Автоматическое выключение габаритов, как сделать?? |
8.12.2010, 0:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.10.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Автоматическое выключение габаритов.
Как можно сделать?? Прокатился в KIA Rio, качество машины не обсуждаю :) Но там есть одна очень нужная сейчас опция, как автоматическое выключение габаритов при выключении зажигания. Автомобиль корейский, как и Getz, переключатели габаритов, дворников один в один как на Getz. Может реле оттуда поставить на Getz и всё??? |
8.12.2010, 6:48
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Тут началось такое обсуждение ..... http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1200638
8.12.2010, 8:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Прокатился в KIA Rio ... там есть одна очень нужная сейчас опция, как автоматическое выключение габаритов при выключении зажигания. Не совсем понял нужность этой опции? Она весь свет тушит при выключении зажигания или только габариты? И именно при "выключении зажигания" или при "вынимании ключа" из замка? Когда у нас в семье был KIA Rio, то в нем при выключении зажигания ближний тух, оставались габариты (как и на Гетце сейчас), а при открывании водительской двери (и вынутом ключе) тухли и габариты. Как-то так. Но чтобы оставить авто с включенными габаритами на неосвещенной улице приходилось после открывания двери туда-сюда щелкать "крутилку" для включения габаритов. ЗЫ: В Фокусе (первом) есть удобная опция в переключателе света - "PARK" - для парковки с включенными габаритами. Это когда горят только габаритные огни снаружи автомобиля. Внутри в салоне ничего не светится. Сообщение отредактировал rvova - 8.12.2010, 8:57 |
11.12.2010, 21:27
Выключает ближний(дальний) если горел, и габариты тоже. (KIA Rio)
На гетц выключаются только фары (ближний или дальний) при выключении зажигания, а габариты горят пока сам не выключишь. Если почитать инструкцию к гетц, то опционально опция с выключением габаритов есть, но ее видимо не включают в поставки в Россию. Возможно нужно заменить реле без пайки и переделыванием схем.... |
11.12.2010, 21:56
_UFO_,
Мое убеждение - эта функция доступна в версиях с ETAKS. Как и штатная сигналка. Без него это работать не будет. |
11.12.2010, 22:27
Александр.Частично функция работает при drl.
Выключаю зажигание-гаснет все. |
12.12.2010, 0:06
Пробовал DLS в качестве дальнего при малой яркости ........ как и говорили, светят фигово по сторонам а водилам в глаза хорошо.
С час думаю о габаритах только с лампочками на 16W ........ светят офигенно днём а на ночь нужно их гасить. |
20.2.2011, 18:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
А насчет реле интересная мысль
никто не выяснял? на церато2 тоже так сделано, если стоит на ближнем, габариты автоматом выключаются, если стоит на габаритах - остаются гореть |
20.2.2011, 19:00
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Как то прокатился на Шевроле Спарк, там немножно подругому.:
Исходное состояние - машина заведена, горят габариты, и ближний свет... когда глушишь авто и вынимаешь ключ, гаснет ближний свет, габариты продолжают гореть. но как только открывается водительская дверь, гаснут и габариты (переключатель в это время находиться в положении ближний свет). Так наверно поинтереснее будет) |
20.2.2011, 19:14
Ребята, это все машины с бади компом. Гетц проще, никакой электроники.
20.2.2011, 19:58
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
20.2.2011, 20:04
Сорри за ОФФ, а что такое этакс, и с чем его едят?
20.2.2011, 20:15
wxp,
Мы же наши обсуждаем. |
20.2.2011, 20:24
glomik,
ETACS - Electronic Time & Alarm Control System |
21.2.2011, 8:01
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
21.2.2011, 8:47
- еще является штатной сигналкой |
21.2.2011, 9:14
А при замене по-русски пишут в заказе - Блок управления сигнализацией и часами.)))
21.2.2011, 13:03
21.2.2011, 16:51
wxp,
Где я написал про Гетц?))) У мицебисей болезнь. |
30.3.2011, 22:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Делается всё проще простого))))))) покупается комутирующее реле жигулёвское за 50 р (маленье, квадратное , пластиковое, 5-ти контактное) и подключается к подрулевому переключателю- в итоге- евросвет. Горит только ближний при заводке, без габаритов...заглушил- всё погасло))))
2.5.2. Создание сообщения, не соответствующего содержанию темы (оффтопик) Устные предупреждения не работают. Это сообщение уже в третьей теме. Цена реле даже успела вырасти. Сообщение отредактировал Александр23 - 30.3.2011, 22:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 1:58 |
