеру сгорания ) попасть не может ... ( на поршнях установлены и масло-съемные и компрессионные кольца а на клапана масло съемные колечки ) = и если оно туда все-таки попадает - то скорее всего из-за закоксовывания-залегания поршневых колец... но не при твоем пробеге !!! - при попадании масла к камеру сгорания ( цилиндр ) - будет сизый выхлоп ... ========================= при подадании бензина в масло : - может попасть только на холодном вижке - когда бенз не распыляется - а льется в камеру сгорания ... - масло становится жиже ... при оччень хол.пусках не критично - но на прогретом движке ... чревато ! - возможны задиры зеркала цилиндра и коренных и шатунных вкладышей ... не-хорошия влияния бенза на масло будут происходить если бенза в масле больше чем 0,5 литра ... - смотри масленный щуп ! со временем бензин из масла испаряется ... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:58 |
