Как вы решили проблему с запуском двигателя зимой? |
3.12.2010, 3:48
#151
Я разговаривал с клиентской службой HMC, там говорят что проблема зимнего незавода у всех разная, а мы мол зациклились на бензонасосе. Вот лично я за зиму 2 раза звонил в горячую линию hyundai и жаловался на незавод после смены колец. Если все 70 человек приславших мне свои данные позвонили по 2 раза то это было бы уже 140 обращений. Ведь многие вообще не звонят никуда, а ждут когда потеплеет. Я вчера, на горячую линию звонил, и описал проблему. После чего задал вопрос, о колечках и знает ли компания о трудностях с заводом машин 2008-2009 г. при температуре ниже -15. Молодой человек, прямо, ответил мне, что, они не в курсе этой проблемы. После чего, посоветовал мне, свозить машину на диагностику. Возможно он работает недавно, а может быть не в курсе, что клубу был предоставлен неофициальный ответ от клиентской службы |
3.12.2010, 21:37
#152
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
После замены колечек ниже -20, завод с автозапуска, полет нормальный!
7.12.2010, 9:10
#153
суть проблемы : год назад в период морозов у многих началась эпопея с "колечками бензонасоса" ...
- было принято решение ехать менять ... и поехали в БЦР Нижний Новгород ... - обслужили чудесно : мило , приветливо , машину приняли , сделали , вернули .... - всё "ОК" проходит год .... наступают морозы ... машина не заводится !!! - все перепроверили !!! - долго не могли поверить что проблема опять вернулась ... проблема снова !!! - колечки бензонасоса !!! как оказалось - поменять-то поменяли ... да и то не все - одно забыли .... но поставили снова не-качественные !!! отходили всего лишь год ... ( по пробегу меньше 8000 км ) работники супер-мега сервиса "БЦР" - г.Нижний Новгород !!! к вам вопрос : как вы относитесь к контролю качества выполняемых работ ??? и устанавливаемых з/частей ????? почему с одной проблемой к вам приходится приезжать по несколько раз ? с любой проблемой !!! что-то я к вам в последнее время " зачастил " нет месяца без вас ..... проблемы разные - а подход чувствуется один ... |
8.12.2010, 14:11
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 27.3.2010 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
на второй день -28 не завелась. купила новый аккумулятор (родному почти 6 лет, как и машине), все с пол-оборота. счастлива безмерно! ещё бы не пришлось самой тащить аккумулятор пешком.... :)
аккумулятор купила bosch, как вычитала где-то тут же 54 а/ч, пусковой ток 520-540. Сообщение отредактировал antananarivu - 8.12.2010, 14:13 |
29.1.2011, 5:13
#155
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 29.11.2005 Из: Москва, Зеленоград |
девочки, если каждое утро не крутит - пора менять АКБ! срок службы родного (штатного) в условиях нашей зимы не более 3х лет) я заменил на более мощный VARTA вместо 45 взял на 60 и теперь нет проблем! вообще всего пару раз было когда я не мог завести и то на старом штатном АКБ зимой и в условиях ниже -25 в остальном проблема не возникала! =) так что у кого плохо крутит по утрам чтобы не бегать с проводами купите новый нормальный АКБ) а вот если крутит но не заводит - значит либо слишком низкая температура (ниже -25) тогда не мучайте стартер и ждите потепления) или какие то неполадки в машине.. у меня было незаводилась машина когда оказалось дело в замке зажигания - не всегда загорается значок иммобилайзера - соответственно машина не распознает ключ и двигатель крутится но не заводится - все дело в замке - надо подергать ключом вкл-выкл пока не загорится значок иммобилайзера - как загорелся - пускайте стартер - должна завестись! =) значок выглядит как желтая машинка с ключиком внутри (у меня дорестайл) на новых не знаю...
кстати если есть желание не мучиться со стартом - установите один раз предпусковой подогреватель Вебасто. он греет антифриз и машина с полпинка заводится на теплом =) |
1.2.2011, 6:21
#156
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
После замены колец машина заводится без проблем. Кольца менял год назад. Кольца вазовские рыжие. Во время движения машина не глохла и не должна глохнуть.
10.2.2011, 17:25
#157
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Getz 1.4 АКПП 2008 г. Симптомы похожи, с одной лишь разницей, что нет привязки к заветным -12*. Машина остыла - начинаются проблемы. Прошлой зимой тоже были проблемы, но, похоже болезнь прогрессирует. Поэтому тоже сброшу свои реквизиты.
18.2.2011, 20:46
#158
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2011 Мой город: Москва |
- 20 не завелась, крутил стартер пока не сел акб даже не хватала, отогнал на сервис сказали что на клапана налипло что то типа смолыи они плохо ходят в связи с этим плохое давлени, взяли 5400 за промывку инжетора, щас температура - 25 заводится нормально.
не знаю обманули или нет? |
18.2.2011, 21:50
#159
- 20 не завелась, крутил стартер пока не сел акб даже не хватала, отогнал на сервис сказали что на клапана налипло что то типа смолыи они плохо ходят в связи с этим плохое давлени, взяли 5400 за промывку инжетора, щас температура - 25 заводится нормально. не знаю обманули или нет? Поменяли три колечка по 15 рублей .......... |
18.2.2011, 22:18
#160
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.9.2008 Из: Н. Новгород |
Машина 2008г, прошлой зимой поменял кольца, проблемы исчезли, в этом году - аккумулятор подводит (2,5 года). После подзарядки - заводит с пол-пинка, но заряд на температуре -22 и ниже теряет махом. Менять, наверное, нужно.
P.S. на штатном аккумуляторе дата выпуска должна стоять, и если да, то где? |
21.2.2011, 9:51
#161
Да, родной аккумулятор впечатляет... На улице -20, все аккум помер... Остается только менять.
21.2.2011, 10:05
#162
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.4.2008 Из: Нижний Новгород |
Вчера заменил два кольца в бензонасосе. К сожелению, лопнула пластиковая крышка, прикрывающая бензонасос из салона ( герметик на морозе очень жесткий). Сегодня с утра мороз -27. Завелась с первого разу - не более 3 с работа стартера. До этого и в -18 заводилась с большим трудом.
Сообщение отредактировал altik2008 - 21.2.2011, 10:08 |
21.2.2011, 10:54
#163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2009 Из: Россия.Пермский край Мой город: Березники |
21.2.2011, 11:34
#164
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
28.2.2011, 8:48
#165
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Липецк |
getz 2008г. куплен в 2009г. 18 февраля 2011г незавелся. На эвакуаторе отвез в сервис. Сказали аккумулятор разряжен. Зарядили за 300р. Сказал, что заберу на след. день. На след. день в сервисе же - автомобиль незавелся. Колечки топливного насоса. Эвакуатор неоплатили. Сказали у Вас же был аккумулятор разряжен !?!?!?!?!?!?!!!!!
В заказе наряде о колечках ни слова , хотя сказали что поменяли заодно!!!! г. Липецк фирменный сервис Модус. Это моя первая новая машина. Я ничего непонимаю! У меня на руках нет никакого документа о том что было с машиной и какие работы были выполнены. Только оплата за зарядку аккумулятора. |
28.2.2011, 20:31
#166
getz 2008г. куплен в 2009г. 18 февраля 2011г незавелся. На эвакуаторе отвез в сервис. Сказали аккумулятор разряжен. Зарядили за 300р. Сказал, что заберу на след. день. На след. день в сервисе же - автомобиль незавелся. Колечки топливного насоса. Эвакуатор неоплатили. Сказали у Вас же был аккумулятор разряжен !?!?!?!?!?!?!!!!! В заказе наряде о колечках ни слова , хотя сказали что поменяли заодно!!!! г. Липецк фирменный сервис Модус. Это моя первая новая машина. Я ничего непонимаю! У меня на руках нет никакого документа о том что было с машиной и какие работы были выполнены. Только оплата за зарядку аккумулятора. Звони на горячую линюю Hyundai 8-800-333-71-67. Расскажи всю историю и требуй разбирательства и возвращения денег. А еще все это изложи вот тут на их сайте в специальной форме. http://www.hyundai.com/RU/en/Utilities/CON..._ContactUs.aspx Сообщение отредактировал Anais_ - 28.2.2011, 20:35 |
8.3.2011, 8:08
#167
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.3.2011 Мой город: Чебоксары |
Сколько всего колец в бензонасосе - 5 шт?
Мне два раза меняли, и ни разу не написали в заказ-наряде - сколько шт. меняли. первый раз попросила показать старые, т.е. снятые кольца, на што мне было сказано, что "они растворились"...) Привет, ООО "Транстехсервис" г.Чебоксары! |
8.3.2011, 9:21
#168
Замене подлежат 2 кольца.На вид,по кругу смятые,но эластичные,как бы приплюснутые сверху вниз.Вот так они выглядат со временем.Это не годится,поэтому и трудный пуск на холодную.Но что интересно,наш Гетц приподносил сюрприз чаще после отстоя где-то 4 часа.А вот на холодную и в мороз мог завестись чаще уже с первой прокрутки стартером,но долгой.Сейчас сразу заводится.
8.3.2011, 9:31
#169
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
Проездил русские морозы на русской машине ))))
2.4.2011, 20:09
#170
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 19.1.2010 Из: Ekb |
1. Getz 2008 куплен 28 декабря 2008. Первая замена колец 7 января 2009. Кольца были такие же плохие. Кстати маялся от недобора мощности потом помимо незавода. В январе 2010 поменяли кольца уплотнители на ВАЗовские в официальном сервисе. Это уже вторая замена была. Зиму доживал на автоподзаводе.
2. В этом году автоподзавод перестал спасать, так как аккумулятор стал слабый совсем. 5 января 2011 купил новый аккумулятор Bosch Silver 54А. Заводится при -29С, но с 5-6 раза и очень тяжело. 3. Лично я считаю что заводской аккумулятор на гетц хороший, но износился он за 2 года из-за этих колец уплотнителя. Так как много раз, за две зимы, приходилось безбожно маслать стартером и аккумулятор домой носить греть и заряжать. 4.Даешь всем страдальцам новые аккумуляторы в замен замученных за счет HMC! Мне вот не приятно было идти и покупать за 3920руб аккумулятор на машину которой всего 2 года. Сообщение отредактировал Constak - 2.4.2011, 20:19 |
18.4.2011, 16:38
#171
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.9.2010 Мой город: Владимир |
девочки, если каждое утро не крутит - пора менять АКБ! срок службы родного (штатного) в условиях нашей зимы не более 3х лет) я заменил на более мощный VARTA вместо 45 взял на 60 и теперь нет проблем! вообще всего пару раз было когда я не мог завести и то на старом штатном АКБ зимой и в условиях ниже -25 в остальном проблема не возникала! =) так что у кого плохо крутит по утрам чтобы не бегать с проводами купите новый нормальный АКБ) а вот если крутит но не заводит - значит либо слишком низкая температура (ниже -25) тогда не мучайте стартер и ждите потепления) или какие то неполадки в машине.. у меня было незаводилась машина когда оказалось дело в замке зажигания - не всегда загорается значок иммобилайзера - соответственно машина не распознает ключ и двигатель крутится но не заводится - все дело в замке - надо подергать ключом вкл-выкл пока не загорится значок иммобилайзера - как загорелся - пускайте стартер - должна завестись! =) значок выглядит как желтая машинка с ключиком внутри (у меня дорестайл) на новых не знаю... кстати если есть желание не мучиться со стартом - установите один раз предпусковой подогреватель Вебасто. он греет антифриз и машина с полпинка заводится на теплом =) Если при каждой остановке (до 10 минут) не глушить движок, а оставлять работать, то АКБ прослужит намного больше 3 лет (в моем случае это 4 зимы, и не одного отказа. машина живет на улице). А чтоб машина заводилась нормально, не фиг экономить на свечах и бензине с маслом (последнее кстати дает ощутимый эффект). |
18.4.2011, 16:42
#172
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
18.4.2011, 17:32
#173
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
У меня так.
Относительно тёплый гараж вблизи дома (5 мин пешком, внутри -10 при -45 на улице). Тёплый гараж на работе (мин +5). Проблемов нету в принципе. |
19.4.2011, 19:03
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.12.2008 Из: г. Ноябрьск |
Если при каждой остановке (до 10 минут) не глушить движок, а оставлять работать, то АКБ прослужит намного больше 3 лет (в моем случае это 4 зимы, и не одного отказа. машина живет на улице). А чтоб машина заводилась нормально, не фиг экономить на свечах и бензине с маслом (последнее кстати дает ощутимый эффект). +100 и подогрев движка какой нибудь, и в -40 заведетесь. |
19.4.2011, 19:55
#175
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 9.11.2010 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Хорошее масло, новые аккум и свечи, +автозапуск по температуре (когда -30 и ниже). А чтоб подольше не остывала: автоодеялом двигло укрыл и решетку радиатора залепил шумотеплоизоляцией ( или как там её правильно назвать.. хз, блестящая такая)
25.4.2011, 17:43
#176
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 22.11.2010 Из: сургут Мой город: Сургут |
Что-то после зимы опять началоась проблема с запуском даже горячего двигателя. Кольца поменял декабре. Что опять замена колец???
25.4.2011, 17:57
#177
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2011 Мой город: Свердловская обл |
Для начала не мешает проверить давление топлива в рампе - манометром, или еще проще - по времени работы движка с отключенным после заводки бензонасосом - после и выводы делать
9.6.2011, 8:23
#178
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Webasto поставил и никаких заморочек!
24.6.2011, 20:10
#179
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
Кто-нибудь знает сколько будет стоить замена сигналки на сигналку с автозапуском? И вообще стоит это делать? Только с ТО-2, поменяли кольца (платно! сказали гарантия на них 0,5 года а у вас машина 2008г. Вот теперь в раздумье - кольца это хорошо конечно, но вот еще раз тащить АКБ на 5 этаж без лифта не хочется как то
24.6.2011, 20:16
#180
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Кто-нибудь знает сколько будет стоить замена сигналки на сигналку с автозапуском? И вообще стоит это делать? Только с ТО-2, поменяли кольца (платно! сказали гарантия на них 0,5 года а у вас машина 2008г. Вот теперь в раздумье - кольца это хорошо конечно, но вот еще раз тащить АКБ на 5 этаж без лифта не хочется как то только сегодня узнавала по поводу сигналки, замена Starline B9 Twage на Starline B9 Dialog 9500тыр при условии что синалку я у них покупаю |
24.6.2011, 22:01
#181
Спасибо! Просто в раздумье автозапуск, вебаста или вообще ничего...
13.10.2011, 20:11
#182
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2011 Мой город: Москва |
Добрый вечер! Мне нужна консультация по запуску двигателя. Летом всё было хорошо. Машина заводилась с первого раза, недавно проходила ТО-3. Когда испортилась погода, машина стала капризничать и заводиться со 2-3 раза. Не понимаю что происходит. В субботу было тепло и сухо, машина заводилась с первого раза, а сейчас опять не заводится. Может быть кто-нибудь посоветует что делать?
13.10.2011, 20:17
#183
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Сколько раз могут менять кольца по гарантии?
13.10.2011, 20:57
#184
13.10.2011, 22:04
#185
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 19.3.2011 Мой город: Moscow |
Хорошее масло, новые аккум и свечи, +автозапуск по температуре (когда -30 и ниже). А чтоб подольше не остывала: автоодеялом двигло укрыл и решетку радиатора залепил шумотеплоизоляцией ( или как там её правильно назвать.. хз, блестящая такая) - Что такое автоодеяло? - Подольше - это сколько получается? |
13.10.2011, 23:06
#186
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Читай http://www.avtoteplo.net/ ни разу не реклама, а просто ответ на вопрос на сайте производителя.
13.10.2011, 23:45
#187
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 173 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
Читай http://www.avtoteplo.net/ ни разу не реклама, а просто ответ на вопрос на сайте производителя. А где в Москве прикупить такую попонку? |
14.10.2011, 1:28
#188
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Добрый вечер! Мне нужна консультация по запуску двигателя. Летом всё было хорошо. Машина заводилась с первого раза, недавно проходила ТО-3. Когда испортилась погода, машина стала капризничать и заводиться со 2-3 раза. Не понимаю что происходит. В субботу было тепло и сухо, машина заводилась с первого раза, а сейчас опять не заводится. Может быть кто-нибудь посоветует что делать? Скорее всего нужно поменять высоковольтные провода |
14.10.2011, 9:02
#189
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Читай http://www.avtoteplo.net/ ни разу не реклама, а просто ответ на вопрос на сайте производителя. У знакомого видел такую штуку,говорят эффективно. а вообще проблем не было,если аккум нормальный,кольца не закоксовались совсем,заведется. Аккум и кольца,других вариантов нет. Я Гетц продал и поэтому тоже,еще одну зиму на Гетце... неееее.... ПыСы. А,перед зимой еще свечки воткнул новые. Сообщение отредактировал Sanchous - 14.10.2011, 9:08 |
14.10.2011, 16:57
#190
Sanchous
Цитата Я Гетц продал и поэтому тоже,еще одну зиму на Гетце... неееее.... что неужели так все плохо было ? прошлой зимой после замен колец проблем не знал |
14.10.2011, 17:44
#191
Да ладно. Гетц живучий. Вернулся я из больницы. Дома 5 дней повалялся, а на улице мороз. У меня обе машины не заводятся. На Гетце кольца бензонасоса, чтоб их...
Я его раза с 14го завел. И от него вторую машинку помощнее пусканул. Такое издевательство только гетц может вынести, но выручил. Мне на след день кольца бензонасоса на нем по гарантии поменяли- и все ок с тех пор. |
14.10.2011, 18:29
#192
Мысли вслух…
А кольца ли насоса? Мой GetZ не заводится ниже -25 после длительного стояка на улице никак вообще, даже вспышек нет, но исправно ездит при почти -50. И потому вопросец – а каким образом насос виноват, что авто не заводится, но при этом качает исправно на работающем двигателе в жуткий мороз… П.Ц. Противоречий в сообщении нет. Авто гаражного хранения – там ниже -10 не бывает. Пришел – ключ на старт – едем, какой бы не был мороз на улице… |
14.10.2011, 20:40
#193
SergeyR
у меня были следующие сиптомы: на улице дубак, тыр пыр, с ндцатого раза завел, поехал на работу, с работы уже нормально, поменяв кольца - все решилось. видать проблема только первого запуска у колец. а так дальше шустрил в минус 30, главное запустить. |
14.10.2011, 22:15
#194
Ну нафига одно и то же писать? Знаем же, что авто 08-09-10годов при температуре от -19 градусов и ниже (зависит многое и от влажности воздуха) проблематично заводятся и причина недостаточное для пуска авто давление в топливной системе. Мерили же не просто так на сервисах... Там вроде 1.3 мпа должно быть, а при ущербных кольцах только 0,8-0,9 после замены все хорошо до след зимы :)
Зимой 09-10 поменял колечки (как раз клуб выяснил причину геммора), летом 10 поменял акб, зима 10-11 прошла шикарно. Просто взял при пуске еще одно правило. Сел в авто, ключ вставил, повернул до аас, услышал насос дальше ключ не поворачиваем, а возвр. в исходное положение, и ждем 10 сек, а вот на второй раз уже до конца и спокойно заводим. Смысл в том что насос накачал, после 10 сек часть топлива вернулась в бак при повторной операции старая порция бензо (в топл. сист) смешивается с новой и авто стартует нормально. Мне это реально помогло в -25. До этого за пару дней заводится не хотел. Это имхо из собственного опыта. Сообщение отредактировал DIM3250 - 14.10.2011, 22:22 |
14.10.2011, 22:45
#195
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 17.5.2008 Из: ВАО, Соколинка Мой город: Москва |
Мысли вслух… А кольца ли насоса? Мой GetZ не заводится ниже -25 после длительного стояка на улице никак вообще, даже вспышек нет, но исправно ездит при почти -50. И потому вопросец – а каким образом насос виноват, что авто не заводится, но при этом качает исправно на работающем двигателе в жуткий мороз… В них, родимых дело... А работает потому, что проблема запуска - недостаточное давление для первоначального пуска, а при работе созданного уже давления хватает. При дальнейшей работе есть ещё обратка топлива, как я понимаю, которая немного согревает топливную систему. |
7.11.2011, 14:55
#196
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.6.2008 Из: Тюмень |
В прошлом году заведомо перед зимними морозами поехал в сервис и поменял по гарантии кольца на топливном насосе, но после двух недель мороза Гетц отказался заводиться. С горем пополам после 2 часов танцев с бубном и разными манипуляциями еле завел и доехал уже до другого сервиса и объяснил сетуацию мол менял кольца но не заводиться, перво наперво ребята проверили давление в насосе, датчик показал падение, при мне вытащили топливный насос и извлекли резинки и показали мне. Каково моё удивление было когда я увидел не округлые а почти квадратные борта резинок, через минутки четыре после того как резинки отошли от мороза они вновь приняли свою форму. Мастера с сервиса сказали что резинки то поменяли мне как полагается и они новые но заводские производства маде ин карея, и они не очень то адаптированы под наши погодные минусовые температурные перепады. После чего достали из коробочки еще комплект колечек и сказали вот тебе обычные по 10 рублей ВАЗОВСКИЕ наши отечественные резинки, и будет тебе счастье, и в правду остаток зимы я без ночных прогревов и танцев с бубном проездил нормально, даже после двух дней морозов под -35 сел повернул ключик и поехал.
Вот ток сейчас возникает вопрос стоит ли их менять каждый год, мастера сказали приезжай перед следующим сезоном надо будет опять менять, мол они могут потерять форму и лучше их заменить. |
7.11.2011, 15:12
#197
Ну нафига одно и то же писать? Знаем же, что авто 08-09-10годов при температуре от -19 градусов и ниже (зависит многое и от влажности воздуха) проблематично заводятся и причина недостаточное для пуска авто давление в топливной системе. Мерили же не просто так на сервисах... Там вроде 1.3 мпа должно быть, а при ущербных кольцах только 0,8-0,9 после замены все хорошо до след зимы :) Зимой 09-10 поменял колечки (как раз клуб выяснил причину геммора), летом 10 поменял акб, зима 10-11 прошла шикарно. Просто взял при пуске еще одно правило. Сел в авто, ключ вставил, повернул до аас, услышал насос дальше ключ не поворачиваем, а возвр. в исходное положение, и ждем 10 сек, а вот на второй раз уже до конца и спокойно заводим. Смысл в том что насос накачал, после 10 сек часть топлива вернулась в бак при повторной операции старая порция бензо (в топл. сист) смешивается с новой и авто стартует нормально. Мне это реально помогло в -25. До этого за пару дней заводится не хотел. Это имхо из собственного опыта. Почему тока от 08 года? У меня стабильно не заводился и при минус 15. Гетц 05 года выпуска. Тогда меняли не кольца, а полностью бензонасос, но его тоже хватало не на долго. |
27.1.2012, 7:32
#198
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2012 Мой город: Пермь |
Добрый день всем! При прохождении ТО-3 пожаловался на трудный запуск при -18С и ниже. Менеджер сервисного центра предложил заменить резиновые кольца (2шт.) в бензонасосе (заверил в отличном качестве, от Приоры). На вопрос о цене получил в ответ "скромную" цифру - "рублей 700". На удивленное "Почему так недешево?",объяснил, что одно кольцо стоит ок.70 (нужно два), да и работа непростая. В итоге замена обошлась в 776 руб., в т.ч. работа 630. Результат замены, конечно, явно положительный: четвертый день при -29С запускаемся уверенно. Однако, прочитав вчера переписку по данной теме, остался в недоумении: "Почему до сих пор проблема решается за счет покупателя?" Мой Гетц приобретен у дилера в апреле 2009 (выпуск 2008г.), срок гарантии не закончился. Ваше дружное обращение осталось без конкретного решения? К сожалению я не обнаружил ответ по существу. Тема закрыта?
27.1.2012, 7:40
#199
остался в недоумении: "Почему до сих пор проблема решается за счет покупателя?" Мой Гетц приобретен у дилера в апреле 2009 (выпуск 2008г.), срок гарантии не закончился. Потому что этот конкретный покупатель не хочет - не умеет - отстаивать свои права, или торопится, или лень. |
27.1.2012, 9:07
#200
Ваше дружное обращение осталось без конкретного решения? К сожалению я не обнаружил ответ по существу. Тема закрыта? Да вроде не закрыта тема, если тут пишут (Вы о какой теме?). А что касается конкретного решения... всем, кто в теме - делают по гарантии бесплатно. А остальных (которые не в курсе), видимо, вот так, как вас... не оповещают о наличии системной проблемы. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 14:24 |
