Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении. |
26.5.2009, 22:40
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Итак, вот проблема, над которой сервисмены ломают голову уже не первый день.
Глюк: На холостых двигатель иногда берет и отключается. Без дерганий, без всхрипов. Просто раз, и выключился. Делает он это, примерно 1 раз на 700-800 км (в среднем). Хотя были и отрезки по 200 км пробега и по 2000 км. Сейчас машина прошла уже больше 17 тыс. И честно скажу "замучило" это меня. Теперь в деталях. Началось это еще до установки сигналки. Более того, сигналку проверяли (снимал) и глюк был независимо от нее (на крайняк хотелось удостовериться). Заводится после глоханья машина не сразу, надо крутить стартер раза в два-три дольше обычного. Поведение машины, при повторном запуске, как правило очень странное. Есть ощущение, что на газ она не всегда адекватно реагирует. На холостом ходу она должна немного ехать (автомат у меня) - добавил газу - быстрее едет. А тут газ жмешь и секунды три-четыре!!! может не реагировать. Идиотское ощущение, особенно на светофоре, когда за тобой другие авто. Если же выключить после глоханья зажигание полностью, и завестить заново - то все в порядке. Едет как часы. И так до след глюка. Дополнительно установил БК - ошибок ноль и ничего не ловит. Дважды проверял ЭБУ на ошибка спец прибором на сервисах - ошибок нет. Подозрения сервисменов: 1) сигналка (исключили ее). 2) датчик колена? 3) бензонасос? 4) собственно ЭБУ???? (это уже моя догадка) Прошу ваших идей и советов. Кто может быть с этим сталкивался? По гарантии ВСЕ менять не будут. На месяц Гешку не могу оставить на полный продув. Хочу точно знать куда копать. ХЕЛП! |
Ulfzart Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении. 26.5.2009, 22:40
Al_Der Шадов
А каким образом давление проверить?
Вчера ... 22.9.2009, 7:08
ГётцОднако Цитатав ЭБУ хранится какая-то история ошибок
Врядл... 22.9.2009, 7:30
Шадов ЦитатаВчера при движении снова начала тупить (как ... 22.9.2009, 16:17
max10x и снова здрасьте
я пошел , дальше у меня теперь е... 6.10.2009, 11:23
max10x еще интерестный факт ведь не на всех 1,4 автоматах... 6.10.2009, 11:28
Vatila А у меня так бывает, когда стартую после светофора... 7.10.2009, 19:46
Ulfzart max10x
У меня 1,6 АТ. Глюк опять повторяется. Авто... 12.1.2010, 10:53
Ulfzart Итак!
Визит в центральный сервис Автомира (спасиб... 29.1.2010, 21:35
Ulfzart Итак! Пробег после сервиса уже 650 км. Опять ж... 7.2.2010, 22:53
max10x у меня все хорошо , вчера заглох на перекрестке , ... 10.2.2010, 10:27
Ulfzart Цитата(max10x @ 10.2.2010, 10:27) у меня ... 10.2.2010, 14:29
pokhvalin Цитата(Ulfzart @ 10.2.2010, 14:29) Скажи,... 10.2.2010, 20:15
Ulfzart Цитата(pokhvalin @ 10.2.2010, 20:15) ты з... 12.2.2010, 10:02
Ulfzart Уже более 1300 и все ок. Плюс много времени на хол... 23.2.2010, 23:26
Varan Цитата(Ulfzart @ 23.2.2010, 23:26) Уже бо... 22.3.2010, 12:18
AlexJP Цитата(Varan @ 22.3.2010, 12:18) Цитата(U... 22.3.2010, 12:39
Ulfzart Почти 1 700 после замены. Все ок.
Отпишитесь те, ... 11.3.2010, 9:38
subver Цитата(Ulfzart @ 11.3.2010, 10:38) Почти ... 13.3.2010, 6:26
Ulfzart Провода у меня сразу проверили. Так что это отпало... 14.3.2010, 12:30
max10x привет. ну что на ходу не глохнет уже 3000 км , но... 14.3.2010, 22:53
Ulfzart Цитата(max10x @ 14.3.2010, 22:53) привет.... 15.3.2010, 14:07
M65Viktor Доброго времени суток! Сегодня ехал по городу ... 3.4.2010, 9:33
Knop Лёд в баке растаял ;) 3.4.2010, 11:36
Brodilis и бензин made in Russia 3.4.2010, 12:13
Ulfzart Смотри мою тему, "двигатель глохнет на холост... 3.4.2010, 13:23
Ulfzart Ну вот... пробег более 2 тыс. И вдруг вылез глюк, ... 3.4.2010, 13:27
Pakemon Цитата(Ulfzart @ 3.4.2010, 14:27) Вдруг в... 6.6.2010, 9:23
Fess у меня дело было в сигналке, блокировала замок заж... 3.4.2010, 18:03
Al_Der Ну вот пришло лето и снова вылезла та же проблема.... 4.6.2010, 9:40
Ulfzart у меня нашли ошибку прошивки на ХХ - значения были... 5.6.2010, 2:05
девочка на кузнечике была такая проблема, когда машинка более 10 минут ... 5.6.2010, 9:34
Ulfzart Это, к сожалению, не решение... 5.6.2010, 14:48
wbir Заводится через раз, бывает глохнет на холостых.
... 19.2.2011, 14:16
PAleshka Может дело в иммобилайзере? Или сигнализации? 19.2.2011, 14:23
wbir Цитата(PAleshka @ 19.2.2011, 14:23) Может... 19.2.2011, 14:28
PAleshka Тогда сдается мне, что не в "манипуляциях под... 19.2.2011, 14:44
wbir Цитата(PAleshka @ 19.2.2011, 14:44) Тогда... 19.2.2011, 14:53
PAleshka Да, 5 мин, 10 мин... Жена приезжала в магазин, нач... 19.2.2011, 15:00
wbir Свечи я поменял, осталось инжектор и провода. Буду... 19.2.2011, 15:07
wbir Хотя я вот что подумал. Если дело в проводах, то н... 19.2.2011, 15:16
JAMPER_RU У тебя 4 провода.....четыре свечи.
Даже если откаж... 19.2.2011, 21:55
Пепелац 1,4 при пропусках зажигания (неисправность свечи,прово... 19.2.2011, 22:11
wbir Завтра все таки поеду на диагностику, думаю если п... 19.2.2011, 22:19
wbir В общем диагностика ни чего не показала. Порекомен... 20.2.2011, 20:51
SoDimon Грязные форсунки будут влиять на неохотный пуск и ... 20.2.2011, 21:07
sergeypv wbir, а гарантия закончилась? Было нечто похожее н... 20.2.2011, 21:33
wbir Посмотрел мануал, чтоб проверить датчик ОЖ надо сл... 20.2.2011, 21:34
wbir Цитата(sergeypv @ 20.2.2011, 21:33) wbir,... 20.2.2011, 21:37
sergeypv Цитата(wbir @ 20.2.2011, 21:37) Цитата(se... 20.2.2011, 21:41
PAleshka wbir, лень ссылку искать - несколько десятков стра... 20.2.2011, 21:42
wbir PAleshka Проблем с запуском в мороз нет, как раз н... 20.2.2011, 22:09
sergeypv Цитата(wbir @ 20.2.2011, 22:09) PAleshka ... 20.2.2011, 22:13
wbir Цитатапроблема именно с движком на горячую, как по... 20.2.2011, 22:26
sergeypv Цитата(wbir @ 20.2.2011, 22:26) Цитатапро... 20.2.2011, 22:28
wbir sergeypv На какие кольца меняли не знаю ( менял у ... 20.2.2011, 22:40
eliseev Так и чем всё закончилось у автора?
А то у меня те... 23.2.2011, 17:56
wbir Цитата(eliseev @ 23.2.2011, 17:56) Так и ... 23.2.2011, 18:10
Ulfzart ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Заменили мозги автомобиля. Д... 25.2.2011, 0:53
wbir К стати ни кто не обращал внимание на стрелку тахо... 28.2.2011, 21:22
@lf Цитата(wbir @ 28.2.2011, 21:22) К стати н... 28.2.2011, 21:31
wbir Просто в сервисе посоветовали когда проблема опять... 28.2.2011, 21:39
wbir Сегодня глох 4-ре раза из них два на ходу. Подскаж... 2.3.2011, 22:30
wbir Собственно я так и глохну, хотя стараюсь реже езди... 9.3.2011, 23:23
AlexJP Цитата(wbir @ 9.3.2011, 23:23) ...
В обще... 10.3.2011, 9:43
wbir ЦитатаДавно пора! Проблема-то "сама... 10.3.2011, 16:15
-xXx- такая проблема!!! холодная заводиться ... 18.3.2011, 19:38
wbir Езжайте в сервис, там точно помогут. У меня таки д... 26.3.2011, 23:57
Usurper и я вот третий год пытаюсь победить у Геши жены эт... 18.4.2016, 13:45
a.a.g Глохнет при запуске и переключении передач, 1.4 ав... 12.10.2016, 15:47
WADIE "перекрывали газ" это как ??? авто на га... 12.10.2016, 16:05
a.a.g да авто на газу Евро4, перекрывали вентиль подачи ... 12.10.2016, 16:08
WADIE а масло в коробке не смотрели ???
такое впечатлен... 12.10.2016, 16:10
a.a.g Цитата(WADIE @ 12.10.2016, 16:10) а масло... 12.10.2016, 16:21
a.a.g масло меняли два года назад, пробег на данном масл... 12.10.2016, 16:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 20:36 |
