Запуск с задержкой
Mikl
сообщение 20.2.2011, 17:05
Из: Вологда
Getz 2008 г.в. В период холодов при пуске двигателя получается следующее. Поворачиваю ключ в положение ON. Жду когда бензонасос закончит качать. Поворачиваю ключ в положение запуска двигателя. Начинает крутить стартер и где то секунд через 5-10 начинает схватывать и заводится. Т.к АКБ уже почти 3 года то решил его заменить на новый. С новым АКБ машина ведет себя так же 5-10с. крутить стартер (причем крутит заметно веселее чем со старым АКБ) а потом только запускается.
Время задержки не зависит от количества оборотом стартера.
Почему возникает такая задержка при пуске двигателя?
- Mikl   Запуск с задержкой   20.2.2011, 17:05
- - Максим   Mikl, наверное, потому, что за окном минус 20... в...   20.2.2011, 17:40
- - Mikl   Вот как раз тема и создана чтоб понять откуда бере...   20.2.2011, 17:56
- - Максим   так я вроде и ответил... нет? Разные АКБ работают ...   20.2.2011, 18:01
- - @lf   Максим Он имел ввиду что и на старой и на новой АК...   20.2.2011, 19:09
- - Александр23   Да кольца БН это. Давление создается через некотор...   20.2.2011, 19:12
- - dinamik   @lf, скорее всего так и есть. При запуске насос вк...   20.2.2011, 19:21
- - JAMPER_RU   Вся фигня в прошивке ....... идёт опрос всех датчи...   20.2.2011, 19:48
- - Mikl   Вот тож есть подозрение на прошивка. Задержка быва...   20.2.2011, 20:23
- - Герасим   Mikl, приветствую! одногодки и та же байда, пр...   20.2.2011, 20:42
- - SoDimon   А прошивка чего?И как она влияет на пуск?Гетц для ...   20.2.2011, 20:43
- - Алексий   Есть такая фигня. С самого начала заметил, что ста...   20.2.2011, 20:45
- - dinamik   Алексий, включение-выключение насоса не коим образ...   20.2.2011, 21:49
|- - Алексий   Цитата(dinamik @ 20.2.2011, 23:49) Алекси...   21.2.2011, 9:39
- - Александр23   dinamik, Это ты про исправный. А когда кольца пер...   20.2.2011, 21:55
- - dinamik   Александр23, именно об этом я и говорил. Может не ...   20.2.2011, 22:15
- - Александр23   dinamik, Я потом перечитал, разобрался. Mikl, На...   20.2.2011, 22:23
- - JAMPER_RU   Завтра выложу фотку куда кнопку замутить на время ...   20.2.2011, 22:49
- - JAMPER_RU   Проверка колечек. Снимаем лючок и вытаскиваем разъ...   20.2.2011, 23:12
|- - Александр23   Цитата(JAMPER_RU @ 20.2.2011, 23:12) Сним...   20.2.2011, 23:17
- - Александр23   Алексий, Можешь. После выключения зажигания мозг...   21.2.2011, 9:41
|- - Алексий   Цитата(Ричи Рич @ 25.2.2011, 21:47) Замет...   26.2.2011, 10:33
- - Йохан   Цитата(Mikl @ 20.2.2011, 17:05) Getz 2008...   21.2.2011, 9:53
- - Mikl   -Я думаю при запуске в холодную погоду все качают ...   21.2.2011, 12:12
- - dinamik   Попробуй,как предлагалось,вытащить пред насоса и п...   21.2.2011, 12:32
- - Олег Ал   хотелось бы уточнить ,где же все таки правильные ц...   24.2.2011, 8:34
- - Алексий   Всё, приехали. Сегодня вытащил предохранитель (рел...   25.2.2011, 19:27
|- - @lf   Цитата(Алексий @ 25.2.2011, 19:27) Всё, п...   26.2.2011, 0:00
- - Ричи Рич   так же проверял- и так же встал двигатель.Подумал ...   25.2.2011, 19:47
|- - Ричи Рич   Цитата(Ричи Рич @ 25.2.2011, 19:47) так ж...   26.2.2011, 12:47
- - Александр23   Еще раз для упертых. Достаточно (и горазло легче) ...   26.2.2011, 8:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 17:41
