9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы)
Shino Kuyo
сообщение 27.4.2010, 16:40
Сообщение #251
Из: ХМАО-Югра
Цитата(RoNiS @ 22.11.2009, 0:14) *
центральная консоль:
что-то у меня не получается стереть без последствий на этих местах зеленый фильтр
(где светятся направления воздуха и режимы работы вентилятора печки)
как стерли?
сообщение 28.4.2010, 7:30
Сообщение #252
Shino Kuyo,
сначала отклеил "липучку" - стирал ватными палочками и жидкостью для снятия лака ( без ацетона ) - аккуратно двигая палочкой в одном направлении не дольше 5 раз ... потом вытер начисто ... - в конце подкорректировал фломастером - который пишет по стеклу ...
- потом красил из балончика белой краской ... и наклеил липучку
Сообщение отредактировал WADIE - 28.4.2010, 7:33
Shino Kuyo
сообщение 28.4.2010, 11:43
Сообщение #253
Из: ХМАО-Югра
Цитата(WADIE @ 28.4.2010, 10:30) *
Shino Kuyo,
у Вас дорестайл?
просто есть информация что на рестайлах стирается вообще легко
to-kun
сообщение 2.5.2010, 21:43
Сообщение #254
Из: Челябинск
Shino Kuyo,
у Вас дорестайл?
Shino Kuyo
сообщение 2.5.2010, 21:52
Сообщение #255
Из: ХМАО-Югра
хм, надо попробовать спиртом. все равно свою уже запорол
Shino Kuyo
сообщение 3.5.2010, 16:27
Сообщение #256
Из: ХМАО-Югра
стер техническим спиртом. ура!
Shino Kuyo
сообщение 4.5.2010, 3:59
Сообщение #257
Из: ХМАО-Югра
краской красить думаю они же просвечиваться не будут
сообщение 4.5.2010, 6:26
Сообщение #258
- так кисточкой никто и не призывает красить
- 1. у меня рестайл 2006 года ...
- 2. а красил из баллончика белой краской ... 2- 3 тонких слоя .... - и на вид - белые и просвечивается ...
сообщение 4.5.2010, 7:43
Сообщение #259
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Можно бабским лаком для ногтей.
Shino Kuyo
сообщение 4.6.2010, 15:25
Сообщение #260
Из: ХМАО-Югра
решил проблему прозрачности очень просто. вырезал из тонкой белой изоленты квадратики и наклеил на шкалы эти изнутри! получилось ну просто лучше не придумать и просвечиваются и белые (нет прозрачности пиктограмм)!
краской пробовал, получилось непрозрачно. (пробовал на испорченном ацетоном блоке)
сообщение 14.12.2010, 14:43
Сообщение #261
кому надоела желто-зеленая подсветка шкал и дисплея посвяшается ...
фотки кликабельны !!!
если хотите стрелки другого цвета - то помимо свето-диодов надо еще и стирать красный цвет снизу стрелки и красить в свой ...
- что надо : 15 светодиодов СМД 0806 - красных - для красных стрелок ....
размер резисторов смд 1206 !
- светодиодная лента 6мм ширины и свето-диоды стоят через 8 мм ( один блок из 3-х диодов длиной 2,5 см
надо 11 блоков по 2,5 см = 27,5 см = 33 свето диодов
- 5 штук резисторов смд 470 ом - для подсветки стрелок
- 10 штук резисторов смд 580 ом ( ярко ) - 650 ом ( средне ) - 800 ом ( тускло ) для замены резисторов на лентах ( установлено 150 ом ) - если не заменить будет невыносимо ярко
- маленький тюбик суперклея ( циакрин )
- перманентный маркер черного цвета - закрасить призмочки что-бы небыло засветки ...
- паяльник , припой, канифоль
- канцелярский нож, шкурка 600 - 800
- 6 пластиковых белых кружечков ( мебельные заглушки )
- тестер , отверка плоская
- руки из нужного места , уверенность что всё получится ...
- берем газетку ...( тряпочку ) - кладем на нее панель
- подкладываем плотную прокладку между шкалой и стрелкой - зацепляем и снимаем стрелку съемником ( гнутыми ножницами )
стрелки ... - 3 штуки
панель разбираем , снимаем стрелки ( поворачивая на 2-3 оборота и тянув на себя )
Прикрепленный файл  strelka_udal_1.JPG ( 65.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  strelki_udal_2.JPG ( 73.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
- снимаем пленочную маску в середине - 2 направляющих-штырька и по периметру приклеена
- около стрелки уровня топлива и около стрелок спидометра и тахометра осторожно смещаем вниз - там маленький прозрачный фиксатор
- Прикрепленный файл  vnimanie_flazok_.JPG ( 83.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
- снимаем шкалы
см часть 2
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 9:02
сообщение 14.12.2010, 14:46
Сообщение #262
часть 2
берем снятые шкалы
и стираем " зеленку " сначала канцелярским ножом , затем шкуркой ...
не боимся - всё нужные рисунки и метки и черная маска - находятся с лицевой стороны !!!
результат :
призмочки-световоды ... намечаем-отрезаем "лишнее"
- можно ножовкой - а можно проплавить до-середины паяльником и отломить
затем выравниваем место отреза - на шкурке ...
результат :
см часть 3
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 9:39
сообщение 14.12.2010, 14:51
Сообщение #263
часть 3
- берем свето-диоды для подсветки стрелок и на обратной стороне ставим метки полярности - чтобы потом не заморачиваться и быстрее монтировать
- затем их приклеиваем суперклеем к боковой поверхности призмочек ( к месту отреза )
--- куда их приклеивать - увидите : в центр освещенного пятна ... ----
приклеиваем однотипно - плюс ( метка ) в одну сторону ... по 3 штуки на место каждого отрезанного световода .
и как результат должно получиться примерно так : рис 7
- пропаиваем свето-диоды между собой ( мостики ) и потом проливаем аккуратно еще раз клеем ... для лучшей фиксации
- переходим к лентам ...
- заменяем на летах все резисторы ... ( было 150 ом - ставим от 580 до 800 ом )
- режем ленту на заготовки : 2 блока и 4 + 4 блока 1 блок
- монтируем 1-й блок подсветки дисплея ...
-берем 2-ой блок и приклеиваем на призмочку уровня топлива ...
распаиваем проводками ленту и подсветку стрелок - не забывая про резистор на стрелки ...
подпаиваем токоподводящие провода ...
- берем 4-ой блок и монтируем на центральную часть вокруг стрелок ...
ленту приклеиваем и стык спаиваем : + к + , - к - ...
распаиваем проводками в соответствии с полюсовкой ...
см часть 4
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 9:54
сообщение 14.12.2010, 14:55
Сообщение #264
часть 4
- берем пластиковые заглушки закрываем отверстия от лампычек ...
см часть 5
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 9:58
сообщение 14.12.2010, 14:59
Сообщение #265
часть 5
кажется вро-де не сильно и не-равномерно ???
- накрываем листом бумаги :
ну как ???
- накидываем шкалы и стрелки : нормально ???
собираем в обратном порядке ....
- устанавливаем на место стрелки ... сначала легко ...
- потом поворачивая против часовой стрелки проверяем крайнее левое положение - "на риску 0 "
- если необходимо - то доворачиваем до нужного ...
- стрелку уровня бензина - вращаем по-часовой стрелке - через низ до левого нижнего края значка бензо-клонки
Прикрепленный файл  ustan_strelki.JPG ( 66.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
= лучше стрелками сделать 2 полных оборота в укзанном направлении :
-- осаживаем стрелки нажатием ... ( плотно садятся )
- протираем салфеткой шкалы - если испачкали ( пальчиками )
- берем панель и идем устанавливать в машину ...
== стрелки можно- нужно! в любое среднее положение - они после присоединения разъемов встают на "0"
ставим на место панель - подсоединяем разъемы ... включаем зажигание - проверяем индикацию !!!
ставим маску-стекло - защелкиваем - прикручиваем 4 самореза
втыкаем разъем в декоративную рамку и ставим её на место - ориентируя заход нижним краем в направляющие ...
защелкиваем сверху ... - заворачиваем саморезы 2 штуки ...
протираем стекло панели приборов от "пальчиков"
теперь самое главное - идем на радостях - обмываем энто деяние ( кому чем религия и здоровье позволяет ) ...
спасибо за внимание ... надеюсь кому-нибудь поможет ....
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 10:04
К644ЕТ
сообщение 15.12.2010, 0:31
Сообщение #266
Из: Бауманская-сходненская
сообщение 15.12.2010, 10:06
Сообщение #267
А как светится окошко так называемого бортового компьютера?
сообщение 15.12.2010, 12:38
Сообщение #268
wwwad,
а как-то так :
сообщение 15.12.2010, 13:51
Сообщение #269
Классно.А мы приборки синим заделали.Светят как в VW)))
К644ЕТ
сообщение 15.12.2010, 17:56
Сообщение #270
цвет любой можно сделать
зависит какой фильтр будет стоять
сообщение 15.12.2010, 18:02
Сообщение #271
Будем эксперементировать.Мне нравится и синий и красный,да и белый тоже прикольно)))А так вся машина уже синька как нло)))
Mysterja
сообщение 22.12.2010, 12:57
Сообщение #272
Из: Санкт- Петербург, Комендань
Как думаете, сколько будет стоить подобная работа в сервисе??
И в каком сервисе в СПб можно сделать?
Сообщение отредактировал Mysterja - 22.12.2010, 12:58
сообщение 22.12.2010, 18:01
Сообщение #273
Mysterja,
= если делать самому то : по финансовым затратам где-то 350 р и часа 4 времени ....
сообщение 22.12.2010, 18:16
Сообщение #274
Цитата(WADIE @ 22.12.2010, 18:01) *
Mysterja,
А мы за 3 часа 2 приборки сделали)))Будем повышать скорость)))
сообщение 22.12.2010, 18:29
Сообщение #275
wwwad,
- я написАл время для одной ... от начала снятия панели с машины и до момента её окончательной установки ...
ОД тока за замену перегоревших лампычек в приборке "просит" 1,5 тыр ....
Сообщение отредактировал WADIE - 22.12.2010, 18:31
сообщение 22.12.2010, 19:01
Сообщение #276
Цитата(WADIE @ 22.12.2010, 18:29) *
wwwad,
У ОД манагеров много)))Один лампычки меняет а 10 документы оформляют)))P.S нужно нам поднимать цены на работу)))
Mysterja
сообщение 23.12.2010, 11:33
Сообщение #277
ну я ж сама там ковыряться не буду... Боюсь разберу, а после сборки много лишних частей останется )))))))))
Ну посоветуйте сервис в Питере, где могут сделать!!!!
В сервисах на Маршале говорят, что таким заниматься просто не будут ((((((
А подсветочку красивую хочется............................
сообщение 23.12.2010, 11:57
Сообщение #278
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Mysterja, Боюсь что сервисы таким делом заниматься не будут. Если только какое нибудь тюнинг-ателье.
сообщение 23.12.2010, 12:07
Сообщение #279
Барсик все сделает))))))
kireim
сообщение 23.12.2010, 22:30
Сообщение #280
Мой город: Omsk
А готовые есть,чтобы ничего не мудрить,купил и поставил?
сообщение 23.12.2010, 22:34
Сообщение #281
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
В природе таким никто не занимается.
upd: почитайте тему, внимательно. Если мало-мальски руки растут откуда надо, сделать самому не составит труда.
Сообщение отредактировал •JuveliR• - 23.12.2010, 22:35
сообщение 24.12.2010, 10:26
Сообщение #282
ну если тебе и такой мануал не подходит ( паяльник не держали и не умеем ) ...
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1204512
- тогда ищи знакомого кто сотики ремонтирует и с ним за пивасик-или-покрепче докалякаешься ...
сообщение 26.12.2010, 19:57
Сообщение #283
как вам ???
http://www.youtube.com/watch?v=osE-7eZ4yZg...feature=related
а так ??
http://www.youtube.com/watch?v=3BRJJwAB9CQ...feature=related
IriShk
сообщение 26.12.2010, 21:40
Сообщение #284
Из: Штурманское кресло 079
WADIE, второе - адское извращение. зачем нужна эта светомузыка - не придумалось, как ни пыталась...
DimaSys
сообщение 27.12.2010, 17:57
Сообщение #285
Из: Волгоград
Хороший пример как довольно красивое решение можно "улучшить" до безвкусицы.
ADWizard
сообщение 1.2.2011, 13:50
Сообщение #286
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Простенький вопрос , а если после удаления зеленого , нанести скажем другой цвет, то можно обойтись и без диодов. Подсветка будет такой какая краска нанесена?
сообщение 1.2.2011, 17:57
Сообщение #287
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
ADWizard, будут желтить лампы немножко. да и нанести другой цвет не так просто как кажется. самый простой вариант - светорассеивающая пленка. можно хоть все цифры разных цветов сделать.
dav81
сообщение 20.2.2011, 16:06
Сообщение #288
Из: Н.Н
Мой город: Нижний Новгород
WADIE Большое спасибо за синий индикатор и белую подсветку!!!!!!!
Класс! Мне оч-оч нравиЦа!!! Просто глаз радует!!! А штатный цвет печки нервирует!
Gersss
сообщение 20.2.2011, 21:23
Сообщение #289
Из: Регион 73
Сделал регулировку подсветки приборов по датчику света. Красота!!! Особенно ночью.
ЗЫ: Видео выложить не умею sad.gif
сообщение 20.2.2011, 21:28
Сообщение #290
старослужащий
Мой город: Одинцово
На youtube залей и выложи ссылку. Или какой то другой видео хостинг.
Viktor22
сообщение 28.2.2011, 12:01
Сообщение #291
интересно, а если такую http://www.koravto.com/catalog/car_accesso...ent.php?ID=1085
поставить, то датчик температуры двигателя будет куда воткнуть?
сообщение 28.2.2011, 13:19
Сообщение #292
Viktor22, - это на дорестайл ... - придеца переделывать разъемы ... и еще всякой шняги будет достаточно ...
ВАУ
сообщение 2.4.2011, 20:30
Сообщение #293
Из: Протвино Моск.обл.
Мой город: Протвино
Цитата(Matrix-man @ 8.12.2005, 23:11) *
Важна была сама идея...
А где взять белую подскажите? и скока стоит?
сообщение 3.4.2011, 7:35
Сообщение #294
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Вопрос шикарен сам по себе .На два поста выше ссылка на магазин.
Сообщение отредактировал Серж - 3.4.2011, 7:36
сообщение 3.4.2011, 8:51
Сообщение #295
вот так получшее будет :
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12031
- нарисуй в кореле или адобе и распечатай на пластике ...
( белый тонкий -0,11 или 0,15 пластик для сруйного принтера )
Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2011, 8:53
сообщение 3.4.2011, 17:37
Сообщение #296
Мой город: спб
Вопрос вот какой.Кто нибудь подскажет полярность под лампами Дорестайла
"+ "сверху или снизу,паять не хочется два раза в новой приборке.
сообщение 3.4.2011, 19:32
Сообщение #297
Иконка группы
Из: ВиЗ
Серж, цешку отобрали штоле?
сообщение 3.4.2011, 19:51
Сообщение #298
Мой город: спб
Кого отобрали?Я приборку с тахометром ставлю.так она же заразина зелёная как лягуха,есть лента белых диодов,а вот куда "+" куда " -" .чтобы не перепаивать в случае промаха.
сообщение 3.4.2011, 20:04
Сообщение #299
Серж,
а ты проводки ленточки припаяй к усикам от лампо-держалки ...
- не засветится - тут-же вынул перевернул и вставил ... пьешь пивасик наслаждаясь ...
сообщение 3.4.2011, 20:07
Сообщение #300
Служба спасения
я так и делал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:49
