22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии)
сообщение 19.10.2010, 10:48
Сообщение #601
Цитата(Tosha. @ 19.10.2010, 11:45) *
Цитата(Вовка @ 19.10.2010, 11:36) *
а прошивка под него есь?
Вполне подойдет от паулюса, но можно немного и подправить!
Тему не осилю - с валами как щас дела обстоят?? Есть чо? Штобы с прошивкой вместе...
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 11:40
Сообщение #602
Е2 которая?
УгУ
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 11:43
Сообщение #603
Какой двигатель?
На 1,6 и на 1,4 есть вместе с программой.
На 1,3 ищется доброволец по бросовой цене провести эксперемент.
сообщение 19.10.2010, 11:45
Сообщение #604
Из: Москва (Ясенево)
Меня бы возможно заинтересовал бы эксперимент по пауку приемной трубе, а банку и резонатор я бы оставил
сообщение 19.10.2010, 11:59
Сообщение #605
в принципе меня тока паук интересует.... а штатная труба тоже 51 диаметра? вот паука на 1.3 я бы сделал + заменил бы приемную трубу до резонатора... а резонатор и банку бы оставил... если по ценам приемлимо то я бы поставил бы наверное
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 12:42
Сообщение #606
Штатная труба 43мм и какой смысл тогда паук менять? Можно отработать модель, но за прибавку и звук ко мне никаких притензий!
сообщение 19.10.2010, 12:45
Сообщение #607
а ну тады да смысла нет!
сообщение 19.10.2010, 13:18
Сообщение #608
Цитата(Tosha. @ 19.10.2010, 12:43) *
Какой двигатель?
1,4 АКПП чип 95
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 13:32
Сообщение #609
Какой двигатель?
1,4 АКПП чип 95
Да есть только прогу на АКП надо будет индивидуально откатать!
С заменой компенсаторов 26300 "под ключ" вместе с установкой и откаткой программы.
Нет, есть конечно, но примерно как от пламика только погромче немного.
сообщение 19.10.2010, 13:56
Сообщение #610
Какова прибавка?
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 14:12
Сообщение #611
Цитата(Вовка @ 19.10.2010, 14:56) *
Какова прибавка?
Порядка 13%
сообщение 19.10.2010, 14:14
Сообщение #612
у мну и так уже пламик стоит:)
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 14:33
Сообщение #613
Ну тем более нет смысла...
wadim 813
сообщение 19.10.2010, 15:40
Сообщение #614
Мой город: сургут 813
Цитата(Tosha. @ 30.9.2008, 11:08) *
Доброго времени суток!
У меня Акцент и можно его считать близким родственником Гетцу, поэтому решил предложить помощь клубу ,так как со своей машиной делал всякие переделки, а в часности замена катализатора на пламягаситель. Новый катализатор стоит порядка 24000 несчитая работы по его установке, посему нет резона его менять, да и убить катализатор можно одной заправкой вот так он выглядит после такой заправки
Переделкой шттной кулисы в корткоходную я озадачился когда мне надоело тянуться за рычягом переключения передачь. В итоге понравилось многим гонщикам, да и сам процесс стал преятнее :grin:
Дальше стало нехватать мощьности :razz: ну собственно и пришла мысль про спортивные распредвалы и оказалсь что программ управления двигателем нет. Вот собственно и пришлось на себе откатывать разные варианты валов и прошивок. В конечном итоге было откатанно 4 варианта валов, и показания со стенда на 3-ем варианте валиков были 119,6 лошадиных силы , при этом 4-ый вариант еще не мерялся... и если есть желающие можно используя уже имеющиеся варианты откатать программы под двигателя разного объема для Гетца...Единственное что начинаем с 16-клапанных двигателей...
Собственно ищються желающие чтобы отработать процессы с графиками, и высказать свое мнение о полученном результате. И хотелось-бы послушать коментарии по данной теме.
Тут некоторые мои работы по установке глушителей и насадок
http://foto.mail.ru/mail/vilen-ooo/36/[/url][size=24][/size]
я видел твою работу с гешкой мне выхлоп понравился я бы себе такой поставил,сколько просиш за комплект или не продается?
Tosha.
сообщение 19.10.2010, 19:52
Сообщение #615
Погоди ты про какой сейчас выхлоп спросил?
Олег 777
сообщение 19.10.2010, 21:26
Сообщение #616
Из: г. Королев
Поздравляю со свадьбой, счастья Антон! Когда ресивер сделаешь, хорош на месте толкаться:)
Паулюс
сообщение 20.10.2010, 10:59
Сообщение #617
[quote name='Tosha.'
УгУ
[/quote]
Где мои бонусы за Е2 код??)))
Отключу газ!!!
wadim 813
сообщение 20.10.2010, 14:41
Сообщение #618
у меня гетс 1.4 движок чип 2 кислородный отключен интерисует выхлоп полностью паук,резонатор,трубы,глушитель.
Tosha.
сообщение 22.10.2010, 14:57
Сообщение #619
Отключу газ!!!
Привет Паш! Я помню про тебя! Извини у меня тут свадьба. ща канитель закончица заеду;)
Чуть выше прочитай!!!
wadim 813
сообщение 22.10.2010, 15:42
Сообщение #620
Отключу газ!!!
тоха подскажи например сегодня я заказываю выхлоп на гетц 1.4 сколько по времени срок изготовления?второе-ты в москве как я понял а я в сургте,как передать железо?и оплата,как с ней?предоплата,аванс или при получении всего железа?И еще просьба если есть номер мтс напиши я на мтс звоню бесплатно.
сообщение 29.10.2010, 19:17
Сообщение #621
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Кулису укоротил давно. (удлиннил шток снизу)
Потом заказал новую насадку на ручку КПП, алюминиевый полированный шар 40мм в диаметре, который закручивался гораздо ниже родной насадки.
Потом срезал сверху штока 2 см(резьбовую часть), нарезал новую резьбу, и накрутил новую насадку - из бронзы, хромированную, 55мм в диаметре. Заказывал алюминиевую, но чё-то вышло так что бронзовая. Весит 500гр :)
До этого перебрал кучу всяких китайских насадок.
Короче вердикт ИМХО:
Надо ещё укоротить, сантиметра на 2-3 (итого 5см). Самая удобная форма - шар. Самый удобный диаметр 45мм. Лёгкую насадку удобнее переключать чем тяжёлую. Хромированную (полированный алюминий тоже прикольно, но после хрома уже не прикольно). Минус - зимой очень холодная.
Недавно перегонял Гетц с родной непеределанной кочергой - ощущение, что там что-то открутилось, как можно вообще с такой ездить. :)
По усилию - не напрягает вообще
ездюк
сообщение 30.10.2010, 13:44
Сообщение #622
Из: Самара
Мой город: Cамара
в связи с приближающейся зимой, задумался о проходимости геши (в прошлую как ни странно очень часто буксовал)
вот и задумался как то улучшить проходимость авты. Первым делом почитал темя про лифт подвески и прочее, нашёл и купил К-т межвитковых проставок
задумался поставить спереди, т.к. за 2 с небольшим года пружины таки подпросели. Так же хочется поставить самоблокирующийся межколёсный дифференциал, должен существенно улучшить проходимость по размокшей грунтовке и зимней нечищеной\плохо очищенной дороге
только курение инета ничего не дало, и на форуме не нашёл ничего такого, может кто что подскажет, явки, пароли, цены и возможность доставки в регион
BlackMakler
сообщение 30.10.2010, 14:00
Сообщение #623
Из: 199RUS
Какова прибавка?
Порядка 13%
Получается 106hp + 13% (13.78hp) = 119.78 лошаков. Если это так, то гетц ходом объедет сивик со 140л.с. с 60 до 180км/ч
BlackMakler
сообщение 30.10.2010, 14:05
Сообщение #624
Из: 199RUS
Цитата(Кудрявый @ 21.9.2010, 10:18) *
Вова, шалом!:)
Ну линкни две ссылки которые я выложил выше!
Один вариант - КиНовский... через ебэй
Второй вариант - проспорт... стоит у джунгара... он сказал что машина веселее стала ходить с этой фиговиной!!!
Привет, можешь мне заказать холодный впук KN? - я бабло привезу.
сообщение 30.10.2010, 15:54
Сообщение #625
Вов, привет! А у меня карта ебэй не поддерживает)))) я через ебэй заказывал через Фаниса (здесь на форуме)...
сообщение 31.10.2010, 18:07
Сообщение #626
У меня с ибэем контакт налажен.
BlackMakler
сообщение 31.10.2010, 20:27
Сообщение #627
Из: 199RUS
Вовка, вы можете мне заказать KN холодный впуск? Если вам это не обременительно?
Йарик
сообщение 31.10.2010, 20:39
Сообщение #628
ездюк
В общем, в теме тюнинг, был вариант заказать блоку из прибалтики, делает какой то товарищь, любую, хош винтовую, хош дисковую. Дифы акцента и гетца одинаковы, сравнивались. На акцент уже есть опыт установки блоки. Но, есть косячекс, при такой приблуде, что была первой для наших автомобилей, не работал спидометр. Ну нет там возможности нарезать такую шестерню. Подумал и подумал мастер, и предложил вариант, срезать это с родного дифа и натянуть на тюнинговый, слегка изменив конструкцию. И, возможно, это бы получилось, но я так и не забрал у товарища лишний диф, чтобы выслать мастеру для замеров и пробного среза. И заметьте, это пока только теория. Такой диф не был сделан, пока.
Стоимость только работы и доставки в Москву была посчитана около 20000р. Плюс работы по вкрячиванию её в кпп посчитать надо. Чета около 30000р. получается, если я правильно помню.
Как сейчас обстоят дела, на чем остановились договаривающиеся стороны, ездит ли тотакцент, работает ли блока или уже стала стоковым дифом не знаю. Тоша со свадьбы вернётся, спросим. Но даже если будут желающие, то надо минимум 5 и ждать пол зимы пока то да сё и еще не факт что всё будет как надо :)))
Люди вон ставят блоки, на тазы, так эти блоки перестают быть блоками через пол года, год.
Оно нам надо?
Сообщение отредактировал Алеф - 1.11.2010, 11:22
Йарик
сообщение 1.11.2010, 0:39
Сообщение #629
В общем, тема на акцент клубе.
Вроде как, процесс идет.
http://forum.accent-club.ru/index.php?show...0&start=280
Если со скаем не выгорит и процесс не остановится, буду ставить. По прошлому году если судить, весщь ооочень нужная.
Ну, и для сравнения.
http://foto.mail.ru/list/yarikus/336/338.html
Сообщение отредактировал Йарик - 1.11.2010, 0:40
Йарик
сообщение 9.11.2010, 20:42
Сообщение #630
Круто.
Винтовая блокировка с работающим спидометром существует.
см. выше тему на акцент клубе.
Markus132
сообщение 27.12.2010, 23:56
Сообщение #631
Мой город: Moscow
Поставил короткоходную кулису... Стало реально приятнее... Из минусов - немного тяжелее втыкаются передачи , ибо как сказал один человек - эффект рычага ещё никто не отменял )
Ну и в принципе удлинить сам рычаг переключения было бы кстати...
В общем спасибо Антону за труды ))) Всё удовлетворило.
з.ы. 1.6 мкпп рестайл
BlackMakler
сообщение 28.12.2010, 22:12
Сообщение #632
Из: 199RUS
А меня эта "короткоходка" за 8 месяцев уже з...е...ла ((
Вспоминаю времена, когда двумя пальчиками щёлкал передачки.
Пусть будет длинный ход - но свободный!
Тоша, верни всё назад !
Йарик
сообщение 28.12.2010, 22:15
Сообщение #633
Возьми да поменяйся с кем нибудь.
cyber
сообщение 28.12.2010, 23:34
Сообщение #634
Из: г.Москва Гольяново
fatkote
сообщение 29.12.2010, 15:43
Сообщение #635
Мой город: Казань-Москва
или со мной ))
Йарик
сообщение 30.12.2010, 21:00
Сообщение #636
А я сегодня ездил на лацети мех. Отам размах плеча ;))) Я то уже забыл что такое палка стоковая. У гетца наверное так же, ахренеть можно... Как Вы ездиете на мехе не короткоходке...
И кстати, я переключаюсь двумя пальчиками, не торопливо...
У гетца изначально жестковаты переключения.
Может масло в кпп не менялось ниразу, Маклер, а?
У меня то мотюль с лета;)
Сообщение отредактировал Йарик - 30.12.2010, 21:02
DimaSys
сообщение 30.12.2010, 23:03
Сообщение #637
Из: Волгоград
Йарик, как ты и написал, смотря с чем сравнивать. На очень многих авто переключается так, что на Гетце штатка - суперкороткоходка. У меня претензий к штатному механизму переключений нет (при штатной эксплуатации + небольшие отжиги) + я технически против короткоходки.
Tosha.
сообщение 11.1.2011, 9:05
Сообщение #638
Да вернуть не вопрос! Но проще поменятся скемто. И вообще я бы для начала поменял масло и сцепление!
Несколько раз сталкивался что люди собирались КПП перебирать а всего-то надо было поменять сцепление... Так-же возможно и у тебя.
И вообще мое мнение что тебе тюнинг противопоказан! Ты пользователь, а не гурман... Уж извини, ничего личного. Просто ты найдешь недостатки в самом лучшем авто в мире. И дело не втом что их не может быть, просто ты не хочешь с ними мирится. В таких случаях лучше ездить на заднем сиденье с газеткой в руках и с личным шофером! Viannen_loungelizard.gif
Йарик
сообщение 8.2.2011, 22:04
Сообщение #639
А он на недавно ездил на гетце 1.4 стоковом, понял что короткоходка весщь ;))) Неуёмная наша душа, Малкер ;) Может ведь еще и передумать... К хорошему быстро привыкаешь...
Drummer888
сообщение 10.2.2011, 22:07
Сообщение #640
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
я бы поменялся с небольшой доплатой! пиши в личку если чего...
Drummer888
сообщение 10.2.2011, 22:15
Сообщение #641
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Какой двигатель?
есть доброволец!!!!!!!! ща просто с деньгами не очень, подвеску надо махнуть и диски на лето с резиной купить. цена та же?! он не заржавел там у тибя?! )))
сообщение 11.2.2011, 10:08
Сообщение #642
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
я че все пропустил и стали делать валы на 1,3?
я готов стать добровольцем, но я далеко... огласите стоимость вала без установки?
программу я и у себя откатать смогу.
Tosha.
сообщение 11.2.2011, 21:19
Сообщение #643
Да погади! Надо для начала прокатать все! Первые всегда ставлю сам!
Олег 777
сообщение 22.2.2011, 0:40
Сообщение #644
Из: г. Королев
столько разговоров а валы тока двое воткнули, детсад короче:)
Йарик
сообщение 22.2.2011, 8:55
Сообщение #645
Эт гетс клуб батенька...
Тут сток = добро.
Тюн = зло.
Акцентоводы, элантроводы на этих валах уже давно косяками ;)
И потом, то что не пишут не означает что их нет.
Единственное что плохо, нефига не замерились ниразу...
Ну так у меняж уже не просто валы... Эксперимент уже не чист...
А так, по весне, желающие ощутить разницу стока и моего гетца - вэлком в кунцево или на драги по ночам, смотра та же...
сообщение 22.2.2011, 9:56
Сообщение #646
Цена вопроса еще ребят серьезная!
Я тут серфю на пиндоских сайтах рулезы для новой помоечки, цены просто ангельские относительно гетца... аля выклап от приемной до банки аля баков 100 и паук 100 баков... так что поэтому желающих здесь мало(((
Tosha.
сообщение 24.2.2011, 9:33
Сообщение #647
На гец уже примерно на 7 машин поставил. Просто Гецоводы по большей части не активны в данном вопросе.
Олег 777
сообщение 25.2.2011, 21:56
Сообщение #648
Из: г. Королев
Тут сток = добро.
Тюн = зло.
Думаю присоединюсь, надо закончить начатое(пара, январь)
Boyan
сообщение 27.2.2011, 12:58
Сообщение #649
Всем хайюшки!
Респектище этому человеку, который героически на морозе крутил гайки пока я бегал греться в теплый гараж blush.gif
Вот пара фоток:
http://content.foto.mail.ru/mail/pavelkrp/3/i-10.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/pavelkrp/3/i-12.jpg
Пока ехал домой, машина заглохла 3 раза. Глохла при сбрасывании газа с 3 - 3.5 тыс оборотов.
Ближе к дому больше не глохла но на хол. ход выходила оч интересно. Сначала обороты падали до 500 потом поднимались до 1000 и плавно опускались до хол. хода.
Как сказал Антон это проявляется только на гетсах да и то не долго.
В процессе эксплуатации если че не так отпишусь.
Олег 777
сообщение 28.2.2011, 17:50
Сообщение #650
Из: г. Королев
чего-то не то с программой, у меня так было в процессе откатки проги, потом заливали откалиброванную и все ок. терзай Тоху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 16:58
